(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/06/22 22:50:48(最終返信:2016/06/23 23:45:35)
[19978152]
...画像と音声の録画用に本製品を検討していますが、視野角が狭く離れたところに設置するため、 音声が拾えないのでは、と懸念しています。 デジカメ用に売られている広角レンズを取り付けることは可能でしょうか? ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/05 18:59:52(最終返信:2016/06/03 00:16:24)
[18134054]
...WHには外部スピーカー端子があります。ここに外部スピーカーを接続するとさらに大きな音量で音声などを出せるので声がけを実用的にするのであればいい機能です。 [家電リモコン操作機能の...います。外出先からパッと見るだけなら90秒で足りることもあると思いますが、パンチル操作、音声操作、リモコン操作などをやると90秒ではまったく足りません。あと個人的にはそれがとてもイ... Vstarcam T6835WIPについてお教え下さい。 画像は問題は無いのですが、音声が聞こえません。 パソコンのオーディオマネージャーには、Vstarcam T6835WI...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2015/12/09 02:17:24(最終返信:2016/05/09 17:19:00)
[19388536]
...・動体検知ですと約何分前後の音声付き動画をメールで送れますでしょうか? ・動体が検知されてから録画が始まるのでしょうか?それともドライブレコーダーのように検知前も録画可能ですか? ・動体検知ですと約何分前後の音声付き動画をメールで送れますでしょうか...
[19797671] 再生が便利なのはSDとNAS、どちらでしょうか。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/04/18 01:15:30(最終返信:2016/04/29 09:11:46)
[19797671]
...イクロフォン装備なので、がんばって動画と音声を収録しているようです。このときに問題になるのは、どのフォーマットで映像と音声を合体させるかです。よく知られたフォーマ...て、H.264だけを抜き出して再生しちゃいます。そのときにG.711の音声は無視されます。音声は不要であれば、VLCは便利に使えると思います。 アマゾンのレビュー見...録画が重要とされる監視カメラなどでは敬遠されるというわけです。監視カメラ業界では一般的に音声は同時収録されることは少ないので、ストレートにH.264のファイルで保管されちゃうことが...
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513]
... 大変丁寧なご回答を賜り、御礼申し上げます。有難うございます。 結局、@リモートチルトAリモート音声発信B暗視の各機能が必須だとわかったため、 「C7823WIP」に本日変更し、大きな筐体が難点ながら...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/04/14 01:16:19(最終返信:2016/04/14 15:40:18)
[19786387]
...音声も録音出来たら買うんですけど。 できますか?? マイクが付いていないので、出来ません。 録音する方法ないですか?? マイクがないので打つ手なしと思います。 屋外仕様でマイク内蔵は、プラネックスのCS-W80HDというのがあります...
2016/03/23 11:25:14(最終返信:2016/03/24 18:36:48)
[19720628]
...PC、スマホ、タブレットいずれも音声が聞き取れません。 他社のLANカメラらでは、ラジオやTVの音声がモニターしたとききちんと聞き取れます。 端末側からのMICの音声はそれなりにカメラ側で聞き取れます...昨年一台購入して、音声が聞き取れないと言うことで交換していただきましたが、さほど改善されず。 今年に入りもう2台ほど他社から購入して見ても音声が低すぎて聞き取れない? 使われている皆さんのご意見をお聞きしたいのです...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2015/11/16 19:24:20(最終返信:2016/03/23 06:14:20)
[19323582]
...DECTで30万画素の動画をリアルタイムで見える、しかも音声も乗せているという点でした。DECTなのでWiFiのような電波干渉は現時点では発生しておらず、もともとはコードレス電話で実績をつんだだけあって音声は明瞭です。今後、DECTの利用がどんどん広がるという感触はないのですが...
[19673242] microSD録画映像に音声は含まれますか?
2016/03/09 01:04:15(最終返信:2016/03/10 20:46:15)
[19673242]
...ではカード録画再生の機能で音声も聞くことが可能でしょうか? 当方KEIANのドーム型C7823WIPを購入したのですが、その機種では音声がmicroSDには録画で...存時には音声も含める事は可能なのですがそれでは要件を満たせず、あくまでmaicroSDへの録画に音も含めたいのですが。 microSDカードへ録画時に音声も録音さ...icroSDの録画に音声も記録されるという事で理解しました。購入に向け検討したいと思います。 スレ主です。解決済としておりますがその後の経緯です。 早速購入し実機検証しており、microSD録画の映像を音声付きで再生できており...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPVD032A)
2016/03/08 13:13:29(最終返信:2016/03/08 23:48:46)
[19671044]
...機能として音声検知があるようですが、マイクがありません。 どのように音声検知するのでしょうか。 また、外部マイクを付けたとして、残した映像に音声も録音する事が出来るのでしょうか。 マイクロフォンの接続に関しては説明書の7−8ページに記載があります...a.pdf 録画時の音声収録に関しては説明書の中に「録音」という文字列がないのでサポートしていないと思います。業務用のカメラでは音声はライブでは聞くことは出来るが録画時には音声ははいらないというのは一般的な仕様なので...
