音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 2088件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340] ...encoderとxvidをインストールしています。 ライブラリー上では音声も画像も普通に再生されるのですが、 トラック上(タイムラインでもストーリボードでも)に移すと、音声は出るのものの、 画像は緑一色になってしまい、全く再生されません... 詳細
[20623416] 動画編集でマイクの声とパソの音
 (動画編集ソフト)
2017/02/02 13:16:12(最終返信:2017/02/05 11:02:57)
[20623416] ...んの用途では音声に特化しているソフトの方がより効果的だと思いますよ。 何せ動画編集ソフトは「動画(映像)」そのものを編集する行為がメインですから、音声の加工に限度...は動画編集ソフトに対応している音声用プラグインが有ったら、それを入手して利用される方法も有るのでしょうけど、私の探し方が悪いのか音声に特化したプラグインは見当たり...はイヤホン等で再生しとけば良いことです。 要は動画のオーディオデータ上に、BGMとPCの音声が収録されていて、それを分けたいってこと? >前に曲の声とBGMを分けれるものがお試... 詳細
[20615082] DBの倍速再生で音声は付きますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/01/30 08:02:18(最終返信:2017/01/30 19:30:21)
[20615082] ...1.2倍速でも音声は出ません DVD は2倍速まで音声が出ます。 MP4等のハイビジョン動画(1980×1080)でも2倍速まで音声が出ます。 >... 1/2 倍、1.2 倍、2 倍再生では音声付きで再生が可能です。※ ※再生するメディアと倍速数の組み合わせによっては音声は再生できない場合があります。 詳しくは...DVDなら倍速再生で音声付きが可能のようですが、ネットでみた限りでは、BDだと倍速再生では音が出ないとか。 最新... 詳細
[20573682] VEGAS Pro 14 Suite 限定100本
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/16 09:36:15(最終返信:2017/01/17 07:22:21)
[20573682] ...ご承知と思いますがVegas Pro 14 & DVD Architect 7では、レンダリングの音声プロファイルのうちAC-3はStudio版しか入ってないので、当方はVegas Pro 13 & DVD... 詳細
[20555418] Vegas Pro 14 と Dolby 5.1ch AC-3
2017/01/09 21:53:46(最終返信:2017/01/12 10:24:49)
[20555418] ...どうも、Vegas Pro 14ではVegas Pro 13 群でサポートをしていた音声のAC-3 Dolby 5.1エンコードでブルーレイディスクを作成する機能がダウングレードされており、使用目的によっては使えない事があるようなので... 詳細
[20537654] 自動リミックスに関して
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/01/04 08:50:32(最終返信:2017/01/05 22:03:58)
[20537654] ...等、当方の編集ではミュージックリミックスの機能は使わないですね。BGMも既知の楽曲を多く使っていて、音声をカット編集し、音のOUT点はPDR15トランジションのコンスタントゲインでフェードアウトして合わせています... 詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993] ...、これをよく使います。PDR15は音声に基づいて一発自動で映像同期させる機能があって楽なので。マルチカム編集は4台までですが、音声に基づく自動同期はタイムライン上は...した。 ・トラックラインを6本コピー 優先映像を上に。 ・音声の同期をそれぞれ取る。 ・全ての画像、音声を無効化 ・出したい映像だけ有効化 これでマルチカメラ機能...ってますが当方やっています。 >PDR15は音声に基づいて一発自動で映像同期させる機能があって楽なので。 → 音声の自動同期:これは魅力ありますね。以前ほかの方... 詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264] ...なりませんので手間ですが、当方はいつも「音声均一化」「ピーク」で行っています。プレビューの音声波形と音声レベルメーターの振れ幅を見て調整します。...合 音声のボリューム調整だけだと、音声のみ再エンコードとなるので、映像は劣化しません。 また、字幕データは再エンコード対象にならないので、音声、映...VDにするのですが、音量にバラつきがあり、困っています。    音声正規化(ノーマライズ) 、音声均一化  等々、やってはみてもほとんど効果が感じられません。  ... 詳細
[20432521] power director15の機能について
2016/11/27 16:12:48(最終返信:2016/12/10 16:38:22)
[20432521] ...の動画は1920だと思います。音声形式は基本です。 レンダリングのご参考ですが、元動画がMKVコンテナとして、使われている映像と音声のCODECを調べて、BD向け...ンコード形式はMPEG-2、画質はSD720-480で元の動画は1920だと思います。 音声形式は基本です。 それを2Dで書き込みしています。 今回は先日教えていただいたレンダリン...-メニューあり)、ワイド画面(16:9)、H.264、HD 1920×1080/60i、音声はドルビーで設定してBDへオーサリング・書込みします。 元映像のCODECがMPEG-... 詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825] ...デオオプションで プロファイルをベースラインのみにチェック 上記でmp4を出力すると、音声がでません。。。。。 何か設定の仕方がわるいのでしょうか? ご教授頂けますようお願い...ーマットのステレオオーディオ >interlaceさん ご返信ありがとうございます 音声が再生されないのは iphoneに入れる以前に PC再生時で無音状態となります。 ただ...13はアンインストールした方がよいのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します >音声が再生されないのは iphoneに入れる以前に PC再生時で無音状態となります。 【返... 詳細
[20270355] 音声がエコーがかかったようになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/10/06 14:24:12(最終返信:2016/11/22 22:15:02)
[20270355] ...設定 ・動画、音声、字幕 ・ビデオエンハンスト(TureTthater) ・エンハンスト(詳細設定) ・音声(初期値がON) 音声をOffにする...ンハンスメントの音声にチェックが入っていませんか? UI上のその項目の説明にも書いてある通り、2chを拡大してシアターサウンドに擬似化し かつ音声がよく聞こえるよ...クをはずして通常の音声の出力だけがされていれば大丈夫なはずです。 >アンチカンパニーさん >True Theater のエンハンスメントの音声にチェックが入って... 詳細
[20196318] VEGAS Pro 14お目見えは9月20日か?
