音声 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1930件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23260468] マイクによる録音のムラ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2020/03/01 15:15:06(最終返信:2020/03/11 22:15:30)
[23260468] ...マイクに強く息を吹き掛けた直後のテレビの音声は小さいのですが、だんだんとテレビの音声が大きくなってきました。 音が割れにくいようにオートでレベルを抑えてます。 音声レベルの初期値は私には大きいのでたいてい18〜20でソニー...ミキサーと言われる人で耳やメーターを頼りに音量を調整します。 声の大きめなアナウンサーもほぼ一定のレベルへ合わせています。 カメラの音声は大小あっても機械でなるべく一定にするようオートレベルコントロールが組み込まれてるかと思います。 カメラによって... 詳細
[23236765] 資料作りに使うとか間もなく盗られそうね (^^;
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット)
2020/02/17 12:38:07(最終返信:2020/02/20 01:35:37)
[23236765] ...ハイレゾ対応外部マイク接続時の96kHz/24bit音声記録や、外部マイク使用時のホワイトノイズ低減も可能になった。 リニアPCMレコーダー「LS-P4」と組み合わせての高音質な録音も可能で、動画と音声の同期を取りやすくするスレートトーンと... 詳細
[23226153] ついに発表されましたね
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/02/12 16:44:57(最終返信:2020/02/16 21:59:19)
[23226153] ...Mark IIIにあわせて公開されるLS-P4のファームウェアバージョン1.10へのアップデートにより、音声データの編集に便利な「スレートトーン」、カメラ本体の録音レベル調整を容易にする「テストトーン」機能が追加され... 詳細
[23210405] 6Kフォト時の動画
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/02/05 00:45:25(最終返信:2020/02/09 19:37:33)
[23210405] ...>6Kフォト時でも音声入りのMp4動画はPCに取り込めるんですよね? 6K連射(S/S)で撮影した場合に限り、音声付きの6K動画で記録されます。 6K連射 や 6Kプリ連射で撮影した場合は、音声は記録されないです...場合に限り音声が記録されます。 ただし、記録されたものをカメラ側で再生しても音声は再生されないです。 なので、PCに取り込まないと音声は聞けませ...画がありません 6Kフォト時でも音声入りのMp4動画はPCに取り込めるんですよね? >にょりにょりさん >6Kフォト時でも音声入りのMp4動画はPCに取り込める... 詳細
[23218182] 80d動画撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2020/02/08 20:57:00(最終返信:2020/02/09 01:19:47)
[23218182] ...PCに入れる時に、そのまま入れると4GBづつのファイルが並んで入ります。 これを結合すると、つなぎ目の箇所が画像や音声が不自然になります。 専用のソフトを使い入れれば、元々の長さで入れられるはずです。 容量を気にして画質を落とすのは論外です... 詳細
[23066147] sony α6600かLUMIXGH-5で迷っています💦
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2019/11/24 08:31:24(最終返信:2020/02/02 11:08:36)
[23066147] ...業務機のエントリーモデルいけますね。 追加でレンズ購入も必要ないですし、録画時間もダブルスロットでいくらでも撮影出来ます。音声収録も選択肢は広がります。 ボケのある映像もAX700以上でマニュアル撮影にしたら十分出せます。普通のカメラの理屈と同じです... 詳細
[23166046] iPhoneのLivePhotosのような機能
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2020/01/13 18:37:46(最終返信:2020/01/16 23:22:04)
[23166046] ...私はiPhoneを使っていないので、調べてみたのですが 「シャッターボタンを押す瞬間の前後1.5秒づつ、合計3秒の映像と音声が保存する機能」のことでしょうか? 例えば、パナソニックには4K PHOTOと言う機能があり 4K画質になりますが... 詳細
[23160666] 音声収録の設定について/ゼンハイザー MKE 600
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5M 標準ズームレンズキット)
2020/01/11 09:03:15(最終返信:2020/01/11 17:22:18)
[23160666] ...場合はタスカムのDR-70を使っています。レコーダー自体に無指向性のステレオマイクもついているので、ガンマイクで対象の音声を録り、さらに周辺の音声が欲しい時などに便利です。 ちなみに、GH5の内蔵マイクはノイズも少なく、びっくりするほど音質は良いので...GH5にゼンハイザー MKE 600を、KA 600(MKE 600 アクセサリ)で繋いで使用しています。 その際に音声がLR共に同じ音になってしまうのですが、 これをL→MKE600、R→本体内蔵マイクという振り分けにする設定はできないのでしょうか... 詳細
[23152502] 動画撮影時の音声が最初の数フレーム無音
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8 ボディ)
2020/01/06 18:12:50(最終返信:2020/01/06 19:59:10)
[23152502] ...昨年このカメラを買いまして、主に動画撮影に使用しています。 先日、撮影した素材を騙取するにあたり、FinalCutProXのタイムラインに素材を載せてみたところ、 録画開始から数フレーム無音であることに気がつきました。 AVCHDで撮ったものは頭からだいたい7から8フレーム、mp4で撮ったものは4フレームほど無音です。... 詳細
[23139994] 尋常じゃなくカッコいいですね、ライカSL2
 (デジタル一眼カメラ)
2019/12/31 11:51:35(最終返信:2020/01/06 03:49:38)
