音声 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 316件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18298731] 音声を拾えますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/12/23 18:23:38(最終返信:2014/12/25 20:50:42)
[18298731] ...したいです。 複数ニャンコがおり、喧嘩していないか不安です。 @映像だけでなく、室内の音声も聞くことが出来ますか。 A受信はiphone5でiOS 8です。 接続は簡単そうです...wifi、、、。 これから注意します。 今、メーカーのHPで性能を確認しました。 音声も十分拾えますね。 発注しました。 届くのが楽しみです。 過去に2機種のウエブカメラを...本日12月25日、本機が到着しました。 接続は超簡単でした。 何の知識も不要ですね。 画質も綺麗、音声もしっかり聞こえる。 世の中の技術はどんどん進みますね。 感謝。... 詳細
[18272801] 音声は出せますか?
2014/12/15 15:40:07(最終返信:2014/12/15 23:19:03)
[18272801] ...飼っているペットの監視に使用したいと思っています。スマートフォンを利用して、こちらから音声を聞かせることはできますか?ペットに声を聞かせたいのです。 こちらなら、出来そうです。 http://www.iodata...どうもありがとうございました。 こんにちは。ネットワークカメラそのものが趣味という変な嗜好を持つものです。 音声が出せるという点がポイントでお値段はなるべく抑えてということであれば、以下の3機種に候補は絞られると思います... 詳細
[18272733] 音声は出せますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/12/15 15:02:21(最終返信:2014/12/15 15:42:17)
[18272733] ...飼っているペットの監視に使用したいと思っています。スマートフォンを利用して、こちらから音声を聞かせることはできますか?ペットに声を聞かせたいのです。 大丈夫です。 http://www.iodata... 詳細
[18271607] 無線LANで録画ができる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2014/12/15 01:27:20(最終返信:2014/12/15 07:46:44)
[18271607] ...ネットワークカメラで 無線LANで接続できて 録画ができる 音声も 何か動きがあったときに録画する サムネイル表示や録画された時間を指定して再生できる できれば自宅外からも見ることができる 価格はなるべく安い方が望ましい... 詳細
[18190689] マイクの音声が出ません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/11/21 14:01:26(最終返信:2014/11/21 23:57:09)
[18190689] ...サイレン、マイクとなっていると思いますが、4つ目のマイクボタンが音声を聞いたり、スマホ側から話しかけたりするときの操作ボタンです。 この音声操作は普通の電話通話のようには使うことはできず、ボタンを押して話しかけ...で切り替えながら使います。 マイクのアイコンに進入禁止のようなマークが付いているとき:カメラ側の音声を聞くモード マイクのアイコンに)))のようなマークが付いているとき:スマホ側から話かけるモード ... 詳細
[18162954] カメラ側の音声がスマートフォンから聞こえない
2014/11/13 12:14:13(最終返信:2014/11/13 23:31:57)
[18162954] ...ます。 しかしカメラ側の音声が5Sのときも6のときも全く聞こえません。 ※購入時より一度も聞こえたことがありません ただiphone側の音声はカメラ側で聞くことはで...き取れるものではありませんが。。) そしてパソコンから(自宅・外出先)でしたらカメラ側の音声も拾うことができます。 やはりiphoneの設定上の問題なのでしょうか。。 IODATA...ですが、代替機の貸し出しはしていませんと断られましたm(__)m パソコンではカメラ側の音声は聞こえますので カメラが悪そうではなさそうなので、 なんとか修理に出さずに直したいので... 詳細
[18087505] 音声出力端子
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2014/10/24 20:00:21(最終返信:2014/10/26 11:49:36)
[18087505] ...音声出力端子の仕様が『3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)』ってなってますが、 この端子にステレオミニジャックのスピーカーを接続した場合、モノラル音声が左右のスピーカーから出力されるんですか... 詳細
[17974715] wimax(ワイマックス)でも使えますか?
2014/09/24 03:34:33(最終返信:2014/10/09 12:45:45)
[17974715] ...1)1万円前後くらいの価格帯で 2)海外からPCやスマホアプリでアクセスでき、 3)つけっぱなしでも大丈夫 4)できれば音声がきける(双方向間ならなお可) 5)ワイマックス(U-roadHome)でも問題なく使える ネットワークカメラを探しております... 詳細
[17861390] 録画について質問です。
2014/08/23 11:23:38(最終返信:2014/08/23 12:49:37)
[17861390] ...録画した場合音声は録音されますか? わかるかた教えてください SDカードに録画していますが、音声も録画されていますよ。 ただ、話している内容とか何を話しているかは分かりません。 ぶつかる音ドンとかパチンとかは結構鮮明に聞こえます... 詳細
[17692026] iphone での音声送信は?
2014/07/03 08:02:55(最終返信:2014/07/15 11:46:18)
[17692026] ...室内犬の遠隔監視用に購入を考えています。 1.スピーカー付とのことですがiphone から音声を本機に送ることはできますか?パソコンからは可能でしょうか? 2.遠隔操作で警報音を任意のタイミングで鳴らせますか...私は外部スピーカーを接続して使っています。 パソコンからでもスマホからでも同じですが、それぞれのマイクロフォンに向かって発した音声が、カメラ一発のスピーカから出てきます。パソコンやスマホに保存してある楽曲をカメラ一発!に対して流す事はできません... 詳細
[17629905] 映像を音声付動画で保存しスマホで音声付映像を見るには..
