音声 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1930件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23694261] オリンパスのカメラ事業譲渡、契約まであと1日!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2020/09/29 11:06:51(最終返信:2020/10/07 13:32:32)
[23694261] ...html えーっと、オリンパスの映像事業については、決算発表数値では、在庫額が確認できないのですが、音声データ の質疑で出ています。2020年3月期で、193億円だそうです。 2020年3月期の映像事業の売上が436億円... 詳細
[23700481] 「カメラの電源をオフにした時は、レンズキャップを・・・」
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/10/02 12:25:03(最終返信:2020/10/03 06:09:57)
[23700481] ...そうしたのだと思います パナソニックがその傾向を特に強く感じます 英語じゃなくて漢字で書いてあったり そのうち音声で手取り足取りガイドするようになるかも。 電源オン→「ようこそ!さぁまずはレンズキャップを外しましょう... 詳細
[23645629] 機種統合の相談。Z6かD780
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/09/06 16:02:53(最終返信:2020/09/29 19:28:58)
[23645629] ...D780は動画用に電子手振れ補正が付いているので、  手振れ補正無しのレンズでもブレないで動画が撮れます。  動画時のAFは音が大きいので、音声を別撮りするかマニュアルフォーカスで撮るのが良いです。 今後数年経てばミラーレスも良くなってくると思いますので... 詳細
[23667640] 動画RAWデータ出力を可能にするファームウェアの開発
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/09/17 00:23:31(最終返信:2020/09/28 10:55:00)
[23667640] ...ようにする 「OM-D Webcam Beta」とかも、良いですね。 あと、オリンパスのミラーレスの音声って、内蔵マイクでも良い方なんじゃないでしょうか。 オリンパスのフォトパスが廃止予定。なのでフォトパスの投稿ユーザーが... 詳細
[23676913] α7 IV に期待することをつらつらと
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/09/21 08:10:36(最終返信:2020/09/26 20:48:08)
[23676913] ...一眼レフの頃にキヤノンがよく言われていましたね。 R5・R6 はほぼ隙のない仕様で出ました。 HFR で動画を撮ると音声が入らなかったり、「ISO 設定ボタンどこいった?」みたいな 細かい不満点はありますが、一眼レフユーザーが安心して乗り換えることができ... 詳細
[23677893] カメラ内で編集した動画が読み取れない
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/21 15:44:50(最終返信:2020/09/24 07:38:06)
[23677893] ...PCに取り込もうとしました。 一般的に、動画の編集で「保存」を行うと、(コンテナフォーマットに格納された)映像ファイル/音声ファイルに手を加えないまま、編集のデータ(プロジェクトファイル等と呼ばれています)のみ「保存」されます...編集後の「保存」操作ではなく「出力/エキスポート」操作を行えるのであれば、「出力/エキスポート」してみて下さい。保存先は、オリジナルの映像ファイル/音声ファイルが保存されていない側のカードスロットのメディアを指定なさるのが、最善です。 冒頭でお断りしたように... 詳細
[23678631] 動画撮影をメインに購入検討してます。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2020/09/21 21:09:53(最終返信:2020/09/23 11:19:40)
[23678631] ... また、デジタル一眼レフで動画撮影で他にオススメがありましたら、ご教授頂けたら幸いです。 また、音声は外部マイクをつけたいと思っています。 zoom h5やタスカムDR07を所有しているのですが、直接繋げることは可能でしょうか... 詳細
[23656735] ゴッホ「種まく人」はワンショットで撮影可能でしょうか
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/12 00:38:15(最終返信:2020/09/12 17:47:16)
[23656735] ...ご説明ありがとうございます。 TVの街歩き番組で出演者は2名ぐらいでも実際の撮影クルーは、カメラ撮影者・カメラ補助・音声係・機材搬送 あと現場ディレクター、晴天日撮影にはレフ係と最低5〜6名取り巻きがいますねw 技術の進歩で屋外ロケも少人数で済むようになったのでしょうが... 詳細
[23617364] R6は2000万画素
 (デジタル一眼カメラ)
2020/08/23 14:59:13(最終返信:2020/09/10 17:39:45)
[23617364] ...8K撮影ができても内蔵マイクがモノラルでは、8K上映での音場再現の貧しさは救いようがないんじゃないかという気がしますね。 素材的にも音声がネックでダウンコンバートでも使えないと思います。 >令和ロートルさん つーわけで、画質だけ欲しければ今Rがお買い得な訳ですよ... 詳細
[23589113] 経済学から見たオリンパスのカメラ事業部門売却
2020/08/09 19:07:20(最終返信:2020/09/09 13:12:57)
[23589113] ...^;) >初心者運転さん >どの様な音を聞きますか? 基本的に生音、もしくはマイクで拾った音声信号をそのままスタジオモニターで 再生した音か、その時点で最適と思われるレコーダーで録音・再生した音で...WAVEファイルで録音した場合、完パケにしてから必要な フォーマット・ファイルに変換しないと駄目なようです。 ちなみにDSDの音声データは一旦PCM信号に変換してしまうと、192kHz・ 24bitでもデータ不足という感じです。... 詳細
[23610594] 【購入前】本機種とX-A5で悩んでおります。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M6 EF-M15-45 IS STM レンズキット)
2020/08/20 10:30:10(最終返信:2020/09/09 11:06:02)
