音声 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1278件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22317913] Blaster X Acoustic Engine Proのトラブル
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/12/11 21:44:52(最終返信:2018/12/17 22:39:57)
[22317913] ...そしてプロファイルやイコライザーなどのタブを押していってみると、通常通り表示されてない箇所や操作できないところがありました。 G5を通してヘッドセットから音声は流れているのですが、ソフトがほとんど機能していません。クリーンインストール前は問題なく使用できていたので... 詳細
[22272014] このG5にこのマイクは使えるのでしょうか?
2018/11/22 22:05:23(最終返信:2018/12/13 00:24:18)
[22272014] ...問題なのはトラブルに対して原因は何か?対処策は何が出来るか?どういう対策がとれるのか?を調べて学ぶ姿勢なのではないかと。 マイク音声の生活音混じりについてなら、マイクの方向を変える、スポンジでくるむ等が有効ですし。 音量小さいのは...それどころかPC内部の雑音を拾って混ぜてくれたりしやがります。(これはサウンドカードでの出来事ですが。) で、結局マイク音声を最初からアンプでデカくしてから送り込めば良いじゃない?と言うのが件の解決策です。 なので雑音回避でG5(今はG6が発売されてますね)を使い... 詳細
[22282401] ライン入力
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2018/11/27 06:03:10(最終返信:2018/11/28 01:31:47)
[22282401] ...す。   対策としてPC音を本機からアナログでつなぎ、そこにテレビ音声を混声させるか、 音声分離器を光デジタル端子のあるやつに買いなおし、光デジタルセレクターで...接続していて、地デジチューナの映像をモニターに入力してますがモニターにスピーカーがない為音声は分離器のアナログで、パソコンの背面にライン入力しています。チューナー電源を切ってもライ...しまいます。 チューナーはただのHDMI端子しかないPCとは無関係なチューナなのでPC音声ではなくアナログ入力になるという事です。 ちなみにスピーカに直接繋げるとノイズは1/3... 詳細
[22233798] 光入力してアナログ出力できますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2018/11/06 07:15:51(最終返信:2018/11/06 19:34:16)
[22233798] ...本機のイヤホンジャックからヘッドホンにアナログ出力することはできますか?これができればPS4の音声とパソコンの音声を同時に聞くことができるのではないかと思い、質問しました。 条件は限定されますが可能です。... 詳細
[22197572] サラウンドスピーカーから音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2018/10/21 12:58:55(最終返信:2018/10/26 20:51:47)
[22197572] ...センタースピーカーを取り付ける前は映画のビデオを再生すると俳優の音声がほとんどなかったのですが,センタースピーカーを付けた後は正常に俳優の音声も出るようになったということも,付随的な現象としてあります. 5...ケーブルをご提案の通り変更しましたら,今度はリアのスピーカーからしか音が出ませんでした. 結局サウンドカードからフロントの音声信号しか出ていないようです. ちなみに,実はセンタースピーカーからも音は出ていないことも今回のテストで気づいたのですが... 詳細
[22177651] PCとPS4の同時接続時のDiscordについて
2018/10/12 12:58:34(最終返信:2018/10/25 01:11:55)
[22177651] ...上記の接続方法でPS4とPCの音を同時に聴いております。 そこで質問なのですが、Discord使用時に相手の音声にエフェクトを掛けずに聴くことは出来るのでしょうか? ヘッドセットはRazerのKRAKEN PRO...企業名を乗せられそうにないので、ピアノ市場で国内一位で解りますね(´・ω・`) 簡単に言えば、PCにインストールで設定にて、音声出力先をG5選択からのエフェクトを使ってなら使えます、満足感を得られるかは・・・G5その物の排他利用が出来ないとならないので... 詳細
