音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 2079件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23095114] プロジェクトが再編集できません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/12/08 16:17:15(最終返信:2019/12/09 07:41:22)
[23095114] ...「すべて無視」を選び開いてみると、 プロジェクトが不完全な形になってしまっています。 (具体的には映像と音声がなくなり、 テロップだけが残っているような感じです。) 調べてみると、 ファイルを移動したからだというような返答があったのですが...どなたかわかる方いらしたら教えてくださいませ。 プロジェクトに使用する静止画ファイル、動画ファイル、音声ファイル、  それぞれを恐らくデスクトップ辺りで置いてて動画作成編集して、 プロジェクトファイル出力後に... 詳細
[23059373] DVD Architectについて。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/11/20 19:43:36(最終返信:2019/11/22 12:05:11)
[23059373] ...かPCMしか選択できない。 Vegas Proでは音声AC-3書き出しができるので、オーサリングソフトでは何の音声不具合もなく処理できます。 そこで、アイデアです...ーサリングすれば音声も適合しているので、ノイズエラーは出なくなります。 お試し下さい。 追伸です。 オーディオに品質を求めないならPrで音声はmpegオーデ...最後にピー等のノイズ音が出ます。 これはArchitectのプロジェクトでディスク標準の音声ドルビーAC-3に変換するときに問題が出たのと思います。 元々ディスクの標準オーディオ... 詳細
[23053151] 市販CDは頭音飛び、aviは保証外といわれ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2019/11/17 17:05:36(最終返信:2019/11/18 15:41:42)
[23053151] ...6Gです。 また、外国の方からaviにリッピングしてもらった画像が、画像は良いのですが、音声がかなりズレます。AviUtlなどでaviファイルを編集しないと治らないのでしょうか? ...ンはよくあります。 AVIは、単に入れ物の名前なので。中にどういうフォーマットの動画/音声を入れているかで対処が変わります。 まともに再生出来るプレーヤーを使いましょう。 リッピ...を抜いて書かれない方が良いですね。 放送方式の違いにより、フレームレートも異なる事から、音声とのズレも無いとは言えませんので。 CD、PowerDVDで再生しないとだめ? あずたろ... 詳細
[23038778] mp4へレンダリング後音声が途切れる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/11/10 15:51:18(最終返信:2019/11/10 19:16:55)
[23038778] ...Windows10使用 漫画動画の音声データを分割して入れてmp4へレンダリングすると所々音声の初め部分が切れているところがあります。 mp3を分...いでしょうか? 難しくて, 私しには解りませんが 音声ファィルが悪いと思いますから諦めて下さい 勿論, 音声変換ソフトは有りますが  そこまで 手前を掛ける必...長めに設定されている音声ファイルを、動画編集ソフト上にて追加の際に、何も手を加えていない状態でしたら、波形を見ながらトラック上でタイムライン操作を求められます。 ピークメーターを使い、必要以上に音声大きい状態となってい... 詳細
[23027635] DLNA TV 二か国語放送の音声主福切り替え
2019/11/04 19:41:22(最終返信:2019/11/04 19:41:22)
[23027635] ...Ultraは、DLNAでテレビ視聴したときに二か国語放送の音声主福切り替えが出来ません。 PowerDVD 19 Ultraは同条件の使用で、音声の主福切り替えが可能になっているでしょうか。 使用者の方... 詳細
[23018779] モノラルで出力したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2019/10/30 22:58:45(最終返信:2019/11/03 22:07:16)
[23018779] ...モノラル変換するときにAudioDirector 8以降じゃないかと・・・ DaVinci Resolveは音声トラック上でステレオ&モノラルの切り替えと、5.1ch&7.1chの切り替えも可能。 フリーソフトのAudacityで変換された方が早いでしょうね... 詳細
