音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 2079件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[20778926] 音声だけを保存したい。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/03/30 12:23:23(最終返信:2017/03/31 15:15:43)
[20778926] ...verterで動画の音声をMP3に変換可能です。 >ココアの父さん 音声フォーマットの、選択でできそうですね。 パソコンに保存してある合唱コンクールの動画を一度moviestudioへ入れて、動画と音声に分かれたものを動画...すが、このmovie studio14は音声だけの保存はできるのでしょうか? 例えば、合唱コンクールを撮った動画で、音声(歌)だけを保存し、それをiTunesに...ーマットとしてMP3とか WAVとかのお好みの音声フォーマットを選択してあげれば良いのではないでしょうか。 動画音声だけって話でしたら、音質保証はできませんがフリ... 詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497] ...ビットレートはお好みで高めにすればいいと思います。これだとTAW5では映像を無劣化スマレンできます。 編集ソフトのレンダリングで音声はAC-3にすれば音声もTAW5でスマレンできます。 皆さん色々と教えて頂きありがとうございます。 私の目的はといますと... 詳細
[20768599] プレビュー画面でカクカクする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599] ...エフェクトなしのつなぎ目でもカクカクします。 それは変ですね、エフェクトほぼ無いなら軽いはずです。 音声くらいは大した負荷となりません。 PCで他に同時作業とかされてませんか? プレビュー見てる時のCPU負荷グラフはどうでしょう... 詳細
[20760291] PowerDirector15とAdobePE15の音質は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/23 07:11:43(最終返信:2017/03/23 07:11:43)
[20760291] ...フトの違いで相対的に、どの程度、劣化していますか? (原音が、WAVフォーマットの音声ファイルを劣化させずに、合成して動画を生成し、  保存し、アップロードして、音響機器の音...コメントいただきたくお願い申し上げます。) 質問1: ●『書き出し出来る動画の”音声データ”が、原音を劣化させずに、保存できるか?』 ネット(価格.comなど)へアッ...スは、 [ 音響機器の音質を相対的に比較出来る様な動画 ]を作成する為の ・[ 高音質な音声データ(96kHz/24bitなどの”WAV”ファイル )] ・[音響機器のスナップショ... 詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291] ...・NLEで使うとき、タイムラインカーソルを手動で速くスライドさせてもプレビューや処理がサクサク軽く、音声付きで手動できる。 ・Vegas Proで出来なかったモーショントラックもこれを使えば可能で、しかもHitFilm... 詳細
[20750982] MKVファイルからの字幕ファイルの読み込みについて
2017/03/19 18:06:14(最終返信:2017/03/20 23:10:09)
[20750982] ...英語の字幕が入ったMKVファイルがいくつもあり、それをブルーレイディスクに保存しようと思っています。 そのままこのソフトに読ませると、音声は日本語と英語で認識されるのですが字幕が入ってくれません。 MKVExtractで字幕抽出 → BDSup2Subでファイル変換... >字幕はテキスト以外にも画像として表示しているものもあるんですね。 字幕は通常映像ストリームと音声ストリームとともにm2ts等に多重化します。 「テキスト」ではなくて、背景透明の画像ファイル(文字通り... 詳細
[20738867] スクリーンレコーダーについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/03/14 21:03:22(最終返信:2017/03/16 15:02:31)
[20738867] ...調べてみるとキャプチャーボードを購入し、wiiと繋ぐ。そして付属のソフトなどで表示するのですが、付属のソフトだと音声が入らないので、スクリーンレコーダーを使うとゲームがカクカクしてしまいます。 なので、パワーディレクターで取り込み映しています... 詳細
[20679464] 動作環境について(質問)
2017/02/22 01:27:27(最終返信:2017/02/23 06:54:00)
[20679464] ...Ultraで初めてとなる動画編集で、3分ほどのものを作ろうとしています。 時々フリーズしたり、音声に映像がついていけない(特に早送りシーン)など、パソコンの能力不足を感じています。 (パソコンの性能は... 詳細
[20657164] 2GBのデータを800MBにするには・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/02/14 10:15:53(最終返信:2017/02/14 14:42:03)
[20657164] ...推奨解像度やビットレートは例示されていないのですか?。 ・H.264の圧縮率を上げる。 ・解像度を下げる。 ・音声のビットレートを下げる。 画質を維持したままなんてのは不可能ですので。画質か解像度のどちらか(または両方)に妥協するしか無いわけですが...画質か解像度のどちらか(または両方)に妥協するしか無いわけですが。 H.264の圧縮性能が当たり前の昨今、映像データと比較して、音声データの容量も馬鹿にならなくなってきます。無駄に300Mbpsとかにしていないか確認を。 ちなみに... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...色々調べている中で辿り着いたサイトなので、 現バージョンでの情報ではないのですが、一度、確認されてみていは 如何でしょうか? でも音声が出力出来ないとか、25fpsと書かれていたり。。。 最新版ではもう少し改善が進んでいるかもしれませんが...基本的に「プロジェクト設定を使用」というポリシーで統一し、プロジェクトで個々の設定を行うことにする。 