音声 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1276件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20722621] AVアンプとのつなぎ方について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2017/03/09 02:14:37(最終返信:2017/03/11 10:37:56)
[20722621] ...して値段下がってお手頃なのに高スペックなこのアンプを選びました。 1ですが、劣化というよりは扱える音声フォーマットに違いがあるということでしょうね。 HDMIの方が上位のフォーマットに対応できます。 ... 詳細
[20695877] 既定のデバイスの設定について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2017/02/27 18:47:31(最終返信:2017/02/28 23:06:47)
[20695877] ...写真では「既定の通信デバイス」になっています。 既定のデバイスって、いつも 分かりにくい と感じる。 現在利用中の音声出力先 とか 今はここから音を出しています とか書けば良いのに。 既定の通信デバイスって、普段は隠してヘッドセット等必要な場合にだけ出せばよいのにな...普段は隠してヘッドセット等必要な場合にだけ出せばよいのにな。 みなさんありがとうございます。添付の画像の通りデバイスの設定をしました。USBで音声出力というのが、久々に衝撃でした。アナログしか頭にないので驚きでした。みなさんありがとうございます... 詳細
[20682645] エンコード機能について。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX SOAR)
2017/02/23 09:30:26(最終返信:2017/02/26 15:21:20)
[20682645] ...HDMI端子付いておりません。(DSP-AX1400) よって、映像のみグラボのHDMIからプロジェクターへ。 音声のみ、サウンドカードより光デジタルでAVアンプへ 接続しております。 Dolby Master Studio... 詳細
[20657267] フロントパネルヘッドホン端子使用時の挙動
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2017/02/14 11:17:19(最終返信:2017/02/20 15:17:32)
[20657267] ...のフロントヘッドホン端子にヘッドホンを接続した時、スピーカーからの音声がなくなりヘッドホンから音声が聞こえるようになるでしょうか?という点を質問したかったのです。 ...ヘッドホン端子にヘッドホンを接続すると、PCがヘッドホンが接続されたことを自動認識して、音声出力をスピーカーからヘッドホンに自動で切り替える挙動となるのが一般的と思います。 本製...ます。 追伸 ヘッドフォン⇔スピーカーの切り替えスイッチですが、常にヘッドフォン端子にも音声信号は送られてます。 ヘッドフォンを差し込むことにより、物理的スイッチが作動してI/Oパ... 詳細
[20645053] 接続するUSBケーブル
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2017/02/10 01:02:06(最終返信:2017/02/10 17:03:19)
[20645053] ...USB伝送はノイズに弱いので、音にこだわるなら、なるべく短いほうがその影響が出にくいです。(ケーブルの内部構造も、音声信号と電源信号が分離された物が良い) コネクタの形状としても問題なく繋がり音が出ます。 音質がどうか何とも言えません... 詳細
[20618583] PIX-DT260デジタル音声出力可能でしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/01/31 15:39:02(最終返信:2017/02/03 11:53:58)
[20618583] ...------------------- DirectX に対応した音声出力機能 ※ デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です...使用しています。デジタル出力が可能か教えて頂けませんか? 2 ライン入力、デジタル入力の音声はノイズなど入りませんか?また音量の調整は、選択した規定のデバイスで行えると考えてよろし...260を使用しています。デジタル出力が可能か教えて頂けませんか? PIX-DT260の音声(著作権保護)をデジタルOUTするには、PUMA?対応サウンドデバイスが必要とのことです... 詳細
[20575896] ゲーム用での利用について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/01/17 01:02:21(最終返信:2017/01/19 12:28:11)
[20575896] ...もしくは5.1chのケーブルで7.1chを伝送するもので、相手側がデコーダーで受け取った音声から5.1chや7.1chの音声を取り出して出力するものです。 本来ヘッドフォンに使うものではありません。 勿論、ステレオのシステムでも問題なく聞ける様になっている筈ですが... 詳細
[20547887] BlasterX Acoustic Engine Proの詳細設定について
2017/01/07 17:57:26(最終返信:2017/01/11 11:12:37)
[20547887] ...チェックをオンにするのでしょうか? また、チェックをオンにした場合は、ハイレゾ音声は聴けませんか? 問題ないです。 イコライザー等の処理をするかしないかの差です。 音声に処理を加えるので原音主義者からすれば邪道ですが、別に原音に拘っていないならどちらでもいいです...SPDIFダイレクト、ライン出力/光デジタル出力 ヘッドホンサラウンド の切り替え用途が良く分かりません。 ハイレゾ音声を聴く時はダイレクトモードのみチェックすればよろしいのでしょうか? その他の設定はどの様な用途で使用するのでしょうか... 詳細
[20518132] Sound Blaster X-Fi Go! Pro から交換するならば?
