音声 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 318件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[9209810] 親機とPCと両方で観るためには注意が必要
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM100)
2009/03/08 01:03:05(最終返信:2010/01/14 09:23:43)
[9209810] ...で出先から見れます。 セキュリティーのユーザー名 パスワードはカメラ設定でやります。 ただ、携帯電話から見る時は音声なしの静止画です。 すみません、具体的に、 「一つ前のモデル」 とは、型番は、何ですか? HCM110です... 詳細
[10774926] 遠隔自動点灯ライト
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/01/12 21:58:52(最終返信:2010/01/14 05:51:57)
[10774926] ...C Monitorの音声送信で、LEDサーチライトが点灯するようにしました。 材料は、LEDサーチライトとVOX(音声スイッチ)とイヤフォンジャックです。 カメラの音声出力をイヤフォンジャ...せたい(私の場合は、ライトを点灯させたい)と思っていました。 音声での制御だと、カメラと言うより、音声を受ける側の機能の問題かもしれませんが...。 >ライトを点灯...カメラの音声出力をイヤフォンジャックでVOXにつないで、音声をオンオフ信号にし、LEDサーチライトの駆動回路を動かします。 NC Monitorに繋... 詳細
[9506344] なんてこったぃ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM511)
2009/05/07 12:02:15(最終返信:2009/12/28 21:24:38)
[9506344] ...ダウンロードしたファイルを再生するにはウインドウズが必要です。 しかし、私が問題にしてるのは音声が聞こえないということです。 で、いまでは VMware Fusion を利用して対処してます。 これではちゃんと音声も再生できてます。 >os10.6のスノ...ネットワークの設定方法をマニュアルで探したのですが見つからず困りましたが、なんとかネットで見られるようになりました。 が!、MACOSでは音声が再生できないじゃないですか。 サポートに電話してもMAC非対応です・・・の一点張り 確かにカタロ... 詳細
[10549783] CG-WLNCPTGLのライブビューが見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2009/11/29 03:28:02(最終返信:2009/12/24 20:43:55)
[10549783] ...ネットワークカメラ初心者ですが、お世話になります 先日IE8に変更した途端、ライブビューが見れなくなってしまいました 音声は聞こえるのですが本来ライブビューが表示されるべきところが 真っ白になって何も見る事が出来ません 何かヒントや解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[9407341] IE8
2009/04/17 17:23:43(最終返信:2009/10/04 16:00:36)
[9407341] ...ただしオーバーヘッドが大きいみたいで、VGA(640×480)サイズの動画だと、音声の送話、受話が途切れて使い物になりませんでした。 音声の途切れは、動画のサイズをVGA(320×240)に落としたところ、解消しました...IE8をアンインストールしてIE7にダウングレードしたところ、画像もすんなりと出るようになり、VGAサイズの動画を表示しながらの音声の送受話も問題なくなりました。 人によってIE8の不具合の出方が違うのは、もしかしたらマシンのパワーによるのかもしれません... 詳細
[10253871] ノイズと音声
2009/10/03 21:25:55(最終返信:2009/10/03 21:25:55)
[10253871] ...カメラ設定を終え自宅←外部接続で利用していますが、音声で問題が見つかりました。 ローカルのカメラにスピーカーを接続 外部のPCにマイクを接続 外部からDDNS名で接続して送話と受話を使用してみると ... 詳細
[10205567] Mac OS9で見れるブラウザしりませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2009/09/24 16:53:31(最終返信:2009/09/24 16:53:31)
[10205567] ...PanasonicのBBシリーズをローカルでつないで、Mac OS9でモニタリングもできて、音声も聞けるいいブラウザはありませんか。... 詳細
[10139878] 一部のIE8でLive Viewができません。
2009/09/12 11:21:06(最終返信:2009/09/12 11:21:06)
[10139878] ... またIE8の設定で修正の必要な箇所がありましたら教えてください。 2 音声は、聞く時に受信ボタンをクリックではなく、常に音声を流せますか? 3 黒い服が電球色蛍光灯の下で、緑色になってしまいます。カメラ設定で調整しても変わりま... 詳細
[9892719] 音声双方向通信についてお訊ねします
2009/07/22 21:27:54(最終返信:2009/08/09 17:41:09)
[9892719] ...の機種の画質などは満足しているのですが、音声機能として、マイクで音を拾うことはできますが、モニターをしているこちら側の音声をカメラ側で出すことができません。 そ...また、電源供給はスピーカー自体で独自に行うべきものでしょうか) 2.マイクの感度や出力音声の品質は、会話を行うことが可能なレベルでしょうか?   (要介護の家族の様子を確認するこ...とうございます。 スピーカージャック及び電源供給の仕様についてよく分かりました。 尚、音声品質についてですが、カメラ側の出力品質は使用するスピーカーに依存することは理解できます(... 詳細
[9524698] 携帯電話でのリアル動画受信
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2009/05/10 22:24:12(最終返信:2009/07/09 14:48:36)
[9524698] ...になるのは携帯電話だけです! でも、静止画像だけでは物足りない。出来れば リアルタイムで音声付で見たいのです。 私はauですが、docomoやソフトバンク で見られるのであれば変...ることができないんですよね! >静止画像だけでは物足りない。出来れば >リアルタイムで音声付で見たいのです。 これ、要するに動画で見たいと言うことですよね。 携帯ではそもそも動...pgで、携帯ですので、VGAの必要はないかと思えますので、小さくすれば良いと思います。 音声は無理です。 ちょっとマニアックな対処方法なので、場合によっては細かく説明はさせていただ... 詳細
[9474939] びっくり
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NC30/PT)
2009/05/01 11:30:09(最終返信:2009/05/01 11:30:09)
[9474939] ...VGAカード:GeForce7300LE、OS:XPpro、LAN:1ギガ カメラ9台(秒2コマ設定、音声オフ、標準画質、カラー、640X480)を1台のPCで録画しようとしました。数時間経過後、録画されたり... 詳細
[9458391] EeePCでの音声について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2009/04/27 23:55:34(最終返信:2009/04/28 19:46:08)
[9458391] ...す。 音声についてなのですが、EeePC901でのみ音声が聞こえてきません。 他のPC(WindowsXPとvista)では問題なく音声が聞こえ...フトの影響でした。 音声の聞こえる2台のPCはウイルスバスターを入れているのですが 問題なく音声の出力がされます。 EeePCはESETSmartSecurityですが、これによって音声が聞こえないようです...クしてもすぐに「X」が出てミュート状態となってしまいます。 音声が聞こえない場合の方法でG726音声コーデックをインストールもしてみたのですが、やはりうまくいきま... 詳細
[8818969] 最初からポートがとじられている場合は?
