音声 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1268件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.224 sec)
[9896728] 5.1chサラウンド
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/07/23 19:11:36(最終返信:2009/07/23 22:23:44)
[9896728] ...DV-410Vは光デジタル接続5.1chに対応しているのでしょうか? テレビ・DVDとも5.1ch音声でDS7000へ出力できますよ、デジタル音声出力の設定がPCMになっていたらビットストリームに変更します(ビットストリームという名称でなく... 詳細
[7475117] 5.1ch
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/03/02 18:19:19(最終返信:2009/07/22 13:14:38)
[7475117] ...この機種は5.1ch対応なんでしょうか、宜しくお願いします。 光端子とHDMI出力からなら5.1ch音声を出力できます、アナログ接続ではアナログ5.1ch出力がないのでステレオまでです。 口耳の学さん、どうもありがとうございます...光ケーブル1本で音を出す事は可能でしょうか? 光ケーブルでDolbyDigital/DTSの5.1ch音声を出力可能です、設定が正しければその組み合わせで5.1ch再生できますよ。 口耳の学さん、どうもありがとうございました... 詳細
[9817556] DVDの画質向上について
2009/07/07 13:23:59(最終返信:2009/07/12 12:12:36)
[9817556] ...型番は失念)とパイオニアのDVDプレーヤーDV-S757AでDVDを観賞していました。 映像はS端子、音声はYAMAHAのDSP-A595aに光ケーブルで接続していました。 テレビはアナログ放送を受信していました... 詳細
[9770017] 白と黄色の端子しかありません
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/06/28 11:38:29(最終返信:2009/06/28 23:22:58)
[9770017] ...白と黄色の接続端子しかありません。(「音声」と「映像」らしい) この商品をちゃんと再生できますでしょうか。 白と黄色なら映像用コンポジットとモノラル音声入力でしょうね。 再生はできますが音声はモノラルになるでしょう... 取説にも書かれているだろうけど、ステレオ-モノラル音声ケーブルみたいなのが別売してるからそれを使うことになるかと。映像とペアになってるものと、音声のみのケーブルなど各種ある。詳しくはケーブルを売って... 詳細
[9614088] トラック最初の音声が切れる
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/05/28 00:30:53(最終返信:2009/06/16 20:39:13)
[9614088] ...最初の0.3秒程、 音声が切れてしまいます。 メニュー画面の音声も同様。 本編は見始めてしまえば気になりませんが、 特典ディスクの未公開シーンを集めたものなどは、 シーンの最初の音声が全て切れてしまうの...部分の音声が一瞬切れる様です。 これは仕様でしょうか。 前キーでトラックの最初に戻るときちんと再生されます。 自己レスです。 トラックの最初の音声という...ら 本編に移る際に音声の最初の1秒弱程度が切れてしまうという 現象です。 鵜の目さんこんにちわ。私も同じ現象はでますね。他のプレーヤーでは音声の途切れは無いので... 詳細
[9581009] テレビ買い替えしたのですが…
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2009/05/21 19:14:18(最終返信:2009/05/24 10:56:36)
[9581009] ...お礼が遅くなりすいません。 今日、通販で購入したHDMIケーブルが届いたので、早速取り付けてみました。 画質も音声も、想像以上に良くなりました。 迅速なアドバイスを有難うございましたm(__)m... 詳細
[9582505] 超初心者です。教えてください。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2009/05/21 23:00:54(最終返信:2009/05/23 17:03:56)
[9582505] ...sakusakuhirahiraさん、はじめまして。 このプレーヤーの付属品として、三ツ又状の接続コードがあります。映像用と左右の音声用にそれぞれ黄・赤・白と色分けされています。プレーヤーとテレビの接続端子も同じ色分けになっていますので...LC-22GD3にはD端子が付いていますので、D端子ケーブルをお買い求めになって繋げれば(DVDプレイヤー付属の赤、白ケーブル(音声)も繋ぎます)より綺麗に写ると思います。 (あとは説明書をよく読んで使ってください)      sakusakuhirahiraさん... 詳細