[23139994] ...私は素直にカッコいいと思います。 ダイヤルがない分は、カメラに言えば通じる、なら…最高です。♪ このカメラを見ると、音声インタフェースは?、と、思ってしまいます。 撮影者はヘッドセットを装着♪ つうか 二箇所も名前は要らないと思う... 詳細
[23129351] X-T20 プラグインパワー方式の外部マイクについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 レンズキット)
2019/12/26 05:01:36(最終返信:2019/12/27 18:45:28)
[23129351] ...5mmステレオミニプラグの一般的な外部マイクが使用できます。 動画撮影時の音声録音時に、市販の外部マイクを使用することによりクリアな音声が記録できます。 ※ 外部マイクのプラグがφ3.5mmでカメラ側がφ2... 詳細
[23108480] マイクに付いて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/12/15 13:42:24(最終返信:2019/12/16 13:10:13)
[23108480] ...ょうか? 予算ははっきり書いたほうが良いですね。 Youtubeで稼ぐレベルになると、音声は専用レコーダーで録音し、編集時に画像と合成してたりします。 https://www.y...々とした音を、正面に向ければガンマイク的に正面の音を集中的に撮れるのと、どちらかというと音声向きの性格なので過度に低音が収録されないのもパナに疑心暗鬼さんの撮り方にはあっているかも...が上がりますが、交換レンズならぬ交換マイクが可能なZOOMのF1なども便利そうです。 音声も凝りだすとマイクを選んだりレコーダーで別録したりと奥が深く面白いですよ。 >パナに疑心... 詳細
[23094111] GH2の再来と言っていい、最強の自主制作映画向けカメラ
2019/12/08 03:24:32(最終返信:2019/12/09 19:54:26)
[23094111] ...アマチュアなんでTCも10bit4.2.2も必要ないし。 今の価格だと使い込んだGH5とG9の新品、ほとんど等価で交換できる。 音声が4k60p以外はAACの圧縮になっちゃうのはどうですか? アマチュアなんで3〜4万のガンマイク直付けとかですけど音質は気になります... 詳細
[23069287] こんな機能があれば良いと思いませんか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/11/25 18:40:27(最終返信:2019/12/05 17:57:16)
[23069287] ...ファイル収納形式になっていてレンズ名・開放f値焦点距離など基本情報をあらかじめ入力して置き、撮影時に読み出せるといいですね。更に音声認識でレンズ名・ファイル番号で読み出せたりしてもいいかも。  SONYがEマウントで医療用機器に手を出せば現実味が出てくるかもしれませんね... 詳細
[23040387] YouTube向きにオートフォーカスで撮りたい
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2019/11/11 12:40:51(最終返信:2019/11/29 11:04:33)
[23040387] ...で30〜40万円以上しますのでかなり良いビデオカメラが買える価格です。 初心者ならソニーのハンディーカムがいいと思います。 音声も大切です。高価な外付けマイクを使用してください。 皆さんありがとうございます。 とても勉強になりました... 詳細
[23051781] α6400と富士フィルムのX-A7で悩んでいます
2019/11/16 23:58:02(最終返信:2019/11/23 05:16:40)
[23051781] ...今はα6400になったので、長くなっても安心して撮れる。逆に2時間連続録画すると、音の置き換えが楽になる。(音声は最前席にPCM-D50を置いて、録音している) プロは細かく撮って編集するが、アマチュアの発表会は1幕連続して撮ります... 詳細
[23058487] 無知ですみません。
2019/11/20 09:17:40(最終返信:2019/11/21 18:26:01)
[23058487] ...あとから動画を見た時に、風切音や操作音がカット出来ていないと見る気が起きなくなりますが、音がクリアだと例えモノラル音声でも鑑賞に耐えます。 以前、α7Riiiでコンサートを撮った動画を見ましたが、めちゃくちゃ音質がよかったですよ...風切り音がするのはどうしようもないですが・・・。 無知というよりズボラだな 内臓マイクはステレオです。 でなきゃ2ch音声記録できなくなります。 モノラルだと視聴位置を代えたら 音像の定位位置も人についてくる モノラルは5... 詳細
[23035603] 動画撮影について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/11/09 02:14:34(最終返信:2019/11/19 22:13:01)
[23035603] ...この機種はヘッドホン出力端子はないけれど、USB-C端子にアダプターつなぐと音声のモニタリングができるとあります。これって皆さん使っておられるのでしょうか。動画撮影の場合、音声のモニタリング結構大事なので。 ★★★★★★ すみません...この機種はヘッドホン出力端子はないけれど、USB-C端子にアダプターつなぐと音声のモニタリングができるとあります。これって皆さん使っておられるのでしょうか。動画撮影の場合、音声のモニタリング結構大事なので。 私は本気モードの日にたまに使うくらいで... 詳細
[23054892] ふるさと納税返礼品として選ぶにはお得ですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2019/11/18 14:58:43(最終返信:2019/11/19 17:31:31)
[23054892] ...スマホカメラしか今までは使っていませんでした。一眼レフは嵩張り、破損や水没リスクも高まり、画像アップロードするのも一手間必要で、音声の収録はできませんが、それでもスマホの広角レンズに比べて良いところはあるのでしょうか? スマホの広角レンズに比べて良いところはあるのでしょうか... 詳細
[23007221] z6 後継機を待つか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2019/10/25 01:22:12(最終返信:2019/11/14 14:11:29)
[23007221] ...ビデオカメラも一眼レフでの動画撮影も同じような仕組みで、1秒間に60フレーム(60fps)の静止画撮影の連続再生に音声データが加わったようなイメージです。 静止画に関しては画的にも進化しているのは確かですが、カメラ... 詳細
