音声 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1268件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[7832232] 最後、音声が聞けません
 (DVDプレーヤー > CIMA LABORATORY > Wizz CSDP-500)
2008/05/20 14:33:01(最終返信:2008/11/01 20:30:00)
[7832232] ...トラック最後の10数秒が再生されなくなり いきなり次のトラックが再生されます。 取説を見ても分かりません。対処できるのでしょうか? 音声は上記のようですが、MPEG4の映像は今使っていると大体見れるようですし、なんといっても軽いし使い勝手はいいですね... 詳細
[8483968] CPRMディスクのダビング
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/10/11 10:17:24(最終返信:2008/10/30 21:07:32)
[8483968] ...ちなみに汁メシさんはプレーヤーとレコーダーをどう繋ぎましたか? D端子入力のあるレコーダーをあまり知らないので… 赤白音声とS映像です。D端子入力のあるレコーダーなんてないですよね。... 詳細
[8540205] 操作性について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/10/23 11:23:10(最終返信:2008/10/23 11:23:10)
[8540205] ...USBメモリ内に動画と音声を入れた場合、 最初に動画(Divx)か音声(mp3)かを選択する画面が出てくると思うのですが、 同じ画面に動画と音声が表示されないので、(動画を選択すると動画のみ表示) 動... 詳細
[8481078] D端子と光デジタルケーブル
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/10/10 18:38:42(最終返信:2008/10/12 01:32:12)
[8481078] ...映像はD4端子で音声は光デジタルでOKですよね? >>テレビはパナソニックTH32−D20でなんと光デジタル端子がついてます。 それ、光デジタル音声「出力」ですね。 残念ながらこの機種は光デジタル音声「入力」はありません...テレビのほうがパナソニックのブラウン管テレビです。 で、映像のほうはD端子で、音声は光デジタルの接続でOKでしょうか? よろしくお願いします。 映像はD端子でいいでしょう、音声はテレビに光入力はないでしょうから赤白のアナログケーブルで接続します... 詳細
[8477020] ブルーレイとSACD
 (DVDプレーヤー)
2008/10/09 18:49:37(最終返信:2008/10/11 00:24:58)
[8477020] ...ですが、SACDはまだ聞いたこと有りません。 この質問をする事自体[ですが、ブルーレイの音声フォーマットは多種ありますし、そもそも音楽専用ディスクではありませんから。 まあ、フォー...上ではSACDの方が音は良いですね。今のところ、ブルーレイは映像が入っていますがこ れを音声だけに特化して新しい規格を作ればブルーレイかも知れません。(SACDは4.7GB、ブ ル...すが、ブル ーレイプレーヤーは30〜40万円(映像も再生出来ちゃいますが)が最高価格で、音声だけに100 万円以上かけたSACD製品にブルーレイプレーヤーは敵いません。 SACD... 詳細
[8438215] 購入検討中です
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/10/01 01:10:27(最終返信:2008/10/08 19:53:54)
[8438215] ...私のようにアナログ接続を好む人は、800AVから(5.1チャンネルサラウンドを実現するために)6本の  アナログケーブルで音声を出力することになります。  さて、以上のようにアナログ接続をした際、本機の「Pure Audioボタン」を押すと...レコーダーで二台一躍といきたいところですが、欲張りというものですかね… 長い間、DV-800AVとRD-X7とで迷っています。 ちなみに音声はアナログ接続で、2チャンネル再生onlyです。 映像は、しばらくはブラウン管テレビでいく予定です... 詳細
[7991981] 再生出来るファイルについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2008/06/26 14:52:38(最終返信:2008/10/05 16:44:01)
[7991981] ...実際にいくつかのファイルで試したところ、WMVは再生出来ず(ファイルが認識されず)、AVIは映像のみ正常で音声は駄目。問題なく再生されたのはMPEGのみでした。 実際にこの機種を使用された方、ファイルの再生はうまくいきますか...AVIなら全部普通に再生出来ますが…。 AVIはコーデックDivXまたはXviD以外は当然上手く再生できません。 DivXの場合音声が標準のMP3 48KHzなら音がでる筈。 真空波動研で検索して、フリーソフト真空波動研SuperLiteを使って... 詳細
[8440022] パスワード入力
2008/10/01 16:24:44(最終返信:2008/10/05 08:33:26)
[8440022] ...指定されたパスワードの設定がどんなものか判りませんが、、 ネットで検索した(↓スレ)手順と同じですか? ただ、、音声出力が小さいのが不満です。 鉢八蜂8... 詳細
[8445221] 接続方法
2008/10/02 20:04:55(最終返信:2008/10/03 07:22:55)
[8445221] ...必然的にアナログ接続になるので赤白のRCAピンで繋げることになります。 映像はテレビにHDMIで繋げ、音声だけアナログで繋げることになるでしょう。 口耳の学様 有難うございます お聞きした方法で接続致します... 詳細
[7687121] DVDaudio結構良い音しています
2008/04/17 21:15:18(最終返信:2008/10/03 02:38:35)
[7687121] ...無理にDVD-Audioにしなくても、96kHz/24bitまででしたら、 DVD-Video形式でオーサリングして、数枚分のCD音声をDVD-Rなどに記録できます。 この方法ではDVD-Audio非対応プレーヤーでも再生可能です。...私にはかなり難解な内容でしたので、時間の余裕のある時にじっくり検討したいと思っています。 ちなみに、sinipercaさんは音声関係の専門のご職業の方ですか?  また、お話の後半に出てくる、DVD ShrinkはDVD Decryterと一緒にDVD映画などのコピー... 詳細
[8407154] 外付けHDD??