 (サウンドカード・ユニット)
2016/12/27 14:16:27(最終返信:2016/12/29 16:51:19)
[20518132] ...マイクとスピーカー繋ぎ、ゲームや映画、スカイプなどにパソコンを使用しています。 マイクの音声については不満はないのですが、スピーカーから鳴る音をより良い音にしたいと考えています。 ...マイクとスピーカー繋ぎ、ゲームや映画、スカイプなどにパソコンを使用しています。 マイクの音声については不満はないのですが、スピーカーから鳴る音をより良い音にしたいと考えています。 ...あっても問題ないので、入力はこれ、出力は別なものでも問題ありません。 例えばHDMIから音声を出力する場合、入力はないので別途用意するのは当然のことでしょう。 USB DAC(それ... 詳細
[20505603] ブルーレイディーガから楽曲を取り込みたいのですが
2016/12/22 21:46:39(最終返信:2016/12/26 20:50:18)
[20505603] ...PCでコピーできないですよね。 高音質だとRCAで音声だけ録音もありかと思えますね。 私のディーガ(DMR-BRZ2000、BXT870、BZT910)にはアナログの音声出力端子はありません。光出力のみです。 ...ヤマハのAVアンプ(DSP-AX630)は光入力されたものはアナログの音声出力端子には出力されません。光出力のみです。(スピーカーやヘッドホンには当然出力されます) やむなくデジタル・アナログ変換器(Proster1699円)を購入しました... 詳細
[20461035] ドライバーをインストールするとUSBで認識しなくなる。。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Omni Surround 5.1 SB-OMN-51)
2016/12/07 00:31:39(最終返信:2016/12/16 11:59:39)
[20461035] ...DMIから音声を取り出す」という内容をもう少しお聞きしてもよいですか? この分野は素人ですのでお手数をおかけしますが、何か別の機器等を用意してPCの音声を取り出し...リンさん> ご返信ありがとうございます。私も競合は考え、念のためc 5.1以外のすべての音声デバイス(Realtekなど)を「無効」にしたのですが、 結果は変わりませんでした。また...PCMの5.1chに対応していれば、5.1chは常時出力可能です。 一応、HDMIから音声信号を分離して出力するものもあります。 一例ですが、これならアナログ5.1chを出力可能... 詳細
[20214702] スピーカーから常時ピーという音が聞こえる
2016/09/19 02:02:28(最終返信:2016/11/27 03:34:51)
[20214702] ...カなのでノイズの影響は受けますよ。 音声ケーブルからも、 電力供給用のUSBケーブルからも影響受けます。 自分も最初、音声ケーブルも電源も同じPCから取ったと...が判らないのだろうか? (そもそも、どんなPCを使っているのか不明なのだが。PC自体には音声出力端子が無いとでも言うのでしょうか?) >Z120BWを使うんだったらSound B...少しハムを拾いました。 今はHDMI接続したモニタの音声アウトに繋ぎ、USBは余ってるUSBアダプタから取ってノイズ、ハムは無くなりました。 ... 詳細
[20359180] 購入するか悩み中です。
2016/11/04 01:00:40(最終返信:2016/11/04 09:51:30)
[20359180] ...別なマイクを繋げても変わらず音が出ないためサウンドカードだと思われます。 別なパソコンにマイクを繋げると問題なく音声が出るのも確認しました。... 詳細
[20341417] 5.1chサラウンドスピーカー
2016/10/29 14:53:36(最終返信:2016/10/31 11:00:26)
[20341417] ...それとパススルーに対応していても出力するのはBD/DVDの5.1chソフトの音声だけで、5.1ch対応ゲーム等は2ch音声になります。 Dolby Digital LiveやDTS Connectに対...Dolbydigital DTSは5.1chで出力するはずです。 ただBD/DVD再生は出力してもその他の音声は2chでしょうね。 こんにちは >スピーカーに光デジタル端子があり、 >スピーカーの5,1chサラウンドの効果はどうなるのでしょうか... 詳細
[20280648] 音声の再生について
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI R2)