[22993466] 音をモノラルにしたいです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/10/17 22:19:47(最終返信:2019/10/20 16:02:29)
[22993466] ...イルクリップだけの操作では、元のオーディオデーターが2chの場合、片方の音声依存となってしまい、時には音声バランス悪くなることもあります。 その様な状況になる際、クリップ音声データーを2chに戻して、オーディオフィルターの【パンポット&バランス】...れた方が良いと思います。 その他の方法に、一旦AC-3の1chで音声ファイルを出力して、その1ch(モノラル)音声ファイルクリップを編集中のトラックに加え、元のクリップ音声をミュートにする方法も有ります。 多分この方が確実でしょうね... 詳細
[22855209] VEGAS POST
2019/08/13 16:48:52(最終返信:2019/10/18 21:59:41)
[22855209] ...アンインストール後に本製品をインストールしてください。 ・本製品はダブルバイト文字の入力は不可となります。 ・本製品のマニュアルは英語となります。 ・音声や映像に特殊なコーデックを使用したファイルはご利用できない場合があります。 ・本製品は1ライセンスにつき... 詳細
[22961749] プロジェクトの設定(インターレース/プログレッシブ)について
2019/10/02 08:21:18(最終返信:2019/10/02 22:48:03)
[22961749] ...touch(第5世代)で撮影した自主映画の編集をしようとしていますが、 おすすめのプロジェクトの設定(映像/音声)を教えていただけますか。 ブルーレイ、DVDに焼く予定ですが、動画ファイルでの保存もします。 ... 詳細
[22916475] 音声
2019/09/11 23:42:19(最終返信:2019/09/12 14:47:39)
[22916475] ...hevcで音声をLPCM48khzで24bitでエンコードした動画をpowerdvd15ウルトラで再生時は音声は出ません。 この19ウルトラなら、音声が出た上で24bitで出力されるでしょうか? 16b...PowerDVD15でも32bit384KHz(出力チャンネル数に依存)に対応しているサウンドユニット(カード)利用でしたら、問題なく音声出力はされていました。 意外と見逃されやすいものとして、Windows10謹製アプリ【映画&テレビ】【フォト】も再生対応しています... 詳細
[22868543] ビデオコラージュを使うとフリーズします
2019/08/20 08:42:25(最終返信:2019/09/08 12:38:10)
[22868543] ...「シャドウファイル生成完了」となってから編集してみましたが、ダメでした。 4Kだとさらにタイムラインの動画までカクカクし、 プレビューが追い付かず、音声のみのプレビューになってしまいます。 何がおかしいのかわからず途方に暮れております・・・ さきほど... 詳細
[22902232] ブルーレイに書込んだものが音声しか再生しません。
2019/09/05 17:22:56(最終返信:2019/09/07 23:19:57)
[22902232] ...g2形式でレンダリングしました。DVD architectにてブルーレイに焼いたところ、音声しかでてきません。最近、この様な現象が起こります。以前はそんな事は無く、現在も以前作成し...どupしてみました。 わかる範囲で結構ですので見ていただければ幸いです。 拝見しますと、音声フォーマットがLPCMになっているようですね。 従って、 色異夢悦彩無さん の方法で再...が、類推したことは 東芝BDレコがBDMVの(CD-Rの一般的なフォーマット)LPCM音声を CDディスクと認識してCDプレーヤとして誤作動しているのではないかと・・・ 勿論、... 詳細
[22823211] VEGAS Pro 17リリース情報
2019/07/27 14:13:01(最終返信:2019/08/25 15:23:59)
[22823211] ...ましたね。 マルチカム編集時の音声をキーにした自動同期ですが、当方の環境で4台の4Kカメラ映像に2台分のオーディオレコーダーの音声ファイルを使ってVP17で同期を...が、実際動作している画面を見ないと何も判らないですね。以上、ご興味ある方はどうぞ(途中で音声が途切れていたりあまり大したプレビューではないですが)。 https://www.fa...対象にもよるのでしょうが品質が良さそうです。編集用途が増えますね。 ・マルチカム編集で音声キーによる自動同期がやっとできましたね。 ・モーショントラッキングではプラナートラッキ... 詳細
[22867336] パワーポイントで書きだしたMP4データの取り込みについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/08/19 16:50:10(最終返信:2019/08/22 10:59:22)
