音声 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 4563件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24395089] 本機とテレビ及びSTBの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/10/14 10:16:05(最終返信:2021/10/14 17:21:44)
[24395089] ...だから、AVアンプもレコーダーもSTBも、TVにつなぐことが本来なわけです。 AVアンプは、TVの音声システムと入れ替わるので、見かけ上TVの一部として動作します。 そのために、ARCや機能が追加されたeARCがあるわけです... 詳細
[24391282] 突然テレビが外部入力を感知しなくなった。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2021/10/11 23:05:16(最終返信:2021/10/14 12:45:30)
[24391282] ...態では映像も音声も出なくなりました。アンプの電源を入れても音声しか出ません。 出力HDMI Bにしてアンプの電源を入れると映像音声ともに出ます...ルー) >本機がスタンバイ状態であっても、HDMI IN端子から >入力された映像および音声信号をHDMI OUT A端子に >つないだテレビに出力することができます。 この記載か...ンク機器制御をOffにしました。 結果 テレビはアンプを認識せず、外付けスピーカーから音声のみ出ています。パススルーは機能しません。 他に我が家はTVを所持しておりません。アン... 詳細
[24393192] 各ソースの音量差異について。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/10/13 07:49:50(最終返信:2021/10/13 10:43:44)
[24393192] ...よろしくお願いします。 > shin.bさん 取説の168Pの >ソースレベル 選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。 ソースによって再生レベルに差があるときなどに設定してくださ い。 -12... 詳細
[24391971] HDRがRGBで出力されない
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/10/12 12:58:33(最終返信:2021/10/13 00:25:26)
[24391971] ... >ずるずるむけポンさん ありがとうございます。とりあえず安心しました。最後にもう一点、eARCで音声のみ入力する場合、テレビ側のeARC対応ポートとR2Aの1番左端のHDMIeARC出力ポートをケーブルで繋げばいいのでしょうか... 詳細
[24391377] rxa6aの接続 4.0.2
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/10/12 00:21:56(最終返信:2021/10/12 22:24:30)
[24391377] ...ヤマハに問い合わせるしかないですね >mn0518さん 本日ヤマハに問い合わせをしたところ、初期化をしてみる、音声設定からバーチャルスピーカーをオフにしてみるなどしてみましたが、改善しませんでした。 アンプ側のリ... 詳細
[24388413] 音声出力
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/10/10 11:39:54(最終返信:2021/10/10 20:48:34)
[24388413] ...コーダーからの映像、音声を X1600Hに通して音声はそのまま スピーカーで出力、映像はTVに入力と いう形ですが、HDMI連動を「入 」に してあり、今回改めてTVの音声出力 操作を行ってみた処、TVの音声出力を...すると、レコーダーの 音声はTVのスピーカーから流れて、 AVアンプの電源はOFFになるのを 確認できました。 (レコーダーからの映像、音声は AVアンプをパスス...ーになりますよね? HDMI連動は「電源」の連動なので 音声出力は関係ありません。 LGのTVとて音声出力のTVと外部 との切り替えはできるでしょうし、 X27... 詳細
[24366589] アンプ最大出力について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/09/27 20:44:49(最終返信:2021/10/08 10:10:11)
[24366589] ...映像入力端子の有無 -RX-A6Aはコンポーネント端子1系統/コンポジット端子2系統、RX-A4Aは非搭載 音声入力端子の数 -RX-A6Aは光端子3系統/同軸端子2系統/RCAアンバランス6系統(Phono1系統含む)/XLRバランス1系統(2番HOT)...-RX-A4Aは光端子2系統/同軸端子1系統/RCA端子4系統(Phono1系統含む)/XLRバランス非搭載 音声出力端子の数 -RX-A6Aは11.2ch(フロントL/R、フロント(バランス)L/R、センター、サラウンドL/R... 詳細
[24379552] Amazon Music HDの使い方に関して
2021/10/04 23:31:08(最終返信:2021/10/07 20:09:27)
[24379552] ...音質の面で劣るので観ることは殆どなくなりました Fire TV Cube - 4Kの場合、Alexaに音声で指示すれば TV、AVアンプの電源ON、アプリの起動、聴きたい音楽を選んで聴けます AVアンプのリモコンで変更するのはサラウンドモードの変更だけです...Alexa、(安室奈美を聴かせて)といえば安室奈美恵の楽曲をシャッフル再生してくれます Alexaの音声認識は私の場合で8割ほどは認識します 滑舌がいい方は認識は良くなると思います 前回、Amazonのタイムセール祭りで8980円でした... 詳細
[24382434] JBL SoundGearとPS4への接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2021/10/06 19:35:23(最終返信:2021/10/06 19:43:00)
[24382434] ...E.pdf 取扱説明書には 「テレビの音声をPCMに変更する。」 と記載があります。 PS4の音声出力を「Linerar PCM」へ変更いたしましたが、音声が出力できません。 X2600HとJBL ... 詳細
[24380240] AVR-X550BTのテレビオーディオについて
2021/10/05 13:20:18(最終返信:2021/10/05 19:53:04)
[24380240] ...DMI端子(3〜5)に接続するほうがいいです TVの設定で音声出力をAACにするには、デジタル音声出力を「ビットストリーム」に設定してください。 元の音源が2c...も前からも音がします でテレビの入力をFire TV Stickなどにして テレビの音声を切り替えて 外部から出る設定にしてます テレビ側もサウンドシステム音量とでますので ...対応してます Amazon fire stickは3に接続してます 今見たらデジタル音声をがPCMになってました ビットストリームの どれでしょう? また違いを教えてほし... 詳細