2016/10/09 18:17:57(最終返信:2016/10/14 16:55:50)
[20280648] ...えている構成で簡単に音声出力先を切り替えて利用でき、 尚且つ良い音を楽しみたい・・・と考えています。 長文で申し訳ありません。 ご協力をお願いいたします。 現在の接続方法でいいと思います。 TVの音声設定で切り替えるか...鳴るのではと思います。 新たな構成だとPCでの音声デバイス管理となるので切り替えは可能だとは思いますが TVの音声はホームシアタースピーカーが使えなくなりますね。...替えは可能なのでしょうか? 夜中にホームシアターは使えないので休日利用。 平日はTVから音声を鳴らす。 ホームシアターが4Kパススルー対応機だったのですが、 【PC】−【ホームシ... 詳細
[20195456] ヘッドフォンとスピーカーの切り替え
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2016/09/12 22:47:34(最終返信:2016/09/19 08:55:52)
[20195456] ...Outになっているのをスピーカーに変えれば切り替わります。 上記が正常な動作です。 SPDIF出力の音声は、ヘッドフォンを刺しても自動的に音声が切り替わることはないということでしょうか。 >windowsの再生デバイスでSPDIF... 詳細
[20196572] magictvだけ音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2016/09/13 10:45:34(最終返信:2016/09/13 12:44:18)
[20196572] ...と疑っているが、 お手上げ。対策をご教示願えれば・・・。 構成:p5q、Q9550,windows7・32b。音声デバイスはSPDIF出力。foobar2000を既定に。 Xonar DGのドライバーをアンインストール...magixtvのドライバー類を入れ直してもダメでしたが、 さらに、xonardgのドライバーを再度入れ直して、起動してみたら、無事、tvの音声が回復しました。 何事もドライバーの入れ直しがポイントのようですね。xonardgを取り外さなくてすみ... 詳細
[20191944] win10ドライバ更新
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2016/09/11 19:34:12(最終返信:2016/09/11 19:34:12)
[20191944] ...DolbyHomeTheaterV4の動作もTiamat7.1でのステレオ音源のサラウンド化で確認できました。 ドライバ導入後しばらくグラボのHDMI音声出力からアナログ出力に切り替えられない不具合がありましたが再生デバイスを弄りながら再起動繰り返してるうちに直りました... 詳細
[20168767] アナログとデジタル(光)の同時出力は可能でしょうか?
2016/09/03 22:17:47(最終返信:2016/09/05 23:08:50)
[20168767] ...サウンドカードをコントロールするのは、OS(その下にアプリ)です。 こちら製品の音声出力インタフェースはご存知のとおり下記です。 アナログ(5.1ch) 光デジタル 音声出力インタフェースの設定は、Windowsのサウンドでどちらかを選択することになるので...Windowsのサウンドでどちらかを選択することになるので、同時は不可です。(音声のMIXや共有出力は可能) LVEledeviさん、お教えいただきまして感謝申し上げます。残念がらダメなんですね。あきらめることとします。お手数をお掛けしました... 詳細
[20150037] デジタル音声出力の質について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2016/08/28 07:58:44(最終返信:2016/09/03 18:47:28)
[20150037] ...PCからのデジタル音声出力に関し、以下の中ではどれが一番クオリティが高いでしょうか? @本機のような高性能サ...BMBにオンボードのS/PDIF同軸 サウンドカードは一般的にアナログ音声出力の良さを売り物にしているのですが、デジタルの場合の評価がハッキリしません。 @ABで...御回答いただけませんでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 私もデジタル音声出力については興味があるんですが、回答がないですねえ。 直接の回答でなく申し訳ないです... 詳細
