音声 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1279件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[18362828] 録音ファイルを再生すると遅く困っています
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2015/01/12 15:48:40(最終返信:2015/01/12 17:19:02)
[18362828] ...ビデオの音声をPCに取り込むために本機を購入しました。 本機とpanasonic DIGAを光ケーブルで接続し、音声を録音出来るのですが、そのファイルを再生すると、明らかに音の高さ?などが違います。 PCはVAIOでOSはWin7です... 詳細
[18316284] このオンボと比べて音質はよくなるでしょうか
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2014/12/29 12:54:56(最終返信:2015/01/05 09:04:00)
[18316284] ...Goodが4項目で、総合もVery Good。 (サウンドカードとしては、別に高い評価では無い。) H55DE3の音声出力はPoor評価があったりするので、余り良いとは思えないから、 3千円程度のSB Audigy Fxでも効果はありそう。(総合で2段階上の評価なので。)...返信ありがとうございます。 RMAAという指標があるのですね、情報ありがとうございます。 >>H55DE3の音声出力はPoor評価があったりするので、余り良いとは思えないから、3千円程度のSB Audigy Fxでも効果はありそう。(総合で2段階上の評価なので。)... 詳細
[18281840] avアンプとの併用について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/12/18 12:38:58(最終返信:2014/12/18 14:30:27)
[18281840] ...するとアナログでもhdmiの音質に劣らずということでしょうか? すると映像だけpc-アンプ-モニターとhdmiで繋いで、音声はpc(ライン出力)-アンプ間のみというつなぎ方で間違いないでしょうか? 気になったのですがAVアンプの方にイコライザーはないのですか...音質は使っているAVアンプ次第です。 AVアンプに内蔵されているDACやアナログ回路がこちらより良ければAVアンプにデジタル音声を入れる方が音は良くなります。 それ以外にHDMIでしか出来ないこともあります。 マルチチャネルPCM出力とかDTS... 詳細
[18248811] SP/DIF出力時の音量について
2014/12/08 08:34:25(最終返信:2014/12/12 13:49:45)
[18248811] ...アンプ側で調整します。 ちなみにPCの音声出力が、wasapiやasio(排他出力)に対応した音楽ソフトをつかえば、PC側は調整無用(最大)になります。 > ちなみにPCの音声出力が、wasapiやasio(排他出力)に対応した音楽ソフトをつかえば... 詳細
[18073187] 音質の調整について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX)
2014/10/20 19:53:01(最終返信:2014/10/23 17:08:39)
[18073187] ... そこのサイトから一番上のドライバとアプリケーションすべてをインストールしたのですが、プレーヤーと音声変換ソフトですね。 そのコントロールパネルで、イコライザ(トーン)を設定したり、DSPを使ったり以外でしょうか... 詳細
[17913565] 光ケーブル用の穴はありますでしょうか?
2014/09/08 10:07:15(最終返信:2014/09/08 10:20:52)
[17913565] ...よろしくお願い致します。光ケーブルがさせる穴はありますでしょうか? ステレオミニフォンジャックしかありません。 光の音声端子は挿せません。 仕様をみるとアナログ出力だけのようです。 回答ありがとうございます。大変参考になりました... 詳細
[17893064] マイク出力について質問
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2014/09/02 10:12:19(最終返信:2014/09/03 21:12:02)
[17893064] ...何かしらのゲームを開始するとキィーンと氷を引っ掻くような音がマイク音声に乗ります。同じような症状の方、また解決策を知ってる方がいれば教えてもらえないでしょうか? それと、マイクの音声が片方に寄ってしまうのは仕様なのですか? マイクはモノラルなので... 詳細
[17782956] 音声について
2014/07/29 20:29:30(最終返信:2014/07/31 19:06:50)
[17782956] ...マイクからノイズのサーという音が入ってしまいます。 この商品を購入された方で、フリーの録画ソフトで録画して音声のノイズはどうですか? ヘッドセットの種類は不定とします。 質問文章になっていない気がする。 マイ... 詳細
[17783774] ヘッドセットへのRCA入力接続とマイク接続の併用について(質問)
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2014/07/29 23:12:56(最終返信:2014/07/31 15:20:25)
[17783774] ...ッドセットに付属してきた音声・マイク用二又ケーブルを用いることで (マイク出力) ヘッドセット―二又ケーブル―変換プラグ―ZXR (音声入力)  ヘッドセット―...ログ音声だけが接続されることからの推測ですが、ほぼ間違いないでしょう。 だからヘッドフォンアンプを使うなら、必要はないと思います。 半固定抵抗は、ある程度音声の劣...ても問題ないのか(Audio Control Moduleを通過することでアンプを通した音声に致命的な支障が出ないか)が悩みどころです。 多少の劣化なら許容範囲なのですが… Aud... 詳細
[17746214] 音声出力について
2014/07/18 21:53:21(最終返信:2014/07/19 10:10:17)
[17746214] ...こちらの商品の購入を考えています 私は普段モニタ付属のスピーカー又はUSBヘッドホンで音を聞いているのですが、このサウンドブラスターを増設した場合音を聞くときはサウンドブラスターについているスピーカなどを挿す部分で音を聞かないと効果が無いのでしょうか? その場合わたしの今の環境だとHDMIかUSBなので効果がみられないのでしょうか?... 詳細
[17713243] PowerDVD14での音声出力について
2014/07/09 00:38:12(最終返信:2014/07/13 07:36:07)
[17713243] ...neにアクセスし、 録画や地デジを視聴しようとすると音声が出力されません。 通常のmp4ファイルなどは正常に音声が出力される事を確認しております。 また、オンボード..._V)を使用すると、nasne経由で地デジ音声が出力される事を確認しております。 このカードを使用するとなぜか地デジ音声が出ない、といった状態です。(アプリからの...ススルーが有効な場合は接続機器が認識出来なくてもDolby DigitalとかAC3等の音声が出力されてしまいます。 これが認識出来ない機器の場合は、音が出ない、雑音がする等が考え... 詳細
[17505803] オンボとの比較の質問です
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2014/05/11 23:26:27(最終返信:2014/05/12 22:24:24)
[17505803] ...GX-77M(B) http://kakaku.com/item/01705010034/ この辺の光デジタル音声が使えるスピーカーを買って、ヘッドフォンで聴きたいときにはここのヘッドフォンジャックを使います。 スピーカーの音質も上がって... 詳細
[17446252] サウンドカードでも極めれば良くなる?
