音声 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 4537件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24416579] デバイスによって音量がちがう
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/10/27 20:23:10(最終返信:2021/11/01 13:30:49)
[24416579] ... 入力のレベルの調整をしてください >ソースレベル(p191ページ参照) 選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。 ソースによって再生レベルに差があるときなどに設定してくださ い。 o... 詳細
[24421464] disney+でのdolby atmos再生
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2021/10/30 20:52:58(最終返信:2021/10/30 21:45:40)
[24421464] ...4K(第一世代)をアンプのHDMI3に接続して 新しくなったdisney+の映画を観た所、 4K出力されているのですが、音声はPCMになってしまい dolby atmosで再生されません。 アンプ側の設定だと思うのですが どこの設定をいじれば良いのでしょうか... 詳細
[24384707] fire tv stick 4K MAX で Amazon music ultra HD 再生できず
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/10/08 07:09:33(最終返信:2021/10/27 22:22:41)
[24384707] ...、ミュージックエンハンサーを使って2チャンネルの非圧縮デジタル音声 (PCM)や可逆圧縮デジタル音声(FLAC など)の音質をさらに高める ことができます。 オプ...り替えてAmazon musicを再生したらまた音声は出ず、ここでA4AリモコンのSUR.DECDEを押したら音声が出始めました。 今度は24bit192khzと...ード」 設定値 オフ ハイレゾモードを無効にする。 オン ハイレゾモードを有効にする。 音声信号処理の状態によってはハイレゾモードが機能しない場合があり ます。 なってますか ... 詳細
[24410138] ステレオ再生しかされない。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/10/23 19:44:15(最終返信:2021/10/24 10:38:54)
[24410138] ...識して、マルチチャンネルで再生されていたのですが、最近、ステレオにしか認識されません。映画ソフトの音声設定で5.1chやアトモス選んでもステレオになります。 アンプ側でMOVIEなどを選択すれば、とりあえずステレオをマルチ再生はしてくれます... 詳細
[24373013] ATOMOS再生時のシネマDSP3D他の動作の件
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2021/10/01 12:33:08(最終返信:2021/10/23 20:47:49)
[24373013] ...それだとドルビーデジタルとして出力ですね。 知りたいのはATMOSの時の動作です 世界一やさしい「音声仕様」の見方 https://audio-renaissance.com/know-how/video-audio-spec... 詳細
[24404836] Musiccast Controllerでamazon music 内検索がもどかしい
2021/10/20 13:42:21(最終返信:2021/10/21 21:43:18)
[24404836] ...か表示されませんが、試してみた限りではatmosで再生できてるようです。 まずアンプの音声モードですが、auto にします。 うちはandroidスマホなのでiPhoneは分か...にしたままだったのでディスプレイにAUTOと表示されてた)。 で、AUTO だと2ch音声がマルチチャンネルで再生されるのですね。大変失礼しました。 >ビビンヌさん 私も勘違い...ではULTRA HDのみの対応ですね。 (AVアンプは自動でフロントハイトスピーカーにも音声を変換し、疑似的にDorby Atmos対応になるので大きな障害ではないです。) 勿論、... 詳細
[24404556] Panasonic のTVとの接続時の設定について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2021/10/20 09:52:51(最終返信:2021/10/20 09:52:51)
[24404556] ...初期設定モードとマニュアルを見ながら設定は完了しました。 その際、下記の設定もしました。 @TV側:ONした際にAMPから出る設定・・・「電源オン時の音声出力→AVアンプ」 AオーディオAMP:TX-NR676E側:HDMI CEC機能をON(HDMIコントロールをON)...TVのリモコンでボリューム調整した際に、なぜかTV側の調整値が変化する画面が表示され 実際のボリュームは変化せず、TVのメニューで「音声をAVアンプから出す」を選択ししないと オーディオAMPのボリュームが変化しません。 以前の オーディオAMPでは「TX-NR616」では... 詳細
[23774617] SR7001 LR2ch使用での音質制御方法
 (AVアンプ > マランツ > SR7001)
2020/11/07 23:05:18(最終返信:2021/10/18 14:51:27)
[23774617] ...、 >RCA2chアナログ出力 と その横に付いている 音声同軸デジタル出力です。 BDレコーダーの音声出力は「PCM」や「2chダウンミックス」になっているで...配する小型機器(数千円)に付いている、RCA2chアナログ出力 と その横に付いている 音声同軸デジタル出力です。 >日々悠遊さん 不具合の要因が不明な場合は、最小構成で検証して...MI出力を複数のテレビのHDMI入力に分ける分配器(使い方)です。また、その分配器にある音声のアナログ2ch出力とその横にある同軸デジタル出力を使っていて、デジタルは使用目的として... 詳細
[24394305] AVR-X1700H出るようです
2021/10/13 20:27:57(最終返信:2021/10/17 12:49:17)
[24394305] ...ハイトスピーカーやサラウンドスピーカーを設置していない環境でも、擬似的にイマーシブオーディオを再現できる。 4K/8K衛星放送で使用されている音声フォーマット、MPEG-4 AAC(ステレオ、5.1ch)のデコードにも対応。4Kや8Kの放送を、サラウンドサウンドと共に楽しめる... 詳細
[24397826] RX-A8A/A6A/A4Aが1月というのは
 (AVアンプ > ヤマハ)