2008/09/24 22:29:31(最終返信:2008/10/02 22:45:44)
[8407154] ...RegzaのZ/ZH/ZVでおそらく目的がかなうと思うので過去レスを調べてみてください。 但し、映像の再生は可能ですがメニュー,音声,字幕等の選択が出来ません。 分かりました(>_<)... 詳細
[8384084] 再生できますか?
2008/09/20 22:40:54(最終返信:2008/09/21 15:54:04)
[8384084] ...私は、この機種は持っていないんですが、DV-410Vの公式サイトを見る限りではMPEG-4 AACの音声フォーマットには対応していますが、MPEG-4 AVC/H.264の動画フォーマットに対応とは記載されていないので... 詳細
[8012400] 音声光デジタル出力
2008/06/30 22:51:23(最終返信:2008/09/20 15:57:34)
[8012400] ...タル音声出力からはSACDの音声は全く出力されません」 というのを読み取れと言うのは無理な話でしょう それこそ「SACDの信号は光デジタル音声出力...きたFAQの「Q 各音声端子は同時に出力されますか?」のところに… >>SACDのアナログ音声をお楽しみ頂く場合はデジタル音声出力のHDMI出力を...ついでにブルーレイの音声も通常の光/同軸ではデジタル出力されません。AVアンプには通常 アナログ5.1ch入力は1系統しかない為、私の場合はDVDオーディオ/ブルーレイマルチ各規格 音声出力/SACDマルチ... 詳細
[8353110] 買ってみました
2008/09/15 10:12:00(最終返信:2008/09/15 10:12:00)
[8353110] ...何とかそれで回避してます(何分何秒といれればそこにジャンプ)。もともとの動画にもよるでしょうが動画と音声に微妙(超微妙)にタイムラグがある気がします。そもそもWMV関連はよほど変換がうまくいかないとまともなファイルがないというくらい... 詳細
[8039064] ユニバーサルが無くなると聞いて。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2008/07/06 18:43:43(最終返信:2008/09/11 08:08:46)
[8039064] ...されるとか聞いたことあります。 テディ☆さん、今晩は。 800AVはどのフォーマットの音声も、なんちゃってHiFi調と違って、 むしろ大人しい部類で聴き疲れとは無縁の音調だと感じ...ありがとうございます。 >redfoderaさんへ >800AVはどのフォーマットの音声も、なんちゃってHiFi調と違って、 redfoderaさんの詳しい説明を伺い、800A...方持てて、嬉しく思っています(^-^) テディ☆さん ヴォーカルが前面に出ませんか。 音声はHDMIではなくアナログで出力されているんですよね? 800AVはデフオルトだと余計な... 詳細
[8244153] DV-800AVとの比較
2008/08/23 23:43:47(最終返信:2008/09/04 01:01:42)
[8244153] ...DV-800AVとDV-610AVを検討しています。 グレードが上の800が勿論いいと思いますが、SACDでは使う予定はなく、映像と5.1chの音声での比較情報を頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。 USBを使いたいなら610、音質優先でしたら800でしょう... 詳細
[8287847] HDMI 音声出力対応アンプ?
2008/09/01 23:47:23(最終返信:2008/09/04 00:14:36)
[8287847] ...Sは受けられます。 「初期設定>デジタル音声出力>HDMI出力 の画面 の文字色がグレー」が問題と存じます。 デジタル音声出力までグレーなのはDSD入力可否と関係...MI で SONY TA-SA3200ES へ送ろうとしたのですが、 初期設定>デジタル音声出力>HDMI出力 の画面 の文字色がグレーになって おり、うまく接続が確立していないよ...ネルもちゃんと出てます。 TA-DA3200ES製品情報を見てみたけど、ビットストリーム音声のデーコードに対応してないから、 DSDにも対応できないのかなぁ?自分の場合はヤマハの3... 詳細
[8192406] アナログテレビでも綺麗ですか???
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2008/08/10 22:37:57(最終返信:2008/09/02 02:07:31)
[8192406] ...こんな環境でも綺麗に映りますか??? アナログ21型テレビ(古いが画質にほとんど衰えなし) S映像端子 デジタル音声端子(ONKYO製AV機器に接続) 視聴は映画、アニメ、スポーツ です。 この環境では変化は感じられませんか... 詳細
[8278169] USBメモリからの音楽再生
2008/08/31 00:48:29(最終返信:2008/08/31 00:48:29)
[8278169] ...こちらの機種を検討しているのですが、USBメモリからの音楽再生は いかがでしょうか? 音声が途切れたりすることはありますか? ... 詳細
[8167025] 再入荷は10月
2008/08/04 13:53:03(最終返信:2008/08/26 17:17:19)
[8167025] ...さすがパイオニアって画質です。 DV-800AVの中のぞくと(ちょっと興味あったので開けてみました)、 音声DACにはBBのPCM1796、映像DACにはADV7340(12bit 297MHz)が使われています... 詳細
