音声 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1803件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23408506] 光デジタルケーブルでのサウンドバー2.1chとの接続について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2020/05/17 00:36:05(最終返信:2020/05/17 02:08:23)
[23408506] ...PS4からサウンドバーまで光デジタルケーブルで接続しています。 とある記事で光デジタルケーブルで接続すると音声のフォーマットがPCMだと2.0chで出力されると目にしました。 そこで質問なのですが、PS4から2... 詳細
[23392693] 光デジタル ビットストリーム をそのまま出したい
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2020/05/09 18:00:04(最終返信:2020/05/10 07:06:37)
[23392693] ...レシーバーに音声をデコードさせる ↑設定のページを見つけました、コレでHD音声もビットストリーム出力します 光デジタルでHD音声をロスレス出力は出来ないでしょう。 DTS-HDで収録されている音声なら、DTSにデコー...>光デジタルでHD音声をロスレス出力は出来ないでしょう BD等に収録されている音声をビットストリーム出力できるようになります、と訂正しますね。 >DTS-HDで収録されている音声なら、DTSにデコー...プに繋げています。 音声設定で、光デジタルをビットストリームに設定 HDMIをなし、にします。 よくわからないのが DTS/Dolbyを選ばなければいけないところです。案の定AVアンプにはデコードされた音声が入っているようです... 詳細
[23329035] Dolby Atmos対応アンプへの音声出力設定について
2020/04/09 09:50:30(最終返信:2020/04/17 23:14:18)
[23329035] ...y Accessを起動し、音声出力はビットストリーム形式→Dolby Atmos for Home Theaterを選択する。 B→音声出力はビットストリーム形式...ルドスピーカーが無いため) おおよそ設定はAの方で良いと思います。 ゲームソフトの方の音声設定も念のため確認してみましょう。 あとネトフリやUHD BDでアトモスで再生されますで... ただ、過去の記事などを見ていると、 "Xbox OneがBDビデオのビットストリーム音声出力対応"とは書かれているものの、 どこにも"ゲーム"とは書かれていないため、 ひょっと... 詳細
[20710100] HDMIの連動について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/03/04 20:59:00(最終返信:2020/03/30 21:53:51)
[20710100] ...とYAMAHA RX-V781でSwitchをスリープにすると音声連動が切れてアンプとTV両方から音声が鳴ってしまいます。 他のゲーム機では問題無いのでSwitc...じように、シンクロドライブが切れ音声が二重になります。TVの電源を入れなおすと復活します。 @TV視聴やBL鑑賞時にいきなり音声が切れる Aレグザリンクがすべて...すが、思い当たる方の参考になれば...。 テレビとAVアンプを入力がHDMIケーブル、音声出力を光ケーブルで接続、AVアンプにBDレコーダーやPS4などをHDMI接続の環境にて、... 詳細
[23282981] 4K非対応アンプで
2020/03/14 00:05:00(最終返信:2020/03/14 09:33:04)
[23282981] ...ゲーム機とテレビを直接HDMI接続して下さい。 次に当ゲーム機とアンプを光ケーブルで繋ぎます。 最後にゲーム機の音声出力を設定から光デジタルに変更すれば終了です。 余談ですが、この光ケーブルですとドルビーTrueHDなどの7...該当アンプは元よりこれらの規格に対応していませんので、この繋ぎ方で全機器の性能を過不足なく発揮できます。 いや、V30HDXはHD音声やLPCMマルチに対応していますよ。 >ずるずるむけポンさん 失礼しました。 2010年発売の5... 詳細
[23102868] PS-2(ゲーム機)に接続するHDMIケーブルの入手方法
 (ゲーム機本体)
2019/12/12 15:28:05(最終返信:2020/03/11 21:48:02)
