[19373054] 常時起動のWindows7の宅内サーバーに録画保存可能
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/03 17:30:08(最終返信:2015/12/09 01:41:31)
[19373054]
...無線LANルータの簡易NASにデータを送りっぱにしておけば集中管理でも出来そうですね。 1280x720で音声が取れるからお店の防犯カメラに3〜4台付けてもコストは安そうです。 本体をぶっ壊されても大丈夫だし・・・...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/11/18 22:03:06(最終返信:2015/11/19 00:52:36)
[19330204]
...定して再生できました。ただし、音声も再生すると 帯域が足りず不安定になります。画像品質中ではスムーズな再生は、難しい状況 でした。音声を含めて再生する場合は、少なく...画質を最高にしても一日数分の利用なら2GB程度に収まります。 低速通信の場合は画質最低で音声なしの利用をお勧めします。 ただし回線速度が保証されている訳ではなく、実際の利用場所、時...態で、下記設定でスマホのデータ使用量で計測したら、2.5MB/10分でした。 モノクロ 音声OFF モバイル回線速度 256Kbps 解像度 320x240(QVGA) フレー...
[19265983] この機種とモバイルルーターを使って、下記のことが出来ますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/10/28 01:41:01(最終返信:2015/11/05 20:18:01)
[19265983]
...れ替えれば、1週間とかかなり長い期間の動画が見られます。)ただ音声が記録されないのが残念です。(音声も記録できる機種で、1万円くらいまでの物はあるんでしょうか?)...などよくわかりません。ネットワークカメラもスパイカメラも音声まで取れるものはかなり少ないように思います。音声と映像の両方をある程度の品質で録るとかなり大きなデータ量...が分かれば良いと思っています。(日中何をしているのか、食事は自分で作って食べているのか、音声も拾えるとベターです。) 医師は本人にはアルツハイマーのことを言っていないようですし、...
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302]
...搭載しているメモリー容量も多くても64GBくらいだと思います。解像度を高くするとか、連続録画をするとか、動体検知して録画する、無線LANで通信する、音声データも送信するなどなど結構仕事させているのでかなりパツパツでやっていると思います。 あと応答速...
[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554]
...ようになりました。 ただ音声はだめですね。 もしかしたらそもそも機能がなかったのでしょうか? ネットで2wayaudioとか画像と一緒に音声も保存できると書いてある...ず音声なしでつけるしかないかな。 色々調べていたら、カメラの赤外線は数年で寿命が切れるなんて恐ろしいものまで見てしまって落ち込み気味です。 先日電話した時の音声を...はできます。これはパソコン側での設定ですよね。 電話の時にはただ難しいと言われただけで音声が聞けないとは言われなかったのですが、他に別の機器か何かが必要で設定が面倒だという事だっ...
[19242180] LTE使用時、データ交信量の「節約法」はありませんか?
2015/10/19 22:59:40(最終返信:2015/10/21 10:55:46)
[19242180]
...<速度規制になってしまうと、映像のフリースや、音声交信の遅れ、エコー現象?が酷いことになります> ●データ量を節約するには、どんな工夫が有効でしょうか? <画質設定をレベルダウン?、音声交信をなるべくしない?> それでは...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/07/29 09:38:20(最終返信:2015/10/14 11:09:55)
[19008033]
...しばらく(3-4日ぐらい)すると何の前触れもなくスタックしてしまいます。 その際はカメラにスマホからアクセスでき温度は確認できますが 動画、音声については固まったままです。 またカメラの設定変更、再起動などは可能です。 よろしくお願いします...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706]
...個人的に良い所悪い所を書いておきます。 購入を考えている人がいましたら参考になればと思います。 良い点 映りは結構いい感じです。 音声も思ってたよりはっきり聞こえます。 設置は結構簡単で危惧していた無線LANも以外と届きます。 悪い点...
2015/10/04 11:21:04(最終返信:2015/10/05 07:52:34)
[19198022]
...Aさんはスマホアプリを操作してBさんに声がけする。話しおわったら素早くボタン操作。素早く行うのがコツです。 2) 突然、カメラから音声が出るのでBさんはおそらく驚いたり、気持ち悪いと言う可能性あります。また、音量はかなり小さいのでカメラのそばによらないと聞き取れないと思います...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/09/14 10:44:13(最終返信:2015/09/18 00:37:41)
[19138798]
...らは映像・音声双方向機能は良好です。 問題はパソコンで確認するときです。 映像は良好ですが、カメラ側の音がPC内臓スピーカーより出てこない状態です。 音声ミキサーに...indows版のカメラ一発!で試してみましたが、特段の問題もなく普通に音声は出ています。 音声関連の操作は画面右下にあるマイク(上段)とスピーカー(下段)の操作のみ...ようですし、どなたかご存知でしたらお教えください。 PCはWindows7です。 動画の音声は普通に聞けます。 Windowsパソコンがすぐに使えなくてコメント出来てませんでした。...