[9588984] 音声のアナログ出力とデジタル出力の同期について
2009/05/23 02:48:59(最終返信:2009/05/23 02:48:59)
[9588984] ...を検討中なのですが 音声のアナログ出力とデジタル出力の同期は取れているのでしょうか? 音声のアナログ出力をコンポに接続し、デジタル出力をAVアンプに接続する 予定なのですが、音声がアナログとデジタル...DVDプレイヤーで市販のオーディオCDを再生させたところ、アナログ出力音声とデジタル出力音声が0.5秒ぐらいズレてしまい、聞けたものではなかったことがあったので・...の処理の遅延などはありません またDVD再生時においても上記の様にアナログとデジタルの音声にズレが起こるようなことはあるのでしょうか?(DVDだと映像にシンクロしていないといけな... 詳細
[9114004] 最低なDVDプレイヤーです
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2009/02/18 10:19:16(最終返信:2009/05/17 02:29:27)
[9114004] ...半年程で機嫌のいい時しか読み込まなくなりました。使用頻度は週に2回程度。しかも大事に大事に使っていました。 早送りと巻き戻しを繰り返すと、何故か音声がずれます。 画質は値段相応というか何と言うか・・・。まぁ非常に悪いです 安ければ何でもありって感じのDVDプレイヤーです... 詳細
[8791933] DV-610AVとの違い
2008/12/16 09:29:41(最終返信:2009/05/07 16:29:21)
[8791933] ...参考にどうぞ。 ■再生可能メディアの追加  ・SACD  ・DVDオーディオ  ・DivX Ultra ■音声出力のグレードアップ  アナログ2ch→アナログマルチch(Lf/Rf/Ls/Rs/C/SW) ■消費電力の増大... 詳細
[9259841] 相性のいいAVアンプを教えてください
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/03/17 13:37:05(最終返信:2009/04/27 20:25:11)
[9259841] ...ルチはどうやっても欠けが発生します。2chから切り替えても。 同じ音声を再生しなおすとどちらの音声もも欠けは発生しませんでした。(ただ、ディスクを出すとまた症状が出...当にありがとうございました。 AX-V465はブルーレイで採用されている最新のサラウンド音声に対応してはいますが、それ以外ではAX863のほうが上ではないかと思います。 背面のスピ...のではなく、順次再生中に)「ボツッ」(私の感覚では「プツッ」ですが)というノイズが入る(音声出力される)ことがあります。この症状は複数のディスクで生じます。また、症状の出るディスク... 詳細
[9407988] HDMI-HDMI 接続で DVD が超汚い
2009/04/17 20:14:48(最終返信:2009/04/18 14:14:16)
[9407988] ...そういえば「トップメニュー」や「メニュー」でメニューが出てこず、本編も再生できません。なぜか特典映像 (およびその音声) は再生できます。 これは端的に言って壊れているのでしょうか。 モニタは東芝の 46FH7000... 詳細
[9405240] HDMI、光、アナログの同時音声出力に関して
2009/04/17 01:22:10(最終返信:2009/04/17 01:22:10)
[9405240] ...DVDの音声は基本HDMI経由で接続したTVから、CDの音声はアナログ経由で接続 したアンプから、それぞれ出力させることを考えているのですが、本機は常時 HDMIとアナログ(もしくは光)から音声を出力することができるでしょうか...HDMIとアナログ(もしくは光)から音声を出力することができるでしょうか。 PlayStation3のようにいちいち音声出力先を切り替えるのが面倒なので同時出 力ができない場合は購入回避と考えています。 よろしくお願いします。 ... 詳細
[9392318] パイから新BDプレイヤー登場(^^)
 (DVDプレーヤー > パイオニア)
2009/04/14 11:35:32(最終返信:2009/04/16 13:26:52)
[9392318] ...赤っ恥かく様なトンチンカンな質問ですがどなたか是非愛の手を。。。(滝汗) 報道資料には、「HDMI接続によるLPCMマルチチャンネル音声のジッターフリー伝送」と記述 されているので、LPCMに有効でビットストリーム出力には効果は無いと私も思っています... 詳細
[9338493] どちらがCDの音が良いですか?
