音声 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1276件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21408295] DigiOnSound X Expressとの組み合わせで192kHz/24bit対応?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2017/12/05 13:15:33(最終返信:2017/12/06 08:56:04)
[21408295] ...こちらではマザーボード(オンボード)のヘッドホンアウト(192KHz24bit)を使ってサンプリング周波数192KHzの音源で80KHzの音声信号を出力してオシロスコープで確認してみました。  wavegene直接出力、WindowsMediaPlayer...と、アップ図のように80KHzの信号も確認できました。なのでこちらのマザーの場合は、LPレコードの音声を、サンプリンス周波数192KHz(20Hz〜96KHzの帯域)で録音できることになります。 >パイルさん... 詳細
[21391715] 類似品を探しています
2017/11/28 17:41:13(最終返信:2017/11/28 17:41:13)
[21391715] ...タイトル通りですが類似品でゲーム&音楽に使用できるものを探しています。 使用環境はPCにUSB、PS4に光ケーブルで音声を同じイヤホンに同時出力しています。 自分で探したところsound blaster x7がありましたが高価すぎるので手が出せません... 詳細
[21368238] 古いPCIボードと最新オンボードチップの音質の違い
 (サウンドカード・ユニット)
2017/11/18 21:28:14(最終返信:2017/11/21 19:01:49)
[21368238] ...ALC892搭載の安マザーを買い、音声もオンボードを用いる ARealtek ALC892搭載の安マザーと手ごろなPCIeボードを載せる BRealtek ALC1220搭載の高マザー買い、音声もオンボードを用いる...普段からTosLink(光ケーブル)かUSB接続でこちらから音声を出すという 選択にはならないのでしょうか? >jm1omhさん ご回答ありがとうございます。 >普段からTosLink(光ケーブル)かUSB接続でこちらから音声を出すという ... 詳細
[21342718] ゲーム音が下がる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2017/11/08 22:45:38(最終返信:2017/11/18 08:37:23)
[21342718] ...探して見ましたが見つかりませんでした 弄るべきはSkypeの設定のように思いますね。 Skypeの受信があったときに他のアプリの音声を任意のパーセントに下げる設定窓があったはず。 あれを「行わない」設定にしてあげれば解決出来ないかな... 詳細
[21246845] ドライバーをインストールしたら音が出なくなった
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2017/10/02 21:22:46(最終返信:2017/11/17 14:58:41)
[21246845] ...ドライバーをインストールすると音が出なくなってしまうんです。 音声ミキサーの方は2枚めの画像を見て下さい。SoundBlasterになってますし音量メモリーは動きません。音声ミキサーのテストで音を流そうとすると再生できませんでしたと言うような警告が出てしまいます...画像が悪くてはっきり確認できないのですが、スピーカーを指す端子は合っていますか? ドライバが正しく音声出力を制御しているがために、スピーカーの接続を間違えて音が出ていないのではないかと思います。 SoundBlasterであれば... 詳細
[21304857] モニターヘッドホンでのサラウンド化
 (サウンドカード・ユニット)
2017/10/24 22:44:27(最終返信:2017/11/05 01:38:25)
[21304857] ...バーチャルサラウンドでもその効果は期待出来ると思います。 無料、ブラスター購入無しで試す方法も一応あります。 結局は音声信号を音の定位のために歪めて送れば良い訳で。 razor サラウンドなるソフトウェアがフリー版と有料版であります... 詳細
[21297395] 出力形式でご回答をください。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/10/22 05:45:02(最終返信:2017/10/24 20:26:55)
[21297395] ...のことなのかわかりませんけど、 こちらの製品は、PCに接続するサウンドカードですので、音声出力はPCや使うアプリの設定により選択しますが、通常 音声出力出来るのはインタフェース1つです。 なかなか自分の考えを文章にするのは難しいですね・・・...>・それぞれ使用前にOS上で切り替えてから使用しております。 はい、前レスで回答しましたPCからの一般的な音声出力方法ですね。 >・しかしながら本製品はアナログサイドと光出力端子がコンボ式となっております。... 詳細
[21296880] この製品をAVアンプに接続する場合
2017/10/21 22:49:16(最終返信:2017/10/22 08:10:08)
[21296880] ...サウンドカードはPC内に設置する拡張カードで、外部に設置する箱に入ったものはカードと呼称しません。 バーチャルサラウンドはステレオ音声を入力して、それを5.1chや7.1chに拡張するものでしょうか? その場合は必ずしも効果があるとは限りません... 詳細
[21251298] デジタル入力でのゲームなどの音声合成について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2017/10/04 17:24:02(最終返信:2017/10/06 08:37:41)
[21251298] ...友達とps4などで遊ぶときにskypeとゲームの音を同時に聞きたいと思っています 音自体はusbdacがあるのでパソコンから出力するのですがゲームの音を光デジタルで入力した場合OS内でデジタルミキシングしてusbdacに出て行くのでしょうか? それともサウンドカード自体で一度処理をするのでしょうか? 前者の場合osのミキサーの差しかでないと認識してるのですが間違えてますでしょうか?... 詳細
