音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 2088件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21487256] ブルーレイ DVD 変換でメニュー無し
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/01/06 09:22:58(最終返信:2018/01/06 16:55:26)
[21487256] ...犯罪行為になると思いますけど・・・ そのソフト使わなくても、手動で上記のブルーレイに収められている映像&音声データや画像を元にして、DVDに収める事も出来ますけどね。 そのやり方を教えた時点で、同罪扱いされるのは勘弁なので... 詳細
[21475772] DVD Architect Pro 6.0で質問します
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/01/01 11:55:52(最終返信:2018/01/03 11:50:39)
[21475772] ...ボタン操作音の設定が出来ます(BD出力限定)。 (default の音声もありますが、独自の音声も追加可能です) 1.multiAVCHDでの設定 :[ menu...の設定でBLuRay 出力すれば、default 音声のボタン操作音が付加されます(fig.1) 2.独自音声(48kHz / 16bits LPCM) の追加...ボタンから挿入して[save](fig.2 : 002が挿入音声)  (2)該当するメニューボタンの音声を変更(fig.3 : 02に書き換え) ... 詳細
[21466597] MOVファイルの読み込みと,プレビュー画面非表示について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2017/12/28 19:24:39(最終返信:2017/12/29 12:29:53)
[21466597] ...QuickTimeをインストールし,読み込みができるようになりましたが,プレビュー画面が真っ黒のまま,表示されません。 音声は再生されています。 2種類のPC,Win10(64bit),Win7(64bit)で試しましたが... 詳細
[21448233] AVCHD書き込み
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/21 00:37:32(最終返信:2017/12/21 23:20:51)
[21448233] ... まなKING さん エレメンツは使ってないですがレスします。 出力されたのを見ると、ビデオと音声のそれぞれのエレメンタリストリーム、メタファイルの書き出しになっているので、オーサリングされていないですね... 詳細
[21410944] DLNA再生時のみスピーカーから音が出なくなる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/12/06 18:06:55(最終返信:2017/12/16 12:08:41)
[21410944] ...が、スピーカーから音声が出力されないので困っています。 なお、ヘッドフォンやBluetoothイヤフォンを接続した場合は、それらから問題なく音声が出力されます。 ...PowerDVD側の設定(プレイヤー設定→動画、音声、字幕)を確認したところ、アプリ起動直後の音声出力先は「(現在のシステム設定)(S/PDIFを使用)」...ブルーレイビデオディスク、ローカル端末内での各種音声・動画ファイル、オンライン動画(Youtube)の再生時には、問題なくスピーカーから音が... 詳細
[21417355] OSアップデート後? H.265の動画が再生できない
 (動画編集ソフト)
2017/12/09 10:22:59(最終返信:2017/12/10 14:38:08)
[21417355] ...以前にエンコし再生できてたファイルも同様に見れなくなってます。 また新規でエンコ・再生する分には出来たり出来なかったり、音声だけだったりします。 昨日OS入れ直したばかりです。 もしかしてインストでールに部分的失敗なのかと思ってますが...サブ機で先ほど映らなかった動画を再生してみました。 サブ機はkaby G4560です。OSは最新です。 やっぱりはじめは音声だけ流れて映らなかったです。 そして紹介いただいたMSのサイトからDLしたら映るようになりました。... 詳細
[21411138] DVDが五月蝿い
 (動画編集ソフト > COREL)
2017/12/06 19:30:56(最終返信:2017/12/06 22:00:22)
[21411138] ...を再生すると音量がBD-R(DR,AVCREC)の番組と比べて高く、 DVD⇔BDを入れ替えの際に音声調整が必要になってしまいます。 ********************** オーディオタイプ:MPEG...音量とビットレートは関係ないです。素直にオーディオレベルを弄りましょう。 それとは別に。 アナログ時代の音声をMPEG2にするのに、224kbpsも必要かな?と。半分でも良いくらい。 サンプリング周波数は、48kHzが必要かどうかとは別に... 詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365] ...264/MPEG-4 AVCの方が良いと思います。 リニアPCM、AC-3、DTSデジタルサラウンド以外の音声は、オプションなので使わない方が安全です。 パイルさん、あさとちんさん、ありがとうございます。 H... 詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482] ...・クリップ情報で再エンコの赤インジケータが付いているのは音声が再エンコされる表示と思いますが、フレームレートがおかしいので、映像と音声共にスマレン不可になっている気もします。 普通は映像がスマレン可能で音声のみ不可の場合でも入力設定画面ではSrのスマレンになるはずです... 詳細
[21325038] 音声書き出し時の音ズレについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/11/01 20:10:38(最終返信:2017/11/13 12:34:28)