[22152835] サラウンド機能を使用した際の左右の音量について
 (サウンドカード・ユニット > ゼンハイザー > GSX 1000)
2018/10/01 23:19:27(最終返信:2018/10/01 23:19:27)
[22152835] ...本機のサラウンド機能を使用している時、一部のキャラクターの音声が左側からかなり大きく出力されます。特にレインボーシックスシージのシチュエーションでのムービーや、ff15の音声などで顕著です。 同じような症状の方はいますか... 詳細
[22054943] 「Sound Blaster Z-Series コントロール パネル」の表示が不正
2018/08/24 20:04:12(最終返信:2018/08/30 17:16:03)
[22054943] ...bitを使用しています 8/16のWindowsUPDATEの直後から、スピーカーから音声が出力されなくなりました 他のデバイス(HDMI接続のモニタのスピーカー)は問題なく出力...カーのサポートに問い合わせた所、ドライバ及び関連ソフトの再インストールを指示され 結果、音声は出力されるようにはなったのですが、「Sound Blaster Z-Series コン...ピーカー セットアップ」 の画面がおかしくなってしまいました(画像ファイル参照) また、音声が出力されないソフトもあります 以下、これまでやってみた事です ・.NET Frame... 詳細
[22007811] PC録音ができません。
2018/08/04 12:45:54(最終返信:2018/08/13 10:24:59)
[22007811] .../「デジタル入力」を既定的なデバイスとして設定する必要がございます。もちろん、録音中に入力ソースの音声をモニターする ことができません。』 ですので、自身のスピーカーをデジタル接続して、出力デバイス(再生)にSPDIF-OUTを選択すると再生はできますが... 詳細
[21947656] LINE INからの音がBTスピーカーで鳴らない(PCで録音はok)
2018/07/07 17:49:57(最終返信:2018/07/27 21:55:08)
[21947656] ...えて、 HK Onyx StudioからはPCのメディア音声だけが、 本機に差したヘッドフォンからはFM音声だけが聞こえる状態になります。 このとき、本機エンター...FM録音は問題ありません。 ですが、いったん録音してからでないと、LINE INからの音声がBTスピーカー(他のBTイヤホンなどでも同じ症状)で鳴らない状態で困っています。 ち...und blaster what you Hear これにしてもどちらでもLINE IN音声の録音はできるのですが、画像の通り再生リダイレクトがチェックできない状態です。 どちら... 詳細
[21959265] X-Fi CMSS-3Dの効果が全く得られません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2018/07/13 04:41:11(最終返信:2018/07/17 13:40:29)
[21959265] ...SB-XFI-SR51Pを使っていました。 windows内の2chの音声をdolby digital liveでエンコードし、光デジタルケーブルでAVアンプに繋ぎ音声出力しています。 SB1095を使っていた頃にはsurround(SB-XFT-P...他のエフェクトやイコライザを切っても改善しませんでした。 その後SB-XFI-SR51Pに出力元を変更し、音声出力すると十分な効果がありましたが、出力元をSB-XFT-PAに戻すと同じでした。 ドライバーやアプリケーションを全てアンインストールし... 詳細
[21934231] バイノーラルマイクを接続すると
2018/07/01 14:39:14(最終返信:2018/07/15 12:47:42)
[21934231] ...音も出ませんでした ステレオアンプを挟んで、ラインインに接続して、ラインアウト側にイヤフォンを接続したら ステレオ音声で聞こえましたが、これでは録音ができません 今度はラインアウトから両端3.5ステレオケーブルでPCのマイク側に接続しましたところ... 詳細
[21745831] スリープ復帰できず困っています
2018/04/12 13:04:22(最終返信:2018/06/22 22:58:47)
[21745831] ...この時点でカード自体が読み込まれず一時的に使用不可能に。 公式の最新ドライバでの修復を試して再起動後は、音声も鳴り、認識も問題なく「直った」と思ったのですが、PCをスリープにして翌日起動してみると再度カードの認識不能になっていました... 詳細
[20695768] youtube の音を7.1CHで出力させたい。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2017/02/27 18:07:07(最終返信:2018/06/09 09:21:41)
