音声 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 224件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[3468585] コンポのスピーカーを使いたい
 (PC何でも掲示板)
2004/11/06 21:28:43(最終返信:2004/11/09 21:58:41)
[3468585]...質問の仕方が悪かったです(汗 PCからそのままコンポのスピーカーにつなぎたいです。 コンポをつけないと音声が聞けないのが嫌なので。。。 遠城さん申し訳ないです。 口耳の学さんニアミスでした(汗 直接は無理ということですね...詳細
[3465351] ないのかな?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/06 00:42:59(最終返信:2004/11/06 23:59:47)
[3465351]...パソコンで音楽と一緒に歌詞を流せるようなプレイヤーなんていうのはありますか? カラオケサイトの独自プレイヤーとかなら、出来るんじゃないかな? でも原曲の音声は聴けないだろうけど・・・ WinAMP + Lyrics Plug-in まず歌詞をどうやってつけるのか考えたらどうよ...詳細
[3435109] すみません教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/10/29 10:40:43(最終返信:2004/10/29 17:02:03)
[3435109]...ありがとうございました やってみます 動画の音声を保存する方法だけ・・・ TMPGEnc無料版で動画を読み込んでファイル<ファイルに出力< WAVEファイルを選択すればWAVE形式の音声ファイルができるので、 あとは音楽CD作成ソフトで書き込みすればOKです...詳細
[3403412] マイク入力端子について
 (PC何でも掲示板)
2004/10/19 23:51:54(最終返信:2004/10/21 22:15:33)
[3403412]...情報ありがとうございます。 USB接続のマイクがあれば、マイク入力端子がなくても音声チャットができると聞いたのですが・・・。 私はとりあえず音声チャットができればいいと思ってるので、その他の機能はあまり必要ないかな...私のパソコンにマイク入力端子がついてないのですが、何らかの方法でマイク入力ができるようにならないでしょうか? 音声チャットをしたいと考えているのですが、私のパソコンにはヘッドホン端子しかついていないようです。 ...詳細
[3385750] 音ずれについて・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/10/14 23:06:54(最終返信:2004/10/16 14:38:29)
[3385750]...います。 動画をDVDに焼いてみると、音声と映像がずれていたので、いったん音声と映像を分離してみると、音声が01:43:37、映像が01:43:...の音ずれを補正するにはどうすればいいんでしょうか?元の動画が01:43:37だったので、音声の時間のほうに合わせたいと思うんですが。こういう機能があるソフトはありますか?(フリーが...だけど ミリは千分の一を意味しますね。 7000ミリ秒は、普通に言うと7秒。 あと、音声と映像のズレは、DVDへの書き込みではなく DVDへ書き込んだ動画形式へのエンコード段階...詳細
[3382710] 無線LANカードで音声にノイズが…
 (PC何でも掲示板)
2004/10/13 22:25:24(最終返信:2004/10/13 22:25:24)
[3382710]...初めまして。先日手持ちのゲートウェイsolo3350というB5ノート(WinME)にBUFFAROの無線LANカードを差し込んだところ、ブツブツ音が途切れるというか、ノイズが入ります。windowsの起動音からクリック音、音楽ファイルもすべてで、外すと直ります。通信は問題なしです。ググってみたところ他メーカーサイト(症状は同じ)で「カードソケット内のシールドが不十分なので起こる。...詳細
[3362321] ビデオキャプチャーのソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/08 17:59:22(最終返信:2004/10/09 17:09:37)
[3362321]...キャプチャ自体は問題ないと思います。 メディアの品質が一番怪しい気がします。 激安DVD-Rメディアだと、書きこみ品質が悪いので、音声が出ないとか、 ブロックノイズ多発とかのトラブルが起きやすいです。 ごく希に相性ってのがありますが...詳細
[3347436] モニターのDVI接続について
 (PC何でも掲示板)
2004/10/04 13:03:24(最終返信:2004/10/04 15:04:51)
[3347436]...SONY製の液晶モニターX73を使っているのですがDVI接続にすると動画等(メディアプレーヤー)が写りません。音声は出るのですが・・・アナログ接続にすると問題ありません。原因がわかりましたら教えて頂きたいのですがお願いします...詳細
[3291448] バカな質問でごめんなさい
 (PC何でも掲示板)
2004/09/20 21:56:21(最終返信:2004/09/26 17:28:00)
[3291448]...あれから色々やってみました。 B'sPlayer GOLD5というソフトに [LPレコードやマイク入力などのアナログ音声が CD-Rメディアやハードディスクへダイレクトに記録できる 「ダイレクトカッティング機能」を搭載...とあったのでそれを行ってみたのですが、 録音ボリュームのインジケーターが動かず録音ができません。 カセットテープの音声はPCのスピーカーからちゃんと出ているのですが… 何かやり方があるのでしょうか? 参考程度に...詳細
[3266431] aviファイル編集のことで
 (PC何でも掲示板)
2004/09/15 02:54:49(最終返信:2004/09/15 12:53:02)
[3266431]...多様です。 更に、映像と音声では別々のコーデックが使われます。 AVIUTLで音声が扱えないという現象も、おそらくは音声部分だけが AVIUTL...を使い、以前に、映像、音声、どちらも、再圧縮無しのチェックボックスにチェックを入れて、出力したことが、ありましたが、今回のファイルでは、音声のほうが、圧縮、無圧縮...、元ファイルは、見れるのですが、AVIUTLでCMカット編集しようと思うと、編集画面で、音声の波形も出ず、出力しても、無音の状態で、映像だけの出力になってしまいます。 どなたかご教...詳細
