音声 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1268件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15392231] 初期不良によるJoshin web の対応
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-SR200P)
2012/11/25 23:34:26(最終返信:2012/12/09 21:12:11)
[15392231] ... ちなみにJoshin Webってどこから発送してくるのだろう? ただ初期不良のせいでD端子、音声赤白ケーブル、光ケーブル、コンセントの付け替えが 、ホームシアタースピーカーを一旦どかして、ラック... 詳細
[14913210] 海外のDVD(リージョン1)の再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2012/08/09 08:29:26(最終返信:2012/08/14 23:54:19)
[14913210] ...のものが3千円ほどで買えるようですので、そちらで考えてみます。 ・・・パソコンとテレビを結ぶケーブルもあまっているのもありますし、 音声ケーブルもすでにありますので、パソコン経由でみることにしました。 http://store.shopping... 詳細
[14488083] プロジェクターでみたいのですが?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-2020)
2012/04/26 18:02:45(最終返信:2012/05/14 15:28:19)
[14488083] ...んが、これらのセット品はBDソフトのHD音声などには対応してませんので、今後BD機で・・ってなった場合にもDVD並みの音声でしか聞くことが出来ない・・・って部分で...ー数によってサラウンド効果が変わってきますので・・・ 要するに映画ソフト等に記録されてる音声は5.1CHを基準にしたもの・・つまりフロント左右、リア左右、センター、サブウーファーで...前者は出来る限り気を付けるようにした方が良いですが、後者はHD音声じゃなくても5.1CHのサラウンドでは聞けますので、安価な中古でこだわる必要はないかもし... 詳細
[14538312] PAL⇒NTSC
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-420V)
2012/05/08 19:58:47(最終返信:2012/05/10 22:07:22)
[14538312] ...よろしくお願いします プレイヤーとプレイヤーを繋いでも録画はできないのでは? プレイヤーって映像・音声出力のみで映像・音声入力は無いかと思います。 プレイヤーとレコーダーですか? コピーガードが入ってるとできません...出力設定等細かく見ていないので間違ってるかもです。 お持ちなら、プレイヤーの映像・音声出力とレコーダーの映像・音声入力を繋いで試してください。 ちょっと録画してみてダメなら無理なんでしょう。 パソコン持ってるならもっと簡単にできるんじゃないですか... 詳細
[14515826] この機種とPC用再生ソフト
2012/05/03 13:40:32(最終返信:2012/05/07 21:39:53)
[14515826] ...Playerの情報ありがとうございます。名前は聞いたことがあります。 早送りとかすると、音声はどうなりますか?そこも知りたいです。 もし、音声が出るようならばフリーソフトなので、使ってみたいです。 GOM Play操作はyoutube同様のシンプ...Play操作はyoutube同様のシンプルでスライダー在りな物です。 >早送りとかすると、音声はどうなりますか? 当然音は出ません。 satorumatuさん  早送りすると、音声は出ませんか。ちょっと残念ですが、一度ダウンロードして... 詳細
[14483100] 早送りについて
2012/04/25 11:41:25(最終返信:2012/04/26 23:10:39)
[14483100] ...一時停止中に早送りボタンを押し続けるとスロー再生 この様な仕様となっています。 早送りボタンは4段階に速くなりますよ。 1押しだと1.4倍速で音声付きです。 スキップボタンは別にあって「次」と表示されているので 混同されているとか? あさりせんべいさん... 詳細
[14435408] 故障か誤作動か?
2012/04/14 17:02:25(最終返信:2012/04/15 23:21:23)
[14435408] ...まあリンク機能もリモコンが1つで出来るって言うものなので、 ダメだったらプレイヤーリモコン使うしかないでしょうね。 プレイヤー側は、HDMI音声をどう設定されているかわかりませんが、 PCMっていう設定にしてみてはどうですか?? 自動になっているようなところがあれば... 詳細
[14171017] 購入検討中です。
2012/02/18 16:26:16(最終返信:2012/02/20 14:27:50)
[14171017] ... AOKです。 B電源とHDMIの2本です。迷ってもここで質問出来ますし。 C無し。 D昔は音声を赤白コード、映像を黄色コードの3本で接続してましたが、1本にしたもの。詳しくは検索して下さい。 付属していません... 詳細
[13939481] 二層DVDの再生が上手くいかない
 (DVDプレーヤー)
2011/12/25 14:19:32(最終返信:2011/12/26 17:57:52)
[13939481] ...できるできないを再確認するのがいいでしょうね。 他機種でも、一瞬1→2層の切り替わりで、一瞬映像が止まったり、一瞬音声が出なくなる程度だと思っていますが、それ以外では、止まって読み込み動作音が大きくなってそのまま映像停止などもありますけど... 詳細
[13769893] 電源が入らない
2011/11/15 18:07:18(最終返信:2011/12/02 12:43:25)
[13769893] ...うなものだと思います。 中古といっても、開封しただけの商品です。 中古だろうと新品だろうと、映像・音声のケーブルを先に接続してから、 電源ケーブルを本体に接続し、最後にコンセント側に差し込んで本体の電源ボタンもしくは... 詳細