[20695768] ...YAMAHAのAVアンプ DSP-AX1400 に光デジタルケーブルで接続しサラウンドで聴いていました。 DVDやBDの音声信号はちゃんと5.1CHや7.1CHでアンプは正常に認識してくれるのですが、 (winDVD にて再生)...Pioneer BDR-209BK2 ちなみに、映像はHDMIで直接プロジェクターに接続しています。 音声のみ、光デジタルケーブルでAVアンプYAMAHA DSP-AX1400(7.1CH対応)に接続しています... 詳細
[21862569] usbヘッドセットの接続
2018/05/30 20:31:34(最終返信:2018/06/08 09:44:13)
[21862569] ...イヤホンで使用しており、問題なく聞こえていました。 今回usbヘッドセットに変えようとしたところ、音声出力ができませんでした。 PC側では接続されているものとして認識されています。 再生デバイスの選択でヘッドセットを選択すれば聞こえるようにはなりますが...再生デバイスの選択でヘッドセットを選択すれば聞こえるようにはなりますが、G5を通したものではなくなります。 G5の音声出力はイヤホン端子のみなのでしょうか? もしusbデバイスでも可能なのでしたら、接続方法を教えてください... 詳細
[21852066] discordで使用するときの7.1chの設定について
2018/05/26 11:44:07(最終返信:2018/05/27 12:51:11)
[21852066] ...discordで話ながらpubgなどのゲームをしたいのですが、7.1chに設定をするとdiscordの音声が聞こえなくなります。ヘッドセットはarctis5を使用してます。pubgをステレオのままやってみたのですが7... 詳細
[21795827] テレビ出力についてお願いします。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2018/05/03 07:25:55(最終返信:2018/05/03 18:56:44)
[21795827] ... レグザのデジタル音声信号を本機(USB Sound Blaster)に通して出てくる音声は、ライブのTV音声はヘッドフォンから聴こえま...------speaker 上記の条件でPCオーディオを楽しんでいますが、東芝レグザの音声を Regza--SPDif---Pioneer(XC-HM86)------spea...UTしたものを Pioneer(XC-HM86)のDigtal INにさしてもレグザの音声は鳴りません。PCとレグザの同時出力は望みませんので何か設定の仕方で対応できるでしょうか... 詳細
[21574582] ノイズが発生しないマイク、FPSゲームに使うヘッドホン
2018/02/06 02:25:20(最終返信:2018/03/13 12:21:55)
[21574582] ...単純に入力されたデジタル信号を所定の方法でアナログ信号に変換するだけのものであり、オーディオにおいてはデジタル信号で入力された音声信号をアナログ音声信号に変換する機能を持つものになります。 そこにヘッドフォンアンプが統合されたりすることはあっても入力を持つことはありません... 詳細
[21565983] 同軸デジタル出力について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX SOAR)
2018/02/03 11:55:29(最終返信:2018/02/04 11:20:51)
[21565983] ...アンプにUSB(多分Bタイプ)があれば、サウンドカードは不要です。 アンプとPCをUSBケーブルで接続し、アンプの電源を入れてPCの音声出力設定をアンプのDACにクリック を入れてOKします。 それによって、サウンドカードを経由せず、... 詳細
[20863185] PS4との接続について教えてください。
2017/05/03 05:27:48(最終返信:2018/01/06 01:23:59)
[20863185] ...2.PS4とUSBで接続した場合に、PCの音声を入力しMixして光デジタル出力することは可能でしょうか。 USBから音声出力は不可です。 >LVEledeviさん...ドフォンで音を聴く でしょうか。 PS4とPCの音声をMixして出力することが目的です。 その際に、PS4の音声がサラウンド(マルチCh)のまま外部(デジタル)出...>PS4からの音声出力が可能な端子は、光デジタルかHDMIになります。 公式サイトにてPS4とUSB接続している写真や接続可能機器の説明図が掲載されていますが、繋いでもUSBから音声が出ないのであれば... 詳細
