音声 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 215件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20145796] youtube動画選択時の動作についての質問です
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2016/08/26 19:15:49(最終返信:2016/08/27 16:42:13)
[20145796]...タイトルが消えるまで動画もスタートの状態で停止して、タイトルが消えると動画が動き出す といいのにと思います。 タイトルが出ている最中の音声が一瞬ですが途切れませんか? またタイトル表示の終わり頃に "読み込んでいます" と画面中央に表示して一瞬ですが...詳細
[20116151] AppleTVとfireTVstickどちらか
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MLNC2J/A)
2016/08/15 09:19:02(最終返信:2016/08/15 23:34:33)
[20116151]...ミラーリングでの視聴になると思いますが、iPad等からリアルタイムで画面転送となります。 Wi-Fiの状況によっては、動画のコマ落ち、音声の途切れ等発生しやすいと思います。 まだ始まったばかりのサービスなので、先々AirPlay対応すると思います...詳細
[19806670] 【至急】コンテンツを録画するには
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2016/04/21 13:45:00(最終返信:2016/08/08 13:23:02)
[19806670]...に録画したいと考えています。 TVから音声と映像をoutしてブルーレイのINに繋ごうかと思いました。 が、TVから音声映像OUTがないみたいです。 ■TVは...PCに保存する方法を探す方が良いのでしょうか? 「kakoroku」で検索。 TVから音声映像OUTがない以上は無理だと思います。 あったとしてもSD画質とかになるんじゃないでし...れをBRプレーにつながば出来上がり。 >解決りるるさん HDML変換器ですが、TVから音声映像アウトがない場合は、 つなぐ元がないのではないでしょうか、...詳細
[20052121] fireTV(箱)とどっちがいいですか?
2016/07/20 10:48:39(最終返信:2016/07/26 12:31:59)
[20052121]...で、音声認識もかなり優秀ですよ。 もしどうしてもプライム登録されないなら、音声認識なしタイプ(4,980円)をどうぞ。 Fire TVの音声認識...能です リモコンもスマホにアプリを入れればスマホが音声認識付きリモコンになるみたいだし(プライム関連のみの音声検索だと思いますが) 今月のリモコンアプデで神改善...映画やドラマが見れるアプリってありますか? その用途ならFire TV Stick(音声認識)をお勧めします。 4Kとかゲームしないならボックスで無くても良いと思います。 ht...詳細
[20063090] YouTubeライブ再生時のみ、ブロックノイズが出ます。
2016/07/24 13:08:44(最終返信:2016/07/24 22:34:25)
[20063090]...まいました。一部の猫のライブ配信などはライブ再生出来ていますが、ほとんどダメです。 映像はノイズ 音声は正常に聞こえる 本体ランプは赤点滅 (マニュアルではアップデート更新中) 通常の動画などは、いつも通り再生できています...詳細
[20021265] ディスプレイのワイヤレス化について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2016/07/08 18:16:54(最終返信:2016/07/10 21:38:59)
[20021265]...有線LAN接続でミラーリング出来ます。 Chromeブラウザの拡張機能使って、Wi-Fiルーター経由でデスクトップ全体の画面と音声を転送をする形です。 http://www.media-streaming-device.com/chromecast/chromecast-use/pc...詳細
[19952095] ミラーリングで音がでません
2016/06/13 00:07:43(最終返信:2016/06/20 19:00:00)
[19952095]... 単純にYoutube自体の音声がミュートになってるとかは無いですか。 あとパソコンは再起動されてみましたか。 Youtubeの音声は、アカウントに関係なく、同じ...音声コーディックというものがよく分かっていないのですが、再生したい動画の拡張子はmp4です。 よろしくお願いします。 結論から先に無理。 その組む合わせでは音声...ーリングですね。 >ひまJINさん アドバイスありがとうございます。 Youtubeの音声についてですが、ミュートされていませんでした。ノートPCと同じアカウントを使用しているこ...詳細
[19143454] HDDの動画が再生できない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2015/09/15 22:50:08(最終返信:2016/06/14 23:25:31)
[19143454]...NTFSのUSB-HDDでも色々なmkvを試してみましたが、エラーは再現できませんでした。 (チャプター、字幕、副音声の有無も関係ないようです) コーデックは関係なさそうですし、他に思い当たるのはファイル名の特定文字と...詳細
[19542296] Fire TV Stick と Fireタブレットの連携機能が便利
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2016/01/31 14:05:00(最終返信:2016/06/02 10:01:25)
[19542296]...昨年アマゾンのFire TV Stick と Fireタブレットを購入しました。 Fire TV Stickは音声認識タイプを、初期の4,000円クーポン付キャンペーンで購入。 Fireタブレットは一番安い8,980円タイプを...詳細
[19846726] 音声が出なくて困ってます。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00210A16Y19 [コーラル])