[23102868] ...愛用していた古いTVは処分しました。 古いTVの時には、PS-2に付属のAVマルチ出力端子ケーブル(映像・音声一体型)を旧TVに接続しプレイしていたが、当然ながら、4KTVには接続できません。 多分、4kTV側にはHDMI入力端子に接続することになると思うが... 詳細
[23196349] Netflixでエラーが出て見れない
2020/01/28 17:42:20(最終返信:2020/01/28 18:29:40)
[23196349] ...しばらくしてからもう一度お試しになるか、別の作品をお選びください。」 と出て再生できません。 再生音声を、日本語吹き替え等の通常のサラウンド音声にすると再生できます。 皆様の環境ではどうでしょうか。 Netflixのヘルプにある通り... 詳細
[23182274] 光デジタル端子について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S Forza Horizon 4 同梱版 234-00567 [1TB])
2020/01/21 14:05:58(最終返信:2020/01/21 15:20:45)
[23182274] ...BOX ONE Sの、光デジタル端子に対応するケーブルを教えて下さい。 映像はテレビにHDMIで繋いで、音声はAVアンプのパイオニアのVSA D10EXを使用しようと思います。 よろしくお願いいたします。 >ヒロフミ・ラングレンさん... 詳細
[23127304] Blu-ray再生時と停止時にノイズが出る。Dolbyに変換されない
2019/12/24 23:55:59(最終返信:2019/12/28 11:01:14)
[23127304] ...これはディスク再生時のみでして、アプリ内のNetflix再生時は一度も聞かれません。 ちなみに、プレステの音声出力設定をビットストリーム(Dolby)にしているのに、Blu-ray再生時はLPCMと出力表記になってしまいます... 詳細
[23105468] BD視聴時のビットストリーム出力について
2019/12/13 23:41:31(最終返信:2019/12/15 21:56:35)
[23105468] ...15,000円引に引かれ購入してしまいした。 BDを視聴時の音声出力ですが、設定にてビットストリーム出力を選択。視聴ソフトは、DTS-HD Master Audioにて収録の為アンプ側にてデコードしてくれるだろうと思っていましだか... 詳細
[22771453] BD再生に問題ありませんか?
2019/07/01 21:08:48(最終返信:2019/11/26 18:51:37)
[22771453] ...Xでブルーレイ再生している人で、下記の症状が起きてる人いませんか? 1:BDを一時停止から再生すると1、2秒ほど音声が出ない。 2:一時停止中にブルーレイのポップアップメニューを操作することができない。 UHD ... 詳細
[22948961] Wireless Headsetについて教えてください。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S Gears 5 同梱版 234-01035 [1TB])
2019/09/26 17:55:41(最終返信:2019/09/30 16:44:24)
[22948961] ...eと直接Wirelessで接続できるものを 購入しましたが、初期不良だったのかゲーム中に音声が途切れる、切断される ため、返品することにしました。 皆さんのお勧めのヘッドセットがあ...を使う機器が多いと混線しやすくなるので、速度が低下して、最終的に通信不安定になります。 音声は比較的帯域が大きいので結果的に途切れたりしているのだと思います。 ワイヤレスヘッドセッ... これも候補に入れて検討してみます。 ちなみにUSBはXbox One Xに挿すだけで音声デバイスとして普通に認識されるのでしょうか? >pistons7さん はい。普通に使... 詳細
[22789690] 新型Switchが発売決定されましたがどちらを購入するべきか?
2019/07/10 21:51:17(最終返信:2019/07/25 11:54:43)
[22789690] ...十字キーの暴走くらいなら手間は多少かかりますが、修理に出せば送料+2160円なので買い換えない方が良いかも。 映像・音声の外部出力は出来るようにはならんでしょう。 出来るのなら最初から出来る様に造っていた筈です。コスト削減で省略された機構という事です... 詳細
[22737653] 手頃なミキサーありませんか?
