音声 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 224件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[15912378] windowsムービーメーカーが使えない
 (PC何でも掲示板)
2013/03/19 21:31:43(最終返信:2013/03/19 22:29:26)
[15912378]...sep132010(Licensedto:REDDUCK_AVA_20110719) です H.264の動画と無圧縮の音声のWAVEの組み合わせかな。 ムービーメーカーではうまくいかないものも多いですので、他のソフト(XMedia...詳細
[15413140] 7のリカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2012/11/30 17:17:14(最終返信:2012/12/01 12:23:18)
[15413140]...普通のリカバリーディスクで無いとだめでしょうか? おわかりの方がいらしたらお教えください、よろしくお願いします。 なお私は、全盲のため音声ソフトでのPC使用ですので誤字はお許し下さい。 イメージディスクと修復ディスクで、元に戻せます。...詳細
[15084932] MPEG-4 Simple Profile Level 0〜3の詳細
 (PC何でも掲示板)
2012/09/18 18:09:03(最終返信:2012/09/18 19:05:40)
[15084932]...Profile Level 0〜3 720x480(30fps) とだけあり、mp4に納める動画コーデックや音声形式、bitrateなどの記載がありません。 どのコーデックをどういうBitrateで変換すればよいのでしょう...詳細
[14766444] パソコンが断続的に一瞬フリーズします。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/05 14:18:08(最終返信:2012/07/09 00:53:19)
[14766444]...一瞬だけでその後も全く問題なく動き、そして感覚をあけてまた1秒〜3秒程フリーズするという現象が断続的に続きます。 動画を見ている時は音声が一瞬ラグったようになり、ゲームなどをしているときは画面が数秒止まります。 パソコンの性能は、 OS...何かあればご指摘くださると助かります。 雛猫さん 私と同じ症状でしたね。 私も光回線で100mbps以上出ていても音声が途切れることは多かった IPv6を使わないようにして解決しました。 http://d.hatena...詳細
[14677257] テレビに、パソコンの画面を写せますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/06/13 21:17:36(最終返信:2012/06/16 19:04:30)
[14677257]...垂直:59 Hz〜86 Hz WXGA対応(フル時)  RGB(ミニD-sub15P)音声:左・右0.5V [rms](音声入力はビデオ入力2と兼用) HDMI端子:  4系統 ※HDMI1のみARC対応 となってる...詳細
[14526804] 自作PC 音が鳴りません
 (PC何でも掲示板)
2012/05/05 23:49:47(最終返信:2012/05/11 02:53:18)
[14526804]...つないでみましたがどれも音が鳴りませんでした。 どうすれば音が鳴るでしょうか? HDMIケーブルは音声も送っているはずなのにどうして音が出ないのでしょうか? 回答お願いします。 サウンドデバイスが認識されているか...詳細
[14462259] もう一度だけ質問させていただきます・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/04/20 20:07:03(最終返信:2012/04/21 09:39:42)
[14462259]...組んでから一週間の頃でした。 Youtubeをみていると、突然画面に赤くノイズが入り、音も再生していた直前の音声がスローで1秒間流れ、そしてそのままフリーズしました。 その日の内に、P8H67-V REV3のスレに質問したのですが...詳細
[14371505] xmpsesファイルって何ですか?
