音声 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 224件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18921772] この中で真っ先に替えたほうがいいパーツはどれでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/29 22:31:00(最終返信:2015/07/15 22:13:44)
[18921772]...どちらにしてもマザーボードを換装したら『ライセンス登録せよ』と表示が出ます。 電話登録になるけど、この場合はおそらくは自動音声に従うのじゃなくてMicrosoftの担当者と会話登録のほうに導かれるはず。 この際だからWindows8...詳細
[18687471] ネットで動画再生時に音声でない、どうすれば・・・(-_-;)
 (PC何でも掲示板)
2015/04/16 15:25:48(最終返信:2015/04/17 13:12:05)
[18687471]...状態を確認、サウンド設定で出力先などの確認 ・アナログ音声ケーブルの断線や接続/接触不良を確認 ・TV側音声設定やミュート(消音)の確認 ・別ブラウザ(FireF...したが、あまりPCやネットに詳しくないので、よろしくお願いします。 2ヶ月前迄は普通に音声が出ていたのですが、ある日から急に聞こえなくなりましたがそのうち回復するのかなと思ってい...U製-操作ボタンは操作していない 尚、音楽は全く興味なく再生したこともないのですが、音声を聞きたいのはニュースの動画ですので宜しく。m(_ _)m ディスプレイ側にスピーカーの...詳細
[18654660] PC音声のHDMI出力について
 (PC何でも掲示板)
2015/04/06 16:38:58(最終返信:2015/04/06 23:58:12)
[18654660]...の認識も切れて音声出力が出来ません。 ゲーム機→TV→アンプだと音声出力に制限があります。 何とかPCからTVを認識させないで音声だけアンプに流...アンプの認識も切れて音声出力が出来ません。 ゲーム機→TV→アンプだと音声出力に制限があります。 上記はHDMIの仕様なのでどうしようもないです。 PCからAVアンプの接続は音声だけでよいなら、やは... >LaMusiqueさん 用途の記入が足りなくてすみません。 5.1(7.1)ch音声の動画鑑賞やゲームのプレイのためにデジタル接続が必須なんです。 >LVEledevi...詳細
[18478459] NUC情報
 (PC何でも掲示板)
2015/02/15 09:41:34(最終返信:2015/02/17 10:15:17)
[18478459]...これ改造して車載PC向けのベース作るのもコストが悪いなぁ('A`)ハンネクライガチョウドヨイ と思うのは私だけでしょうか? 価格はともかく車載でき音声認識で使えたら良いな(o^-^o) 大きさと入力端子の種類が、ちょうど痒いところに手が届く感じで素晴らしい...詳細
[18351457] ニコ生をするのに必要なマイクとPCスペックは?
 (PC何でも掲示板)
2015/01/09 12:38:37(最終返信:2015/01/09 17:40:57)
[18351457]...複数人で喋るときは全指向性のマイクがオススメというところまで行きましたが、様々なマイクの種類がありますが、どういったタイプのマイクが音声がクリアになるでしょうか? 2,ニコ生配信ではPCのスペックが要求されるとお聞きしましたが、Win7・Corei5並みのCPUでしたら問...ニコ生で生放送を行った後、バックナンバーとしてYouTubeにアップロードしたいと考えています。そこで、音声の録音が必要となってきますが、別途録音機器は必要でしょうか?それとも、PC内の録音ソフト等で収録は行えるでしょうか...詳細
[18275772] インターネット電話は逆探知できる?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/16 14:08:57(最終返信:2014/12/16 18:01:01)
[18275772]...した人の音声データに付与された送信元IPアドレスで,発信者の所在地はある程度わかる(都道府県、もしかしたら市町村も)のようなことが書いてありました。 「音声データに...eibp.co.jp/article/COLUMN/20100210/344416/ >音声データに付与された送信元IPアドレス」とはどういうことでしょうか? IPとは、プロバイダ...ロリストと疑われてるか、、、 ジャの道はヘビなので、やりようはありますけどね。 >「音声データに付与された送信元IPアドレス」とはどういうことでしょうか? >電話を受けた人がそ...詳細
