音声 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 224件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4426022] 一つの回線にIP電話とNTT回線番号の共用について
 (PC何でも掲示板)
2005/09/14 02:28:39(最終返信:2005/09/18 18:19:01)
[4426022]...スプリッターで分けて2回線共用は可能なのでしょうか? スプリッター ADSLによるデータ通信を行なう際に、音声信号とデータ信号とを分離する装置。 そもそも、IP電話の接続方法をみれば答えが分かると思いますけどね・・・...詳細
[4263547] 音声をプリントアウト
 (PC何でも掲示板)
2005/07/06 14:34:21(最終返信:2005/07/06 22:39:34)
[4263547]...いい方法があれば教えてください 音声をそのまま文面に残す方法ありますか? 目的は店員と客の会話を記録することです いままでテープに音声として記録していたのですが、プリントアウトもしくはパソコンに記録しておきたいためです...プリントアウトもしくはパソコンに記録しておきたいためです よろしくお願いします 音声入力で思いつくのは、Via Voiceとか、ドラゴンスピーチなどだが、 確かこれらは、一度音声を解析させないと使えなかった様な気がする。 タブレットPCにも...詳細
[4247495] 録音の音声のボリュームが不安定になります
 (PC何でも掲示板)
2005/06/28 00:53:20(最終返信:2005/07/02 18:00:34)
[4247495]...チョッと前にビデオカードをインストール中にマザーから煙が出て基盤配線を焦がしてしまい、新たに同じU8668Dを買ったんですが、題名どおり録音時の音声の音量が大きくなったり小さくなったりと安定しません。 具体的には音楽などある程度音が連続する所は良...詳細
[4203747] バージョンアップしたWin2000を元のWin98に戻したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2005/04/30 23:34:25(最終返信:2005/05/01 01:59:36)
[4203747]...@USBなどが使いにくいので、Win98を上書きでWin2000にしましたら、音声が出なくなったりメールの設定が消えたり・・・と不都合がでましたので、もとに戻したいのですが、できるのでしょうか? Wi...9x系(98やME等)が基本的に1人で使う為に設計されたOS NT系(2000やXP等)が複数の人間が使う為に設計されたOS > 音声が出なくなったり OSにあったドライバ(2000用のドライバ)を入れれば音が出る > メールの設定が消えたり...詳細
[4161781] いまさらですが
 (PC何でも掲示板)
2005/04/13 01:05:26(最終返信:2005/04/14 07:03:10)
[4161781]...21コーデックが入ってます。 少々お手上げ状態なので是非ご教授お願いします。 エンコソフトを変えてみるとか音声コーデックを変えてみるとか、 メディアプレーヤークラシックで再生してみるとか。 ちょちょまる ちょちょまるさんレスありがとうございます...ちょちょまるさんレスありがとうございます。 まずエンコソフトの変更ですがこれは時間のあるときにでも試してみます。 音声コーデックは既に試しましたが同様でした。 MPCでの再生はやはり試しましたが同様のMSGが出ます。...詳細
[4149966] パソコンでラジオを聴くためには?
 (PC何でも掲示板)
2005/04/08 03:21:42(最終返信:2005/04/08 13:41:51)
[4149966]...後者でしたら今も紹介した画面で再生ボタンを押せば聞けるでしょうから、何も買わなくて善いでしょう。 普通のラジオを買った方が良いと思いますが。 PCの音声入力端子(LINE-IN等)にラジオを繋げれば聞けるようになりますが、離して置かないとPCのノイズを拾ってまともに聞けないかも知れません...詳細
[4072655] サウンドが・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/03/14 23:04:00(最終返信:2005/03/15 21:14:30)
[4072655]...スピーカー買うつもりなので別に聞こえなくてもいいんですけどw スレありがとうございます。 そのモニターに音声端子つないだの・・・ つないでいるとして スピーカーから音出るってのなら もしかしてスピーカーの端子はずしたら...詳細
[4074049] パソコンとスカパー
 (PC何でも掲示板)
2005/03/15 08:19:24(最終返信:2005/03/15 18:51:05)
[4074049]...力端子のないボードが存在するなら不可能ですが。 映像はS端子ですから問題ないですが、音声入力がステレオミニ端子の場合はAudioケーブル ステレオミニ/ピンX2タイプを買ってく...TEのSR-SPTV/USBというのは、スカパーなどの外部チューナーやビデオからの映像/音声信号ををPCに取り込む(キャプチャする)ためのものではなく、PCからSkyPerfect...味なら、この製品ではなくPCにビデオキャプチャボード(ユニット)をつけて、映像ケーブルと音声ケーブルでつなぎます。  ビデオキャプチャボードは安物ですと5、6000円からありますが...詳細
[4055251] 自分にあったビデオ編集用ソフトを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2005/03/11 18:20:08(最終返信:2005/03/13 21:20:56)
[4055251]...最後にタイトル画面をつけて、DVD形式にするか欲をいえばDVDに書き込めるところまでできるほうがいいです。音声もLPCMじゃなくドルビーでしたか、性能のよい圧縮形式でできるほうがいいです。 値段は数万円くらいでスムーズに編集できるものを希望します...jp/products/tryadobe/main.html uleadのほうはdolby(2CH)で音声が出力できます。上のリンクから体験版をダウンロードしてゆっくり決めてはいかがでしょうか?個人的にはAdobeのpremiere...詳細
[4065488] コーデックについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2005/03/13 15:38:49(最終返信:2005/03/13 18:41:55)
[4065488]...メディアプレイヤーを最新のものにしたところ、ハードディスク内の以前は映っていた映画が「コーデックのダウンロードエラー」となり、音声のみになってしまいました。コーデックを調べ、任意のダウンロード先を見てみると、英語ばかりで分からず...詳細
[4065461] ノイズ
 (PC何でも掲示板)
2005/03/13 15:33:04(最終返信:2005/03/13 17:52:15)
[4065461]...>マザーボードのオンボードのサウンドを利用しているのですが、ノイズが入ってしまいます。 PCが内部でノイズ信号を作ってしまうので、アナログ信号の音声信号はノイズが入る場合があります。 ノイズが無いきれいな音を楽しみたいなら、USBスピーカーか、光デジタルのスピーカーを使ってみてはどうでしょう...詳細
[4036911] PCでBSアナログ放送を見る方法は?