[24372351] サラウンドバックと天井スピーカー
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/09/30 23:37:32(最終返信:2021/10/05 16:18:13)
[24372351] ...D再生に関する詳細で(続きを再生)をクリック 音声をクリックして、音声言語を(English) 音声出力を(Dolby Atmos)にしてください...る事が条件です。 >VF25さん ソフトのAtmosはロスレス、VODのAtmosは圧縮音声です。迫力が全然違いますがVODのAtmosでも十分楽しめると思います。 アマゾンプライ...eTV 4Kの場合プライムビデオ、Netflixなどは再生中に作品の詳細が見れてそこから音声や字幕の変更が出来ます。 >VF25さん NR1711には > スピーカーバーチャ... 詳細
[24356496] AmazonHDのUltraHD再生機能装備の見込み
2021/09/22 19:01:05(最終返信:2021/09/27 13:12:54)
[24356496] ...私の耳には素晴らしい音響効果に聞こえました。ご参考まで。 (U-NEXT会員ではありませんが、U-NEXTに入り「ヤマハ」と音声検索すると出てきました) Music Elements Orchestra Theater Vo.1はU-NEXTで無料配信中です... 詳細
[24364260] pcとRX-V585の接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2021/09/26 17:31:48(最終返信:2021/09/26 22:54:19)
[24364260] ...デスクトップpcからhdmiでRX-V585接続しhdmi outからモニターに接続したとき映像は映るのですが音声の出力方法がわかりません。 音声はスピーカーケーブルでつないだスピーカーから出したいのですが、どのような接続、設定をすればよろしいのでしょうか... 詳細
[24356268] SC-LX87からの買い替え
2021/09/22 15:59:51(最終返信:2021/09/26 16:10:04)
[24356268] ...iPhoneかiPadをお使いならAirPlayでAmazon MusicHDを聞くことが出来ます。 ハイレゾは聞けませんが、ロスレスのHD音声を聞くことが出来ます。 Fire TV Stickなどと違って、テレビをオフで操作することができます... 詳細
[24362774] 音声小さい
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2021/09/25 23:02:56(最終返信:2021/09/26 01:43:04)
[24362774] ...2chステレオ、5chステレオ以外のDSPだと音声小さく台詞が殆ど聞こえないです。 ホームシアターな音響を楽しみたいです。 何か設定で改善しますでしょうか。 テレビ側の音声設定イジるとRX-S601の入力信号状態はPCM...テレビ側の音声設定イジるとRX-S601の入力信号状態はPCM,AAC,Dolby Dと色々信号は出せてる様です。 設定→音声設定→ダイアローグ→セリフ音量設定 ここの値である程度は調整可能ですが試されましたか。 >VF25さん 自動補正後どの音場モードで聴いて... 詳細
[24360488] RX-A2080からの買い替え検討
2021/09/24 19:54:44(最終返信:2021/09/25 22:22:17)
[24360488] ...HDR10+はDoibyVisionに対して作品が圧倒的に少ないのであまり重視していませんが、あとはAtmosや他の音声を3Dに拡張した際にどんな音場になるのかは気になる点ではあります。A2080の5.1.4chで音場に不満がないのがA6A購入を躊躇している点で...ご判断は慎重にしてください。 hiUHAさん こんにちは 一つ、書き忘れたことがあります。 私は、映画のサラウンド音声でも、その高音質を感じることができましたが、 2ch音源の音楽を CINEMA DSP HD3 で視聴した時に... 詳細
[24357359] TV本体SPから音声が出ない
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX53)
2021/09/23 07:53:06(最終返信:2021/09/23 07:53:06)
[24357359] ...本機のHDMI出力1からTVのarc入力へと繋いでおります。アンプのSPからは音声出力OKですが、TV本体のSPからも音声出力させたい場合の設定方法をご教示下さい。 以前のアンプではAudio TV...Out といった設定をON にするだけで可能だったので、この機種になり手間取っております。TVからの音声と申しますか、TVから光端子経由でもう1台のアンプへと出力させ、隣の部屋でも同じソースを5.1chを鳴らすのが目的です... 詳細
[24352739] アップデートしたらテレビと連動できない。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2021/09/20 13:26:34(最終返信:2021/09/20 14:48:05)
[24352739] ...ファームウェアアップデートをしたらテレビの音声だけが連動できません。 テレビ側をシアターと接続ってやると、通信できませんでした。 ってなってテレビからしか音が出ないです。 分かる方いらっしゃいますか?... 詳細
[24333208] NHK 4K 音声信号AACは5.1chで再生できますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/09/09 21:11:43(最終返信:2021/09/20 13:09:50)
[24333208] ...の機種はNHK 4K AAC5.1ch音声の再生ができないというような内容の記事を読んだ記憶があります。NHK 4K放送の音声信号AACはこの機種では5.1ch再生...がってきたのでもしNHK 4Kの音声の再生ができるのであれば検討の価値があると思っているのですが どうでしょうか?NHK 4Kの音声を5.1chで再生できますか?ご...>すぐ迷うさん BS4K放送の音声は、MPEG-4 AACですが、最近のデノンとマランツのAVアンプは MPEG-4 AAC音声をダイレクトで5.1ch再生可能... 詳細
[24331108] amazon musicを聞く時に??
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2021/09/08 17:04:04(最終返信:2021/09/19 17:47:06)
[24331108] ...ことなく、音声操作をしているので、この状態を続けたいと思っています。 よろしくお願い致します。 三択だと2番になります。 ただしエコー端末から音声指示する場... ただし、当機はアレクサの音声指示からUHD楽曲の再生ができないので、HD音質での再生になります。 >もこジロさん 補足です。 音声指示でUHD再生できないと...プレイリストを作る機能があり、ここにamazon music のUHD曲を入れておけば、音声指示でも再生可能です。 台詞は「ミュージックキャストでプレイリスト1をかけて」のように... 詳細
