音声 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 224件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[11239863] 5.1ch再生ソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2010/04/16 14:41:51(最終返信:2010/04/19 20:56:03)
[11239863]...1ch表示になりませんか? PCの音声の殆どは2ch音声になります、デジタル端子で5.1ch音声を出力できるのはDVD再生等でDolbyやDTS等のサラウンド音声をパススルー出力した場合に限定されま...ね。 PCから5.1ch音声を出力できたとしても、テレビの仕様によってはサラウンドフォーマットに対応できずCT100に音声を出力できないこともありますし、出力できても2ch音声に限定されることもあります...詳細
[11107123] PC自作
 (PC何でも掲示板)
2010/03/19 04:32:43(最終返信:2010/04/12 21:01:37)
[11107123]...いと思います。 ケースはAC420-55とかGZ-X2とかから選んでいました・・・ 静音声ガン無視、冷却第一ですと何かありますでしょうか? 個人的にケースには金をかけたくありませ...てからある程度高いものを使うと、値段なりの造りとかそういうのが感じられる「かも」。 >静音声ガン無視、冷却第一ですと何かありますでしょうか? なら現状でも問題ない。最悪扇風機とい...れば問題ないと思う。 けちるならCPUクーラーなんてリテールでいいのに。 訂正: 静音声→静音性 グラボHD5770当たりにしていこうかと思います。 ディスプレイですが、 ...詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575]...VladPutinさんへ 失礼!!失礼!! 間違えてしまいました!!おはずかしぃ〜・・・笑。 Divx7はでも、音声はイイみたいですよ・・・訳わからないのですが・・・。 映像は間違いなく上をいくように思います。使い込んで...詳細
[11186113] WMEの設定について...
 (PC何でも掲示板)
2010/04/04 12:42:58(最終返信:2010/04/04 18:32:37)
[11186113]...TVからキャプチャーボードにつないでます。(ラグを回避するため) マイクはPCに接続してます。 マイク音声はテストで無事に収録できましたが、WMEでゲームの音声と映像をどうやって収録するかが問題です(デスクトップモニターに出力?するしかないかも・・・)...合成するしかないのでしょうか・・・(/_;) なんか、自分のカキコばっかりですみません。 よくよく考えれば、マイク音声を収録するソフトと、ゲームの映像・音声を収録するソフトを2つとも起動させて、ほぼ同時に収録しちゃえば良いんだと、思いつきました...詳細
[11145589] マイク(ECM-PC50)について...
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 23:03:52(最終返信:2010/03/29 23:43:24)
[11145589]...オンボードのマイク端子でしょうか? キャプチャーボード(I-O DATA GV-MVP/RX3)の音声入力端子でしょうか? HDオーディオになってからPCのマイク入力は、質が良くないのが多いよ。RealTekとかSigmatel...詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042]...ですが、皆さんそのままでは保存はしないと思いますよ。不要なデータを多く含んでいますので、音声と映像のみ・尚且つカット編集して、普通はMpeg-2で保存。また、それをエンコードして、...は、 1放送波分のMPEG2ビデオコーデックでの動画と、MPEG2 AACコーデックでの音声ファイルが、HD部分とワンセグ部分が一緒になって入っています。 カット編集により、そのH...構成するための再エンコードだけ限定することによって、高速でカット編集をおこないます。尚、音声ファイルはDolby Digitalなどに再エンコードされます。 高速と言っているだけあ...詳細
[11067602] 最大120W程度で動画編集・MMO用は可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 05:49:53(最終返信:2010/03/12 15:18:39)
[11067602]...非公式かつサポート外だが,動作確認済み ・ベルアイル(イベント起きるとパントマイムのような動き&砂嵐の音声に変わる) 32bit版Windows 7において,クライアントの起動は管理者権限で行う必要がある...詳細
[10805071] PC懺悔室 いまさらいえないきけないあんなことやそんなこと
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 22:46:47(最終返信:2010/03/02 13:35:05)
[10805071]...最近のお気に入りは ○バカとテストと召喚獣 ○俺の妹がこんなに可愛いわけがない オイラの妄想力には、動画補完機能に音声サラウンドがあるので 下手な絵(趣味のあわない絵)が延々たれながされない ラノベがゲームよりも本当はメインだったりしますがww...詳細
[10751579] 不思議な変換ケーブルを見つけたのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/01/08 15:30:43(最終返信:2010/02/24 17:02:49)
[10751579]...id/3445/ VGAは映像信号伝達用の端子だったと記憶していますが、なぜVGAから音声信号が取り出せるのか・・・、自分には理解できません。 この製品を信頼していいのか・・・、...GB21%E3%83%94%E3%83%B3 Dsub 15ピンですかね〜? 15ピンで音声信号が…? 21ピンなら分らないでもないですが、15ピンだと疑いたくなりますね。 VGA...のY/C分離信号には 互換性が無いのでケーブルだけでの変換は出来ないと思います。 それに音声端子まで付いていますし… スキャンコンバーター、AV切替機などの専用ケーブルでは無いで...詳細
[10586041] パソコンのハード・ソフトとか広く話がしたい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 04:30:47(最終返信:2010/01/12 23:51:32)
