(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/11/01 17:34:12(最終返信:2017/11/01 17:34:12)
[21324722]
...2台共スマホでSD録画を再生したのですが、音声が出ません。 スマホの音量設定は、MAXに設定しています。 スマホはアンドロイド、アプリはPnPCamです。 SD録画の場合、音声は録音されないのでしょうか?。 PCのソフトでないと...PCのソフトでないと、音声は聞けないのでしょうか?。 それとも、アプリやアンドロイドスマホの方が対応していない為でしょうか?。 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/10/16 20:51:33(最終返信:2017/10/17 01:16:56)
[21283642]
...突然音声が聞こえなく。 只今、親の施設に置いてあり今までは会話が 出来ていたのですが、急に相手側の音声が無音に。 私の声(スマホから)は相手に、聞こえるのですが。 画像は、綺麗に観れますが音声が聞こえなくなりまし...oid機の場合)、画面右下(画像参照)が「音声ミュート中」になっていませんか? → なっていた場合、そこをタップして「音声再生中」にしてください。 B スマホを再...には、頭が下がります。 さて、 >今までは会話が >出来ていたのですが、急に相手側の音声が無音に。 この件ですが、以下の順に確認・試行してはいかがでしょうか。 @ スマホの...
[21229715] Wi-fi不要の監視カメラを探しています。
2017/09/26 10:19:49(最終返信:2017/09/27 09:11:44)
[21229715]
...本格的な高いカメラは買えません。 Wi-Fi環境もありません。 外出時と夜だけ延々とれるカメラを探しています。 音声と日時も記録して欲しいです 電池ではなくコンセントから電源を取るタイプがいいです。 ネイティブな日本語でサポートを受けられる会社の商品を探しています...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/08/28 09:38:57(最終返信:2017/09/01 07:58:52)
[21151043]
...以前まではPCでもiPhoneでも本機をモニターすると音声がハッキリと聞こえていました。しかしここ1ヶ月音声が非常に聞こえにくくなっています。iPhoneのボリュ...PCでも同様です。 同社製別のカメラの音声はハッキリ聞こえますので、本機側の問題です。 本機側、iPhone側での音声の設定方法があれば教えてください。 ...に次に通りためしました。 再起動→変化なし 音声をオンからオフに設定変更。さらにオフからオンに設定変更。再起動→音声が通常レベルに戻る!! 初期化しないですんで...
[21115619] cw7823wipのアプリでのアラーム設定について
2017/08/14 07:55:59(最終返信:2017/08/14 07:55:59)
[21115619]
...動体を検知して録画はされているのですが、 アラームの通知がスマホに届きません。 パソコンでは音声での通知設定を入れてあるので通知が届きます。 スマホの設定画面では音声設定などの詳細設定が無いので元々 スマホへアラームの通知が出来ないのでしょうか...
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]
...録画がされるだけで、音声は録音されないのでしょうか。 KazKaz2さん >>Windows版アプリ『スマカメ』でPCのHDDに録画する場合でも、 >>録画がされるだけで、音声は録音されないのでしょうか... >>ネットワークカメラの場合には、動画はH.264というコーデックで変換、圧縮されていて、 >>音声はほとんどの場合、G.711というコーデックで変換、圧縮されています。 >>そして、残念なことにH...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/07/13 18:20:05(最終返信:2017/07/14 12:27:44)
[21040609]
...・外出先から録画映像を見ること。 ・外出先から現在音声を聞くこと。 ※上記機種とも、下記事項は「不」可能です。 ・過去の音声を聞くこと。 (音声は記録されません)。 訂正です。 【正】 ※上記5機種いずれも...
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137]
...スマホのブラウザから見えるかどうかには、不安が残ります。 一応、手元のAndroidのブラウザから試すと問題なく見る事はできますが、音声は入りませんでした。 ポートを解放しないことには本来外部から見ることは出来ないと思うのですが 今...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM511)
2017/06/17 01:55:46(最終返信:2017/06/17 23:25:37)
[20973341]
...音声を遠隔地から聞いているとヘリコプターが飛んでいるような音がずっとしています。 何かと干渉しているのでしょうか? スピーカー等は使っていません。 近くにはパソコンやコピー機、電話など一般的なオフィス機器があります...
[20784821] i-phoneで専用ソフト以外で閲覧可能ですか?
2017/04/01 15:44:58(最終返信:2017/04/20 08:48:50)
[20784821]
...I/OのQcam、coregaのcgシリーズ,planexなどです。(もちろんその機種に依存しているパン、ズーム、音声取得などはできない場合はありますが、、、、まずは映像が映ればいいと割り切っています) で、この機種を設定したいのですが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2017/04/08 22:05:33(最終返信:2017/04/09 20:30:52)
[20802341]
...時間の表示バー上には音声通知のマークも出ていました。しかし、メールには通知されないという状態でした。 スーパーカー消しゴムさん、いつも有難うございます。 カメラを登録し直してみましたが、なぜか音声だけはオフにしても検...録画に動作検知や音声検知という時点フラグがつくと理解していますが、このフラグを動作検知とインターネット切断のみにしたい訳です。しかし、現時点では音声含めた全てのフラ...ですね。しかし、その場合、音声は記録されないということですよね?リアルタイム通知は不要でも、記録には残したいところです。 とりあえず音声検知を低で様子を見てみます...
