(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NC1M3G/FX)
2011/06/23 11:38:40(最終返信:2011/06/23 11:38:40)
[13166918]
...社内LANにつなぎました。 しかし、パソコンのインターネットエクスプローラ7で閲覧すると、映像より2〜3秒送れて音声が出てきます。 リアルタイムにならないものなのでしょうか? よろしくお願いします。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/05/16 22:35:43(最終返信:2011/05/26 13:15:39)
[13016634]
...外部からの接続設定が完了して今のところ快適に動作しています。 で、相談なのですが・・・このカメラの音声を無音にしたいのです(話し声まで配信したくないので)。 設定で映像のみの配信にする事は可能でしょうか...ます。 ヘナヘナおじさんさんレスありがとうございます。 しかし、そういう意味ではなくて、 受信側が音声を聞きたくても聞けない設定にしたいのです。 質問分かりづらくてすいません。 きぃぃぃぃさん ゲストで見て貰えば音量触れません...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/02/05 15:38:02(最終返信:2011/04/15 07:22:02)
[12609449]
...突然の声にビビるので、いつも監視だけなんです。 週末に試してみます。 前の機種(CS-WMV04N)のときには音声は出たんですが、こっちではまだ試したことなかったです。 くりちんさん、 時間が取れたのでさっきスピーカー...
[12743951] 外部のパソコンから映像、音声が出ません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/03/05 16:20:01(最終返信:2011/03/08 11:09:59)
[12743951]
...はじめまして 先日本機を購入し、悪戦苦闘しながら無線LAN接続まで完了、内部のパソコンからは映像、音声とも表示できました。 外部のパソコンからカメラにアクセスしようとしてあともう少しというところです。...外部のパソコンから「ユーザ名.luna.ddns.vc」でアクセスしたところ、カメラの画面まで表示されるのですが、画像と音声が出なくて次のエラーメッセージが出ました。 恐れ入りますが解決方法をご教授ください。 Receiving...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/02/10 18:55:02(最終返信:2011/02/10 18:55:02)
[12634945]
...194x144の解像度でカメラ名を日本語で設定すると正常に表示できない現象の改善 ・Nortonのフィッシング機能が有効の場合に、音声のActiveXが動作しない現象の改善 ・Nortonのフィッシング機能が有効の場合に、クリック&センタリングが動作しない場合がある現象の改善...・MPEG-4動画を表示できなくなる場合がある現象の改善 ・MPEG-4動画再生時にコマ送り表示になり、音声の遅延が起きる場合がある現象の改善 ・「かくれンズ」設定中に、DDNSサーバに対してIPアドレスの更新に行かない現象の改善...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM240)
2009/05/15 16:36:26(最終返信:2010/12/06 18:46:33)
[9547067]
...が良いと思いましたが、BL-CXXシリーズで設定可能なメール通知や画像転送など細かい設定もできず、音声モニターもPCではできないようで残念でした(/_;) もっとファームウエアの機能UPされることを望みますがシリーズが違うのでダメなのでしょうね…...
[12107290] iPhone4で音声が聞こえて話せるアプリ
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/10/24 12:22:48(最終返信:2010/12/05 13:20:27)
[12107290]
...iPhone4で音声にアクセス可能なアプリはないでしょうか?LiveCamsでは画像がみれてチルト、パンは操作可能ですが、音声はサポートされていませんでした。よろしくお願いします。 『 ActivaCam...ActivaCam 』と『 SkyIPCam 』の二つは音声を聴くことができました。 内容的に多分同じアプリだと思います。...
2010/09/17 14:29:05(最終返信:2010/10/30 18:42:44)
[11923707]
... 基本設定 ・ ファームウェアバージョン: 2.0.0 build: 56 ビデオ/音声 ・ MJPEG 解像度: VGA (640×480) ・ マイク(IN): 無効 ・ スピーカ端子(OUT):...
2010/10/13 10:09:34(最終返信:2010/10/13 18:00:32)
[12053023]
...外出先でも快適につかえてます。 本体の後面にオーディオコネクターがついていますよね。 マニュアルを見ると「音声出力用の外部スピーカーを接続します」とありますが これを使われている方はおられますか? どのように使われていますか...
2010/09/14 20:03:32(最終返信:2010/09/14 20:41:28)
[11909761]
...設置し映像は、見れていますが音声がつながりません。 セットアップ画面で、カメラの設定-音声-有効に設定しています ブラウザーは、safariとfirefoxでログインしています。 iPHONEでは、Live...Live Camsで見ていますがこちらも音声が出ません。 良きアドバイスお願い致します。 Internet Explorerでないと音声でないかもしれないですね。 私はFirefoxでActiveXを利用するために...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2010/08/28 19:56:26(最終返信:2010/08/28 19:56:26)
[9890859] Internet Explorer 8に対応せず
2009/07/22 13:45:27(最終返信:2010/08/13 16:03:09)
[9890859]
...すべてのPCにおいて設定・カメラの映像など問題ありません。 環境は、vista1台とXP1台で確認です。 もちろんIEの場合だと音声も問題なく配信されてきます。 あと、いつもはfirefoxを利用しているのですが、firefoxのアドオンでIETabを利用していますが...firefoxのアドオンでIETabを利用していますが、IETabで切り替えてみても問題なく表示と音声の配信がされます。 WinXPでIE8、Firefox、Safari問題なく使えています。iPadでの鑑賞も問題なくできています...
