音声 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 4561件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24342523] AppleTV 4K接続時の音声について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/09/14 22:39:26(最終返信:2021/09/14 22:39:26)
[24342523] ...入力端子の数の問題もあって、AppleTV 4Kを本機のGAMEのHDMI端子に接続しています。 Dolby Atmos対応の映画を観ると、自動でAtmos再生されているのですが、Atmosではない映画では、Multi Chと表示されます。これでDolbyDigitalとかになっているということでしょうか。... 詳細
[24336482] パソコンから本器につなげてスピーカー鳴らしたいのですが…
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/09/11 19:08:16(最終返信:2021/09/12 11:11:58)
[24336482] ...PCのアナログ音声出力からアンプのアナログ入力に繋げたのでしょうか? アンプの入力は合わせていますか、PCの音声出力はアナログ音声を指定していま...早速のコメント有り難う御座います。m(__)m。。 パソコンの音声音声出力の3、5ミリtoRCAプラグでアナログLINEに繋げています。 本機の表...れます。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご教授願えますでしょうか? 現在PCの音声出力〜本器のオーディオINのところに線は接続しています。 取扱説明書がネットにあったので... 詳細
[24318210] AVR-x2200w からの変更を検討しています
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/09/01 13:32:25(最終返信:2021/09/09 19:55:55)
[24318210] ...! HDMIでの音声分離&HDMI2出力アイテムを購入し (アマゾン: FERRISA 4K HDMI マトリックス セレクター 4入力2出力 音声分離器(光デジタ... 対処方法は AVR−X2200Xの取説171Pの ソースレベル 選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。 ソースによって再生レベルに差があるときなどに設定してくだ...慢 プラン2 FERRISA 4K HDMI マトリックス セレクター 4入力2出力 音声分離器 (by アアゾン) この様なアイテムを使い HDMI2出力をモニタ&プロジェクタ... 詳細
[24322326] Amazon music等のハイレゾ再生について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2021/09/03 21:02:55(最終返信:2021/09/08 23:58:34)
[24322326] ...アーティストのフォローやプレイリストの追加・編集などはできません。 FireTVリモコンのAlexa を使って、テレビが消えてる状態でも音声で曲のリクエストができるのは便利かもしれません。こういった点も踏まえて導入検討されるのが良いと思います... 詳細
[24329019] サラウンドバックスピーカーについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/09/07 14:18:35(最終返信:2021/09/07 23:43:35)
[24329019] ...です・・・ >シュナウサギさん 7.1.2chより天井側4つの5.1.4にした方が全ての音声フォーマットで音場に違いを感じると思います。個人的感想です。 >シュナウサギさん ドルビ...や「Leaf」はご存じですか?もしまだでしたら一度試してみてください。 このデモ映像の音声は5.1chですのでストレートデコードでは5.1chですが、シネマDSPモードだと7.1...に一周しますが、シネマDSPでは一瞬真後ろから聞こえます。 様々なコンテンツのアトモス音声も5.1chだったりしますので、使用するスピーカーや部屋の広さなど、条件にも依りますがm... 詳細
[23893594] LGのテレビとのHDMI接続での音声途切れ
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/01/07 12:08:44(最終返信:2021/09/07 22:09:26)
