[24253201] 迫力より音質重視な場合のAVアンプの選び方
(AVアンプ)
2021/07/22 23:57:48(最終返信:2021/07/24 22:54:28)
[24253201]
...音楽ストリーミング:及第 JORDANを片付け、TVのせ台で、TVの上にYSP-2700がよいのでは? TV音声は再生が難しく、サウンドバーはテレビで鍛えていて、AVアンプにするとTVやサウンドバーより声がひっこみ聞き取り辛くなったりです...
[24251828] プロジェクター使用の際の音声がこもって聞こえます。
(AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/07/22 08:25:28(最終返信:2021/07/23 09:51:31)
[24251828]
...HDMIの第二出力でプロジェクターに繋いでいますが、プロジェクター使用時の音声が聞き取りにくい印象です。テレビに繋いでいる第一出力では特に問題ありません。 スピーカー環境は、フロントハイト(天井埋め込み・左右)...1にプロジェクターを接続しても同じなのか 後HDMIケーブルを替えてみるとか アレンのバカ肩さん >プロジェクター使用時の音声が聞き取りにくい。テレビでは特に問題ありません。 どちらも天井スピーカーのみでTVの時はTVから音は出していないのでしょうか...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2021/06/27 13:51:30(最終返信:2021/07/17 20:34:53)
[24209432]
...ニュース・バラエティはモノラル放送が多いのでAVアンプに接続すると小さい音になる場合があります。 テレビの音声出力設定をPCMにすれば通常音量で再生されます。 AACモノラル放送は迷惑な放送なんですよ。 現行機種だとモノラル・ステレオ・5...
(AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/07/14 17:09:53(最終返信:2021/07/15 18:13:55)
[24239957]
...4K音声のMPEG-4 AACに対応していないのと、アレクサ(キューブ)の対応に問題があるのか、 ときどき連動とか音声がおかしくなるので、音声をP...音だけは出ます。 オーディオ、リターン、チャネル。つまりテレビとテレビに直接繋いだ機器の音声のみをアンプに送る仕組みです。 認識されている繋ぎ方が本来の流れ。それをリターンする方向...とと、アンプは最新型がいいとのことで、 STR-DH590はちょっと見直しいたします。 音声のMPEG-4AACとかPCMとか難しい言葉で理解できていない状況ですが、 NR1711...
[24235208] Bluetoothイヤホン接続について
(AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2021/07/11 21:31:41(最終返信:2021/07/12 08:02:19)
[24235208]
...こちらの製品に一般的にスマホなどに接続するBluetoothのワイヤレスイヤホンをBluetooth接続してアンプに繋いでるテレビやBlu-rayプレーヤーの音声をイヤホンに出力することは可能でしょうか? たまたまスマホ用に買ったAudio-Techni...格の関係かどうか分かりませんがペアリングすらできませんでしたが、ペアリングできる製品ならイヤホンで音声を聞くことは可能でしょうか? よろしくお願い致します。 >てたん0424さん こんにちは 送信がスマホで...
(AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/07/06 09:49:48(最終返信:2021/07/08 12:12:03)
[24225544]
... HDMI2、3に変えても連動してアンプから音が 出ていました。 ある日突然HDMI1以外からの音声がテレビのスピーカーからに なってしまってアンプから音が出ません。 設定でいろいろ見たんですけど...
(AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/12/09 09:08:36(最終返信:2021/07/06 02:21:06)
[23838576]
...単純なアンプ機能としては最終AVアンプになるのかもしれませんが、何か新しい魅力的な規格? 例えば水平方向のサラウンド方式に加えて上方からの音声(3D)が加わったアトモスの様な 規格・機能が出て来るのがAV業界なのでその時には…。 もう魅力的な規格はしばらく出て来ないのかな...
[24219293] PanasoncTH65FZ950でプライムビデオ5.1ch
(AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2021/07/02 23:12:40(最終返信:2021/07/02 23:12:40)
[24219293]
...プライムビデオで5.1chのソースを再生しようとすると、デコーダーがオフになり、音声が出力されなくなります。 5.1の表示のないソースだと音声が正常に出力されます。 原因がわかる方はいらっしゃらないでしょうか? ...
[24048741] 今の構成でこのRX-A1080の魅力を引き出すには?
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/03/29 01:07:17(最終返信:2021/07/02 06:28:40)
[24048741]
...【質問内容、その他コメント】 上記構成の、EFや複数のゲーム機をHDMI分離器につないで アナログ音声を@につないで利用しています。 今後は、 ・ピュアオーディオ的な使い方をしたいとき:Aのプリアウト(2ch)を@のメインインに繋いで再生...)によるところが大きいので。 >上記構成の、EFや複数のゲーム機をHDMI分離器につないで >アナログ音声を@につないで利用しています。 現状が悪いので、音色はAVアンプの音になるけど、AVアンプからのプリアウトでも似たようなレベルかと...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/06/28 23:12:12(最終返信:2021/06/30 14:01:16)
[24212405]
...するにはどうすればいいのでしょうか? ずっこださん、こんばんは。 取扱説明書 P.43 本機の音声をBluetooth対応スピーカー/ヘッドホンで再生する https://jp.yamaha.co...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/06/29 16:08:55(最終返信:2021/06/29 16:59:49)
[24213482]
...テレビとARC接続して音声を出力しています。youtubeを見る際、出だしの0.5秒ぐらい音が出ません。どうしたら改善されるでしょうか。アンプ内蔵のSpotifyでは問題なく再生されます。 >ぽとすけすさん...