[10586041]...Out Headerが無いです。(涙) でも、P7P55D-E Deluxeでビデオカードにデジタル音声出力が繋がります。(笑) しかし、HDMI入力端子のある映像機器がありませんからね・・・。 HDMIケーブルって何メートルまで存在するのでしょうね...詳細
[10650656] TvRockの予約録画でパソコンがスリープから起動してくれません
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 21:15:04(最終返信:2010/01/10 21:06:13)
[10650656]...で簡単に映像・音声の多重化ができました。 やり方は、 1.BonTsDemuxで主音声(or副音声)のaacで分離  この際、音声だけの分離でも...音声にブチブチノイズが入ります。 結構前からいくつかのバージョンを試してはいるんですが同じでした。 試されてるとは思いますが、TVtestの設定の再生タブで音声...ならお試しあれ。 2ヶ国語音声の方はBonTsDemuxでうまく分離できるものと無理なものがあります。 とくにCSのスカパー等の音声はなかなかうまく行きませんね...詳細
[10474898] パソコン実験室 〜 明日使えない無駄知識 〜
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 17:13:25(最終返信:2010/01/03 00:48:30)
[10474898]...(スピーカー使うと隣人の部屋に聞こえるようなので)  ここの機器、結構便利で以前LD(古い)を繋いでエヴァンゲリオンの「動け、動け、動いてよ!」の音声を付属ソフトでWAVファイルに録音して、WINDOWS起動音にしていたことも。  USB機器はPC内の雑音に影響されず...いろいろな思い出がありまふw R26B改さん どもどもです 1by1は基本は画像の赤○箇所にチェック入れるだけで ステレオ音声を5.1ch出力してくれますので、音の移りが 気持ちいいかも、後は好みでサラウンド設定ですがそこは...詳細
[10092381] OCをされている皆さんに質問です。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/03 11:02:27(最終返信:2009/12/27 19:19:31)
[10092381]...以下のような事なので(^^ゞ 自作PCに内蔵したアースソフトのPV4を、ハイビジョンレコーダーのD3出力と 光音声出力と直結して、アナログハイビジョンキャプチャした映像ファイルを、 TMPGEncXPress4を使って...詳細
[10649339] DVDの画像が出なくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 14:17:39(最終返信:2009/12/22 23:41:36)
[10649339]...どうか、みなさんのお知恵をお貸しください! 2,3日前にWMCでDVDビデオを見ようとしたら、 音声は出ますが、画像がグリーンバックの状態で再生されません。 ディスクが悪いのかと思い、数本試してみましたが...SW-KVM2WDP これまで再生できていたとのことなので原因である可能性は低いかもしれませんが、音声のみで画像が表示されない(グリーンバックまたはカクカクとコマ落ち等)現象は、もしかしたらコーデックの問題かもしれません...詳細
[10449568] I5で構築予定のPCについてご指導のほどよろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/09 22:15:08(最終返信:2009/11/10 19:50:52)
[10449568]...LightningでもOKでしょうがHDMIの事だけなら もったいないですね GeForceはどちらにしろマザーやサウンドカードと音声を別につなぐ必要があります http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/spdif/index...詳細
[10408964] 音声の大きさをつまみで調整したい。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/02 12:52:23(最終返信:2009/11/02 18:17:51)
[10408964]...こんにちは。 ゲームやDVDの音声をヘッドホンで聞いています。 その際、ウインドウモードで起動できないゲームをするときの音の調整の仕方について悩んでいます。 ディスプレイにもヘッドホン端子と音のボリューム調整ボタンがあるのでとりあえずは音の調整は出来ます...詳細
[10306873] Cafe du PC 「サブPCの存在」
 (PC何でも掲示板)
2009/10/14 02:34:25(最終返信:2009/10/25 19:03:00)
[10306873]...サブPCは「メッセンジャー」「BONIC」「ゲームのツール」等を動かしています ただ、キーボードを2つ同時には打てないので メッセンジャーは音声変換を使って文字入力にしているんだけど メインPCで打っている文字を口走ったり、ゲームの中で驚いたりしたときに...詳細
[9786057] コーデックについて
 (PC何でも掲示板)
2009/07/01 13:34:57(最終返信:2009/07/01 15:15:29)
[9786057]...今回初めて知ったんですけどコレ(Finecam L30)って動画撮影時音声入らないみたいですね・・・。 KMプレーヤーで再生できた!と思っていたら音声が出ないから必死になって探したら 説明書で動画撮影時音声入らないって書いてありましたorz...TimePlayerをインストールしていれば問題なく映像・音声ともに見ること出来てました。 現在のPCに変え、QuiekTimePlayerをインストールし、デジカメの動画を視聴してみますと映像は黒く音声も出ない状況で時間のバーだけが動く状況でした...詳細
[9669954] スピーカーから聞こえる「ぷちっ」という音を消したい
 (PC何でも掲示板)
2009/06/08 18:46:30(最終返信:2009/06/08 18:49:41)
[9669954]...音声が途切れて無音の状態で数秒たつと「ぷちっ」という音が聞こえます。 自分で調べたところ、 http://rss.kakaku.com/bbs/-/SortID=8574435/#8605078 こちらの案件と同じようなので...詳細
[9636454] レコードまたはカセットからパソコンへの取り込み
 (PC何でも掲示板)
2009/06/01 18:39:37(最終返信:2009/06/01 21:27:06)
[9636454]...ことは 可能ですか。手持ち資産をデジタル時代に有効に活用したいのですが。。。。 カセットならPCに音声入力端子があるなら録音できます、レコードはフォノイコライザが必要ならイコライザ内蔵サウンドデバイスもありますよ...詳細