[13622443] いまさらですが教えてください。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2011/10/13 22:35:27(最終返信:2011/11/01 21:19:42)
[13622443] ...本機の場合は私もHDMI接続の音がベストだと思います。お使いのAVアンプの空いている入力端子に、本機から同軸デジタル、アナログ音声も入力して、HDMIと聴き比べられると面白いです。ただ小宅の組み合わせでは、HDMIだと1曲目の曲頭が欠けて再生されるので... 詳細
[13584354] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー)
2011/10/05 00:29:46(最終返信:2011/10/05 00:29:46)
[13584354] ...自分は良く輸入DVDやBlu-rayを鑑賞することが多く使用しているBlu-rayプレイヤーリージョンフリーなんですがPALのDVDを再生すると映像はでず音声のみが再生されるので新たにリージョンフリーのDVDプレイヤーを購入したのですがHDMI端子が無く... 詳細
[13534788] デジタルサラウンドシステムに接続したいのですが・・・・・・・
2011/09/22 21:48:00(最終返信:2011/09/23 10:15:48)
[13534788] ...000)につなごうとしたらDVD 側の音声アウトは同軸デジタル音声ケーブル出力でヘッドホンシステム側の音声インは光角型プラグになっています。これ...レビの仕様によってはプレーヤーの音声を出力できないこともありますし、出力できても5.1ch音声ではなく2ch音声に限られることもあるのでよく調べ...出力からプレーヤーの音声を出力できることもありますよ。 ただテレビの仕様により出力できるフォーマットは限られます。  口耳の学さん、ご親切に有難うございました。TVの背面に光デジタル音声出力が付いていました... 詳細
[13493255] 音声は聞こえるのに画像が映らず困っています
2011/09/13 01:08:33(最終返信:2011/09/15 00:13:55)
[13493255] ...解決できずこちらに書き込みました。 症状としましては、PAL方式のDVDを再生しようとしたところ、音声は聞こえるのに画像が映らず、信号が受信されませんというメッセージが出ます。NTSC方式のDVDは普通に再生されます... 詳細
[12061696] 音声再生時のディスプレイ表示
2010/10/15 01:09:52(最終返信:2011/09/05 02:04:09)
[12061696] ...音声デッキとして使えないかと思っています。 CD再生時やMP3再生時のディスプレイ表示にファイル番号、更にフォルダ番号等は表示されるのでしょうか?(日本語表示に非対応は確認しました) 投稿から2ヶ月ほどなりますので遅いかと思いますが・・・... 詳細
[12895160] 倍速再生について
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-310J)
2011/04/14 14:40:51(最終返信:2011/08/25 11:41:55)
[12895160] ...現在DVDプレーヤーの購入を考えています。 DVDの視聴量が多いため, 音声付2倍倍速の機能付きを検討しています。 SD-310Jは可能ですか。 詳しく教えて頂けると助かります。 音声付早見再生は出来ないようです。。 操作に関しては取説ダウンロードで確認で...PCはソフト見つけられました。 急ぎではないので,いろいろ検討してみます。 古いですがパナのS-35は音声倍速?再生ができます。 でも倍速だと何を言っているのか分かりませんよ。 1.3倍くらいがいいところでしょう... 詳細
[13298974] コストパフォーマンス高いです
2011/07/26 21:23:54(最終返信:2011/07/26 21:23:54)
[13298974] ...していましたので 選びました 価格的にディスカウントショップで販売しているノンブランド機種と画像、音声、信頼性、外観など良い意味で比較にならないと思いました 国産でなくともパイオニアブランドだけありました... 詳細
[13262637] USBメモリ内のHD動画再生について
2011/07/17 06:46:05(最終返信:2011/07/17 08:31:24)
[13262637] ...DV-220の特長として, >HDMI端子を搭載し、デジタル映像や音声信号を >ダイレクトに送出可能。 >アップスケーリング機能により、DVDをより高 >精細な映像で楽しむことができる。 >また、フロントにUSB2... 詳細
[6671844] リージョンフリー化
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/08/23 21:51:14(最終返信:2011/06/05 01:07:46)
[6671844] ...、光デジタル出力の音声が映像より0.3秒くらいズレます。音声が0.3秒くらい映像より先にスピーカから鳴る感じです。アナログ音声だとズレはありませ...Sケーブルとアナログ音声ケーブルとともに、別の機器を経由してからテレビに接続していたのですが、これが原因で光デジタル出力よりも映像が遅れて伝送されていたようです。アナログ音声がズレなかったのはアナログ音声も、その機器を経由し...だ、実を言うとBluedot製のポータブルDVDプレーヤーでは再生できてしまうのですが、音声が2ch出力なので面白くありません。 (蛇足になりますが、鋭い方は「イタリアで使っていた... 詳細
[13076304] 光デジタル音声ケーブル端子の種類
2011/05/31 21:46:55(最終返信:2011/05/31 22:18:08)
[13076304] ...DVP-SR200Pと、ONKYONのN7を光デジタル音声ケーブルでつなぎだいのですが、DVP-SR200Pの端子は半角型でしょうか?角型でしょうか? ちなみにN7は半角型のようです。 DSP-SR200P本体とケーブルを... 詳細
