音声 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 216件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20992289] ミラーリングで音声しか出ないアプリ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/06/24 16:34:54(最終返信:2017/06/26 19:30:34)
[20992289]...具体的には、Xperia Z5ではミラーリングで視聴出来るのですが、Xperia XZ premiunでは音声は出るのですが、映像が出て来ないです。 サポセンの回答はAmazonプライムビデオは拡張子及び著作権の関係で見られないと回答でした...基本的には可能だと思います。 ただ、Xperia XZ premiunの場合は何らかの理由でたまたま音声しか出力されないのではないでしょうか。 解決済みなのにすみません。 >mctoruさん ナント! たまたまXZpremiunが見れない可能性も...詳細
[20895521] Huaweiのマルチスクリーン
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/05/16 01:53:05(最終返信:2017/05/16 18:56:03)
[20895521]...画面のキャストは利用できると思いますが、遅延が結構大きいので注意して下さい。 画面のキャストは、画面、音声のリアルタイムストリーミングです。 Chromecastの場合は、メインが、Youtubeなどの対応アプリで動画を選んで...詳細
[20864745] デスクトップに映らない
2017/05/03 19:57:27(最終返信:2017/05/03 22:22:38)
[20864745]...11年以上前のXGAにしか対応してないモニタでは無理でしょう。 かりに映ったとしても、このままだと動画で音声が出せません。 どうしてもこのモニター使う必要がありますか。 今時、安い物は1万円ちょっとで買えるので...詳細
[20807458] Fire TV stickの接続方法で・・・。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/10 21:31:23(最終返信:2017/04/11 18:03:03)
[20807458]...KUROの取説によると、「HDMI入力からのデジタル音声は光出力端子からは出力されません」と書かれているので、Fire TV stickからのサラウンド音声をテレビの光出力から出してAVアンプで鳴らすのは諦めたのですが...stickをHDMI端子に差し込み、oppoの入力をこれに切り替え、oppo経由でAVアンプに 映像、音声共に出してやれば行けるだろう、と思って繋いで見ましたが×、AVアンプ側には何も出力されていない (アンプ側のディスプレーモードで確認済)...詳細
[20797128] Amazon Fire TV StickのNewモデルが本日発売
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/06 20:18:16(最終返信:2017/04/10 23:03:17)
[20797128]...DR(TS)標準録画モードの番組も再生出来ました。(ソフトウェアデコードできる?) リモコンでは、再生/一時停止/スキップ/バックスキップ/音声切替が操作可能で、 他の操作は操作パネルを開く為にPCマウスが必要でした。 ...詳細
[20713256] dTVでの使用について。
2017/03/05 20:39:26(最終返信:2017/04/07 16:44:48)
[20713256]...iPadを使っていて4Kが不要なら、やはりAppleTVが親和性が高く使いやすいです。特に旧型の第3世代が音声出力も有るのでお薦めなのですが、残念ながら販売終了でヤフオクでも高騰してます。それでも、選択肢としては有りと思います...詳細
[20680468] アマゾン Fire TV Stick (New モデル)
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/02/22 13:48:14(最終返信:2017/04/06 14:37:44)
[20680468]...旧モデルの在庫一掃セールもあるかも。 旧モデルの音声認識タイプでは、HDMIアダプタしか付いて無くて、ケーブル延長したい時は、別途ケーブルが必要でした。 今回はスタンダードモデルが無くなり、音声認識タイプのみですが、付属品はHDMI延長ケーブルとなってます...詳細
[20783384] PowerPointなどをワイヤレスで表示できますか?
2017/04/01 00:42:28(最終返信:2017/04/03 01:22:05)
[20783384]...Chromecastは、画面ミラーリングと動画の直接再生の両方が可能です。 又、直接再生=キャスティングの場合音声の劣化や画質の劣化はありません。ソース通りの再生が可能です。有線LANでも使えますし。 直接再生=キャスティングの場合端末はリモコンに相当します...詳細
[20767180] 購入検討中/対応可能かご教示ください
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/03/25 23:59:39(最終返信:2017/03/26 17:08:05)
[20767180]...元のPC画面の表示から1秒程度遅れて、テレビ画面に表示されます。 音声も同様ですが、PC側の再生をミュートして下さい。 そのままだと、音声が両方から出て、遅延が気になります。 よって、ポインター移動、文字入力...詳細
[20735553] クロームキャストの音質について
2017/03/13 19:04:58(最終返信:2017/03/14 20:10:23)
[20735553]...基本的にChromecast対応アプリであれば音質の劣化はありません。 逆に非対応アプリを「画面ミラーリング」した場合は画像音声共に圧縮されます。 ミュージックアプリ(Xperia標準アプリ)がChromecast対応なら劣化はありませんが...TVのスピーカーだと、優劣が体感出来るかどうかは私も疑問です。音量差はあるかも? AVアンプ経由でHDMIから音声を取り出し、良いスピーカーで聴いた場合は、雲泥の差がありますよ? >たくぞうパンマンさん http://www...詳細