[11622288] 「カメラから出力」ボタンを押しても音が出ません
2010/07/13 18:13:17(最終返信:2010/07/27 17:44:51)
[11622288]
...「カメラから出力」の説明に ご使用のパソコンのマイクに入力された音声をカメラの外 部スピーカーに送信することができます。ボタンを押し続け ながらマイクに向かって話してください。必ず外部スピーカ ーをカメラに接続してください...
2010/04/27 22:00:45(最終返信:2010/04/29 11:09:15)
[11288890]
...この機械をネットで離れた別々の場所、6箇所ぐらいから見ることはできるのでしょうか? 観るだけなら可能ですが、動画も音声もワンテンポ遅れますよ! どれぐらいかと問われれば、ネット環境にもよりますが、閉じたLAN内だけでも0.5秒以上という感覚ですか...
[11005468] CG-WLNCPTGLの送話ができません。
2010/02/27 11:08:38(最終返信:2010/04/03 16:54:32)
[11005468]
...々考えたのですが、パソコン側の何か音声関係のソフトがうまく機能していないのではないかと素人判断をしはじめました。 当該機は音声の双方向が売りのWEBカメラです。... 音量調整のボリュウームがついているスピーカーです。 接続して、送話をクリックしても全く音声が外部スピーカーからでてきません。 送話ができず、その後改善ができた方、又は、CG-W...が聞こえてきます。 しかし、離れたところに置かれているWEBカメラの外部スピーカーからは音声が出ない現象が起きているのです。 機械そのもの初期不良と判断して、2回ほど交換していた...
2010/01/02 10:01:10(最終返信:2010/01/29 22:38:30)
[10720606]
...で、設定方法が若干違う場合の方が多いです。 Firefoxはサポートされていません。そのため、音声のコントロール部分が表示されません。 D.I.Y様、ありがとうございます。 ybbのアドレスとパスワード...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2010/01/19 15:21:21(最終返信:2010/01/20 09:23:27)
[10807907]
...ないですね。 ●音声出力 トランシーバみたいに音声通話ができますので、安いスピーカーをつけてみました。 電源がないタイプのスピーカーで試して見ましたが、これは、音声増幅されないので ほ...像Mail送信(iphone向け) ・画像記録用SDカード挿入 ・FreeのDDNS ・音声出力 ・POE(PowerOverEthernet) 参考までに、試行錯誤した点を記載...りましたが、会社なので、Proxyサーバ経由の環境にある NWからですと、PC⇒カメラの音声が出せないですね。 マイクボタンも黒く無効状態になってます。 カメラ⇒PCは、問題なく聞...
[9209810] 親機とPCと両方で観るためには注意が必要
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM100)
2009/03/08 01:03:05(最終返信:2010/01/14 09:23:43)
[9209810]
...で出先から見れます。 セキュリティーのユーザー名 パスワードはカメラ設定でやります。 ただ、携帯電話から見る時は音声なしの静止画です。 すみません、具体的に、 「一つ前のモデル」 とは、型番は、何ですか? HCM110です...
2010/01/12 21:58:52(最終返信:2010/01/14 05:51:57)
[10774926]
...C Monitorの音声送信で、LEDサーチライトが点灯するようにしました。 材料は、LEDサーチライトとVOX(音声スイッチ)とイヤフォンジャックです。 カメラの音声出力をイヤフォンジャ...せたい(私の場合は、ライトを点灯させたい)と思っていました。 音声での制御だと、カメラと言うより、音声を受ける側の機能の問題かもしれませんが...。 >ライトを点灯...カメラの音声出力をイヤフォンジャックでVOXにつないで、音声をオンオフ信号にし、LEDサーチライトの駆動回路を動かします。 NC Monitorに繋...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM511)
2009/05/07 12:02:15(最終返信:2009/12/28 21:24:38)
[9506344]
...ダウンロードしたファイルを再生するにはウインドウズが必要です。 しかし、私が問題にしてるのは音声が聞こえないということです。 で、いまでは VMware Fusion を利用して対処してます。 これではちゃんと音声も再生できてます。 >os10.6のスノ...ネットワークの設定方法をマニュアルで探したのですが見つからず困りましたが、なんとかネットで見られるようになりました。 が!、MACOSでは音声が再生できないじゃないですか。 サポートに電話してもMAC非対応です・・・の一点張り 確かにカタロ...