 (PC何でも掲示板)
2012/03/31 08:42:29(最終返信:2012/04/01 18:27:53)
[14371505]...xmpses(ヘッダー情報)=映像・音声を同期し再生する情報 無くても音・映像は出るけどずれる…。 rumatuさん返信ありがとうございます xmpses(ヘッダー情報)=映像・音声を同期し再生する情報 そうなんですか...詳細
[14162048] WASAPI 排他モードの利用方法について
 (PC何でも掲示板)
2012/02/16 16:18:47(最終返信:2012/02/21 08:20:57)
[14162048]...同一デバイスからの音声出力に制限が出てしまうことが 挙げられると思うのですが、以下のような方法で回避可能でしょうか? 音声出力デバイスを複数実装し、そのうち一つを排他モードで占有、 他の音声出力デバイスでシステ...他の音声出力デバイスでシステム音等その他の音声出力に利用。 2系統の音声入力を持ったスピーカー(音声同時出力)に接続します。 ふと思いついたの...0PCIからスピーカーの入力1へ、 他の音声出力はオンボードサウンドからスピーカーの入力2へ接続。 これで両者問題なく音声出力可能となりました。 大満足です。 ...詳細
[13835625] MACのimovieでmpeg-2TSファイルを編集したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2011/12/01 11:50:25(最終返信:2011/12/03 00:54:37)
[13835625]...そこでVLCというソフトでTSファイルをPSファイルに変換すればよいとのことでしたのでそのようにしてみました結果、音声の再生のみで映像が無い状態でした。初心者のためネットのHPに記載している通りにやったつもりなのですが...詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314]...BDレコーダーと同じように使えるとは思わないほうがよいと思います。 チューナーによっては使用中にPCのデジタル音声出力が殺されるんでしたっけ? http://www.dosv.jp/other/0807/18.htm...詳細
[13725995] 自作PC総取替え相談
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 19:54:52(最終返信:2011/11/10 20:58:51)
[13725995]...どれか1つでも助言頂けると助かります。 ご回答、よろしくお願いします。 CDのジッターについては光デジタルで音声を出力すればCD-R PREMIUM2にこだわらなくてもいいのでは。 ドライブの経年劣化でドライブ...詳細
[13735832] 自作PCのHDMI接続について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/07 21:03:10(最終返信:2011/11/09 00:15:42)
[13735832]...前はD-Subにて接続されていましたが今回HDMI接続に変更しようと思うのですが音声が出なくなる等の問題が出されており、 映像のみをHIMD接続にて流し、音声はM/Bのオンボード端子からのスピーカ接続による出力は可能でしょうか...PCの設定で出力先を指定すれば可能でしょう。 サウンド設定で既定のデバイスをオンボードサウンドのアナログ出力にすればアナログ端子から音声信号を出力します。 (スピーカーにデジタル入力がありデジタル接続するなら既定のデバイスをオンボードのデジタル出力にします)...詳細
[13556701] スカイプの画面共有が出来なくなって困っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 01:38:59(最終返信:2011/09/29 03:31:45)
[13556701]...先日のスカイプアップデート後、画面共有のアイコン自体がなくなってしまって大変困っています。 (今までは音声チャット中は下に画面共有のアイコンがあり、それをクリックして共有できてました) やり方が変わったのかと思って検索してみますが...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...以前にあった録画したデータをWMPで再生する時に定期的に音切れと、0.5秒くらいの カクつきが出る件ですが、ようやく原因が判りました。 (以前は、音声がダダダダダダダって連続音になると言う表現と録画物のみおかしいと思ってました) なんとTVTest...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...>画質は落ちてないですよね。 画質は落ちてないですが、変な挙動を示す場合が有ります 特に多重録画した時に、音声がダダダダダダダっみたいな連続音になっている箇所が 何分かおきに入っていたりします。 残念ながら、未だ原因が特定出来ていません...詳細
[13420851] 自作PCの構成について、再
 (PC何でも掲示板)
2011/08/26 15:46:51(最終返信:2011/08/26 22:20:25)
[13420851]...SSDはCFDの CSSD-S6M128NM4Q に変更します(笑) >チャット もし、スカイプなど音声チャットであり、P8Z68-VのBluetoothを使う予定であれば、期待しないでください。搭載Bluetoothの感度が悪すぎて使えません...詳細
[13090100] wav や、mp3について SEA  ニコ生
 (PC何でも掲示板)
2011/06/04 14:01:28(最終返信:2011/06/04 14:01:28)
[13090100]...Attacker 略して SEA」をインストールし、ニコニ・コモンズから音声をとってちょっと鳴らしたりしていますが、他にもいろいろな音声を鳴らしてみたいです。 MGS(メタルギアソリッド)シリーズが好きなので...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...お久しぶりです。 Sandy大人気ですね。 自分もGW中に動画再生機(Ion)がフルHDの再生で画像と音声がずれてしまうので2400S+H67に換える予定です。 これだったら、それほど消費電力は増えずに性能アップできるのではと期待しています...詳細
[12936543] Microsoft サウンド マッパー - Input
 (PC何でも掲示板)
2011/04/25 19:40:10(最終返信:2011/04/25 19:40:10)
[12936543]...jp/live2ch/pages/152.html#footnote_body_1 のページの「実況音声の録音準備」のところの 「•そして、「編集」→「設定」の順にクリックして「クオリティ」タブを開き...詳細