また3D映像のみ必要なので、音声については無視している。 1−1.ユーザー設定>全般タブ 特に変更なし 1−2. ユーザー設定>ビデオ... 詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234] ...3で編集する際に、 HDや4Kをプレビュー画面に表示出来ません。プレビュー画面が黒いまま音声のみはHDも4Kも再生されます。 GTX570をユーザー設定でGPUの高速化を外すしC...とりあえず、HDと4Kをプレビュー表示しないまま気にせずレンダリングを試したのですが、 音声はありましたが肝心の動画は黒画面でした。 何か設定をしなければならないのでしょうか? ...eForceのドライバーを最新版(340.52,344.11)に上げたら、編集時、動画が音声のみで、画面が真っ黒になります。また、CUDAのオプションも出ません。そのまま続行し、出... 詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340] ...encoderとxvidをインストールしています。 ライブラリー上では音声も画像も普通に再生されるのですが、 トラック上(タイムラインでもストーリボードでも)に移すと、音声は出るのものの、 画像は緑一色になってしまい、全く再生されません... 詳細
[20623416] 動画編集でマイクの声とパソの音
 (動画編集ソフト)
2017/02/02 13:16:12(最終返信:2017/02/05 11:02:57)
[20623416] ...んの用途では音声に特化しているソフトの方がより効果的だと思いますよ。 何せ動画編集ソフトは「動画(映像)」そのものを編集する行為がメインですから、音声の加工に限度...は動画編集ソフトに対応している音声用プラグインが有ったら、それを入手して利用される方法も有るのでしょうけど、私の探し方が悪いのか音声に特化したプラグインは見当たり...はイヤホン等で再生しとけば良いことです。 要は動画のオーディオデータ上に、BGMとPCの音声が収録されていて、それを分けたいってこと? >前に曲の声とBGMを分けれるものがお試... 詳細
[20615082] DBの倍速再生で音声は付きますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/01/30 08:02:18(最終返信:2017/01/30 19:30:21)
[20615082] ...1.2倍速でも音声は出ません DVD は2倍速まで音声が出ます。 MP4等のハイビジョン動画(1980×1080)でも2倍速まで音声が出ます。 >... 1/2 倍、1.2 倍、2 倍再生では音声付きで再生が可能です。※ ※再生するメディアと倍速数の組み合わせによっては音声は再生できない場合があります。 詳しくは...DVDなら倍速再生で音声付きが可能のようですが、ネットでみた限りでは、BDだと倍速再生では音が出ないとか。 最新... 詳細
[20573682] VEGAS Pro 14 Suite 限定100本
2017/01/16 09:36:15(最終返信:2017/01/17 07:22:21)
[20573682] ...ご承知と思いますがVegas Pro 14 & DVD Architect 7では、レンダリングの音声プロファイルのうちAC-3はStudio版しか入ってないので、当方はVegas Pro 13 & DVD... 詳細
[20555418] Vegas Pro 14 と Dolby 5.1ch AC-3
2017/01/09 21:53:46(最終返信:2017/01/12 10:24:49)
[20555418] ...どうも、Vegas Pro 14ではVegas Pro 13 群でサポートをしていた音声のAC-3 Dolby 5.1エンコードでブルーレイディスクを作成する機能がダウングレードされており、使用目的によっては使えない事があるようなので... 詳細
[20537654] 自動リミックスに関して
2017/01/04 08:50:32(最終返信:2017/01/05 22:03:58)
[20537654] ...等、当方の編集ではミュージックリミックスの機能は使わないですね。BGMも既知の楽曲を多く使っていて、音声をカット編集し、音のOUT点はPDR15トランジションのコンスタントゲインでフェードアウトして合わせています... 詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993] ...、これをよく使います。PDR15は音声に基づいて一発自動で映像同期させる機能があって楽なので。マルチカム編集は4台までですが、音声に基づく自動同期はタイムライン上は...した。 ・トラックラインを6本コピー 優先映像を上に。 ・音声の同期をそれぞれ取る。 ・全ての画像、音声を無効化 ・出したい映像だけ有効化 これでマルチカメラ機能...ってますが当方やっています。 >PDR15は音声に基づいて一発自動で映像同期させる機能があって楽なので。 → 音声の自動同期:これは魅力ありますね。以前ほかの方... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ...なりませんので手間ですが、当方はいつも「音声均一化」「ピーク」で行っています。プレビューの音声波形と音声レベルメーターの振れ幅を見て調整します。...合 音声のボリューム調整だけだと、音声のみ再エンコードとなるので、映像は劣化しません。 また、字幕データは再エンコード対象にならないので、音声、映...VDにするのですが、音量にバラつきがあり、困っています。    音声正規化(ノーマライズ) 、音声均一化  等々、やってはみてもほとんど効果が感じられません。  ... 詳細
[20432521] power director15の機能について
2016/11/27 16:12:48(最終返信:2016/12/10 16:38:22)
[20432521] ...の動画は1920だと思います。音声形式は基本です。 レンダリングのご参考ですが、元動画がMKVコンテナとして、使われている映像と音声のCODECを調べて、BD向け...ンコード形式はMPEG-2、画質はSD720-480で元の動画は1920だと思います。 音声形式は基本です。 それを2Dで書き込みしています。 今回は先日教えていただいたレンダリン...-メニューあり)、ワイド画面(16:9)、H.264、HD 1920×1080/60i、音声はドルビーで設定してBDへオーサリング・書込みします。 元映像のCODECがMPEG-... 詳細