[22867336] ...パワーポイントで音声付スライドをMP4で書きだしたデータをEDIUSに取り込むと スライドが替わるタイミングでブラックが入ってしまいます。 元データはブラックが入ることがないですし、EDIUSに取り込んだ後の音声も問題ありません...EDIUSに取り込んだ後の音声も問題ありません。 解決策はあるのでしょうか? アナログな方法だけど、Bandicamやアマレココなどでデスクトップキャプチャーした動画で取り込む。 EDIUSが出している「AVCHD converter」はご存知ですか... 詳細
[22869785] コーデックに詳しい方、よろしくお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/08/20 22:12:42(最終返信:2019/08/22 04:11:58)
[22869785] ...私は動画再生に「VLC」を近年はずっと使用しております。昔はgom_Playerでした。 Windows付属のですと、たまに「音声は出るけど画面が映らない」または、その逆で音声のみの動画があるので、コーデックの存在を知るようになりました。 そこで、ご質問です... 詳細
[22862185] 音声ボリュームのアップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/08/16 22:06:34(最終返信:2019/08/18 20:46:57)
[22862185] ...うございます。 >音声正規化(ノーマライズ) で何とかなりませんかね? 音声正規化(ノーマライズ)を試してみましたが、上手くいきませんでした。 と言いますか、音声フィルターをいじって...一の音声ボリュームにしたいと思い、試行錯誤しているのですが、 上手くいきません。 「入力設定」で、声の小さい方の部分だけを切り取って分割し、その部分の 「音声フィ... 映像と音声を分離すれば、読み込めるのかもしれませんが、 私にはそこまでの技術がありません。 せっかくアドバイスいただいたのですが、残念です。 また、よろしくお願いいたします。 >音声正規化(ノーマライズ... 詳細
[21689815] 収益化できないので要注意!
 (動画編集ソフト > Wondershare)
2018/03/20 14:03:23(最終返信:2019/08/09 09:34:54)
[21689815] ...youtubeに直接アップもできる優れもの…ですが、youtubeにアップしても、このソフトを使用してしまうと収益化する事ができません。 動画内での音声・音楽・その他素材を全て製作者に申請して、商業利用OKの物だけを使用してきたのに、今まで作成した動画は全て無駄になりました... 詳細
[10702035] 時々タイムライン上の動画が真っ黒になります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2009/12/29 11:44:35(最終返信:2019/07/21 00:58:22)
[10702035] ...イン上に並べるのですが、 編集中に突然そのタイムライン上の一部の動画が、音声のみで画面が真っ黒になってしまうときがあります。音声と映像の両方が無くなるときもあります。 そのまま出力してみてもやっぱりその動画は黒いままでした... 詳細
[22766643] AviUtl サンプルファイルがおかしいのか
 (動画編集ソフト)
2019/06/29 14:39:48(最終返信:2019/07/18 12:50:23)
[22766643] ...動画8秒 音声18秒とはどういうことですか?動画のほうがながいような気がしますが。 ここでの秒数は動画が8秒ずっと画像にでていて、音声は18秒間ずっと音声がでているとみなしました。 動画と音声ファイルの時間の長さ...e100023ea2137bda5ea Layer1に音声ファイル、Layer2に動画ファイルを挿入。音声ファイルは問題 ないのですが、動画ファイルの長さが10よ...のダイアログボックスで再生速度を1に。 音声ファイルのダイアログボックスでは調整しませんでした。 これによって動画と音声のファイルの時間の長さが一致した。 私... 詳細
[22716540] 出力した動画に雑音が入ってしまいます。
2019/06/06 09:23:52(最終返信:2019/06/16 16:30:11)
[22716540] ...ズリダクションとか、音声編集で わかる範囲でさわってみたのですが、 効果なしです。 もし、原因、対処法がわかる方がいらしたら 教えていただけると たいへんありがたいです。 24bitの音声にデコーダーが対応し...ーデックはH.264で音声はAACにセットされて正常に書き出せるはずです。 BD作成用にM2TSコンテナにすると映像コーデックH.264で音声はドルビーAC-3にセ...なかったりするソースがあるので、何が違うのかよく分からないのですが。問題が出た場合には、音声トラックを分離、16bitに変換してからこれをソースとして読み込ませています。 >KA... 詳細
