音声 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 12025件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.021 sec)
[26292513] 通話録音、解禁!
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 9a 128GB SIMフリー)
2025/09/17 11:56:18(最終返信:2026/05/23 07:01:46)
[26292513] ...本機に電話をかけて、本機で録音を開始すると、かけた側には「この通話の録音を開始しました」という女性の声での音声が流れました。 ありがとうございます。できればアナウンスが流れない機種がいいので他も検討します。 今日... 詳細
[26460712] 音楽プレーヤーアプリがYouTubeMusic、留守番メッセージ機能なし
2026/04/24 13:37:23(最終返信:2026/05/22 08:41:49)
[26460712] ...失礼しました 内臓の音楽プレイヤーで、聴くことができます。 方法はGoogleのFilesアプリを開いて、音声をタップ。あとは、整理してあるならアルバム名をタップ。選曲すればOKです。 普通の音楽プレイヤーとして使えます... 詳細
[26477669] 意見を聞きたいです
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2026/05/19 12:35:54(最終返信:2026/05/20 17:37:59)
[26477669] ...通話音質が凄く良いと思ってます。昔に使っていたXPERIAは声が聞こえにくいことが多々ありましたが、今の機種だと通話音声が大きくパチンコ屋の騒音でも聞き取れるので凄いと思ってました。SO-52Aは今の機種より劣らないか心配で質問しました... 詳細
[26475870] HYPER OS3アップデート後に端末が熱くなる
 (スマートフォン > Xiaomi > POCO M7 Pro 5G SIMフリー)
2026/05/16 18:36:43(最終返信:2026/05/19 12:21:21)
[26475870] ...電池の減りも100%→90%程度でした。 SIMカードとの相性でしょうか? 既に新規受付終了した、OCNモバイルONE、旧タイプの音声SIM契約です。 どなたか、端末が熱くならない手段や設定など、ご享受いただけませんでしょうか。同じような現象が起きている方...アップデートしたものを元に戻したいくらいです。 >青井青井さん >既に新規受付終了した、OCNモバイルONE、旧タイプの音声SIM契約です。 ということは、異常消費する「lte.ocn.ne.jp」のAPNを利用されているのでは... 詳細
[26474497] 音楽の出力先切り替えボタン等
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo)
2026/05/14 16:46:57(最終返信:2026/05/16 19:04:02)
[26474497] ...jpさんが想定している「切り替え」とは違うのでしょうか? >tametametameさん スレ主さんはBluetoothオンオフで音声がUSB-Cへの出力切り替え可能なのは多分わかっていて、今回のケースはBluetoothオンのままの状態で切り替えたいのではないかと... 詳細
[26473690] ラジオ使えます?
 (スマートフォン > P-UP World > Mode1 RETRO II SIMフリー)
2026/05/13 13:49:42(最終返信:2026/05/15 18:40:11)
[26473690] ...AI曰く『この機種はFMアンテナを内蔵していません。付属の変換アダプタを利用して別売品3.5mm極数: 4極(ステレオ音声+マイク)をアンテナとして利用するタイプです。』 ↑という回答が・・・。 先に書きました、当方...>AI曰く『この機種はFMアンテナを内蔵していません。付属の変換アダプタを利用して別売品3.5mm極数: 4極(ステレオ音声+マイク)をアンテナとして利用するタイプです。』 >メディア記事は、どこからアンテナ内蔵(具体的な位置まで)なんて情報を仕入れたのやら... 詳細