[20782729] 防犯カメラをさがしています。ご教授ください。
2017/03/31 21:22:31(最終返信:2017/04/01 20:32:09)
[20782729]
...R20のマイクは、現在映像の音声を聴くためのものです。CS-QR20では、録画映像の音声は聴けませんが、現在映像の音声は聴くことができます。 ご想...ンビニとかについてる監視カメラは音声は全然聞き取れないレベルらしいので、 それだと被害届出す時の証拠や裁判などで使えないので、音声もはっきり取りたいんです。 あと...け安価で音と顔をとりたいです。 特定の来客者が来たときだけ、録画を取ることはできますか?音声も取りたいです。 また壁に穴を開けたり設置する際に大がかりな工事は必要なのでしょうか? ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2017/04/01 15:51:51(最終返信:2017/04/01 15:51:51)
[20784841]
...この機種は音声付で録画はとれますか? できれば録画を取るのはこちらが取りたいと思った時だけにしたいです。 アマゾンだとスタートセットとカメラのみがありますが、 差は何になりますか? ...
[20576037] こちらのような物はスマホ専用再生でしょうか?
2017/01/17 05:24:46(最終返信:2017/03/25 23:49:45)
[20576037]
...(b) 現在の音声が聞ける。 →会話内容はわかりませんが、怒ってるとか、泣いているとか、ぐらいはわかります。 (c) 過去の映像が見れる。 →過去の音声は聞けませんので、ご注意ください(音声は、 SDカードに保...ように扱えるようになってきたと思うのですが、 音声についてはまだまだのところがあります。 映像よりも簡単に思える「音声」の方ががイマイチというのは実に不思議なところ...メラという機械ができたのは、ここ数年のようです。 だからかもしれませんが、映像に比べ、音声については、かなりテキトーなところがあるみたいです。「ないよりマシ」レベルです。これは、...
2017/03/13 11:34:21(最終返信:2017/03/18 08:29:43)
[20734718]
...した。 一度リセットしようとおもい本体のリセットボタンを数秒押すと「リセットなんちゃら〜」みたいな音声が流れてリセットが完了したような感じになりますよね? それからLANケーブルで繋ぎ、アプリからカメラの再登録をしようとしているのですが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2017/03/10 15:11:52(最終返信:2017/03/16 12:20:08)
[20726490]
...これはアプリかサーバー側のソフトウェアのバグかなぁと思って諦めて、気長に待ってます。 返信ありがとうございます。 Chromeでは画質もレートも下がるうえに音声も聞こえない為 出来れば IEで見たいのですが…。 hanaaceさん http://www.iodata...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/26 21:35:05(最終返信:2017/02/28 22:38:25)
[20693715]
...そのソフトの録画先にパソコンのHDDなどを利用可能で簡単です。 >スーパカー消しゴムさん プラネックスのスマカメはマイク音声が同時録音できないので除外していたのですが カメラ一発は同時録音できそうなので候補に入れて検討します...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/02/25 22:37:11(最終返信:2017/02/26 12:06:53)
[20690646]
...この機種のマイクはこんなもんなんでしょうか?。 確かにサーっと言う音が入ってますね。 運用してみて、音声は聞こえるでしょうか?。 設定中の音声を確認しても、少し離れただけで殆ど聞こえず、『サー』とゆうノイズ音?がするだけで・・・...商品の謳い文句に『カメラ本体にマイクを内蔵しているので、映像と共に音声も同時に再生されます。』とあったので、もっとクオリティの高い音声(せめてCS-W60HDやCS-W50HD程度)を期待してたんですが・・・...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > マザーツール > あんしんカム ACC1308A1WH)
2017/02/23 11:10:44(最終返信:2017/02/23 13:32:59)
[20682832]
...画像はパナと比べると格段によくなっているし動きもスムーズ。 しかもほとんど1周?と思えるくらい回転するし、音声も双方向。暗くてもそこそこ近ければ猫の様子はしっかり確認できそう。 音がハウリングするので、昨夜問い合わせのメールを出したら...
2017/02/07 11:28:51(最終返信:2017/02/14 23:51:19)
[20637498]
...ます。 TS-WLC2を購入し、使用しましたが、 音声が悪く、ペットが私の声を認識しません。 こちらの商品の音声はいかがですか? 恐らく音質は似たようなものだと思...レビ電話での音声には、うちのワンコは反応したんですよね。 だから、同じ様にできるかと思ったのですが、 ダメだったので、、、(-_-) 同じ程度の音声なら、もう少...反応するかしないかは犬の個体差によると思います。 我が家の犬はこの音声は勿論の事ビデオカメラで録画録音したものをテレビで再生しても反応なしです(悲) 煩悩&物...
