音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 2088件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[20276534] BDの音声がモノラルになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2016/10/08 14:24:24(最終返信:2016/10/08 14:24:24)
[20276534] ...teacのAI-301DAをUSBでつないだPCとpowerdvdとの相性なのか音質が悪いです ソフト:PDVD 12.0.552.55 (光学ドライブ付属のPDVD10BD対応をアップデートしたらインストールされたバージョン) OS win7   いろいろいじってみましたがどうやら1chのモノラルスピーカーとして認識されているようです (画像参照) ・PDVDの設定調整  ... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...ビデオを作成します。 マルチカムでは各カメラの動画を同期させる必要がありますが、PDRは音声をキーに一発自動同期ができるので便利です。他の編集NLEソフトは標準ではこの機能が無く、...ら上に置いてるのはプレビューできますが、タイムライン上に置くとプレビューできなく緑画面で音声のみになりました。 インストールをやり直してみましたが一緒で、もしかしたらと「ハードウ...ら上に置いてるのはプレビューできますが、タイムライン上に置くとプレビューできなく緑画面で音声のみになりました。 >インストールをやり直してみましたが一緒で、もしかしたらと「ハード... 詳細
[20257395] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/10/02 09:58:56(最終返信:2016/10/02 23:16:37)
[20257395] ...>岡崎 奉臣さん DVD Architect Proで読み込ませたファイル(ビデオ及び音声)はVegas Proで既存のテンプレートを使用してレンダリングされたファイルでしょうか...ですし、Vegas ProからBlu-ray用のテンプレートを使って書き出したビデオ及び音声ファイル(主に2チャンネルステレオのLPCM)はSmart-Renderできる形で問題な...のNLE編集分や各種のカメラ撮影動画で、はねられたことがありません。一度MP4コンテナで音声AACのある特定種類で音のみ処理できなかったことがあります。 >色異夢悦彩無さん ... 詳細
[20249249] DVD/BD出力のコマンドが選択不可
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/09/29 16:58:42(最終返信:2016/10/01 21:48:37)
[20249249] ...隊長♪さんがリンクされた表の通り1920×1080サイズだったら29.97fps/インターレース上位フィールドにする。 その他、音声等も規格があるのでAC-3(ドルビー)等の適したものに設定。 Upされた画像を拝見して、よく分らないのですが... 詳細
[20253412] MP3での分割レンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/10/01 02:11:43(最終返信:2016/10/01 10:43:12)
[20253412] ...実に簡単です。 ・TMSR5は動画ソフトなので音声ファイル単独は読み込めないのでNLEソフトで一旦背景ボード等を入れて音声もろとも動画にします。MP4コンテナで音声はLPCM等。ただレンダリングするだけなので全く手間はかかりません...・出力設定は「音声のみES(エレメンタリ)」で「クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)」にして出力すると分割されたそれぞれの音声ファイルを一斉にあっという間に書出します。 ・この例では音声LPCMなのでwavファイルになります... 詳細
[20246042] IMOVIEとの違い
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/09/28 15:31:26(最終返信:2016/09/28 15:31:26)
[20246042] ...一番の大きな違いは何でしょうか? IMOVIEではモザイクかけができないのと別撮り音声との合体に不便してます。 あと文字が貧素... 詳細
[20238479] 何が悪いの?レンダリングファイルが白マット
2016/09/26 00:25:35(最終返信:2016/09/27 11:31:27)