[23893594] ...ですが、 出力用のテレビからの音声だけランダムに途切れるのです。 テレビでのNetflixがまともに見られない状態(大事なところで音声なしとかつらいです。)です。 ...光デジタルケーブルもつないでいるので、そちらからの音声出力に固定したいと思っても 変更後すぐにHDMI経由の音声に切り替わってしまいます。 修理には出してみま...関係なさそう。 結局、音声をHDMI経由で送信しなければ問題が発生しないため、我が家では以下の接続方法を回避策としています。 ・テレビ音声はビットストリーム(5.... 詳細
[24265396] 60Hzでの4k HDR映像に対応していません
2021/07/30 19:41:27(最終返信:2021/09/05 07:59:27)
[24265396] ...AVアンプの「4K/8K信号フォーマット」が「8K拡張」に設定された場合に、ゲーム機からの映像がディスプレイに表示されず、AVアンプで処理された音声が再生されないことがあります。この問題は4K/120Hz HDRのHDMI入力をサポートするディスプレイが使用されている場合にのみ発生します... 詳細
[24297343] アンプ詰め込みって良いのですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/08/19 10:25:41(最終返信:2021/09/04 16:06:07)
[24297343] ...ということで解決するとは思いますが、金額が・・・。 >紙芝居屋さん AVアンプのシステムはサラウンド音声を楽しむ為の物ですので、2ch音源の音質を追求するのは厳しいですね。 フロントにパワーアンプ機能... 詳細
[24320145] パナのHDMIのせい
2021/09/02 15:39:58(最終返信:2021/09/03 23:26:34)
[24320145] ...TV直挿ししたらいいじゃないですか 音響メーカの策略ですか? 音響メーカの策略 ちがうやろ eARC対応のテレビやったら最新の音声フォーマットにも対応してるやろうけどちゃうんやったら 機器→アンプ→テレビになるんやって ARCにしか対応してないテレビやったらリニアPCM... 詳細
[24320374] RX-V4Aとの違いは劇的?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/09/02 18:00:43(最終返信:2021/09/03 22:21:32)
[24320374] ...上方向のSPを含めた最適な音場になります。そういった事も含めて7chアンプなら5.1.2chにすれば、コンテンツの音声フォーマットを最大限生かせるのでそれに越したことはないと思った次第です。 V4AとA4Aで、懸念されている8万円の差があるかどうかは... 詳細
[24187963] amazon music hd ハイレゾ再生について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/06/14 12:29:16(最終返信:2021/09/03 11:03:49)
[24187963] ...HD音質でも良ければ、Echo dot を買って本機と同じグループに入れ、優先スピーカーを本機に設定すると音声操作で再生可能です。 追伸 Amazon music HDの最高音質(UltraHD)を視聴するなら... 詳細
[24314950] アンプの検討
2021/08/30 12:09:18(最終返信:2021/09/01 23:52:55)
[24314950] ...テレビの起動と同時にアンプの電源も入って音声がスピーカーから流れるのが理想です。 Saidai3941さん、こんばんは。 >テレビの起動と同時にアンプの電源も入って音声がスピーカーから流れる 去年モデルのBRAVIA...TVのリモコン電源ボタン「ON」で、 TV起動→AVアンプ起動→AVアンプから音声が出る というように動作します。 たまたまですが、今朝連動には問題ないのにTV音声が出なかったですが、 TVの電源ケーブルを一度抜いて1分ほど待ち... 詳細
[24309285] avc-a110の使いこなし
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/08/26 20:56:09(最終返信:2021/09/01 08:50:31)
[24309285] ...もうすこし低音を(ゆるく)誇張して再生するスピーカーに変更することを検討するとか、本機の、メインの音声の低音をサブウーファーに担当させる機能の使用などを検討されると良いと思います。 >かいとうまんさん... 詳細
[23932618] 質問:ARC使用時の音声途切れ不具合加味しても買いですか?