2008/12/21 19:57:14(最終返信:2009/01/06 14:56:27)
[8818969] ...上記のお話も曖昧さがあります。それは5556〜5559のポートは4本開い   ており、本来「映像」と「音声」用なら2本で十分なはずです。(確か二本で   も成功しました)と言うことで、4本はパイプ的な余裕であって...意外な結果となりました!! <DATAポート問題の実験結果> 1.一つのカメラでRTSPプロトコルによる映像と音声の送信はこのカメラの場合でも   1チャンエルあれば伝送できています。 2.従って4チャンネルあるのは... 詳細
[8234473] いろいろ試したのですが、お助けください。お願いします。
2008/08/21 16:35:30(最終返信:2008/11/06 00:30:37)
[8234473] ...http://Cybergateで登録したドメイン名/cgi-bin/video.jpg 以上が確認できたら、動画と音声を自宅外のパソコンからアクセスして確認します。 「Cybergateで登録したドメイン名」で見れない場合はカメラ側の「DDNS」設定などに... 詳細
[8517021] 一番お勧めのネットワークカメラです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2008/10/18 12:13:03(最終返信:2008/10/23 17:29:50)
[8517021] ...が非常に安定しております。 会社のパソコン、人に試してもらった状況でも不具合無く 見えていますし、音声も聞こえています。 また各社携帯から、いろいろな人に試してもらいましたが、 やはり BL-C131... 詳細
[8314281] MIC1の未使用端子は使えるのかな?
2008/09/07 17:26:27(最終返信:2008/09/07 17:26:27)
[8314281] ...ところがあるのですが、これを試してみた方はいらしゃいますか? どうにも音声がまともにひろえないもので、指向性の高いそれなりのマイクを ここに接続してあげることで、音声も使い物にならないかな〜とか考えていま して。... 詳細
[8303847] 音声について
2008/09/05 15:57:29(最終返信:2008/09/05 15:57:29)
[8303847] ...ほうはとても気に入っているのですが、 音声が不満です。 カメラの動く音をひろってしまいますし、肝心の音は雑音にしか聞こえません。 (みんながしゃべっているのをひろう形です) なので、音声を切って、他の物で音声をひろおうと思っているのですが...他の物で音声をひろおうと思っているのですが 無線で音声をひろうものってご存じのかたいらっしゃいますでしょうか? 教えていただけると幸いです。... 詳細
[8256857] 2台接続の場合
2008/08/26 18:19:47(最終返信:2008/08/27 11:49:19)
[8256857] ...Mild7-1Softさん アサヒ黒生カクテルさん 早速試してみましたところ、2台とも外部から映像・音声・カメラ操作ともOKでした。 お二人に感謝いたします。 ありがとうございました。... 詳細
[8171092] ポート開放で、、、
2008/08/05 13:22:49(最終返信:2008/08/16 00:13:01)
[8171092] ...できれば、次のステップではもっと強くなれますよ〜! 努力はいいなぁ〜! きっと、動画像も音声伝送も成功しますよ〜! <5556-5559ポート開放確認問題> UDPで開いていませ...の様なことは起こりません。 光伝送のように帯域がある場合はTCPの方がお勧めです。但し、音声はUDPの方が 良いのかも?? アサヒ黒生カクテルさん 毎日、暑くて死にそう〜 さて、5...良いと思い   ます。(但し、メジャーポートではこの判断はダメです) 4.実際には動画と音声が受信できことを確認するのが一番良いですね(^^) >実は昨日からトロイの木馬と格闘し... 詳細
[7582087] 動画がうまく見れません
2008/03/24 21:15:52(最終返信:2008/07/11 22:01:24)
[7582087] ...2回ほどシングル画面でも見ることができた時もありました。 ですが現在は全く見れなくなってしまっています。 また、音声に関しても、バーが表示されたままになり、コントロールできることも稀にあり、その時には音を聞くこともできました... 詳細