[20238479] ...レンダリングしようとしても治りません。 普通のプレビューはできます。レンダリング時間を少なくしても無駄でした。 ちなみに、音声は問題なく再生されています。 >NABE-SUNさん こんにちは 状況が分かり難いので詳細をいただきたいところです... 詳細
[20212126] 音ズレについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/09/18 12:03:20(最終返信:2016/09/20 21:14:32)
[20212126] ...予め各トラックに使うそれぞれの素材を同一のプロファイルにエンコして揃えておき、それを使ってPDRで編集されたらどうでしょう。 予め音声をLPCM(wav)に変換統一してから行う方法も考えられます。 どこかに「キャプチャー動画の...キャプチャー動画とiphone動画はどちらもmp4/CFR/30fpsに揃えて編集を進めてもズレるという結果でしたが、他にも音声無しのファイルにしてから、別のfpsや形式に揃えたりと考えられる限りの事はしたつもりですが、それでもズレてきました... 詳細
[20206558] Blu-ray(m2t)でレンダリング、音声が再生されません。
2016/09/16 18:44:48(最終返信:2016/09/17 11:18:40)
[20206558] ...ストリームは映像のみの出力になります。カスタマイズボタンの音声タグの有効にチェックが入らないです。 音声は別途Dolby Digital AC-3でac3ファイル...VCHD 1920×1080-60i]でレンダリングしたら、音声も映像も ばっちりでした。 今までは音声が出なかったので、別々にレンダリングしてその2つのファイルを...てレンダリングしました。 保存されたファイルを開くと、映像はきれいに再生されるんですが、音声が完全にミュートされているようです。 どこかの設定が悪いのでしょうか?色々やってもわかり... 詳細
[20204363] 編集時の音が出ない
2016/09/15 23:15:48(最終返信:2016/09/16 18:31:43)
[20204363] ...プレビューモードの設定でノンリニア再生になっていないか確認してみてください。 重たい処理をした場合のプレビュー負荷を軽減させるために音声などがカットされるノンリニア再生ですが、 CollarDirectorなどプラグイン作業とか何かのときに変更された可能性もあるかもしれません... 詳細
[20198074] タイムラインのビンに取り込むと音声が消える?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/09/13 21:23:23(最終返信:2016/09/13 21:40:32)
[20198074] ...ァイルの部分のみ音声(波形)がありません。 HDDにキャプチャーされたそのファイルを再生してみると音は正常です。 編集ラインのビンに取り込むと音声がなくなるのです...したが、やはり同じで、HDD上のファイルの音声は正常ですが、 EDIUSの編集ビンに取り込むとなぜかそのファイルだけ、音声がなくなります。 他のファイルには問題あり...すか? キャプチャーしたファイルの拡張子は何ですか? 音声波形が出ないファイルとその他のファイルの音声ファイル形式は同じですか?違っていますか? 質問ばかりで... 詳細
[20185622] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/09/09 21:00:48(最終返信:2016/09/11 14:34:48)
[20185622] ...ます。 違っていればすみません。 あと、音声は5.1chで記録されているのですか。 AVCHD向けもBDMV向けも音声はAC-3 (ドルビー)の5.1chが適と...に、直接書き出してみたいと思います。 音声をDolbyでエンコードすると読み込みません。現在読み込めているファイルの音声は『AAC ステレオ』のみです。AACで...にちは >元データの映像は5.1chですが読み込めました。 ソース動画がAVCHD/音声5.1chで、それそのものはVegas Pro 13及びDVD Architect Pr... 詳細
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951] ...。(ブルーレイはだめ) ですのでディスクを作る際2DディスクのDVDビデオの形式で あとの下の音声エンコードや動画エンコードは 変更せずにそのまま作成して大丈夫でしょうか? とにかく、動画が遅れたり...PDR14でもおおよその内容でしたら、ライブラリーに読み込んだ素材右クリックでプロパティを見れば、形式、映像、音声の仕様が分ります。 詳しく調べるのには下記フリーのMediaInfo等を利用ください。 http://www... 詳細
[20089155] このソフトで実況動画は作成可能でしょうか?