2019/06/15 22:01:30(最終返信:2019/06/19 03:11:45)
[22737653] .../product/us-366/top 処で、Switchからの音声の切り分けをTVで行うと音声が、2chというかTVが対応している音源へデコードされてしまうので...ピーカーを使っているのか。 ・Switchの出力端子はHDMIのみであったと思いますが、音声をどのように切り分けるつもりなのか。或は映像ごとHDMIでミキサーを経由いさせたいのか。...もしがたいかと思います。 m(__)m スピーカはアンプが必要なタイプ?です、 >音声をどのように切り分けるつもりなのか。 HDMI接続し、TVにある光出力かアナログ出力を使... 詳細
[22718464] 「Stadia」は11月に欧米で提供開始ですわ!
 (ゲーム機本体)
2019/06/07 06:25:50(最終返信:2019/06/09 00:26:25)
[22718464] ...定額サービス「Satdia Pro」の月額料金は9.99ドルで4K、60fps映像、HDR表現、5.1ch音声に対応したフリーゲームがプレイできたり、特別割引が受けられますわ。 フリーゲーム以外のタイトルは別途購入が必要な様ですの... 詳細
[22625110] ゲームでのサラウンドフォーマットについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2019/04/25 18:34:09(最終返信:2019/05/08 17:39:35)
[22625110] ...DTSの設定の音声のままだったが気付いた機会です。出来ればゲーム媒体の音声フォーマットでやりたいのですが、この設定でだと純粋な音声フォーマットで...ムでの仕様に際して音声フォーマットの設定が ビットストリーム設定の「ビットストリーム(ドルビー)」と「ビットストリーム(DTS)」の設定した音声のみにしかならなく... 4KTV(TH-55FZ950)        ↓         → (HDMIで)音声のみ出力 → AVアンプ(RX-A3030) この仕様にてXBOX oneXをも同様し... 詳細
[22595657] PS4でカラオケ(マイクと音楽を同時にスピーカーへ出力)
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2019/04/11 23:46:55(最終返信:2019/04/13 14:24:55)
[22595657] ...サラウンドスピーカーがどの様なものか分かりませんが、「BLUPOW HDMI 分離 音声 hdmiデジタルオーディオ分離器」などを利用して外部スピーカーに接続すれば音声遅延は無くなるのではないかしら。 おはようございます。 「デジタルオーディオ分離器」ですね... 詳細
[22548878] UHD Blu-ray再生機としての購入を検討中
2019/03/21 22:16:36(最終返信:2019/04/09 15:58:52)
[22548878] ...あるデバイスで映像と音声を分離できるものと云うのは存在するのでしょうか。 私なら、 HDMI出力からTVへ映像を直接送り、S/PDIFから音声をAVアンプへ送るか(この場合ロスレス音声での再生ができない)...用しTVのHDMI出力からAVアンプへ音声を送ります 〇TVのARCを利用しTVのHDMI入力(ARC)からAVアンプへ音声を送ります 背面にあるHDMI端子は、...購入を考えております。 自分の持っているサウンドバーが4kパススルー非対応機なため映像と音声をそれぞれHDMIで接続出来るものを探しております。 そこで質問なのですが、xbox に... 詳細
[22566395] PS4
2019/03/29 19:17:07(最終返信:2019/03/31 19:12:08)
[22566395] ...やはりテレビもしくはモニターとか予算的に導入できないとしたら諦めるしかないですかね? >浮動小数点演算さん HDMIと音声の分配器とかも検討はしてるのですがそれだとダメやったりするのでしょうか? 私ならノーマルのps4を買います... 詳細
[22512603] ゲームのAtmos再生は?
2019/03/06 10:48:56(最終返信:2019/03/11 06:53:18)
[22512603] ...Dolbyを選んでおくのが普通でしょう。 ゲームソフトの音声出力がDolby Atmosで出力されないのは、また別の問題がある様な気がします。 ソフトに複数の音声が収録されているのであれば、変更してそれぞれAVアンプにどう表示されるかを確認...モードなのではないでしょうか。 そして次に、バイオハザードのスピーカー選択ですが最初からAtoms音声は収録されておらず、Atoms環境のある方はPCM出力する事でXboxの方で変換してくれますよという意味なのかもしれません... 詳細
