音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 2088件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...レビで見たく挑戦していますか音声が入りません。 ホームページのQ&Aを参考にやってみましたがDVDに焼く方法でブルーレイに焼くだけで音声は確かに入りますが画像が粗い...・形式:WMV  ・拡張子:wmv  ・出力ストリーム形式:映像+音声  ・映像と音声を同期:チェックあり 3. 「クロップ/プレビュー」タブを開き、 ...後は『m2v』関係なかったらすみません。 m2vは映像ファイル(音声はありません)なので、 音声付きはm2tsで出力しなければなりません。 m2tsでレンダリング... 詳細
[21180554] ディスクへの書き込み
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/09/08 22:23:01(最終返信:2017/09/14 17:04:39)
[21180554] ...できてないみたいです。 他に何か方法はありまてでしょうか? otoya884さん タイムラインには音声6ch分が表示されているのですね。 私の再生環境に5.1サラウンドが無いのでテスト出来ませんが、こんな情報もあります... 詳細
[21172576] ムービー作成中
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14)
2017/09/05 21:07:18(最終返信:2017/09/06 12:12:32)
[21172576] ...ムーヴィーを作成する為の材料(「引数)」)が適切でないのでは? ソフトに入力可能な映像・静止画・音声なのかどうかをチェックしたら 如何でしょうか? あるいは、適切なものであっても、 トラックに配置する方法が間違っていないかどうか... 詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657] ...ぼかしなどのエフェクトは多用すると思います。あと、パワーディレクター15のアルティメットバージョンでは音声のボイチェンは可能ですか?声を高くしたり、低くしたりするのに使います。 追記します。ビデオカードのスペックです...このシャドウファイルのおかげで円滑に編集ができますね。 あと、 >パワーディレクター15のアルティメットバージョンでは音声のボイチェンは可能ですか? そういうオーディオ編集はUltimate版ではなく、Audio Directorが付属するUltimate... 詳細
[21154022] EDIUS のノーマライズの解除について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/08/29 14:58:03(最終返信:2017/08/30 15:53:42)
[21154022] ...録画した音が小さかったっため、音声ファイルにノーマライズをかけたところ、音が割れたようになってしいまい、元のノーマライズを解除したいのですが、解除の仕方がわかりません。 解除の方法を教えていただけますでしょうか...[オーディオ情報]というタブの中に「ゲイン」がありますから0db(ゼロ)にします。 又は再度ノーマライズを選んで、音声レベルを-20dbとかに小さくしてみます。 自分もノーマライズは使わないのでケース毎にどうすれば良いとかのアドバイスは出来ないのですが... 詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970] ...Proはベロシティのカーブにイーズが適用されるので滑らかな変化になります。 但し、ベロシティは映像のみ適用ですし、音声は速度変化をしないので、その部分は映像のみとしてBGMは別途流しています。 尚、ベロシティは停止再生のフリーズフレームや逆再生もでき...ベロシティは停止再生のフリーズフレームや逆再生もでき、コントロールが自由自在ですね。 1つのイベントの中である区間の速度変化を音声を伴って行うならsiniperca2さんのアドバイス通り、区間前後を分割するのがいいと思います。 ... 詳細
[18732810] 音が出ないタイトルがあります
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/30 11:01:28(最終返信:2017/08/26 16:46:38)
[18732810] ...たm2tsファイルの音声が出るファイルと、音声がでないファイルを メディアインフォなどで調べて、貼り付けていただけませんか? 疑っているのは 元の音声ファイルが個々で違っているか? 出力された音声ファイルがLPCMに...生できないm2TSの音声フォーマットがBlu-rayの再生ソフトに対応していない可能性があります。 書き込みだけでは難しいので 元のm2tsファイルの音声が出るファイルと、音声がでないファイル 出.../mediainfo/ 簡単な解決策かもしれないのが @音声が出ないタイトルのみ、設定 → 音声設定 をドルビーデジタルに設定する A1タイトルにまとめて、チ... 詳細
[21130482] ブルーレイを再生できるお手頃価格なソフト
 (動画編集ソフト)
2017/08/20 07:56:12(最終返信:2017/08/20 13:20:41)
[21130482] ...>あずたろうさん が示されているソフトで特に問題はないとおもいますよ。 自分も試しに以前から使ってみていますが、音声も排他外部出力できたり、通常使用には十分な機能を無料で使えます。アップデートもよくあります。 あずたろうさんの教えて下さったソフトをダウンロードして... 詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058] ...いつも楽しみにしています。 7回目のアップデートということで見ますと、今回はProResの件がメインですね。特に音声の対応改善。 当方最近はVegas ProのProRes出力をよく利用してますので、このアップデートいいですね... 詳細
[21066186] 複数の動画を複数のタイトルとして保存方法は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/23 23:50:12(最終返信:2017/07/24 21:46:06)
[21066186] ... 6.動画/音声の設定はDVD-Video、編集が16:9だったら「ワイド画面(16:9)」。[動画エンコード形式およびチャンネルの選択]では「MPEG-2」、「HQ-最高画質」に。音声は「Dolby...音声は「Dolby Digital」「2チャンネル」に。音声サラウンドでない限りTrueTheater Surroundのチェックは外す。これで[出力]したファイルと同じプロファイルなので速くオーサリングが完了します。... 詳細
[21052422] 『変換して開く』で作成したDVDディスクの音量が過大
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/18 14:00:24(最終返信:2017/07/21 07:41:21)
[21052422] ...、ステレオのリニアPCMで書き出したwav(48KHz, 16bit)ファイルです。その音声を使ったBlu-rayディスクではVEGAS Proでマスタリングした時点と同等の音量レ...、DVD-Videoにして再生しましたが、音量の目立った変化はありません。 変ですね。 音声ははAC-3で確認しましたが、明日PCMでやってみます。 >色異夢悦彩無さん 師匠にわ...変換してDVDオーサリングするとき、フィルタ等何も触ってませんが、音量は同じですね。 音声がAC-3ではなくPCMのBDプロジェクトでもDVDオーサリングを試しましたが音量に変化... 詳細
[21003216] EDIUS Pro8をSDカードに出力するにはどうしたらいいのですか?