[26459099] IIJmio 62,800円
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー)
2026/04/21 16:45:36(最終返信:2026/05/14 03:19:54)
[26459099] ...>IIJmioでは一部サービスを除き、同一サービスを最大10契約までお申し込みできます。 > >※ギガプラン・mioモバイルの音声通話SIMは最大5回線までとなります。 >※mioサプライ、mioアシストオプションは最大5契約までとなります... 詳細
[26436570] Google PixelかAQUOS senseか
 (スマートフォン)
2026/03/19 22:18:08(最終返信:2026/05/13 20:48:32)
[26436570] ...竹に限るさん >・音声検索について >使い方がわからない・・・ 新しめのAndroidはGoogleアシスタントやGeminiが搭載され、音声で指示ができます。...ょうから。 9aは現在7万円台なので、せめて6万円台になれば最有力候補ですね。 ・音声検索について 使い方がわからない・・・ 最初の質問の1行目に書いたつもりの文言が抜けて...か・・・ 一旦質問は締め切らせていただきますが、必ず結果報告します。 あっそうそう、音声検索は検索窓にあるマイクマーククリックしていろいろ設定したらできました。 でも、自宅以外... 詳細
[26469298] DisplayPort Alternate Modeが不安定
2026/05/07 12:19:31(最終返信:2026/05/07 20:49:10)
[26469298] ...カーナビにHDMIxTypeCケーブルを使ってミラーリングして使っているのですが、ある一定の時間(10分位?)がたつとカーナビの画面で暗転し映像、音声ともに消えてしまいます。 そのまま放置すると数分後に再度ミラーリング出来るようになります。 最初はケーブルに問題があるかと思い... 詳細
[26467644] 画面録画について
2026/05/04 23:04:03(最終返信:2026/05/05 16:13:59)
[26467644] ...ンにした場合は音声が録音されないことを確認しました。 Android16の不具合のような気もします。 Pixelの場合は、添付の画像のように、音声録音するかのス...ム・ビデオ、あるいは一部のゲームや音楽アプリなどは、「著作権保護(DRM)」のために内部音声の録音を禁止しています。 スマホ本体の音量ボタンで、「メディア音量」が消音(ミュート)...reen Recorder のような、サードパーティの録画アプリは録音できますか? 内部音声が録音できるか確認してください。 bluetoothはオフにしてください。 設定手順:... 詳細
[26461550] AIの音声
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense10 SH-M33 128GB SIMフリー)
2026/04/25 17:36:52(最終返信:2026/04/25 19:28:06)
[26461550] ...AIで音声がクリアする機能ですが、LINEやInstagram等のアプリ通話にも適応されますか? >ふこらむさん はい、LINEやインスタグラム、Xなどにも対応します。 https://www.softbank... 詳細
[26460736] スクリーンレコーダー
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 JE XIG02 au)
2026/04/24 14:26:45(最終返信:2026/04/24 18:05:43)
[26460736] .../m_03_00_03.html 初期化は今は厳しくて。 突然ツイキャスが音声なしでしか録画出来なくなり、Xiaomiなら音声が入ると聞いて試してみたかったんですが、他の方法を模索してみようと思います... 詳細
[26424498] 標準のボイスレコーダーで文字起こし出来ますか?