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2014/06/15 17:32:36(最終返信:2014/06/19 12:50:21)
[17629905] ...BL-C131のカメラ映像を動画で録画し、 音声付きで汎用のファイル形式に保存、もしくは変換できるアプリがあれば 教えていただけないでしょうか? できるだけローコストで可能な方が助かります。 カメラで録画した音声付き動画を、 録画したパソコン以外のスマホなどで見たいため... 詳細
[17467523] メール受診・音声アップロード・動画について教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2014/04/30 23:38:53(最終返信:2014/05/31 22:40:30)
[17467523] ...メールアドレスですよね A音声ファイルがアップロードできません  自分の声をWAVでふきこんでディスクトップに保存しました  音声再生設定でアップロード先「なし(1)」音声ファイルの指定で保存したファイルを選び...初心者で申し訳ありませんがよろしくお願いします 一部自己解決しました。 メールはポートを587に設定しないといけないんですね。 音声もマスプロのHPで返還ソフトをダウンロードして再登録してみます。 ただ動画だけはどうしても外部PCから見られません... 詳細
[17463189] マイクの音質はどうでしょう
2014/04/29 21:29:03(最終返信:2014/05/04 00:17:49)
[17463189] ...ろ、カメラにマイクは搭載しているのでスマホから音声を聞く事はできますが、スマホ側から話しかける、つまりカメラから音声が出る機能はないようです。 スーパーカー消...がわれてしまい、十分ではありません。 この機種の音質はいかがでしょう? カメラ側での音声が特に心配です。 どうぞコメントお願いいたします。 TS-WLC2ではスピーカー機能...みたらアプリでマイクボタンを押すとそれに反応してブチっと音がするのですが、その後の肝心の音声が出てきません。設定を試したのですがうまく動きませんでした。ブチっと音がしたあとに耳を近... 詳細
[11909060] android携帯から観覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/09/14 16:56:48(最終返信:2014/05/02 16:29:18)
[11909060] ...iphoneからも観覧できるようですが、androidからも見れました! プリセットによるコントロールもでき、音声も入ります。 アプリ名はIP Cam Viewerです。IP Cam Viewer Liteという無料版もありますが... 詳細
[17036864] ipadからのマイク音声がカメラのスピーカーから出てこない
2014/01/05 08:54:54(最終返信:2014/03/20 09:37:19)
[17036864] ...ipadにアプリのQwatch viewを入れて、カメラを設置した現場の音声はipadで聴くことはできるのですが、ipadのマイクを使ってカメラ内蔵のスピーカーに音声を出力することができません。Qwatch viewのマ...回答頂きありがとうございます。返事遅くなり申し訳ありません。 その後、ipadからマイクを使ってカメラのスピーカへ音声を出すというのは、ipadからカメラへのアクセス権限が管理者になっていなかったことが原因だったことがわかりました... 詳細
[14295801] 双方向音声
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > DY-NC10-W [ホワイト])
2012/03/16 05:53:16(最終返信:2014/03/18 17:24:06)
[14295801] ...質問お願いします、購入を検討してます、このカメラはiPhone4で双方向音声対応アプリはあるんでしょうか? 質問説明下手で申し訳ありません かなりの遅レスだけど…… この機種は、 PLANEX CS-WMV04N... 詳細
[17248077] マイクとスピーカー同時使用ができない
2014/02/28 18:47:54(最終返信:2014/03/02 17:11:33)
[17248077] ...接続中に音量調整のバーが両方とも生きていると 相手にこちらの音声が聞こえているのですが、こちら側のPCスピーカーからは、相手の音声が聞こえません。 音量調整バーのマイク音量のほうをミュートにすると相手方の音声が聞こえるようになります。... 詳細
[17161929] 初期不良でしょうか?
2014/02/07 13:14:07(最終返信:2014/02/09 23:22:15)
[17161929] ...最初の2週間位は正常に作動しておりましたが、最近は5日に1回のペースで夜中の一定の時刻の画像のまま静止することがあります。音声は聞こえますので無線の環境は良いかと思うのですが・・・ そこで一応、コンセントをぬいてさせば正常になります... 詳細
[17155519] 音声双方向機能について確認させてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/02/05 16:31:26(最終返信:2014/02/09 09:52:44)
[17155519] ... 音声双方向機能について質問させてください。 アプリでカメラ映像を見ている際に、通常時(アプリのマイクボタンが有効になっていない)は カメラのマイクが拾った音声が...めにマイクボタンを押すと、こちらの音声は カメラに接続したスピーカーから出力されるようになりますが、 その間、カメラのマイク音声がアプリ側で再生されなくなってしま...きていますか? …まあ先ほどトランシーバーのたとえを使いましたが、 よく考えると同時に音声が出力されてマイクが有効だと、延々エコーのように再生が続いてしまいますね (特に回線によ... 詳細
[15740486] Tenvis製の情報はお持ちですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/02/09 21:27:30(最終返信:2014/02/05 17:39:07)
[15740486] ...oftさん、さっそくの情報、ありがとうございます。 故障の点では大丈夫なようですね。 音声付の動画表示と保存、スピーカー出力と遠隔操作はうまく行きますか? Windows7とAn...。Tenvisの耐久性については不安がありますが、今のところ大丈夫です。 自分のPCでは音声を聞く必要がないので検証できません。 アプリについて IPCamera.apkをダウンロ...つのビューワで並べて見れない以外は、 大満足です。 画像がキレイで明るいです。 簡単に音声をモニターできるのも感激でした。 次は音を出してみたいと思います。 では、お騒がせしま... 詳細
