音声 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1805件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20187319] スリム発売日前の在庫処分?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/09/10 10:59:39(最終返信:2016/09/12 11:00:45)
[20187319] ...よってこの機種でも光デジタル音声出力が省かれてる点と USB端子が背面に1つ多く付いてのを除けばこの機種でも大丈夫です。 光デジタル音声出力が無くて困ることはワイヤレスヘッドフォンなど のデジタル音声を出力できないことです... 詳細
[20187134] 据え置き機として。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/09/10 09:49:19(最終返信:2016/09/12 08:59:35)
[20187134] ...>Proを買う理由がありませんね〜 そう?全然それで買う理由になる人沢山いると思うけど。 あと薄型と違って光デジタル音声あるのとUSBが後ろにも1個多いし。 「薄型とPro、どっちか1つ好きな方あげるよ」って言ったらProもらうでしょ...あげると言われたらそりゃプロでしょ! 私もそうだけどこれからはスルーしますね〜 人によって光(じゃなくてもいいけど)音声出力が必要な環境があるんですよ。って教えたいのにスルーされちゃうのか。 リビングはTV+5.1ch構築してます... 詳細
[20187848] PROかスリムか
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2016/09/10 14:37:55(最終返信:2016/09/12 00:08:25)
[20187848] ...預かれるのはPS4かなと思ってます。 PCモニタでPS4やるなら、スリム買うと光デジタル音声出力ないのでモニタのショボいスピーカーからしか音出ませんよ。 現行型か、Proを購入した...なくフルHDでも、フレームレートの恩恵は受けれると思うので、ホント今回の2機種、 みんな音声出力とプレイ環境に気つけてもらいたい。 >9832312eさん >ケロヤマさん 返信あり...光デジタルのシステムが必要ですね? ヘッドフォンも考えているのですが、Bluetooth音声出力はしてないのですかね? PS4はヘッドセットはサポートしていますね。 sonyでもP... 詳細
[19914852] ゲーム機のサラウンドについて
 (ゲーム機本体)
2016/05/29 22:14:45(最終返信:2016/08/09 15:51:32)
[19914852] ...アンプやシアター機)で5.1ch音声を認識しているのでしょうか?設定や接続方法によっては5.1ch音声を2ch音声にダウンミックスしている可能性が...はゲーム機のサラウンドは 2chの音声しかでません。WiiUですがマリオカート8やマリオテニスウルトラスマッシュでは2chの音声しか感じられません。 リアスピー...5.1chなのに 何故2chの音声しか出る事が出来ませんか? PS4とかもドラゴンクエストヒーローズUを買ったのですが2chの音声しかでません。 皆様のゲーム... 詳細
[19793520] WiiUのサランウド再生について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2016/04/16 18:34:34(最終返信:2016/08/09 00:25:02)
[19793520] ...再度ですが詳しい方いましたらご回答よろしくお願いします。 こんにちは まず、WiiUゲームから リニアPCM5.1ch音声 が出力されているかの確認です。 HDMI接続?のAVアンプに入力されている状態を表示窓で確認してください... 詳細
[20058297] PS3のVCからPCの音声をクリアに流すには?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-3000シリーズ)
2016/07/22 20:21:58(最終返信:2016/07/22 20:21:58)
[20058297] ...はじめましての投稿となります。よろしくお願いします。 PCに入っている音声、音楽などを、PS3のVC機能を使ってゲーム内で流したいです。 PS3にAUDIOBOX UAB-80をUSBで接続して、バッファローのオーディオコンバーターと繋げ...というやり方で、PS3のゲーム内の相手に辛うじて音は届いているそうなのですが、音質がわるいです。 クリアに音声を流すにはどうすればいいのでしょうか?前列があまりないようなので困ってます。ちなみに悪用などはしません... 詳細
[20045188] アナログテレビ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2016/07/17 16:16:53(最終返信:2016/07/19 23:38:12)