 (サウンドカード・ユニット)
2014/04/24 21:35:18(最終返信:2014/05/11 22:54:55)
[17446252] ... MP3等の音声は不可逆圧縮というの方法で圧縮されます。 長編の小説から粗筋を抜き出すようなものです。 話の筋は伝わりますが、その人独特の表現とか、細かい心情等が伝わりませんね。 音声の場合は人間に...このデジタル出力を使う場合、サウンドカードの差はほとんどありませんので(そのためのデジタル出力ですからね)。 PC側に音声のデジタル出力があることが前提ではありますが。お金をかけるのなら、先にD/Aコンバーターやアンプ、スピーカーにかけた方が... 詳細
[17395040] スピーカーとPCから同時に同じ音を出したい
2014/04/09 08:56:22(最終返信:2014/04/10 19:58:21)
[17395040] ...Musa47さんが書かれた理由で出来ないと思います。 あと。PCは音声データを200msほど溜める仕様ですし。BlueToothも音声は遅延しますので。ゲーム用途にはどうかと思います。 こんにちは Bluetoothで2度変換ですか...光に変換する分だけデジタルデーターでも若干の劣化があります。 それからBluetoothは基本的に圧縮音声なので遅延もありますし音質が劣化します。 ありがとうございます。 Bluetoothによる遅延の話が出ていますが... 詳細
[17363464] 家のTVで音を出す方法
2014/03/30 21:31:04(最終返信:2014/04/02 17:36:35)
[17363464] ...604KB/PDF)」の96ページ、107ページを熟読することを勧めます。 わかりやすい返信ありがとうございます。 ですがテレビの音声入力のとこにどうやって接続するんですか❓ 変換ケーブルの場合どの変換ケーブルか教えていただければ... 詳細
[17350501] オペアンプの交換について
2014/03/27 13:43:32(最終返信:2014/04/01 01:57:20)
[17350501] ...同じハードウェア仕様ですから、参考にしてください。 [標準構成のオペアンプについて] ・1回路オペアンプ(音声信号増幅用):LME49710NA×2個 ・2回路オペアンプ(電流電圧変換用):NJM2114D×2個... 詳細
[17316156] オンボードとの違い
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2014/03/18 09:25:42(最終返信:2014/03/21 21:13:04)
[17316156] ...「PCの中に音源を設置する」ということ自体に、どうしても限界がありますし。対処するにしても、効率はよろしくありません。 PCに音声の光デジタル出力があるのなら、そちらを利用することを考えましょう。HDMI端子でも利用可能です。 USB経由で出力するアダプタもあります... 詳細
[17260759] Ps3などとの同時入出力について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D r2 SB-R3D-R2)
2014/03/03 19:35:42(最終返信:2014/03/03 19:35:42)
[17260759] ...Sonyのds7100.ds7500のどちらかを購入予定なのですが、ps3.ps4などのゲーム音声と同時にパソコンでSkypeなどを楽しみたいと思います ですが、色々調べたところ、イヤホンを一緒に使う...そこで、自分なりに考えた結果として、このサウンドカードに一度ゲーム音を光デジタルで入力して、パソコン音声と同時に光デジタル出力すればデジタル音質で音質の劣化も少なく同時に聞けるのではないかと思い、質問させていただきました... 詳細
[14856872] XonerDGがほかのデバイスとして認識される
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/07/25 22:50:20(最終返信:2014/03/02 04:20:50)
[14856872] ...ああ〜〜〜 何か頭の中の引き出しに、なにかあったような・・・・・。 思い出せない・・・・ HDMI 音声出力との絡みですかね・・   ('A`) 詳しく教えてもらっていいですか? インスト方法とか・・ 何のインストールでしょうか... 詳細
[17247472] ps3との使用について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Recon3D SB-R3D-USB)
2014/02/28 14:54:05(最終返信:2014/03/01 01:32:00)
[17247472] ...s3とPCの音を混ぜてヘッドセットに繋げるらしいのですがps3の音は5.1chできけるのでしょうか? これはゲーム音声とゲーム内のボイスチャットの音声を同時に聞くためのものでは? PS3とPCというような複数の機器での同時利用は想定していないように思えます...光デジタルでPS3に繋いでいました 目的はPCでスカイプしながら、PS3でFPSを遊ぶため ご質問の回答ですが、PS3の音声を5.1chで聴くことは「可能です」 PS3のサウンド出力を光デジタルにして、ドルビープロロジックにチェックを入れてください... 詳細