[18267736] PCのノイズを無くすには
 (PC何でも掲示板)
2014/12/14 00:35:57(最終返信:2014/12/15 23:40:14)
[18267736]...AMPが出すノイズが聞こえてしまうのではないでしょうか? 電源やCPU、マザーボードのプリント配線から音声用パワーアンプに雑音が飛んできている 可能性もありますが、今まで使ってたイヤフォンではもっとシャー音が小さかったので...原因は他からの飛び込みノイズじゃないと思いますよ。 アンプ自身のノイズです。(故障ではない、自然な雑音です。) そもそも音声用パワーアンプはどんなに良い物でも多かれ少なかれ雑音を出しています。 ボリュームを下げればノイズが小さくなるのであれば...詳細
[18246343] HDMI出力からUSB変換したいと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/07 14:06:32(最終返信:2014/12/09 12:16:48)
[18246343]...を しているのですが画面はノートの液晶で見ています。 ただ、音声を外付けUSB PCスピーカーにて音声を 聞きたいのですが出力がHDMIでないので現在は、 ノート...カーやDACを繋げば音は出せそうです。 ただ地デジの音声はAACでエンコードされているので、パソコン側で音声をPCMにデコードして出力してくれているのであれば問題...ろ試しましたが、音声出力をUSBにするとテレビ視聴ソフトが正常に動作しない、という状況になり、最終的にあきらめました。 どういう理由かはわかりませんが、特定のソフトではUSBで音声出力を行うことに何か...詳細
[17972810] Youtubeへ動画のアップロードができません
 (PC何でも掲示板)
2014/09/23 18:48:13(最終返信:2014/09/23 20:35:25)
[17972810]...そのTV番組をYoutubeへアップロードしようとしているのですが、「アップロードされたファイルには映像がなく音声しかありません」、「アップロードしているファイルは有効な動画ではない可能性があります」と表示され、アップロードができません...詳細
[17755917] リモートデスクトップ
 (PC何でも掲示板)
2014/07/21 17:33:11(最終返信:2014/07/22 23:14:30)
[17755917]...streamerをお勧めします。 windows標準機能より、ずっとよく出来てますよ。特に splashの方は、音声含めて動画再生を遠隔で出来てしまいます。 Googleは無料ですけど、最近のgoogleの個人情報の扱い方には留意しましょう...詳細
[17570230] Microsoft 「Skype Translator」を年末にリリース予定
 (PC何でも掲示板)
2014/05/29 17:35:59(最終返信:2014/05/29 17:35:59)
[17570230]...net/news/20140529-skype-translator/ Skypeの新機能となる「リアルタイム音声翻訳機能」。 Windows 8のベータ版アプリとして2014年末にリリースされる予定とのこと。...詳細
[17564305] USB DACの認識。
 (PC何でも掲示板)
2014/05/27 22:46:06(最終返信:2014/05/28 21:10:53)
[17564305]...このM/Bの標準装備のRealtecのオーディオドライバーを再インストールしてもこの症状は変わらず、電源ON→認識せず→手動で設定→認識OK→再起動→音声出力OK。でも、PCの電源をOFFして、その後ONさせると同じ症状です。 オーディオ プロパティ...詳細
[17479701] Windows Media Playerの異常でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2014/05/04 17:40:57(最終返信:2014/05/04 17:40:57)
[17479701]...ビデオに関しては全てがAVCHDで、以前は映像、音声共に問題ありませんでしたが現在は映像のみです。 外部スピーカーの方は映像が始まると自動で電源が入るので音声自体はあるようなのですが再生がされていないだけのようです...@まずHDD内蔵ビデオカメラからダウンロードした映像を視聴すると今までは普通に視、聴きしていたのに最近は映像のみで音声が全く出なくなりました‥ ですが携帯で撮影した一部の動画などを再生すると問題はないのです。 再生出来るフォーマットとしてはQuick...詳細