[20045188] ...アナログテレビには音声の端子が一つしかありません。どうきたらよいですか? そのアナログテレビのメーカーと型番は? S端子とかD端子は無いのですか? >makishi777さん >アナログテレビには音声の端子が一つしかあり...ビには音声の端子が一つしかありません。 映像入力の黄色端子もあるはずですよ。 赤白黄(音声がモノラルテレビの場合は白黄)のピン(RCA)端子がありませんか? HDMI to R...e/haji03_1.html  <「ビデオ入力端子」を参照。 「PS3」自体で左右の音声を合成出来ないみたいなので、出来れば http://kakaku.com/specsea... 詳細
[19794677] ホームシアターとヘッドホン同時接続できない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C)
2016/04/17 01:48:28(最終返信:2016/04/18 08:08:26)
[19794677] ...7H このように接続しましたが、ヘッドホンから音が出ません。 プレステ3のサウンド設定の音声同時設定はONにしてあります。 なにが原因でしょうか?詳しい人がいたら教えてください。 ...WF7に他の機器と光デジタルで接続して再生できるか試せませんか? おはようございます。 音声同時出力は制約がありますので、確認してはいかがでしょう。 http://manuals....を光デジタルにしてヘッドホンシステムからちゃんと音が出るか? >LVEledeviさん 音声出力設定を光デジタルにしてみました。 やはり音が出ません。 プレステ3側の故障でしょうか... 詳細
[19767414] 外部スピーカーへの切り替え
2016/04/07 19:31:28(最終返信:2016/04/07 20:02:04)
[19767414] ...をちゃんと設定してればそうならないはずですが >誰もが嫉妬するイケメンさん テレビ(映像と音声)はHDMI接続、外部スピーカーは光デジタル接続ですよね。 この両方の音声は常に同時出力されるので、自動で切り替えることは出来ないです。... 詳細
[19738838] HT-CT380とEH-TW5200の接続
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 1TB ジェット・ブラック CUH-1200BB01)
2016/03/29 08:23:27(最終返信:2016/03/30 17:32:47)
[19738838] ...380に同一の映像と音声が流れますので、双方の機器に対応する解像度や音声フォーマットになってしまうと思います。 例えば、解像度はどちらも1920×1080P(24Hz、60Hz)で問題なさそうですが、音声に関しては...HD音声(DTS HDMAやDOLBY TRUE HD)をそのまま送ることが出来ません。(7.1chは5.1chにダウンMIXされる) 7.1chのHD音声視聴...動で「2ch」に合わせられるのだろうと思います。 PS4はPS3のように細かな手動での音声出力設定が 無く 自動判別での出力なのでおそらくそうなるかなと予測されます。 >LVEl... 詳細
[19676980] バーチャル9.2ch
2016/03/10 05:11:07(最終返信:2016/03/12 18:50:39)
[19676980] ...1chになるというものでもないです。 サラウンド再生では例えばバーチャルでもアンプで計算してそれぞれのスピーカーに適切な音声を出力しています。 ですが現状で楽しめているならそれでもかまわないですよ。 >口耳の学さん ありがとうございます...こういった感覚と云うものは本人の満足が殆ど全てであり、良い悪いで言えば良いのでしょう。 とは云うものの、二つのスピーカースステム、おまけに音声出力はデジタルとアナログ、同期が取れるすべもなくエコーが掛かって聞き取り辛くなるだけのように思えてなりません... 詳細
[19578378] 外付けスピーカー
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2016/02/11 12:51:42(最終返信:2016/02/11 21:31:08)
[19578378] ...7/?lid=myp_notice_comm#19567932 これでPS4の光デジタル音声出力をアナログ音声に変換します。 あとは、Bluetooth(スピーカー)を使えば無線接続で音を出すことも出来ますよ... 詳細
[19564167] オーディオ環境について
2016/02/07 02:34:48(最終返信:2016/02/08 07:20:49)
[19564167] ...0-powered-bookshelf を使っています 以前PS3を使っていたときは映像はHDMIで出力し、音声はアナログで出力しそのままスピーカーに繋げていたのですが、 PS4だとそれが無理になりました モニターから音を出すとそれはもうひどい音だったので...周辺機器(オーディオ出力)の設定が出来ますのでヘッドフォン用に変更して試してみてはいかがでしょう。 [ヘッドホンへの出力] → [すべての音声] BenQのRL2460HT って ラインアウトなかったっけ? その辺、ねたになりそうだな。 ... 詳細
[19477696] 音声と画像を別々に