[23610594] ...撮影は、主に室内で、照明を用意しての撮影です。 照明は、キーライト、バックライト、美人ライトの3点、音声は別取りしております。 本題ですが、EOS M6とFuji filmのX-A5で悩んでおり、半ばCANON好きなので... 詳細
[23595893] DaVinci Resolve でのLog動画編集について
2020/08/12 20:45:35(最終返信:2020/09/06 00:34:52)
[23595893] ...R5でLog撮影した映像をDaVinci Resolveに取り込むと、音声のみしか取り込めません。 ※添付画像参照 Logを無効にした映像ファイルは、映像,音声ともに正常に取り込めます。 FHDで60P/30P/24P...違いにつきましては、以下参照してみて下さい。 https://vook.vc/n/224 対象のファイルが音声のみしか読み込めてないのは、未対応のファイルだと考えられます。 遅くなってしまい申し訳ございません... 詳細
[23631711] Exif情報に撮影距離情報を加える方法がありますか。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/08/30 17:15:28(最終返信:2020/08/31 14:34:50)
[23631711] ...対応フラッシュピックスバージョン(FlashpixVersion) ID= 40960 色空間情報(ColorSpace) ID= 40961 関連音声ファイル(RelatedSoundFile) ID= 40964 フラッシュ強度(FlashEnergy)... 詳細
[23346755] 音声出力に関して
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2020/04/18 22:09:52(最終返信:2020/08/31 09:35:29)
[23346755] ...ていないようです。 普通に動画録画して再生すると、音声も録音できてますしPCから動画とともに再生されるので、音声系が壊れているわけではないと思います。 こちら、常...問にしたがって答えると、 このカメラは録画中のみHDMIから音声が 出力されるため録画待機時には 音声が出力されない仕様です。 ソフトの問題ではありませんし 録...方法が見つからずに困っておりますが、ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。 録画中のみ音声が出力されますよ。 遅くなりましたが、一般的なWeb会議ソフトはどうもカメラは認識するも... 詳細
[23626770] GX7MK3と迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G100V 標準ズームレンズキット)
2020/08/28 09:57:23(最終返信:2020/08/29 12:32:39)
[23626770] ...・ファインダー位置がレンズ光軸と同一 ・ボタン類少なく操作性はエントリー機並み ・バリアングル液晶→自撮り可能 ・動画に優れた音声モードあり ・新製品なのでまだ値段が高い GX7MK3 ・静止画でもボディ内手ブレ補正あり ・動画AVCHDが選べる→レコーダーとの連携が簡易... 詳細
[23608890] 4k動画撮影、分割されてできたMP4をつなげても音が途切れる
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX8 ボディ)
2020/08/19 14:19:01(最終返信:2020/08/29 07:04:58)
[23608890] ...べてまじまじと眺めたところ、各ビデオファイルの音声トラックの最後の1.5フレーム程度の音声が欠落しており、つなげて再生するとその部分でブツっとノイズが入ったように聞こえます。 これは嫌だなと、音声トラックの無音の部分を映像トラックごと2フレー...PFSで取り込んだ個別の4k動画ファイル(4G)を二つ並べてみました。ファイルが分割された部分をまじまじと眺めたところ、やはり1コマ程度の音声が入っていません。実際に聴いてみるとブツっと音飛びノイズが入っています。 次に、PFSで結合した4k動画をタイムラインに並べてみました... 詳細
[23475795] 音声ライン入力時のホワイトノイズについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2020/06/17 23:43:54(最終返信:2020/08/28 17:08:22)
[23475795] ... α7 Uの音声をライン入力したときのホワイトノイズがひどいのですが、これは仕様なのでしょうか? ca...るのですか? 昔のオーディオにみたいに入力レベルメーターでも有るの? そもそもアナログ音声出力は CDみたいに雑音が少なくないです CDしか知らないなら カセットデッキ アナログ...Mチューナーは 盛大なノイズです 音楽ならノイズも音にかき消されて問題ないけど アナログ音声出力でクラッシックとか ピアノッシモの微弱な音量は ノイズで聴けたものじゃないです。 ... 詳細
[23542390] LX100と、どちらがいいか
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキット)
2020/07/18 16:39:50(最終返信:2020/08/23 23:43:56)
[23542390] ...レンズ交換が可能というメリットが挙げられます。 動画の場合、おそらくAF性能がG100が優れているうえ、音声についても力を入れているのがわかります(外付けマイクも使用可能)。 コンデジのようなズームを、ということであれば... 詳細
[23585875] α7Vの連写性能を落とし安くなったα5発表に注目♪
2020/08/08 11:09:01(最終返信:2020/08/20 10:40:15)
[23585875] ...10bit 100Mbps。50/60p 4Kも搭載されているが、s&qモードのみで動作し、クロップされ音声は無し。 センサー画素数が無いのが何とも不気味 手ぶれ補正非搭載? ZV-1方式? ただ初心者・入門者・サブカメラには最強かも... 詳細
[23596948] R6の手振れ補正と暗所性能について
2020/08/13 11:34:29(最終返信:2020/08/18 09:55:16)
[23596948] ...(情報・資料・映像・音声等) の転載 営利、非営利、イントラネット等、目的や形態を問わず、本ウェブサイト内のコンテンツ(情報・資料・映像・音声等)の無断転載につい...すが・・・・・・ キヤノンという会社は、絶対に下克上をしません。 例えば、R6の動画の音声はモノラルとか。他にもわかっているだけで、いくつか。 心配するのは当然でしょう。私なら...sの本サイトのご利用について 「著作権 本ウェブサイト内のコンテンツ(情報・資料・画像・音声等) の著作権は原則として株式会社インプレスが保有し、許可なく複製、転用、販売などの二次... 詳細