2021/06/28 20:27:08(最終返信:2021/06/28 21:49:10)
[24211944]
...テレビとHDMIケーブルのARCでAVアンプに音声出力していますが、地上波の音声がやけに解像度の低い音がします。テレビ内臓の機能でYouTubeを見てみましたが、その音声は問題がないです。地上波視聴時はディスプレイにAACと表示されますが...
[24204022] 5.1.2ch? 3.1.4ch? リアスピーカーの高さ
2021/06/24 12:24:04(最終返信:2021/06/26 20:06:23)
[24204022]
...フルレンジユニット 0.17kg 0316ひろみっちー0929さん、こんにちは アトモスは全チャンネルの音声規格が上がっていて ドルビー推奨だとサテライトも〜80Hz再生 リア YAMAHA VXS1MLW(検討中)...低音はウーハーやフロントに任せてはだめ? 0316ひろみっちー0929さん アトモスになって推奨の下は80Hzになったのでは、 音声規格大幅向上で20Hzまでいけたはず。低音は方向感ないのが建前ですが実際はある方向がわかります、サテライトは低音をサブウーファーチャンネル...
[24201686] 発売前にクチコミがあり関心の高さに驚きました
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/06/22 21:17:23(最終返信:2021/06/24 22:43:18)
[24201686]
...時間が流れテレビは4Kになりました。このAVアンプは4Kに対応しておらず、止む無く4KDVDレコーダーからテレビに画像信号を送り、音声信号をAVアンプに送って使っております。やはり使い勝手が悪いので、4K対応のアンプを探し始めました...
2021/06/19 13:58:16(最終返信:2021/06/23 18:44:16)
[24196419]
...入力2)の音声」 「HDMI出力からゲーム機(入力1)の映像」を 同時に出力することはできるのでしょうか。 もしく 「スピーカーから入力1と入力2の音声を同時に出...いで、音声は必要ならアンプとテレビを繋いだHDMIのARCで再生します。 >Minerva2000さん テレビとアンプを繋ぐということですか? ゲームの音声がアン...ってテレビ(ゲーム)音声に不意に戻る。 アンプの入力を変えたらテレビ画面は fire TV になる。 CECを切ったらARCは使えなくなる。 CEC切っている間はテレビでゲームの音声を出せばアンプで f...
[24191708] YAMAHA 公式Q&A 【RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A】
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/06/16 18:22:46(最終返信:2021/06/23 15:12:08)
[24191708]
...4 次世代ゲーム機器からの4K/120Hz( 4K120AB )など最新の映像信号について、映像や音声の出力に問題発生しませんか? 発生いたしません。 全ての入出力端子で40Gbps(10G/4Lanes)の伝送速度に対応し...
[24199239] 本機で4Kの入出力をされている方の情報求む
(AVアンプ > ONKYO > TX-NR929)
2021/06/21 10:11:47(最終返信:2021/06/21 12:04:00)
[24199239]
....2対応の話が書かれていました(ここでは音声だけの記載ですが)。 この記事にある通り、DMR-4T201の2系統HDMI出力で映像はプロジェクタに直結、音声をTX-NR929に入れてやればいいのですが...これだと他の機器がプロジェクタに出力できなくなります。またChromecast with Google TVはHDMIが一系統なので音声をTX-NR929に出すことができません。 AmazonにはHDCP2.2→HDCP1.4コンバーターとか売っているようですが...
[24177290] ドルビーアトモスの作品で人の声が出ない
(AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/06/07 21:00:08(最終返信:2021/06/20 23:14:45)
[24177290]
...PS5などとeARC接続したアンプでもセリフ部分だけ聞こえなくなるなどの問題がテレビの機種によってはあるようです。 テレビの音声設定でビットストリームとPCMを切り替えする項目があれば一度PCMにして戻す、というような操作で回復する場合があります...
[24174383] アンプOFFでTV/レコーダ見る使い方をするときの接続
2021/06/06 03:08:37(最終返信:2021/06/20 17:39:47)
[24174383]
...何が出来るかは取説に載っています。 AVアンプでちゃんとサラウンド環境を構築されていて ソフトにBlu-rayなど「ロスレス音声」を楽しまれている場合は このARC接続ではロスレスが伝送出来ないので ロスレスとロッシーの違いを実感されてたら止めましょうね...
[24196830] RX-V781の不調、並びに買い替えの相談について
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2021/06/19 19:05:59(最終返信:2021/06/20 14:46:30)
[24196830]
...」のような大きな音がして電源が落ちてしまう。 【使用期間】 約4年 【利用環境や状況】 リビングルームで使用。 テレビ音声を常時鳴らしています。 Blu-rayレコーダー、ケーブルテレビのSTB、Chromecast、Nintendo...