 (PC何でも掲示板)
2005/03/07 22:42:47(最終返信:2005/03/09 23:23:31)
[4036911]...あるのであればBSチューナー付きのキャプチャーカード。 なければ、単体のBSチューナーの中古でもいいから 用意して、キャプチャカードの入力端子に映像と音声を流し込んで ライン端子からの録画とかを行なう。 BSアンテナ端子が書斎に無い場合は どちらにしてもリビングから線を引くことになるのだから...詳細
[4014727] ビデオテープをパソコンに。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/03 17:49:12(最終返信:2005/03/05 11:13:01)
[4014727]...どのようなケーブルを購入すればよいでしょうか?どなたか、ご教授ください。 ビデオデッキでTVに接続しているコードそのままPCへ接続 音声コードもわすれずにね^^ http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCG-GRT99V/...chokotto様が教えてくださったAVミニプラグ(特殊ステレオミニプラグ)←→ピンプラグ(映像/ステレオ音声)を購入し、PCとビデオデッキを接続すれば、できるのでしょうか?また、このプラグはSONYの純正品でなければ...詳細
[3992355] ビデオキャプチャーで
 (PC何でも掲示板)
2005/02/27 00:07:19(最終返信:2005/03/03 01:45:58)
[3992355]...TVチューナー内蔵でビデオ・音声が入出力が出来るPCIを探しています。 お勧めはありませんか? >ビデオ・音声が入出力が出来るPCI 現行(古いけど)機種ではおそらく1個しかないかな?I・Oのサイトで調べてみて...出力は現在はVGAとなっているのでしょう。1タイ型は発売してくれないみたいだね >TVチューナー内蔵でビデオ・音声が入出力が出来るPCIを探しています。 こだわる理由は? TVチューナー内蔵があったらいいなと思うだけで...詳細
[3914476] ヘッドホン/オーディオ出力端子の故障
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 12:21:23(最終返信:2005/02/13 21:15:43)
[3914476]...PCについてるヘッドホンの差込口もやっぱりしまりがなくなってて少しの力でスポっと抜ける感じです。 音声出力端子(ジャック)にヘッドフォン(プラグ)を挿し込んでグラグラしますか? グラグラするのであれば...詳細
[3896742] オーサリングソフト『DVD Movie Writer』について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/07 15:57:42(最終返信:2005/02/07 22:51:06)
[3896742]...AC-3という音声を含むDVDを編集しようとしたら、「このソフトはAC-3という音声には対応していないので、対応した形に変えられます」みたいなメッセージが表示され、出来上がったDVDには全く音声が出ず、困っています...ればいいか分かる方いらっしゃいましたら、是非教えて下さい。 >このソフトはAC-3という音声には対応していないので、対応した形に変えられます 実際にはAC-3に対応していないみた...をDVDに録画したディスクをオークションで購入したものなんですが。DVDをコピーした際、音声のところにはDolby AC-3/2と表示されていました。これからは何か分かりますか?何...詳細
[3782798] aviでAC3を音声として使いたいのですが、
 (PC何でも掲示板)
2005/01/15 17:00:31(最終返信:2005/01/16 12:38:35)
[3782798]...aviでAC3を音声として使いたいのですが、AC3に対応した動画編集ソフトが見つかりません。 AC3に対応しているソフトをご存知の方、教えていただけたら幸いです。 対応プラグインでもかまいません。 よろしくお願いします...詳細
[3753526] 5.1ch
 (PC何でも掲示板)
2005/01/09 17:14:03(最終返信:2005/01/11 17:06:41)
[3753526]...POWERDVDというソフトでDVDを5.1アナログでつないでいるのですが、 音声出力の設定がわかりません。どうすれば5.1で聴けるようになる んでしょうか? スピーカー出力に2チャンネル、ヘッドフォン...詳細
[3602592] Gordian Knot - 音声結合されてない
 (PC何でも掲示板)
2004/12/08 13:18:28(最終返信:2004/12/10 21:03:44)
[3602592]...aviとmp3は質、サイズとも問題はございません。 ただ、結合ができないです。  結合させるために、音声変換の設定画面で Finaly muxに チェックはいれてるんですが、、、困りました。 どなたかすいませんがご教授くだされ...詳細
[3567290] MPEG→aviについて
 (PC何でも掲示板)
2004/11/30 15:17:57(最終返信:2004/12/01 15:58:03)
[3567290]...サンプリングレートが同じでも徐々に音声だけ遅延していくような現象が起こる場合があります。 動画fpsが変換前後で異なっていても音声位置はタイムスタンプが管理すること...はじめまして。早速質問です。MPEG→aviにしようと思うんですが、変換したら音声と動画が少しどころじゃなくかなりずれてしまいます。10分あるんですが、最終的に4秒位ずれ...でしょうか?教えてください。よろしくお願いします。 まず考えられる原因として・・・ 1.音声のMP3のビットレートをソースと変えている 2.動画のフレームレートを変えている が考え...詳細
