音声 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1268件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[11416685] 使えない!!
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2010/05/27 22:39:02(最終返信:2010/05/27 22:39:02)
[11416685] ...こちらでの評価も悪くないようにみえたので。 だけど、手持ち液晶TV(レグザ)に繋いで見ると、映らない!音声は出るけど妙に小さい! ま、画面が映らない時点で×ですが。 TV側の故障ではないです。友達のSHARPアクオスシリーズでは問題なく映ります... 詳細
[10867324] 音声付き早見について
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2010/01/31 18:17:31(最終返信:2010/05/09 01:45:25)
[10867324] ...はどうなるんでしょうか ゆっくりDVDをみたいのですが、貴重な時間をうまく使いたいので音声付き早見の機能を 優先したいと思ってます。 画質が落ちることは無いのでしょうか? DV...00Hにしようと思いますが、まだ他の機種も探している状態です。 HDMIで接続出来て、音声付き早見機能が付いている機種で なにかお勧めありますでしょうか?。 いまさらですが、 ...できません。 遅れてし返信ですが… 0.9倍速から1.4倍速まで0.1倍速刻みで、すべて音声は聞きとれます。 画像は処理の関係か、若干ぎこちなさは感じますが殆ど劣化は感じられません... 詳細
[11319532] すみません…
2010/05/05 00:21:56(最終返信:2010/05/05 22:27:05)
[11319532] ...やっぱり値段で画質ってかわるものですか?? 教えていただけるとありがたいです。。 付属品に映像/音声出力専用ケーブルが付くと書かれているので赤白機のケーブルを同梱するのでしょう。 ただテレビの入力端... 詳細
[11280859] 買ったその日に音声が出なくなりました
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-300J)
2010/04/25 21:48:24(最終返信:2010/04/29 06:05:52)
[11280859] ...4月24日(土)の仕事帰りに○○○電機に寄ってSD-300Jを買って帰りました。その夜、早速視聴したら数分後にプチッと言って音声が出なくなりました。一旦停止モードにして再生すると音声が出るのですが、また10数分すると同じ現象が繰り返されます。明日、販売店に持っていかなくちゃ... 詳細
[11147274] DV-410のDivX との相性?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2010/03/27 10:37:38(最終返信:2010/04/07 07:25:51)
[11147274] ...PowerDirectorBペガシスTMPGEnc 4.0 Xpress の3種類で作成したDVDを持ち込み再生してもらったのですが、音声、画像は正常に再生できたのですが、DVDに書き込んだ表題が文字化けして数字の表示に変わってしまいました... 詳細
[11195957] HDMIからの音声
2010/04/06 15:27:48(最終返信:2010/04/06 17:07:55)
[11195957] ...め質問します。 410では出来ていたHDMI音声出力の設定が出来ません(アンプへ光接続しているためテレビからの音声は不要)テレビのボリュームを絞ればいいんですが...したいです。 DTSだけはテレビからは出ません。 仕様なんですかね。。 HDMIからの音声をカットは出来ません。(光/同軸は可) dtsのみ出ないのは、TVではdtsのデコードが...すが、SONYのTVだとPC入力用になっているHDMIがある筈なので、その端子でアナログ音声入力されるように設定を変えてみても良いかもしれません。(もしかしたら、ダミーでアナログ入... 詳細
[11182340] NS53PとNS700の違い
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2010/04/03 18:38:27(最終返信:2010/04/04 02:10:16)
[11182340] ...たいして変わらないのであれば本機で十分と思っております。(1080Pアップだのなんだの意味が解りません。) また音声も違ってくるのでしょうか? よろしくご教授の程、お願い致します。 以前、NS53Pを使用していて現在...NS700Hの画質に過度な期待は禁物ですが、NS53Pと比較すればすぐにわかる程度の差は あります。 又、音声については大差ないと思います。 ハイビジョン対応の液晶テレビに接続するのであれば、NS700Hをお勧めします... 詳細
[10989917] ネットだともっといろいろ選択肢があるんですね。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2010/02/24 02:51:49(最終返信:2010/02/26 11:43:19)
[10989917] ...自分もちょっと前までエクシモードのDVDプレイヤーHDMI接続の使ってましたが ディスクトレイが出るまで時間が掛かるのと読み込みに時間が掛かるのと いきなり音声が出なくなったりするのでLGのBDプレイヤーに変えました。 やはり安かろう悪かろうですね。 値段重視の方はどうぞって感じです... 詳細
[10963008] DTS音声が出ない
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2010/02/18 23:25:54(最終返信:2010/02/19 22:07:00)
[10963008] ...誰か同様な方いませんか?もし、同様な方がいらっしゃったら対処方法を教えていただければ、幸いです。 初期状態でDTS音声はビットストリーム出力するはずですが、一応マニュアル35ページのDTS出力の設定が「DTS」になっているかチェックしてみてはどうでしょう... 詳細
[10403305] 音が出ない・・・
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2009/11/01 13:16:13(最終返信:2010/02/19 12:19:55)