[21325038] ...edius pro7を使用しております。 2つの曲を途中でつないで1曲のようにしたく、継ぎ目のスムーズさや音量もバッチリ上手くいったのですが、 wavに書き出して1曲として通しで聞いてみたら継ぎ目にズレが生じます。 これはどうすれば治りますでしょうか。 通しの03:09辺りです。 見当違いだったらすみません。... 詳細
[21334659] それ以外にも機能が多々なくなってます
2017/11/05 16:53:47(最終返信:2017/11/10 21:17:29)
[21334659] ...使えるフォーマットが、h.264*しかない mpeg2で出力したら、ブロックノイズ出まくりで使えない 音声編集機能は激減、なーんもない GPGPUには未だ対応しない希少種 やる気ないみたいだな なんなんだ... 詳細
[21328693] マルチカム 音声とのずれ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/03 12:16:42(最終返信:2017/11/08 10:37:46)
[21328693] ...という画期的な機能は       うれしいのですが、音声切り替えに画像選択遅れが生じます。       例 音声:メロディ:ソプラノ→バスへ移動          ...部分で音声が長尺になるとずれてくるどうしてもあるので(業務用はきちんと同期を取るのでまず皆無だと思います)音楽ものは聴衆が席で聞いているのが基本なので使う音声はひと...  ストレージ SSD256 + HDD2T 以上2つの課題未解決で以前のやり方 ・音声にあわせて切り替えポイントに画像にカット入れ ・有効化/無効化を選択  これの繰り返し ... 詳細
[21311586] EDIUS Neo3.5について本当に困っています。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/10/27 17:02:44(最終返信:2017/10/30 12:17:12)
[21311586] ...さんのレス中のTIMESRTで作成したsrtファイルを SUPファイルに変換して、 多重化ソフトで映像(+音声)ストリームにSUP(字幕ストリーム)多重化すれば、 on/off可能な時間表示が可能なBDMVが作成できます... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...色々と細かい機能変更や追加があるようですが、 ・Dolby Pro Encoderの復活 ・マルチカメラ編集での音声による自動同期 ・ピントラッキングとマスクトラッキング は入ってなさそう。 とりあえず日本語版が出るまで更新はしなさそうです... 詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222] ...o」のプロファイルでレンダリングすると音声のみの拡張子.ac3のファイルができます。 [注意事項]:映像.avcファイルと音声.ac3ファイルを書き出すとき、後の同...BDの設定にする。そして書き出しておいた映像か音声のどちらかのファイルをエクスプローラでダブルクリックすると映像と音声を同期してDVD Architectに読み込め...。 これでレンダリングすると、拡張子が映像のみの.avcのファイルが出来ます。 ・次に音声を書き出しますがプロファイルは「Dolby Digital AC-3 Studio」か、... 詳細
[21238231] 複数トラックで共通素材がある場合、容量削減できますか?
2017/09/29 14:45:36(最終返信:2017/10/04 19:49:36)
[21238231] ...読み込み速度の遅いDVDではそれが限界です。 ちなみに、DVD-VIDEOでいうトラックは字幕トラック、音声トラックなど、個々のタイトル内に含まれるサブトラックを意味します。 複数の動画を入れるときには、それぞれがタイトルという単位になります... 詳細
[21249176] 音声ノイズ除去について
2017/10/03 19:57:39(最終返信:2017/10/04 11:06:17)
[21249176] ...ノイズを弱くする事は出来るでしょう。 予め練習は必要になると思います。 他の方法として、映像と同時に収録したオーディオ(音声)部分だけ抽出し、Audacity等のフリーソフトを使いノイズを除去する方法もあります。 ただし、下手に触るとバランス悪くなる事もあるので...下手に触るとバランス悪くなる事もあるので、これも練習は必要です。 ノイズ除去の完成後は、ノイズ除去修正した音声クリップを、オーディオトラックに加えて終わりです。 この作業行う時、モニター用のイヤホンやヘッドフォンを使われると... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...107103/ ノート概要を見て貰うと判ると思いますが、多くの項目がProResないし音声関連です。この中にKi Proの名前はありませんが、他のレコーダーでも個別対応が必要だっ...復活の方法ですが、何故か当方の環境では今までこの方法では復活できていませんでした。当方は音声トラックはステレオのLPCMで書き出して、オーサリングソフト(TMPGEnc Autho...Works)に渡すだけなので、敢えてVEGAS Pro上でドルビー形式やマルチトラックの音声ファイルは作成する必要も無いので特に不便は感じていないのですが、最近、MAGIXのフォー... 詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502] ...Forge Pro が付属しなくなるんですかね? ホームビデオの編集でも、ラウドネス均一化やその他の音声処理に SF Pro を使用している者としては、 14 の DVD Archtect へのダウングレード... 詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335] ...解像度は1920×1080で特に高解像度などの動画ファイルではないですね。 カクツクと言うかは、訪れや動画が止まった状態で音声のみの再生しか出なかったしますね。 -Masa0755さん- 動画の解像度よりも、ソースのフォーマット形式はどうなのでしょうか...更に内容を詳しくお書きください。 ビデオカム撮影等の素材の素性(撮影ならカメラ型式、撮影モード)、映像と音声のコーデック、フレームレート、スキャン形式、ビットレート等です。またタイムラインに並べたクリップ数と全体のデュレーション(長さ時分秒)... 詳細