 (スマートフォン > Xiaomi > REDMI Note 15 Pro 5G 256GB SIMフリー)
2026/03/02 19:20:57(最終返信:2026/04/20 21:14:05)
[26424498] ...会議などで簡易議事録を作るのに標準のボイスレコーダーで文字起こしは出来ますか? いまは、音声ファイルをグーグルドライブで音声を読み込ませてるので時間短縮したいです。 >釣り大好き。さん Xiaomiの標準ア... 詳細
[26457908] 2026/4/1〜3G停波の影響
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2026/04/19 22:34:30(最終返信:2026/04/20 19:04:58)
[26457908] ...OMA3G停波により音声通話が出来なくなりました、この機種は4G対応なはずですが、VoLTEのトグルもONにしていますが音声通話や着信が出来ません、もはや文鎮同様のゴミでしょうか?音声通話主に運用していた...年4月1日(水)以後、3Gによる音声通話・データ通信をご利用いただくことはできませんが、 ※※※※※※ >4Gおよび5Gによる音声通話・データ通信は引き続きご利用...がとうございます 一通り試しましてやはり発着信はしばらく無音が続いた後に 通話終了となり音声通話が利用出来ませんでした 項目をimsに置き換えますともはや駐車禁止のマークになり通... 詳細
[26453988] LINE音声通話で、相手に音声が届かない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS wish5 SH-52F docomo)
2026/04/14 08:58:37(最終返信:2026/04/14 17:54:22)
[26453988] ...ると、 イヤホンから音声が正常に聞こえることが確認できました。  この状態で、音声通話すると、相手に音声が伝わることが確認できました!!  従って、暫定対処方法として、LINE音声通話する時には、その...>『LINE音声通話・ビデオ通話で、相手に音声が届かない』 >イヤホンジャックに、イヤホン(マイク無し)を接続すると、イヤホンから音声が正常に聞こえることが確認できました。 >この状態で、音声通話すると...インターネット検索等は、問題なく使えているのですが、 『LINE音声通話・ビデオ通話で、相手に音声が届かない』という問題に遭遇して困っています。 (LINEのテキ... 詳細
[26453434] 外部機器(カーナビ)へのHDMI接続について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 VI 256GB SIMフリー)
2026/04/13 17:18:27(最終返信:2026/04/14 15:47:48)
[26453434] ...それぞれカーナビ側で入力を切り替えないといけないので、カーナビの画面はHDMI接続したスマホ画面を表示させつつ、音声はBlutoothで…ということを同時にはできません。 実を言うと、順番的には、数年前、最初にこの有線接続を試みたのですが...↑コレをやってみると(厳密には、添付画像「�C」のように、音量バーの下にある「…」をタップすると)、仰るように「音声の出力先」の一覧が出て来て、「Pioneer Navi」となっているところを、(画像ファイルは一度に4枚までしか添付できないようなので... 詳細
[26378767] 音が割れるような雑音がする
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 VII 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー)
2026/01/01 02:30:54(最終返信:2026/04/11 16:29:42)
[26378767] ...ソフト的な要因なのか否かの切り分けをしてみましょう。 有線でも無線でもいいので、イヤホン(やヘッドホン)で音声を聞いてみても同じかどうか?をやってみる、です。 #イヤホンでなら問題ない、と確認済みならご容赦を... 詳細
[25434200] Lightning - Digital AVアダプタ
 (スマートフォン > Apple > iPhone 15 128GB SIMフリー)
2023/09/23 09:20:40(最終返信:2026/04/11 06:53:31)
[25434200] ...AV Multiportアダプタ」を使用してみましたので失敗レビューを。 結論から言うと全く映像も音声も出力できませんでした。おまけにPD対応の充電器とケーブルじゃないと充電もできません。 公式サポートに相談したところ... 詳細
[26449004] YouTube古いみたいにでる
 (スマートフォン > 京セラ > かんたんスマホ3 A205KC ワイモバイル)
2026/04/07 17:38:23(最終返信:2026/04/08 13:29:15)
[26449004] ...詐欺サイトに誘導されることがあります。 ■CM中に「ぴーぴー」と音がなる問題 これはYouTubeの広告の音声に緊急アラート音に似た音が含まれている可能性があります。 残念ながら無料版では広告はスキップできないため... 詳細
[26447379] 録音機能
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 Plus M06 楽天モバイル)
2026/04/05 13:34:27(最終返信:2026/04/05 17:37:13)
[26447379] ...電話アプリを起動→右上の3本線→設定→通話→通話メモ→録音時間設定→通話全て これで、通話回線を使う電話アプリの場合は、音声は自動録音されました。 少なくとも10分の録音は可能でした。 但し、外部への出力には対応していませんので...外部への出力には対応していませんので、 電話アプリを起動→右上の3本線→設定→通話→通話メモ→通話メモリスト から録音音声を確認する必要はありますが。 >録音したい場合は、通話後に録音ボタンを押すようです。 ピュアAndroid等... 詳細