[21230906] PS4から光デジタル出力でサラウンド
2017/09/26 20:08:36(最終返信:2017/09/27 09:42:12)
[21230906] ...の都合でPS4からの音声出力はHDMIか光デジタルに限られてしまっています。 (PS4からの音声はHDMIとUSBの同時出力ができないようで。) 録画配信さえなければPS4にはUSBで接続してその経由で音声を聴けるようになるの...ください。 私はPS4から音声出力を光デジタルで行い、本機の光入力と繋いでヘッドホンから音を聴こうとしています。 この場合、PS4の音声出力設定や、本機の設定ソフ...になります。 ネイティブ5.1chは、 音声入力(PCM,DTS、Dolbydigitalなど)が5.1chで、 音声出力(複数スピーカー使用)も5.1ch と... 詳細
[21215214] RAZER SURROUND
2017/09/21 04:07:41(最終返信:2017/09/23 12:12:05)
[21215214] ...1ch擬似サウンドに対応していますが... それからFFは不可逆圧縮音声でしょうから圧倒的に良くなるかは微妙、iTunesも非圧縮もしくは可逆圧縮の音声データーでないと効果は薄いでしょう。 不可逆圧縮は人の耳に聞こえ難い音を消すことでデーター量を減らしていますが... 詳細
[21210860] オーディオ向けのサウンドカード
 (サウンドカード・ユニット)
2017/09/19 13:47:43(最終返信:2017/09/20 13:04:04)
[21210860] ...からです。 ネットワークでの再生も考慮に入れているのですが、ストリーミング動画やブルーレイビデオの音声などの再生が出来るのか、ちょっとわからなかったものですから、念のための光端子での接続を考慮に入れてます... 詳細
[21199545] 音量下がる
2017/09/15 20:00:47(最終返信:2017/09/19 13:45:25)
[21199545] ...追記gainをhighにしたら使い物にはなるようになりました Windows標準の設定で通信を行うと音量が下がります。 Skype等の音声通信ソフトは使っていませんか? クリエイティブのソフトを使ってます スカイプもそのときは起動はしてたものの使ってませんでした... 詳細
[21123294] HDMIで映像と音声を同時出力したい
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/08/17 12:14:18(最終返信:2017/08/17 12:31:52)
[21123294] ...PC本体からHDMIで音声出力しモニターからスピーカーに接続する構成にしたいです。 しかしこのまま接続すると、サウンドブラスターを介さずNvidiaコントロールパネルでの操作になってしまいます。 ソー... 詳細
[21044186] AMDとの相性
2017/07/15 08:21:11(最終返信:2017/07/18 02:09:29)
[21044186] ...というような構成です。  そもそもこのサウンドカードを導入したのがマザボに手が強く当たってしまいオンボの音声出力がやられてしまったためです。音は出なくとも動作や映像は何の問題もないのでこのサウンドカードを導入しました... 詳細
[19023985] SE-200PCIがWindows 10にアップグレード後バグあり
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2015/08/04 03:32:36(最終返信:2017/06/07 21:56:46)
[19023985] ...になります。Foorbalで198hz再生できております。 しかし、foorbalを終了させると、音声が使用できないというエラーが出たりします、。しかし再起動で直ります。この辺が不安定という部分です。... 詳細
[20913933] スピーカー出力で7.1ch出力をするには
2017/05/23 23:29:37(最終返信:2017/05/31 09:50:14)
[20913933] ...してありますがフロントの2chしか音声出力されません。 S/PDIF出力は使用していません。アナログマルチ出力のプロパティで2chしか選択できないのです >してありますがフロントの2chしか音声出力されません。 S/PDIF出力は使用していません... 詳細
[20868026] ステレオミキシング機能に関して
2017/05/05 02:15:28(最終返信:2017/05/23 09:11:40)
[20868026] ...きますか)? 具体的には、ゲーム機とPCの音声をミックスして同じ出力デバイスで聞く為、現在ゲーム機のHDMIから音声分岐(アナログRCA)したものをPCのライン...本機のステレオミキシング機能に関して、PCからの音声(USB経由?)と光デジタル入力をミックスして本機の光デジタルから出力することは可能でし...いるこの経路上のアナログRCAをデジタルで置き換えたいのと、PCを経由せずともゲーム機の音声のみも同じ出力デバイスに出すことが目的です。 ステレオミックス的機能はOSに機能があるの... 詳細
[20895401] TV音声をPC接続USBオーディオで再生したい
2017/05/16 00:12:52(最終返信:2017/05/20 18:06:03)
[20895401] ...anion5 現状ではPCにステレオミックス機能はついておらず TVから出力する音声は地上波、録画番組、ゲーム音声(NintendoSwitch)を想定しています。 また、あまりオーディオに詳しくないので... 詳細
[20295452] 何故かWindows10で動作しだした
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2016/10/14 18:14:46(最終返信:2017/03/30 16:20:12)
[20295452] ...昨日無意識に操作するとサンプリングレートが44.1K 48K 96K 192Kとすべて選択でき44.1KHz 16ビット音楽、 48KHz PC音声、192KHz 20ビット音楽も再生できました。 ドライバーは変更しておらず、種々のWindows10アップデートが自動インストールされた結果かなと思います... 詳細