2016/08/04 00:44:26(最終返信:2016/09/05 18:08:33)
[20089155] ...クで入力している音声とその動画を、スクリーンレコーダー同時に記録したいと考えています。 音声の入った動画と別途入力するマイク音声のミックス、いわ...クで入力している音声とその動画を、スクリーンレコーダー同時に記録したいと考えています。 音声の入った動画と別途入力するマイク音声のミックス、いわ...コーダーで記録した動画ファイルには、モニター上で再生された動画の音声のみ、マイクで入力したはずの音声は同時に記録されていません。 もちろんPC上(→接続しているスピ... 詳細
[20153069] 結婚式エンドロール作成時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Standard 通常版)
2016/08/29 09:47:19(最終返信:2016/08/29 16:41:34)
[20153069] ...映像MPEG-2、720×480、60i(29.97fpsインターレース)、ビットレート8Mbps、音声AC-3(ドルビー)等の仕様です。 4.書き込んだDVDメディアの品質は大丈夫ですか。BDなら国産PANASONICを選べますが... 詳細
[20109851] ブルーレイを再生すると映像が表示されず音声のみ聞こえます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/08/12 18:51:52(最終返信:2016/08/22 09:26:52)
[20109851] ...再生されず音声のみになります。BDソフトは Leawoメディアプレーヤーでは再生可能だが、PowerDVDではMPC-HCの時と同様に映像が再生されず音声のみになる...Ultraのこちらの製品を購入し入れ替えたところブルーレイ、DVDともに映像が表示されず音声のみ聞こえる状態になり困っております。 再インストールも効果はありませんでした。MP4...はないと思っています。メディアからではなくコピーしてISO形式にて再生してみても変わらず音声のみになってしまいます。ほかのプレイヤーでは問題なくブルーレイを再生できました。 c... 詳細
[20017962] ビデオカメラの音声が出ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/07/07 10:40:15(最終返信:2016/07/29 22:14:58)
[20017962] ...M43 と SONY HDR-CX480 のカメラで撮影した映像の音声が、 編集時に音声が「無い」と認識されます。 変換してみると、音声もしっかりとついてます。 以前のX8では、問題なく使えてます。 ... 詳細
[13696808] 波形キャッシュファイルって何ですか?
2011/10/30 02:57:08(最終返信:2016/07/25 22:15:32)
[13696808] ...ると嬉しいです。 出力したファイルの音声波形データではないでしょうか 出力したファイルを再度EDIUSで読み込んだ時に、音声波形データを再度生成しなくて済むもの...ょっと見てみました。 「音声波形データを再度生成しなくて済む」というのは、読み込むときに楽になるということでしょうか? > 「音声波形データを再度生成しなく...、 編集中に音声波形を表示させなくて済むなら、特に保存の必要はありませんし、保存していなくても表示はできます。(表示時間が必要になるだけです) 音声波形を表示さ... 詳細
[20046522] 音編集について2
2016/07/18 00:46:58(最終返信:2016/07/22 01:30:56)
[20046522] ...声の質が少し変わる場合がありますね。 3.は、BGMトラックの音量やフェードイン・アウト、音声トラックとのバランス調整程度しか当方触りませんね。音声の出力の方でビットレートを上げて音質を良くする等はします。 シーンに適したBGM素材選びの方が苦心します...長さの調整以外) 2号生筆頭代理 さん こんにちは ご参考で、 1.はAudioDirectorで音声をモノラルに出力すればいいと思います。 2.はBGMトラックの音量を下げるのが一番です。更にお年... 詳細
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111] ...々です。 ジェネレータやマーカーは無いので音声波形で地道に同期させています。音声のみ別録りでその音声をキーにして合わせますが、ステージ範囲が狭い...す。 ふと、気がついたのですが 「映像の同期」です。 ライン音声と、会場内に立てたマイクからの音声波形で同期をとってしまうと 音の伝達の速さの都合上、絵が1〜2...diusやpremiaでは、音声と映像で「1トラック」となるので カメラが3台だと3トラックですが vegasでは映像で1トラック、音声で1トラックなので カメラが... 詳細