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2016/01/10 13:34:06(最終返信:2016/01/23 12:02:01)
[19477696] ...完璧と思い、音楽スタート!! ん?音声は、PSPから聞こえてくるのみ・・・。? TVをオン。 音楽スタート!! やはり、音声は、PSPから・・。 PSPを、オ...やはり、音声は、PSPからでした。 さあて困った。 この後は、如何にしたら良いのでしょうか? PS3の基本画面で、[設定]>[リモートプレイ設定]>[音声出力機器...アンプから音声が!! 感動いたしました。(笑) そして、LVEledevi さん、有難うございました。 やはり、このサイトの住人は、凄いですね〜。 と書き込みをしている途端、突然、音声が途切れた... 詳細
[19483218] PS3 CECH4300CでのBlu-ray視聴の際の光デジタルについて
2016/01/11 23:02:11(最終返信:2016/01/12 00:16:11)
[19483218] ...CECH4300CでもRP-WF7は引き続き使用可能でしょうか。 初めて書き込みさせて頂きますので、不手際等がありましたら申し訳ありません。 音声出力設定で光デジタルに設定すれば大丈夫なのでは? 公式の記載は映像に関する記載のような気がするのですけどね...tput.html 私、実際にその組み合わせで楽しんでます。9832312eさんのおっしゃる通り、音声を光出力すればOKですよ。 >9832312eさん >うぃざーどりゃーさん 本当ですか。 実際に... 詳細
[19394049] 購入を迷ってます。
2015/12/11 07:50:51(最終返信:2015/12/14 22:50:26)
[19394049] ...>現状はDTCP-IPに未対応なので、デジタル放送の録画は視聴出来ない。 なるほど! だからパソコンの中にあるts動画を再生するとが音声対応してなくて駄目だったり再生されてもSD画質になったりするんですね >PS3ではできたことがこれはPS4ではできなくなったよ... 詳細
[19382099] PS4の音声をBluetooth機器からワイヤレスで出力する方法
2015/12/06 20:49:22(最終返信:2015/12/06 20:49:22)
[19382099] ...VitaがBT機器からの音声出力ができることを利用した変則技です。 ・VitaTVを任意の機器(スピーカー)とBT接続する ・VitaTVからPS4のリモートプレイを起動する ・PS4の音声がBT機器から出力される♪...こんばんは。 PS4をBTスピーカーから音声出力させる方法を見つけてしまいました♪ 「なんだよそんなことかよ」っていうツッコミは受け付けません(笑) 既出だったらすみませんm(_ _)m 用意するもの:PS... 詳細
[19353416] Bluetoothワイヤレススピーカー接続について
2015/11/26 17:45:18(最終返信:2015/11/27 19:16:42)
[19353416] ...のかもしれませんが、現時点ではBluetoothによる外部音声出力には対応しておりません。 テレビの音声をよくするのですから、テレビと接続してはどうでしょう。 と...は。 PS3では切ない思いをいたしました。 (PS3からBT接続で音声出力できるのはボイチャ音声のみ) あらためてPS4ではどうなのかを手持ちのBT機器で確認し...iを接続して音声出力させてみました。 TVの視聴はほとんどし試していないので覚えていませんが悪くなかったように思います。 PS3のゲームでは映像と音声のタイムラグ... 詳細
[19290902] 近いうちにプレステ4を
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1100AA01)
2015/11/05 20:25:28(最終返信:2015/11/09 23:55:40)
[19290902] ...ありがとうございました。 起動の際に顔認証でサインインしてくれる機能がありますし、内蔵されているマイクによって音声でPS4のOSを操作できます。 …なくても困りませんねw ただプリインストール(&追加ダウンロード)されている「THE... 詳細
[17358632] BD・DVD再生時のボリュームコントロールについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2014/03/29 20:57:20(最終返信:2015/11/09 17:26:00)
[17358632] ... そうですか。 いやいや、仕様バグと断言されてもしょうがない位の失敗でしょう!? 映像に音声まで乗せて出力させているんだから、出力元で一元管理できていないのは失策以外の何物でもない...調整なのでちょっとニュアンスが違いますね。 なので何も違和感を感じることはありません。 音声ボリュームはアンプやTVなどで調整するものだと思っていますので。 ただ、コントローラで...レイヤーアプリなどにはボリュームついてますからね。 フルデジタル出力になりましたし、外部音声コントロールがデフォルトだと思っているんでしょうか。 PS3はゲーム機兼AV機器として開... 詳細