2016/05/04 23:57:54(最終返信:2016/05/05 12:04:10)
[19846726]...YouTubeの中には著作権の絡みで音声のみミュートされている物もあります。 又、画面ミラーリングではありませんよね? 画面ミラーリングの場合動画の音声コーデックによっては音が出ません。 TVの音声入力の確認を? ... TVの音声入力はHDMIになってますか?又、PCMが選択されてますか?ちなみにTV放送はAACです。 AQUOSのファミリンク(HDMI連動)がいたずらしてるかも。 一度ファミリンクを「しない」にしてみて下さい...詳細
[19804857] 画面のキャストをしていると切断されてしまう。
2016/04/20 21:05:53(最終返信:2016/05/02 21:18:30)
[19804857]...オの再生をしたようでその時も問題なかったようです。 もともと夜遅くは安定していたようです。 たまに音声が飛んだりはするみたいですが。 私と子どもが見る夕方6時〜9時くらいの間はとにかく切れてしまい、...詳細
[19792727] Android端末のミラーリング機器について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2016/04/16 12:54:41(最終返信:2016/04/16 17:39:57)
[19792727]... 古い機器とかスペックが低い機器だと性能的に使い物になりません。 特に動画転送は負荷が高く、画像、音声の乱れは有る程度覚悟した方が良いでしょう。 あと、DTCP-IP絡みのコンテンツ再生はまず出来ないと思った方が良いです...詳細
[19343840] LINEのビデオ通話
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2015/11/23 11:56:19(最終返信:2016/03/28 10:57:11)
[19343840]...このApple TVを使えば、普通の液晶TVにLINEビデオ通話の画像を写すことが出来るのですか? また、その際音声はTVから聞こえるのですか? 初孫が産まれたばかりで、大きな画面で見たいと思っています。 よろしくお願い致します...娘さん側はインストールは不要です。 Chromeブラウザは、さらにChromecastに対応してるので、テレビに画面と音声を転送出来ます。 iPadでは使えませんが、この手で実現可能ではないでしょうか。 http://kakaku...詳細
[19683396] Chromecastイーサネットアダプタについて
2016/03/12 01:45:27(最終返信:2016/03/16 12:39:22)
[19683396]...Wi-Fi(ルータ不要)で直接リアルタイムに転送します。 スマホでYoutube再生すれば、そのまま動画と音声が転送されます。 取りあえず下記製品などで、お使いのスマホが対応してるか確認されて見てはどうでしょう...詳細
[19636649] 映像が映らなくなりました。
2016/02/27 19:12:02(最終返信:2016/03/01 06:57:56)
[19636649]...YouTubeを見ていたのですが映像が映らなくなりました。音声は再生されています。クロームキャストの電源を落としてみましたが改善しませんでした。改善の方法を教えて下さい。 電源を入れたままChromecastのリセットボタンを25秒長押しすれば...詳細
[19603650] 音楽は聴けるでしょうか
2016/02/18 20:06:43(最終返信:2016/02/19 06:54:07)
[19603650]... 画面のキャストを使えば、画面と音声をそのまま転送も出来ます。 これはChromecast非対応のアプリでも基本問題ないです。 ただ、常時接続になり、電波状況により音声が途絶える事もあるので注意して下さい...詳細
[19264314] ScreenBeam 新製品
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Actiontec > ScreenBeam Mini2 SBWD60AJP)
2015/10/27 15:21:37(最終返信:2016/02/16 22:09:11)
[19264314]...画質より描画速度を優先する設定はできるようですが. > 問題は外部モニタを拡張ディスプレイとして接続した場合、音声がどこから出るかですね。 > 音声出力のあるモニタを選ばれた方が良いと思います。 使っていなかったモニタを再利用するための無線化計画なので...使っていなかったモニタを再利用するための無線化計画なので, 型がかなり古く HDMI 入力も無いので,残念ながら音声出力はありません. (DVI-D 入力に変換アダプタを噛ませてから ScrennBeam Mini2 を挿す形です)...詳細
[19590579] 画面拡張はできますか?
2016/02/14 20:48:31(最終返信:2016/02/16 11:34:53)
[19590579]...これはハードに依らず仕様的に必ず発生するようです。 問題は外部モニタを拡張ディスプレイとして接続した場合、音声がどこから出るかですね。 音声出力のあるモニタを選ばれた方が良いと思います。...詳細
[19593570] Android版のYouTubeアプリ
2016/02/15 20:08:58(最終返信:2016/02/15 20:08:58)
[19593570]...マウスカーソールでの操作が必要になりますが、、、 BSPlayer(Ver.1.24.183)との組み合わせで、音声付きの倍速再生が出来るので 個人的には、長時間の動画を視聴する際に大変重宝しています。 (Android...詳細
[17619552] Chromecast にて あえて EZCast アプリの勧め
2014/06/12 19:32:55(最終返信:2016/01/04 22:41:23)
[17619552]...詳しそうな方なので質問させて頂きます。 スマホで問題なく使用できるのですが、 音声ってスマホでしか出力できないんでしょうか? テレビで音声出力したいんですが、 方法はあるんでしょうか? 良ければ回答宜しくお願い致します(-_-)...id=net.binzume.android.nicoplayer 画質は悪いですが、殆ど遅延無し音声も問題無し。 EZCastは、Chromecastから制限を取り払ったものです、一番の違いは前者はAndroidからの画面ミラーリングに対応しますが...詳細