2009/04/02 13:40:03(最終返信:2009/04/13 17:59:36)
[9338493] ...の多さですが、 AX5AViと純粋にアナログ音声を比較するのは辛いように思います。 比較でいうと610AVのアナログ音声は少し雑味があり、硬く平面的な音になります。...アナログ音声は、私はどちらも今ひとつに感じました。画も音もトランスポートとしてなら800がお薦めです。969は中古品を買うリスクもあり、またHDMIから音声出力しな...ACD再生は立派な音です。(同じHDMIでもCDの音は普通ですが・・?) ただアナログ音声に拘りをもたれるなら610AVより800AVのほうがいいかもしれません。 (800AVは... 詳細
[9226567] 比較
2009/03/11 01:37:04(最終返信:2009/04/04 21:33:26)
[9226567] ...ます。 この機種は、テレビにHDMI端子に繋ぐと音声も、設定なしでテレビから聞こえますか? (PS3は、音声設定を切り替えないとテレビからは、映像のみでした。...電力が大きく、それに音声出力は光出力とHDMIですが、私のアンプはHDMIには対応していないので光入力のために音には不満がありました。 DVDプレーヤーだと消費電力が少ないので、映像はHDMI出力で音声は同軸デジタル端子付...? 宜しくお願い申し上げます。 >この機種は、テレビにHDMI端子に繋ぐと音声も、設定なしでテレビから聞こえますか? 聞けますよ。 >ちなみに、普通のDVDのアッ... 詳細
[9296900] 買い替えを悩んでいます。
2009/03/24 15:57:03(最終返信:2009/03/29 09:17:42)
[9296900] ...応急処置として友人が所持していたPioneerの610AVの下位モデルの310を接続してみたところ、映像も音声もS75に比べると比べ物にならないほど悪く、610AVが気になった次第です。 お勧め頂いた800AVも調べてみましたが... 詳細
[9305667] 接続について教えてください
2009/03/26 12:18:41(最終返信:2009/03/27 11:41:26)
[9305667] ...本器を使用して一番いい映像と音声の接続を教えていただきたいと思います。 初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。 テレビにHDMI端子があるならHDMIで800AVをテレビに繋げて、音声は別に光や同軸デジタルで繋げてはどうでしょう...赤白黄のケーブルでテレビと繋げているなら画質の向上は体感できると思いますよ。 音質も赤白ケーブルでアンプと繋げているならステレオ音声で出力してアンプで疑似サラウンド再生しています。 光ケーブルや同軸デジタルなら5.1chのままアンプに送信できるので... 詳細
[9283643] マルチチャンネル再生について
2009/03/21 23:47:15(最終返信:2009/03/24 23:25:43)
[9283643] ...定しているのですが、音声は2CH表示のままです。 表示の確認は、このプレーヤーの画面表示で確認したものです。音声 3/2CH 当初は、AVアンプのDSDダイレクトでの音声がまったく出力されず...エリア デジタル音声出力->HDMI出力:自動※ DSDダイレクトの場合は、自動(DSD)です。 上記のような内容ですが、マルチチャンネルの音声を聞けない原因を...善されませんでした。 AVアンプの表示では、5.0となっているんですが...。 ですが、音声はフロントからしか聞こえないという現象です。 因みに家電の忍者さんのところでは、このプ... 詳細
[9261063] アイ・オー、アクトビラやDTCP-IP対応のネットワークプレーヤー
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2009/03/17 19:21:08(最終返信:2009/03/17 19:21:08)
[9261063] ...jp/cda/news/25253.html >再生可能なファイル形式は、動画がMPEG-1/2/4とWMV、H.264で、音声がMP1/2/3とWMA、WAV、静止画がJPEGとBMP、PNG、GIF。 残念ながらDVD-VideoのISO再生やDivXはできないようですね... 詳細