2021/01/28 17:59:19(最終返信:2021/09/01 01:39:55)
[23932618] ...PS5が手に入ったら、とアンプの新調を考えていたところ、このアンプにたどり着きましたが、違うスレッドでARCで視聴時に音声が途切れてしまうという不具合が報告されています。 10万超えのアンプに手を出すのは初めてですので、こういう不具合の書き込みがあるとなかなか...お持ちの方の感想などをうかがえれば、と思います。 スミマセン 買っちゃいましたw ARCで視聴時に音声が途切れてしまうという不具合、出てますか?... 詳細
[24312421] からおけくんの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2021/08/28 23:02:48(最終返信:2021/08/31 09:34:38)
[24312421] ...テレビの設定の音質・音声設定から、音声外部出力設定を選択します。(ヘッドホンにすると音が割れます。) また、ヘッドホン側よりも、音声外部出力のほうが、音質は良くなりますが、音声ケーブルのほうは抵抗...致します。 カラオケ機器もりあげくんからの音声はアナログなので、アンプのチャンネルはDVDにして、そして、DVDでの音声入力は、アンプでの入力端子の割り当ての切り...まで、テレビの音声は光ケーブルでアンプにつないで、テレビの音を出していると思いますが、JOYSOUND.TVもそれと似たようなやり方で、テレビの音声は光ケーブルで... 詳細
[24290724] 【助けてください】テレビ側から認識されません。
2021/08/15 11:24:50(最終返信:2021/08/31 07:36:40)
[24290724] ...PS4が問題なく音声がでるのでHDMIケーブルかHDMI1(ARC対応)が怪しいです。 リキ氏さん、こんばんは。 ARCで接続トラブルが出るようなら、 まずは、TVのHDMI音声出力を「PCM」に設...オートだと、放送側音声によって自動切り替えになるので、 そこの連帯が上手くいかないとトラブることもあるようです。 ウチも、4KTVに買い換えたところ、AVアンプはNR1609だったのですが、 4Kの音声連携とアレクサとの連...を繋げるトリガーを発見しました。 PS4を起動し、アンプと繋げ、PS4を切ると、テレビの音声がアンプを介して流れるようになります。 (この作業をするとテレビ側からアンプが認識される... 詳細
[24007629] HDMI出力端子 TV&プロジェクター接続時の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/03/07 15:29:40(最終返信:2021/08/26 13:54:10)
[24007629] ...プロジェクターには問題無いと思われる) ・そこでアンプの電源を入れると映像が途切れてしまう。 (アンプから音声のみは出るのかが、読み取れませんでしたが) ・この様な事象において、アンプの不具合以外に原因は考えられますか... 詳細
[24295672] 初心者の使い方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/08/18 08:52:40(最終返信:2021/08/26 08:20:40)
[24295672] ...、サウンド選択キーで、STRAIGHTを選択。 STRAIGHTではテレビの通常2CH音声のままでAVアンプを使う意味がありませんよ。 AVアンプで聴くならストレートを無効にして...設定して サラウンドデコーダーとして「DPL Music」を選択すると ステレオ2ch音声でも、中央定位の音、テレビ番組なら主に人物の声が、センタースピーカから出るようになります...再度、確認しましたら ・テレビ(2h)の時は、フロントスピーカーのみしか音がでないが、音声は聞きやすい ・3.1chや5.1chの映画などを見るとき、センタースピーカーからの声が... 詳細
[24173241] Auro 3Dについて教えてください
2021/06/05 12:18:59(最終返信:2021/08/26 05:21:21)
[24173241] ...からの映像は出るのですが、音声が出なくなることがしばしば、電源のオンオフを繰り返すと繋がることもあったのですが、ここ数日は何をしても音声が出なくなり、とうとう寿命...から視聴していますが、プライム・ビデオの場合は Fire TV Cubeのオプションから音声を設定をその都度設定を変えないと Dolby Atmosに変えることができないです 1...の使いやすさで、メインはApple TVにしておりますが、最近、どちらをアンプに挿しても音声だけが出ない状況で原因はアンプだろうと思い、買い替えを考えました。 当初は、Apple... 詳細
[24285230] fire TV stick 4K とamazon music HD 最大効率使用方法について
 (AVアンプ)
2021/08/12 10:33:36(最終返信:2021/08/25 15:44:42)
[24285230] ...CubeのAlexaに話しかけるだけで、テレビの電源オン・オフ、音量操作をはじめ 各種アプリの起動や対応コンテンツを音声で操作することができるから選んだ次第です >Tomo蔵。さん お返事有難うございます。 Fire...amazon music HDの高音質を堪能したく、NS-SW700を追加購入しました。 設定は全て自動音声調整に任せ、結果は購入前と比べ桁違いの音域を奏でる音響空間へ変化しました。 ウーハーの追加でここまでメインスピーカーの性能を向上できるとは予想外で... 詳細