[10403305] ...S)選択時にビットストリームにての音声出力設定になっておりZ8000側がそのデコード機能を有して無い。かつ、SD590J側が音声受け取り側(この場合Z8000)が...D580Jのデジタル音声出力をPCMに設定すると解決しました。 (Z2000はドルビーデジタル、DTSのデコード機能は無し、(リニア)PCMは可) ですので ご確認される項目はZ8000にてデコード対応音声の種類の...PCM出力への自動変換機能の有無をご確認してください。 もし上記を実施済みの場合にても音声出力されない時は何かの故障も考えられます。 我が家のプレイヤーも同様に、よく音が出ません... 詳細
[10959105] 早見再生
2010/02/18 06:18:07(最終返信:2010/02/18 06:18:07)
[10959105] ...どなたか教えて下さい。 DVDプレイヤーの中で 1、早見(音声あり)再生できる機種 2、早見(音声あり)再生しながら洋画の字幕が見れる機種 字幕はどこも対応していないのでしょうか(涙) ... 詳細
[7661053] 購入しました
2008/04/11 22:36:44(最終返信:2010/02/16 23:43:55)
[7661053] ...難しいことはわかりませんが、 HDMI出力のある安価な再生専用機としては上出来だと思います。 再生専用機の魅力はリモコンに音声、字幕、アングルの切り替えボタンがあることです。 ハイビジョンには劣りますが、アップスケ...リモコンが倒れて押せないことがある。 早見機能は1.4倍速のみで字幕が出ない。 2倍速の早送りでは音声が出ない。もちろん字幕も出ない。 TVがP社のプラズマなので、TVとの相性かもしれませんが、P... 詳細
[10928748] HDMI接続時のアナログ音声出力
2010/02/12 16:14:41(最終返信:2010/02/12 16:14:41)
[10928748] ...直接古い型式のプロジェクターにHDMI→DVI-Iで接続しようと考えているのですが、その場合アナログ音声もコンポジット端子から同時出力出来ますでしょうか? また、HDMI→DVI-Iに変換するケーブルでお勧めのものなどあれば教えていただきたいです... 詳細
[10872139] 映像について質問させて下さい。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV-12S2)
2010/02/01 17:56:48(最終返信:2010/02/05 22:37:48)
[10872139] ...方がいらっしゃいましたらヨロシクお願い致します。 HDMI端子とDVI-D端子は、後者が音声信号を伝送出来ない点を除けば、実質的に同等と 考えて良いです。 原理的にはデジタル信号...接続の不確実さやケーブルの選択肢が限られる点などで、 余りお薦め出来ません。 SACD音声の伝送に関しては、お使いの機器同士ではアナログRCA端子での接続以外に 方法がない筈です...さん、ご親切にご説明頂きどうも有難うございます(^^) DVIをHDMLに変換する線は、音声はないものの、映像だけに関しては通常のHDMLと同等な感じと言う事で宜しいんですよね? ... 詳細
[10818638] TOSHIBA REGZA 42Z9000と32R9000との相性について
2010/01/21 20:04:51(最終返信:2010/01/22 19:12:08)
[10818638] ...SACDとDVD-Audioのプレーヤーは所有していても殆ど使用しなかったのと、 USB入力による画像/音声の再生も魅力だったので、DV-610VとDVP-NS700Hは 候補から外れました。 tomoゴンさん... 詳細
[10786225] 音量について
2010/01/15 00:19:43(最終返信:2010/01/22 01:57:39)
[10786225] ...-410Vの取扱説明書等を調べてみましたが、音声出力のボリュームコントロール機能は無いようです。DV-410V側の音声ライン出力は固定ですので、テレビのボリューム...リュームを動かさないようにするためには、ボリュームの大きい地デジに合わせるために地デジ側音声を(可能であれば)設定で下げるか、DV-410Vとテレビの間にアンプを挟むしか方法がなさ...ご回答ありがとうございました。 やはりそうでしたか。 コンポにつないで、コンポからも音声出力するようにしたいと思います。 ありがとうございました。 >ponta3356さん ... 詳細
[8699086] 待機時に鳴いちゃう・・・
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/11/27 18:36:20(最終返信:2010/01/13 12:41:03)
[8699086] ...前の機体にはこんな事は無かったので個体差は大きいと思います。 ちなみにHDMI端子の音声が出なくなる件は依然として発生しています。 (光デジタル端子からは問題なく音声が出ます。) これ、いわゆるモスキートノイズってヤツだと思います...庭などに設置する野良猫避けの高周波発生器も、こんな感じの音がします。 大きさはもっと大きいですけどね。 リモコン操作中にHDMI端子の音声が出なくなるとの事で交換してもらったのですが、 電源OFFするとキーンと音が出るようになりました。自分には耐え難い大きさです... 詳細
[9674131] DV-420Vについて
2009/06/09 16:01:45(最終返信:2010/01/11 18:49:11)
[9674131] ...■DV-420Vで省略された機能  o 光デジタル音声出力がない  o D1/D2映像出力がない HDMI接続のみならDV-420Vのほうが機能が豊富です。逆に光デジタル音声出力やD1/D2が必要ならDV-410Vを選択しないと困ってしまいますね... 詳細
[10671428] 画質は、どうでしょうか?
 (DVDプレーヤー > ポラロイド > DHJ-00120)
2009/12/23 02:29:50(最終返信:2009/12/26 02:55:09)
[10671428] ...今日三宮の電機屋さんで現物見ましたが、めっちゃチャッチかったです。 最安値が3780円ですが、三宮では6400円でした。 音声出力端子もミニジャック1つですね。 テレビはレグザの32R9000で入門機の1つ上ぐらいでしょうか... 詳細
[10670998] 教えて頂けたら・・・・
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS50P)
2009/12/23 00:30:58(最終返信:2009/12/24 21:47:46)
[10670998] ...現在ソニーのDVP-NS50Pを使っています。 映像-D4端子 ELECOM  音-DH-HK10 ELECOM で、つないだのですが音声が出ません。 プレーヤーの設定もさわりましたが、やはりダメでした。 どなたか教えて頂けたら助かります...どうやらホームシアター向きのようですね。 勉強不足ですみませんでした。 繋げたのはテレビでしたか、テレビの光端子は出力ですから繋げても音声の再生はできません。 三菱のテレビには光入力を搭載したモデルもありますがAQUOSは出力だけですね... 詳細
