音声 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 224件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9575075] モニタが壊れたノートPCのリカバリって出来るのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/20 17:34:20(最終返信:2009/05/20 17:53:51)
[9575075]...新しいPCに通常通りインストールします。認証がうまくいかなければ、その時に画面に出るサポート先に電話し、自動音声の指示に従って認証すればOKです。それでも駄目ならサポート係に事情を説明すれば新しいコードがもらえます...詳細
[9522557] OSの不具合と上手く付き合うには?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/10 14:54:05(最終返信:2009/05/10 22:52:26)
[9522557]...設定変更の方法がマズイものなど、 色々とOSに不具合がでてしまいます。 ちなみに、現在はDVD再生時のみ音声がでない状態ですが。。。 そうなると、色々調べてはみても私では復旧させられないことが多く、 結局、OSの再インストールばかりしています...今回の場合は、仮想ドライブ?を入れたところ、(名前はDAEMONTOOLS?) DVD再生時のみ、音声が出ない、というものです。 他の音は総て出ています。CDも大丈夫です。 ウインドウズメディアプレイヤーもNERO7も共にダメです...詳細
[9355680] HDMI、DVIケーブルでの音声出力
 (PC何でも掲示板)
2009/04/06 06:28:02(最終返信:2009/04/06 18:05:35)
[9355680]...からの音声もおくることが出来ます。 HDMIケーブルで、音声を送ることが出来ない場合は、PCのヘッドオン端子からアナログで、テレビ側は音声入力の...力されているのですが、音声が出力されません 設定をいじっても全くダメでした 店員にはこのケーブル一本で大丈夫と言われたのですが、他にも音声出力のためのケーブルは... DVI端子をHDMIに変換するケーブルで接続したのでしょうか?通常DVI端子からは音声を出力できないので音を出せません。 テレビの仕様が不明ですが、アナログ接続すれば音を出せ...詳細
[9287127] ドライバーが当たらなくて困ってます 助けてください
 (PC何でも掲示板)
2009/03/22 17:10:28(最終返信:2009/03/23 21:40:09)
[9287127]...リーステック にあります  XPをいれてYahooとか検索などできるんですが、DVD&音声など認識しません  BIOS設定は          1 HDD         2 C...します ちなみに、BIOSはAMIのほうです なんか説明へたですみません >DVD&音声など認識しません このDVDって市販のDVDソフト? プレイヤーの問題ならコーデックが...くなる可能性がありますので。   >マイコンピュターにCDなど認識します   >DVD&音声など認識しません  これらを考えると市販のDVDが見られないということでしょうか。それな...詳細
[9118905] 自作はお初
 (PC何でも掲示板)
2009/02/19 08:53:12(最終返信:2009/02/26 15:51:57)
[9118905]....html ハイビジョン画質で取り込むことを考えるとMonster X・PV4ですね、D端子と光音声ケーブルで接続することになります。 これらの製品では録画時のファイル容量が大きくなるので、録画用のHDDを別に用意されることをお勧めします...詳細
[8973552] 自作PCの作成
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 20:06:47(最終返信:2009/01/25 03:00:30)
[8973552]...2CHアナログバランス入力とピンジャック入力のみあるのでありがとうございます、知りませんでした、HDMIで良質な音声を出せたらと思いましたが、別での方が良さそうですね。 だいぶ叩かれてますねぇ^^; 今回自作するPCの主な用途が地デジの視聴と録画...詳細
[8619321] DVDコピーについて
 (PC何でも掲示板)
2008/11/09 21:46:59(最終返信:2008/11/10 03:53:25)
[8619321]...最近の海外の事情はよく知りませんが、合法とされている国のソフトであれば可能なのかも?(多分無いと思うけど) 5〜6年前はね〜 音声と映像と別個にリップして、シンクロさせてエンコして、十数時間も経過して「エラーです」なんて言われて・・・...詳細
[8443535] 5.1出力について
 (PC何でも掲示板)
2008/10/02 10:14:08(最終返信:2008/10/02 13:26:31)
[8443535]...パソコンからゲームなどに収納されている5.1ch音声を出力するには光もしくは同軸出力を持ったサウンドボードもしくはマザーボードを購入しなくてはいけないのでしょうか? パソコンの音声をAVアンプ(HDMIなし)につなぎだいと思っています...詳細
[8418734] RADEON 4670 HDMIの音声切り替えに付いて
 (PC何でも掲示板)
2008/09/27 09:36:25(最終返信:2008/09/27 09:36:25)
[8418734]...聴くときはPCのスピーカーで出力されてメディアプレーヤーやDVD再生ソフトの時はHDMIの接続先から音声を出力させたいのですが、アプリケーションごとに自動的に音声デバイスを切り替えるような設定はあるのでしょうか? もしくはそのようなフリーソフト等はないでしょうか...メディアプレーヤーやDVD再生ソフトを使用するときはHDMIで接続された液晶TVで見ているのですが、音声の出力が規定のデバイスに設定されているデバイスで出力されます。 そこで質問なのですが、音楽を聴くと...詳細
[8384854] グラフィックボードのHDMIについて
 (PC何でも掲示板)
2008/09/21 00:33:08(最終返信:2008/09/21 11:09:28)
[8384854]...ATI系は音声出力も自前で持ってます。 完璧の璧を「壁」って書いたのさん  早速のご返信ありがとうございます。 HDMI変換アダプタを使用するだけでPC側の音源の設定等は変更しなくても 音声出力できるという認識でよいのでしょうか...詳細
[8217719] 音のいいのヘッドセットまたはマイクを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/17 13:15:20(最終返信:2008/08/17 13:40:42)
[8217719]...2000〜3000円前後での商品で、何かおすすめのものはありますか。 環境はWin2000、ボイス投稿サイトでの音声録音用にと考えています。 ・ELECOM MS-NB110SV ・BUFFALO BMHS01LGA...詳細
[8114871] ご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2008/07/22 23:49:44(最終返信:2008/07/25 00:17:51)
[8114871]...つなぐ予定ですか? その場合、音声が面倒なことになりますね・・・ TVの型番が分からないとなんともいえないのですが・・・ TVに音声を出力する方法は、対象のTVに...ってます。(間違ってたらすいません。) もう一つ疑問なのですが、外付けにはTVへの映像と音声の出力は付いてますでしょうか?無知ですいません>_< 重ね重ねすいません。 追記します...といえるでしょう。 DVDの場合はアナログ画質になります。 >外付けにはTVへの映像と音声の出力は付いてますでしょうか? PC用のチューナーではTVに直接出力はできません。 P...詳細
[8001891] ノートPCの映像と音声をワイヤレスで...