2016/02/26 12:40:23(最終返信:2016/03/06 22:38:20)
[19631687]
... 同じVC7816WIPを使ってますが、取説にマイクの記載がありません。 初期設定で使ってますが、音声無し動画しか記録されてませんでした。 もし、よろしかったら、設定などの詳細を教えて頂けないでしょうか...
[19556478] iOS版『スマカメ』v1.3.0で動体検知の通知が英語になる。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/02/04 19:56:35(最終返信:2016/03/03 21:45:57)
[19556478]
...D次の項目をOFF(一時停止)にします。 「検索や閲覧のアクティビティ」 「訪れた場所」 「お使いの端末の情報」 「音声検索とコマンド」 「YouTube で検索した動画」 「YouTube で再生した動画」 ▼HDDの暗号化の件...
2016/02/29 12:42:24(最終返信:2016/02/29 20:49:30)
[19642851]
...その中でアラーム通知がうまくいかないので同じ現象の方や改善策がありましたらお願いします。 まず、PC・スマホともに映像・音声問題なく見れます。 スマホのアラーム通知で音声通知ONにしますと、最初の数回は正常に通知がきますがしばらくすると同じ音をならしても全く通知が来なくなります...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070]
...・時々勝手に位置がリセットされたり変な位置に移動してしまう。 ・位置制御が不能になってしまう。 ・音声が録音できなくなってします。 などなど.. いずれも再起動して正常にもどりましたが、しばらくすると再発します...
[18764064] 使い始めてから半年経過しましたがタイムアウトがなおらない
2015/05/10 20:43:47(最終返信:2016/01/18 21:42:54)
[18764064]
...スマカメのSDに保存される動画は映像のみで音声は保存されない使用との事でしたが、こちらのNCC-EWNP100WHも 同じなのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。m(__)m 録画には音声は含まれない仕様です。 音声も録画に...
[19390332] J:COMのwifi環境でも使えますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2015/12/09 20:46:49(最終返信:2016/01/04 09:22:09)
[19390332]
...4×768(XGA)、640×480(VGA)、320×240(QVGA) ○動体検知と音声検知によるスマホへのプッシュ通知可能。 ○SDカードに録画可能。 ○筐体が小さい ○端末...Dを安易にあしぶえさんに提案してしまったわけですが、実用に耐えないのでしょうか) 3.音声出力できる端子の付いたネットワークカメラというのは、あるのでしょうか? ←外部スピーカー...限界があります。 カメラを机の上において、その机にむかって椅子にすわりながらスマホから音声を流して(ハウリングしやすいので留意が必要ですが)音量を自分で確認している場合は、「おっ...
2015/12/31 18:01:14(最終返信:2016/01/02 15:20:13)
[19449554]
...購入前によく確認してませんでしたが、PCソフトでは音声の送受はできないのでしょうか? ソフトにも設定箇所が無いように思われます。ヘルプもみあたりません。 >ジョン・レモンさん こんばんは。 PCソフトというのは...PC画面に表示されているカメラの映像の上で、左クリックすれば、メニューが出てきます。 そのメニューの最下段に、音声機能ON/OFF、通話機能ON/OFF ボタンがあります。 ご参考まで。 ありがとうございます...
2015/12/28 21:47:05(最終返信:2015/12/31 21:06:21)
[19441950]
...問題ありません。 音声録画が必須かどうかで選択肢が大きく分かれるという感じですね。CS-QR20も暗視あり、SDメモリーで録画は8-9時間は問題ありません。音声も聞けるのですが、録画時に音声を同時に録音すること...で部屋の様子を録画できるカメラを探しています。 求めているのは ・暗視機能 ・音声録音機能 ・8〜9時間連続で録画して欲しい(PCには詳しくないですがfat32など扱え...いのですが、録画のみならず録音ということになると選択肢が一気に狭くなります。以下の製品は音声まで対応していますが、必ずしも明瞭に録音できるという感じではありません。 http:/...
[19437912] iphone6 からNASにある録画ファイルの再生
2015/12/27 10:16:46(最終返信:2015/12/31 00:05:56)
[19437912]
...nasne iOS機: iPod touch6 (iOS9.2) 動画ファイル: 映像はH264, 音声はAAC, 拡張子は crf 「NAS iOS ストリーミング」あたりのキーワードで検索すると、他にもいいのがあるかもしれません...