[17302974] 初自作PCにて、マザーボード・電源・ケース等で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2014/03/14 20:12:01(最終返信:2014/03/18 13:27:05)
[17302974]...ちょこっとゲーム程度ならMicroATXでも問題ありません。SLI(グラボ2枚挿し)でヌルヌル描画と、サウンドボードで迫力音声とかを併せて求めるならATXです。 Aマザーボードについて。チップセットを決めましょう。 現行ならZ87...詳細
[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968]...初自作ならビデオカード一枚で動作検証してから 2枚に挑戦されてください (組む時の話です) 後、VCのマイク音声量が小さくて悩む場合は オーディオテクニカ、マイクロフォンアンプで 検索を。 ありがとうございました...詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857]...で悩んでいます。 使用PC VGC-RC51 症状 マウスや動画がカクカク動く。音声が飛ぶ。 HDDは、7月に購入した新品です。(別件で不調ですが) メモリ 1Gx2...て、 一晩ほったらかしのCMOSクリアを実施しています。 マウスや動画がカクカク動く。音声が飛ぶ症状は、 6月下旬から発生しました。 その対策のひとつとしてHDDの新規購入をしま...wさん つくおさん まだ、ご覧頂いているならば教えてください。 動画がカクカク動く。音声が飛ぶ時のタスクマネージャーの様子を添付します。 ここから疑うべき項目は、計り知ることが...詳細
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954]...Tを付けてネットゲームを起動したところノイズが消えました またモニターとPCを繋いでる音声ケーブルを外し、同じ端子のイヤホンマイクをPCに接続して試したところネットゲーム起動時の...ったノイズは完全に消えてなくなる。使用モニタが不明だが、HDMI接続可能なら、HDMIで音声を転送するのを試してみたら?  あるいは、USBスピーカとか、 皆様ご助言ありがとうご...立たなくするノウハウが各MBメーカにはあるんだろうと思います. USBスピーカですが、音声はデジタルでも、電源はマザーからトルコとになるので、USB電源ラインからのノイズが混入す...詳細
[16355446] FLVの変換がうまくいかない...
 (PC何でも掲示板)
2013/07/11 20:01:51(最終返信:2013/07/11 20:09:29)
[16355446]...flvからmp4に変換したものの中で、まったく問題なく再生できるものもあるのですが、色々試しても、REGZAで再生すると音声は出るけど映像が映らない、という動画があり、これを何とか正常に再生できないものか...と試行錯誤しています...(書ききれなかったので続きです) そして、こちらが正常に再生できた(flv→mp4変換してREGZAで再生しても映像音声とも問題なかった)動画の情報です。 ↓ File Info ========== Streams ...詳細
[16146609] PCTVの音声出力切り替えについて
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 13:39:39(最終返信:2013/05/20 09:43:01)
[16146609]...思うに一番痛いのはデジタルTV視聴時にBluetooth機器が使えないことです。ギガポを起動して試しましたが映像・音声ともに再生出来ません。 http://qa.support.sony.jp/solution/S0606091009852/...asp?code=MM-SW3&cate=1 Hippo-cratesさん、どうもです。 やはり、音声の聞き取りはイヤホンでなければ効果が得られないのです。 こういうニーズに応えてくれそうな国産メーカーが欲しいです...詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199]...質問にいたらない点がございましてご迷惑をおかけしましたなら申し訳ありません。。。 用途:画像編集・作成/動画編集・作成/音声編集/できればゲーム(GTAとか)/CG・3Dの処理 これらの作業にまったく重くならないハイスペックPCを求めています...4 構成がアンバランスなので、つい書いてしまいました。 >用途:画像編集・作成/動画編集・作成/音声編集/できればゲーム(GTAとか)/CG・3Dの処理 との事ですが、プロの方ですか? 特にCG・3Dの処理の部分...詳細