2016/09/13 08:45:22(最終返信:2016/11/22 08:11:17)
[20196318] ...14のトライアル版をいじっていていくつか気が付いた事ですが、VEGAS Pro 14をインストールしたら今まで出来ていたVegas Pro 13からの音声のレンダリングでAC-3 Proが使えなくなりました。実際にVEGAS Pro 14(+DVD Architect... 詳細
[16500493] MP4の場合
2013/08/24 00:05:52(最終返信:2016/11/19 01:03:00)
[16500493] ...メラロジクールのC920を使っています。 MP4の動画を取り込み際に、画像が取り込めず、音声のみになります。 何か、設定に間違いがあるのでしょうか? また、MP4の取り込みの設定...がい申し上げます。 PCはWin7です。 ジェイチャンネルさん、おはようございます 音声は大丈夫とのこと、はっきり分かりませんがQuick Timeはインストールしていますか。...、全てのMP4を読み込めるという認識では無いようです。 当方も以前、全く読み込めない、音声だけ認識したなどがありました。 撮影したMP4ファイルをメディアインフォなどで細かいフ... 詳細
[20395116] PowerDVD 16でDVD再生時音が出ません
2016/11/15 08:43:45(最終返信:2016/11/16 18:19:17)
[20395116] ... PCからの音声出力が光デジタル出力の2chであればそう設定も難しくはないです。 基本設定イメージは下記です。 16 ULTRA等ソフト側の音声出力設定で、 BDやDVDの音声を PCM2chに...た。 しかし正常だったものが設定の「音声:出力:を(現在のシステム設定)(S/PDIFを使用)」から2スピーカーに換えた後は音声:出力:を(現在のシステム設定)(S...では音が出ません。 再生ソフトは PowerDVD 16 Ultra(7.1ch HD音声などサラウンド出力対応品) 必要情報が足りないです。 アンプの型番(接続スピーカ数)... 詳細
[20370110] edius pro に字幕の自動同期機能はありますでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/11/07 14:07:56(最終返信:2016/11/12 14:14:59)
[20370110] ...現在は、残念ながら、ありません。 EDIUS PRO8に自動同期機能は無いです。 有ったとしても音声認識の時点で、誤字や翻訳ミスの訂正加えると、演算処理にハイエンドなシステム構成が必要になると思います... 詳細
[20369481] キャプション自動同期機能はありますでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/11/07 09:35:58(最終返信:2016/11/07 14:20:05)
[20369481] ...キャプション自動同期機能です。 ”キャプション自動同期機能”はYouTube(Google)の言語や音声認識機能を装備したどでかいサーバーだからできることで、 家庭用PCやソフトでできるのはせいぜい手動で字幕を貼り付けることぐらい...複数指定した位置にテキストデータを読み込んで字幕を落とすことはできますが、 YouTubeのような自動音声同機はありませんね。... 詳細
[20360082] 編集時に2倍速や3倍速再生はできますでしょうか?
2016/11/04 11:54:48(最終返信:2016/11/04 22:03:09)
[20360082] ...編集中プレビューの倍速視聴ということと思います。プロNLEソフトでは可変速で何倍速もの音声付早送り巻き戻しプレビューが可能ですが、PDRでは2倍速での音声無し早送りプレビューが出来ます。 しかし失礼ながら、編集中は必要性を感じないのですが...取りっぱなしの動画等で内容を確認しながら編集をする場合は、トラック上に配置した動画のプレビュー再生スピードをx2、x4、x8、x16倍速(音声なし)で再生できます。 ただし、この機能は高いプレビュー画質や効果を付けた編集中のプレビュー再生には向きません... 詳細
[20340839] X264で作った動画のX264出力設定
2016/10/29 11:00:06(最終返信:2016/11/03 05:36:53)
[20340839] ...然に再エンコされる。) >それとPCM48kで音声を出力は出来るでしょうか? OKです。レンダリング出力の設定でプロファイルをカスタマイズし、音声をLPCM(オーディオサンプルレート48KHz)に設定します...x264で作った動画を x264のまま出力したり、x264 出力設定などはできますでしょうか? それとPCM48kで音声を出力は出来るでしょうか? 宜しくお願いします。 >たいち457さん はい。どれも出来ます。 ... 詳細
[20070284] 14からアップグレード必要なのでしょうか
2016/07/27 10:45:26(最終返信:2016/11/01 12:37:36)
[20070284] ...結果として再生は出来ましたが、とても視聴に耐えられない状態です。 画面全体のノイズ、コマ落ち等々。不思議と音声は大丈夫。 考えられる要因として、やはりGPUが対応出来ていないって事でしょうか。 なので、16へアップグレードしても再生されない可能性大ですね... 詳細
[20275065] BGMが途切れに悩んでいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065] ...いと分からないけど、その右クリックコマンドは動画ファイルの音声をトラック上で、指定したクリップの映像と音声をリンク解除しているものだから、一時的に解決したとしても、...に、BGMは別の音声トラックに配置です。 上記ご参考画像ではビデオトラックに写真3枚、動画1本、写真2枚を入れたタイムラインで、トラック2の音声にBGMを配置し...うーむ状態がよく分りません。 元々1つのストリームであったものを映像と音声を分離し、映像に変化ある場合はリンクしていないので音声ズレの原因になったりします。 ... 詳細