2021/10/16 03:06:35(最終返信:2021/10/16 08:22:16)
[24397826] ...あるいは一足飛びに4K8K専用チューナーから専用コネクターとジャンクションボックスでアナログの22.2ch音声を出力したらと思いますが、ケーブル芯線が48本ですから、この数の接点のあるコネクター自体、昔々のプ... 詳細
[24396550] テレビにメニュー画面が表示されない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2021/10/15 09:48:54(最終返信:2021/10/15 22:26:50)
[24396550] ...ここで追加することで表示が出来ます。 ですが、ARCを使ってAVアンプからTVの音を出している場合は、 画像はTVだけ、音声はTV→AVアンプ、という信号の流れなので、 AVアンプには画像信号が来ないので、画像に追加が出来ないため... 詳細
[24392393] テレビ、レコーダー音声設定
 (AVアンプ > DENON)
2021/10/12 19:06:56(最終返信:2021/10/15 20:12:24)
[24392393] ...返信ありがとうございます。 全部の電源OFFからレコーダーの電源ONでアンプの電源は入ります。 テレビは本体の音声でレコーダーは外部音声で聴きたいので テレビの電源ONにしている状態でレコーダーの電源ONでアンプの電源入るようには出来ないでしょうか... 詳細
[24395089] 本機とテレビ及びSTBの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/10/14 10:16:05(最終返信:2021/10/14 17:21:44)
[24395089] ...だから、AVアンプもレコーダーもSTBも、TVにつなぐことが本来なわけです。 AVアンプは、TVの音声システムと入れ替わるので、見かけ上TVの一部として動作します。 そのために、ARCや機能が追加されたeARCがあるわけです... 詳細
[24391282] 突然テレビが外部入力を感知しなくなった。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2021/10/11 23:05:16(最終返信:2021/10/14 12:45:30)
[24391282] ...態では映像も音声も出なくなりました。アンプの電源を入れても音声しか出ません。 出力HDMI Bにしてアンプの電源を入れると映像音声ともに出ます...ルー) >本機がスタンバイ状態であっても、HDMI IN端子から >入力された映像および音声信号をHDMI OUT A端子に >つないだテレビに出力することができます。 この記載か...ンク機器制御をOffにしました。 結果 テレビはアンプを認識せず、外付けスピーカーから音声のみ出ています。パススルーは機能しません。 他に我が家はTVを所持しておりません。アン... 詳細
[24393192] 各ソースの音量差異について。
2021/10/13 07:49:50(最終返信:2021/10/13 10:43:44)
[24393192] ...よろしくお願いします。 > shin.bさん 取説の168Pの >ソースレベル 選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。 ソースによって再生レベルに差があるときなどに設定してくださ い。 -12... 詳細
[24391971] HDRがRGBで出力されない
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/10/12 12:58:33(最終返信:2021/10/13 00:25:26)
[24391971] ... >ずるずるむけポンさん ありがとうございます。とりあえず安心しました。最後にもう一点、eARCで音声のみ入力する場合、テレビ側のeARC対応ポートとR2Aの1番左端のHDMIeARC出力ポートをケーブルで繋げばいいのでしょうか... 詳細
[24391377] rxa6aの接続 4.0.2
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/10/12 00:21:56(最終返信:2021/10/12 22:24:30)
[24391377] ...ヤマハに問い合わせるしかないですね >mn0518さん 本日ヤマハに問い合わせをしたところ、初期化をしてみる、音声設定からバーチャルスピーカーをオフにしてみるなどしてみましたが、改善しませんでした。 アンプ側のリ... 詳細
[24388413] 音声出力
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/10/10 11:39:54(最終返信:2021/10/10 20:48:34)
[24388413] ...コーダーからの映像、音声を X1600Hに通して音声はそのまま スピーカーで出力、映像はTVに入力と いう形ですが、HDMI連動を「入 」に してあり、今回改めてTVの音声出力 操作を行ってみた処、TVの音声出力を...すると、レコーダーの 音声はTVのスピーカーから流れて、 AVアンプの電源はOFFになるのを 確認できました。 (レコーダーからの映像、音声は AVアンプをパスス...ーになりますよね? HDMI連動は「電源」の連動なので 音声出力は関係ありません。 LGのTVとて音声出力のTVと外部 との切り替えはできるでしょうし、 X27... 詳細
[24366589] アンプ最大出力について
2021/09/27 20:44:49(最終返信:2021/10/08 10:10:11)
[24366589] ...映像入力端子の有無 -RX-A6Aはコンポーネント端子1系統/コンポジット端子2系統、RX-A4Aは非搭載 音声入力端子の数 -RX-A6Aは光端子3系統/同軸端子2系統/RCAアンバランス6系統(Phono1系統含む)/XLRバランス1系統(2番HOT)...-RX-A4Aは光端子2系統/同軸端子1系統/RCA端子4系統(Phono1系統含む)/XLRバランス非搭載 音声出力端子の数 -RX-A6Aは11.2ch(フロントL/R、フロント(バランス)L/R、センター、サラウンドL/R... 詳細
[24379552] Amazon Music HDの使い方に関して
2021/10/04 23:31:08(最終返信:2021/10/07 20:09:27)
[24379552] ...音質の面で劣るので観ることは殆どなくなりました Fire TV Cube - 4Kの場合、Alexaに音声で指示すれば TV、AVアンプの電源ON、アプリの起動、聴きたい音楽を選んで聴けます AVアンプのリモコンで変更するのはサラウンドモードの変更だけです...Alexa、(安室奈美を聴かせて)といえば安室奈美恵の楽曲をシャッフル再生してくれます Alexaの音声認識は私の場合で8割ほどは認識します 滑舌がいい方は認識は良くなると思います 前回、Amazonのタイムセール祭りで8980円でした... 詳細