[19701680] 旧NEXUS7にて使用可能でしょう?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2016/03/17 15:55:27(最終返信:2017/03/12 17:51:24)
[19701680]...Chromecastの仕様では音声はHDMIからしか音声が出せないみたいです、Bluetoothの駄目でした、なので分離機を購入しました「Beat-SonicのインターフェイスアダプターIF17」これでやっと音声が出ました...ミラーリングでは確認しているとの事だったので、駄目元で購入しました。 最初からこれにしておけば良かったと後悔しています(泣)(笑) ただ音声はChromecastと同じで分離機を使わないと出ません、モニターにスピーカーが付いていれば問題無いのですが・・・...詳細
[20698098] フルHDの再生およびリフレッシュレートについて
2017/02/28 15:10:59(最終返信:2017/03/11 13:32:48)
[20698098]...WiFiの負荷で乱れるって感じは無いと思います。 まあ何とかフルHDでも再生出来るレベルでは無いでしょうか。 画像の乱れはありますが、音声はしっかり再生出来てたと思います。 大雑把な評価になりますが、これでお役に立てたでしょうか。 >ひまJINさん...詳細
[20618410] DCプラグの寸法、極性、電圧を教えてくだい
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/01/31 13:46:45(最終返信:2017/02/05 09:13:41)
[20618410]...きそうですが、やはり音声検索ができなさそうでNGとなっています それに、マウスとキーボードが必要ですしね 使用目的は、私がYoutubeを視聴するというより、移動中に子供が 視聴するのが目的ですので音声検索は必須なんです...romecastは別途、スマホが必要なこと Fire TV StickはYoutubeで音声検索ができないことが仇となっています 他にも、AmazonでAndroidBoxを検索す...さんが書いているとおり、通信経路はスマホのテザリングです ただ、この通信経路はカーナビの音声検索でも使用するので (別途、アプリを起動しなければならない)Chromecastでは無...詳細
[20561770] 音声出力について
2017/01/12 09:03:29(最終返信:2017/01/13 10:08:24)
[20561770]... そこで気になったのが、画像と一緒に音声も出力可能かということです。 実際にお使いの方、ご教示頂ければと思います。 通常はMiracast接続が確立した時点で、音声出力も自動でテレビ側に切り替わる仕様です...WiFiの仕様によっては使えない可能性があります。 まずはその辺確認された方が良いかと思います。 音声出力は可能ですが、そもそも、このアダプタが採用しているMiracast規格は相性問題が極めて多く、まともに動かないことは珍しくないです...詳細
[20492403] MKV対応のメデイアプレイヤー
2016/12/18 00:18:35(最終返信:2016/12/20 17:57:08)
[20492403]...MKV対応(音声・字幕選択可能)のメデイアプレイヤーをご存じの方はいらっしゃいますでしょうか? 再生した...(Web Video Cast など) 音声・字幕選択可能のものは見つけることができませんでした。 ミラーリングだと端末側が対応し...になれば最高です。 映像に焼きつけも最終手段として使用することも有りますが、 今回は、音声・字幕選択方式で探しています。 あらためて環境を書かせていただきます。 端末  z...詳細
[20419966] グリーンチャンネルWeb
2016/11/23 13:51:38(最終返信:2016/11/29 23:26:06)
[20419966]...スマホから「画面のキャスト」機能で、スマホの画面をそのままリアルタイムで映せます。 動画もそのまま、音声付きでテレビで観れますよ。 下記ヘルプを参考にして下さい。 https://support.google...詳細
[20417566] Chromecast、Galaxys5と接続できない
2016/11/22 19:01:22(最終返信:2016/11/23 08:48:42)
[20417566]...Chromecastと、galaxys5の接続が中々上手くいきません。 接続そのものは出来てはいるようですが、 画面や音声をキャストとがどうもできます。 何か接続方法が間違っているのでしょうか? どなたか教えていただけませんか...詳細
[20408498] 音声設定について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter CG4-00009)
2016/11/19 17:43:54(最終返信:2016/11/20 22:16:17)
[20408498]...合は自動でディスプレイ側から音声が出るのですが、パソコンで繋いだ場合は自動ではなくパソコン側から音声が出ますので、音声をディスプレイ側から出したい...定方法を教えてください。よろしくお願いします。 Miracastでは、私の知ってる限り、音声は自動出力で特に設定はないはずです。 使われてるパソコンのメーカーとモデルは何ですか。 ...か見てたのですが、いまいち理解していなかったです。もともとのスピーカーを無効に設定したら音声出ました。 ありがとうございました。 本来なら、サウンド設定弄らなくても、自動で切り...詳細
[20192610] ホームビデオを写すには
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2016/09/11 22:51:32(最終返信:2016/11/17 23:17:00)
[20192610]...1.田舎のばあちゃん家なのでWi-Fi環境がないけど、写すことが可能か 2.ホームビデオは遅延などあるか 3.音声は出るか 以上が不安です。 一応iPadにデータを入れて行って、AirPlayで映そうと考えています...詳細
[20250272] Android TV用Spotifyミュージック
2016/09/29 23:11:35(最終返信:2016/10/05 23:09:59)
[20250272]...今のままですと再生させたままトップ画面まで戻る(キャンセルボタンで)しかないですね。 ただ個人的に困るのは、再生中に音声検索を利用すると曲が停止してしまうことだったりします。 (今後の機能アップに期待します) >他にもアプリ版のJPアカウントにRadioのタブが無かったり…...詳細