[19134928] 接続する無線LANと使用方法について・・・宜しくお願いします
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2015/09/12 23:45:04(最終返信:2015/09/14 23:45:26)
[19134928]
...料金はゼロの認識で良いのでしょうか? 質問4.パソコンでも映像・画像は確認できますでしょうか? 音声は無くても可能です。 ただ緊急事態の確認なので。。 windows7 と IE10...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/07 22:42:57(最終返信:2015/09/11 05:53:30)
[19120283]
...他のWEBカメラと同じようにispyにて管理したく思っています。 ispyでつなげれば、おそらくですが、音声付のモーション録画を24時間行えます。 webカメラでの防犯カメラも使っていますが、そちらは完璧に動作してくれます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/04 19:27:33(最終返信:2015/08/25 09:26:03)
[19025489]
...そして選択肢があるのだからそれらを選択しやすい環境(引越ししやすい環境)を整備しておくのは得策かなと思います。 音声通話もIP上に乗ってくるので、いよいよ全部ベストエフォートの上になるので、サービス提供側はその技量をより問われ...
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576]
...映像(最低)だけであればほぼ安定して再生できました。ただし、音声も再生すると帯域が足りず不安定になります。 画像品質中ではスムーズな再生は、難しい状況でした。音声を含めて再生する場合は、少なくとも、500kbpsは必要になります...
[19048246] スマートホンから音声のみ再生されません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-06HD)
2015/08/13 13:14:05(最終返信:2015/08/20 22:24:39)
[19048246]
...度はスマホから音声がいっさい再生されなくなりました。 今のところ試みた、および現状起こっている問題は、 1.PC版のCamviewではちゃんと音声は再生される(...あえず「確実に音声が入っているはず」の動画を、youtubeで探して再生してみました。結果…、何の音もしない…。 通話は出来るのに、アプリを通じた音声が再生されない...ビとウイルスバスター、callfilterくらいしか入れていませんが)、特にスピーカー・音声に影響しそうなものはありません。 正直お手上げです(苦笑)。 他に心当たりがあるとす...
2015/08/08 05:24:38(最終返信:2015/08/08 15:08:05)
[19034076]
...映像のみ必要なので、音声収集してしまうマイクをOFFにしたいですが、設定ではできないようです。穴を塞いでも音を拾います。分解してマイクを取るか塞ぐかしかないでしょうか?素人でもできそうですか? 撮影は音声ありで保存しておき...プリで音声のミュートがあるので問題ないのでは。 どうしてもやられたいなら、スーパカー消しゴム さんが分解経験あるのでレスしてくれると思います。 アプリで音声をミュ...撮影は音声ありで保存しておき、後から、編集ソフトで音声を消す…というのではダメなのでしょうか? マイクを切断したとしても、配線には電気は通電し...
2015/04/07 10:35:46(最終返信:2015/07/29 15:43:08)
[18657137]
...横向きでも使えています。 横向きのままで起動しても見られますか?私は画面が真っ暗で、なんか壊れたみたいになります。音声だけはします。 一旦縦にしてから横にすると直りますが・・・ あ!確かにおなじ現象が起こりますね。 ...
2015/07/28 23:24:08(最終返信:2015/07/29 12:24:00)
[19007289]
...してやり直しています。 音声は、iPhoneアプリから発信をしても すぐにカメラから音声が出ません。 1分ぐらい遅れて音声が出る事もありますが出な...初期不良の書き込みがあったので私も気になる事を書き込みます。 ・無線が弱い? ・音声がおそい ・製品が熱い 有線では特に問題ないですが、無線でiPhoneアプリで 設定を...と問題が出ないかどうかを確認して、徐々に距離を離していくというのも有効だと思います。 音声が遅いという点に関しては、どのようなルートでiPhoneからカメラにIPパケットが届いて...
[18954967] 動体検知+サーバーに画像保存できる対抗機種はありますか?
2015/07/11 03:19:33(最終返信:2015/07/15 22:23:02)
[18954967]
...5年ほど前に買ったネットワークカメラが使えなくなったので、新しいカメラを探しています。 この機種は映像と音声の双方向ができるうえ、防犯カメラとして大事な動体検知+外部サーバーへの保存もできるということで試しに1台購入して届くのを待っているところです...