 (PC何でも掲示板)
2008/06/28 20:56:31(最終返信:2008/06/28 22:22:51)
[8001891]...パソコンの動画をテレビでは見れないので、こんなのを探しています。 そこで、パソコンの映像と音声をテレビに出力できるようにしたいです。 また、自分はノートPCなので出力端子も少なく、配線が邪魔になるのでUSB等でワイヤレス伝送できるようなものが欲しいです...詳細
[7900319] PC初心者です。
 (PC何でも掲示板)
2008/06/05 16:35:55(最終返信:2008/06/05 22:41:38)
[7900319]...自作PCを作って普通に動作していたんですけど、DVDを再生すると映像は流れるんですが音声が流れません。CDの音声とスピーカーの調整用の音声はちゃんと出ます。いろいろ試したんですがわかりません… 原因が何か考えられる事が分かれば教えて下さい...添付のNEROだと最近の物は再生ソフトが体験版なので・・・ 平さん返事ありがとうございました。指定おソフトをインストールした結果、音声が聞けるようになりました。今まで使用していたソフトは体験版だったけど30日間だったのでまだ大丈夫だと思っていて...詳細
[7884154] bluetoothヘッドセットの設定についてご教示ください
 (PC何でも掲示板)
2008/06/01 20:05:57(最終返信:2008/06/01 20:05:57)
[7884154]...skypeは自動的に設定してくれたようですので,その中の音声チェックへコールして,すでにチェック済みです。しかし,MSNとかyahooでうまく使えません。相手の音声が聞こえない,こちらの音声が向こうにいかない,ということで,いまだに...詳細
[7638308] ロジテックのUSB LANアダプターのドライバーを探しています!
 (PC何でも掲示板)
2008/04/06 17:49:18(最終返信:2008/04/06 20:52:32)
[7638308]...1有線LANアダプタ対応機種 DOS/V 対応OS WinXP、WinME、Win98、W.. ... 音声入出力ないパソコンでも、USB接続で音声チャットが楽しめます 接続するだけで、標準ドライバが導入されますの. ... ...詳細
[7335349] DVDの音声をMP3へ
 (PC何でも掲示板)
2008/02/03 12:21:08(最終返信:2008/02/04 20:14:30)
[7335349]...DVDは著作権保護がかかっているので、画像・音声をPCに取り込む事ができませんよ。 英語の勉強なら別にオーディオマニアのような音のこだわりはないでしょうから、普通にDVDプレーヤーのヘッドホン端子からアナログ音声を出力させて、それを何がしかの録音ソフトへ取り込...2mp3/direct_mp3.html >普通にDVDプレーヤーのヘッドホン端子からアナログ音声を出力させて、それを何がしかの録音ソフトへ取り込めばいいんじゃないの? んー ICレコーダー買ってくれば解決すると思うんだよね・・・w...詳細
[7342151] PCと家庭用ゲーム機(Wii,GC等)の両立っぽいことについて
 (PC何でも掲示板)
2008/02/04 18:57:52(最終返信:2008/02/04 20:07:10)
[7342151]...コンポーネント端子ですと音声が出せないので、スピーカーを購入したいなと思っています。また、DVI-DをHDMIに変換してしまうと音声が出ないみたいです。そこで聞きたいのですが、PC用の音声端子(なんていうの...詳細
[7239661] 初投稿。初自作PC。おすすめCPU。
 (PC何でも掲示板)
2008/01/13 01:50:11(最終返信:2008/01/14 00:27:41)
[7239661]...3D/FPS「クライシス」などをできれば最高画質または高画質で 快適にプレイしたいと思っていて また、オンラインゲームをしつつ、音声チャットも楽しみたいのですが そういう場合はどのようなCPUがよいのでしょうか?>< よろしくお願いします...詳細
[7220133] PC初自作なのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/01/08 13:37:51(最終返信:2008/01/10 02:02:26)
[7220133]...HL2もCoD4もクライシスに比べれば軽いですから充分綺麗な画像で楽しめると思います。 FPSのゲームのマルチプレイの今のところの感想では、音声でコミュニケーションが取れればBFシリーズが最高に楽しいのですが、それを除くとCoD4がなかなかお気に入りです...詳細