[3236895] DVDの音楽をCD−Rへ
 (PC何でも掲示板)
2004/09/07 23:22:54(最終返信:2004/09/08 22:06:25)
[3236895]...DVDの音楽は圧縮されかつ4chから5.1ch化された音声なので、仮にリッピングしても音質は悪く、そのようなことをわざわざ尋ねられているとは思えません。 DVDの音楽だけをCDやMDに焼いて楽しみたいということでしたら、DVD音声再生をアナログ2chに設定して...著作権違反です。 また、このような掲示板で質問するような事でもありません。 MPEG2からWAVE形式で音声を吸い出すことはできますが、DVDを HDDに吸い出すためには特別なソフトを使わなければできません...詳細
[3233043] MSN Messengerについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/06 23:50:55(最終返信:2004/09/07 15:14:54)
[3233043]...あもさん仰せのようにルータの種類によってはmessengerが動作しないこともあるようです。 2chの話題によれば、音声チャットができない不具合もある模様です。 あもさん、満面の笑みさん、こんにちは。 ルータはエレコム製LD-BBR4M3です...詳細
[3186132] IBM ThinkPad600E2645−3TJ
 (PC何でも掲示板)
2004/08/26 10:47:16(最終返信:2004/08/31 19:08:27)
[3186132]... うまく行きますように。 ACアダプターを用意し、Win98SEを無事?インストール出来ました。 音声もOK!あとは、画面表示が640*480、2色、16色表示です。 バッテリーは死んでいます。 キーボードの押し具合は...詳細
[3181762] フルカラー表示について。。。
 (PC何でも掲示板)
2004/08/25 01:25:37(最終返信:2004/08/31 11:23:18)
[3181762]...ドライバをもう一度インストールしてみてください みなさん!アドバイスありがとう・・・ sis 630をインストールしたら、音声はOKです。あと、 メディアバー?  が、バージョン6の古いものが表示されています。 四角張って古いバーです...四角張って古いバーです。再生、一時停止、ボリュームを調整するもの? 新しいのに、替えれるのですか? とにかく、音声出てくれてよかったです。 ウィンドーズファイルのマルチメディアのデーター圧縮を選択して、再インストール...詳細
[3146686] 音声チャットについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/15 16:39:36(最終返信:2004/08/17 08:47:22)
[3146686]...海外の友人と音声チャットをしたいのですが、MSNメッセンジャーで音声チャットができません。ウェブカメラは問題なくできるので...会話する事ができました。この人ともMSNでは音声チャットができなかったのですが。 なぜ、MSNメッセンジャーだとできないのかわかりませ...PCのブロードモデム・ルーター・ファイアーウォール・セキュリティ関連ソフト等のどこかで、音声チャットに使用するポート番号を遮断してる可能性があります。メッセンジャーのHELPにその...詳細
[3138964] 搭載出来るメモリーについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/13 12:59:21(最終返信:2004/08/17 00:45:27)
[3138964]...>…サウンドカード付けて、USBスピーカー使ってるんですね。 いえいえ、f^_^; ちゃんとサウンドカードの音声出力端子にアナログのピンケーブル使って接続してますよ。 サウンドカードの機能は無駄にはしてないです...詳細
[3131930] サウンドの件です。
 (PC何でも掲示板)
2004/08/11 17:43:43(最終返信:2004/08/12 20:44:04)
[3131930]...等・・・ リアルプレイヤー、メディアプレイヤーでの音声が出ません。 ツールバーにもサウンドマーク?(スピーカー)表示されません! どの様にしたら、音声が出力できるのでしょうか? 教えて下さい。 デバイスマネージャでサウンドに「...詳細
[3116015] DVDからCD-Rへの音声だけの抽出
 (PC何でも掲示板)
2004/08/07 10:36:00(最終返信:2004/08/09 21:19:40)
[3116015]...おはようございます。早速なんですが質問があります(^_^;) 題名に書いた通りDVDから音声だけを抜き取りCD-Rに焼いてラジカセで聴きたいのですができますでしょうか? 過去の書き...のですがメイ子のレベルでは理解不能でした(T_T) 勉強不足で申し訳ありませんがどなたか音声抽出までの手順を詳しく教えていただけないでしょうか? メイ子のPCはVAIOのRA50で...いm(__)m >VAIOを使ってテレビ番組を編集したもの  そのMPEGファイルから音声だけ抽出し、CD−Rに焼くことは出来ます。音質は良くありません。とりあえず聞こえる程度で...詳細
[3115137] メッセなどでの会話について
 (PC何でも掲示板)
2004/08/07 01:02:23(最終返信:2004/08/09 01:41:13)
[3115137]...メッセンジャー等で、マイク付ヘッドフォンで友達を会話をしたいのですが。お互い相手に音声が届きません。 オーディオチューニングウィザードやボリュームコントロールの所はチェックしましたが大丈夫でした。 プラグの指し間違いもなのですが...詳細
[3036974] avi→DVDについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/16 19:45:04(最終返信:2004/07/20 14:30:36)
[3036974]...。仮に音声ビットレートが192kbpsならば映像に振り向けられるのは「4883−192=4691kbps≒4.6Mbps」となるので「映像ビットレートを4.6Mbps(4690kbps)、音声ビットレ...メニュー画面分や後で説明するビットレートの変動や何やかやで4500000000バイト程度が使えると思えば目安になるでしょう。この中に映像と音声が収まるように設定をすればいいわけです。 それを決めるのはAVIファイルをMPEG2ファイルに変換(エンコードといいます)する際のビット...詳細