2017/06/28 21:09:22(最終返信:2017/07/10 15:47:12)
[21003216] ...プリセット「AVCHD」の「AVCHD Writer」を選択、SDかUSBメモリーかを選択し、その他画質や音声ファイルの形式をお好みに設定しHDDに出力、その後FAT32にフォーマットしたSDカードやUSBメ... 詳細
[21023097] ブルーレイ形式書き出しについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/07/06 16:03:41(最終返信:2017/07/06 16:56:59)
[21023097] ...Experts Group) H.264/MPEG-4 AVC High Profile 音声圧縮 AAC (Advanced Audio Coding) ドルビーデジタル (Dolby... 詳細
[20913990] 残像について
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990] ...影時に録音されている音声を録音しない方法、または別の音楽を取り込んで録音されている音声を出さない方法はありますか? 特段のご配慮のほど重ねてお願い申し上げます。 americanizeさん まず音声の方ですが...動画の音声だけを削除するには、イベントクリップ上で右クリックしたメニューでグループの解除をすれば音声だけを削除出来ますよ。 そこに別の音声でもB...avcになり、音声を[Dolby Digital AC-3]で別途出力することを要します。AC-3で音声を出力すると.ac3の音声ファイルです。... 詳細
[20199455] 音ズレの不具合ありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/09/14 09:59:51(最終返信:2017/06/21 18:57:54)
[20199455] ...意味不明でもあちこち変更しまくりまくってみたのですが、当方では どうしても解決しませんでした。 素人想像ですが、当方の元データの音声コーデックがVBRなのを、VideoStudioではCBRにか できないのかわかりませんが、どうもそんなあたりに原因があるような気がしています...出て      投稿できないので記載を外しています。ググッてもらえばすぐ出ます。 訂正あり ×「音声コーデックがVBRなのを」 ◯「エンコード形式がVBRなのを」 この前、自作のDVDをコンピュータのメディアプレイヤーで再生した時に... 詳細
[20886255] AVCHDファイル読み込み方法
2017/05/12 13:17:40(最終返信:2017/06/07 21:16:49)
[20886255] ...ね。普通は音声が1ストリームです。 マルチ音声の動画は普通の動画編集ソフトではエラーになりやすいので、Vegasで使う前に1つの音声ストリーム...る。 4.[音声トラック1]タグで、左のソースに音声が表示されていて、今回のように複数なら複数が表示される。その中から使いたい音声を選択すると、...。 ↓ 4.[音声トラック1]タグで、左のソースに音声が表示されていて、今回のように複数なら複数が表示される。その中から使いたい音声を選択すると、... 詳細
[20909894] スクリーンレコーダーで、DAWで「制作過程の動画」を作りたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/22 09:22:02(最終返信:2017/06/02 09:40:29)
[20909894] ...、音声が入りません。 DAWが基本的に音声周りに関して排他仕様になっており、起動中は他のプレイヤー等(例えばWMPやP.DVD等の再生に音声を...ヤー全て)の起動再生は可能ですが、音声だけが起動した出力されず、またスクリーンレコーダーでも動画としては記録可能ですがやはり音声が録音されません。 スクリーンレ...お願い致します。 DAW(音楽制作ソフト)以外の例えば 普通のネット動画をブラウザなどで音声込みでキャプチャするのは可能なのでしょうか? -M:I 0.9さん- 単にデスクトップ... 詳細
[20931578] MP4をAVCHDに
2017/05/31 12:11:06(最終返信:2017/05/31 16:28:43)
[20931578] ...cts/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html P900の動画は映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオですので、このPowerDirector 15に取り込んで編集しBlu-rayビデオへの書き出しは可能(作成)です...c.html によると、 動画のファイル形式は、MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ) となっていて、 Power Director 15の仕様 https://jp... 詳細
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262] ...EDIUS Pro 8についてです。 トラックに入れた動画クリップでクリップの一部分が映りません。 音声は出ますが、映像が真っ暗という状況です。 元の動画はEDIUS内のプレーヤーでは問題なく見れますが... 詳細
[20872839] 画質の劣化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 アカデミック版)
2017/05/06 23:23:36(最終返信:2017/05/16 09:14:23)
[20872839] ...DVD-Video形式にするのですからAVIはダメです。映像コーデックはMPEG-2が唯一なのでそれにして下さい。 音声コーデックはドルビーAC-3で結構。出力すると.mpgの拡張子のファイルが出来るはず。 PC性能により... 詳細
