音声 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 1803件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21070543] AVアンプ接続時、ゲーム以外の音質悪くないですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/07/25 19:30:09(最終返信:2017/08/09 16:09:04)
[21070543] ...SpotifyやYouTubeの音声出力も小さくこもった音質になってしまうのですがこれはPS4の仕様なのでしょうか? ゲームの音声は問題ないのですが私のPS4の故...試してみました。 PS4Proの音声出力設定によっても変わりますが、確かに元ソースがステレオ2ch音源でもマルチチャンネル音声出力(表示上では)になりますね。y...roの音声主力設定 LPCM     → 7.1.0 DolbyDigital → 5.1.0 DTS      → 5.1.0 ただし実際には2ch音声ソース... 詳細
[21042101] 2chステレオ?
2017/07/14 09:40:40(最終返信:2017/07/15 08:28:51)
[21042101] ...ンドタッチ300にHDMI2(ARC)で繋いでます 音声出力はPS4proがリニアPCM アクオスもデジタル音声出力をリニアPCMにしています だけどTVを経由して...てサラウンドデバイスにて音声を再生させるケースでの出力に関する質問ですね。 これは2chのデバイス(この場合ではTV)が入力されてきた音声をそのまま出力する能力が...力に対応していないのでPS4→AVセンター→テレビと接続してますが、PS4proであれば音声出力設定をビットストリームにして光接続にするのもありです。 ちなみにリニアPCMで光接続... 詳細
[21015532] モンスターハンターワールドに向けて
2017/07/03 11:29:42(最終返信:2017/07/04 15:38:10)
[21015532] ...ゲーム音も同時に聞けるワイヤレスのサラウンドタイプをご注文されてるようですね。 以前私が購入したBluetoothのヘッドセットはチャット音声しか出力されなかったために、余計なレスをしておりました。 >発売前にどんな仕様になるのか?どんなモンスターが出るのか... 詳細
[20975120] HE-AACの再生は出来るのでしょうか?
2017/06/17 19:44:52(最終返信:2017/06/17 22:15:56)
[20975120] ...ネットで調べてはみたのですが、対応の表示がなかったもので。 自分は、動画を作成する際、容量の節約でHE-AACを音声に使用しているので気になっています。 こんばんは PS4(Pro)で再生できる音楽ファイルの種類は... 詳細
[20960599] XboxOne最新バージョンでStationTVの視聴
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 500GB (Minecraft 同梱版))
2017/06/11 23:53:05(最終返信:2017/06/12 12:06:55)
[20960599] ...下記エラーが表示されテレビが視聴できません。 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」 環境: 1.本体:  XboxOne S... 詳細
[20912258] 5.1chの出力について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/05/23 10:25:59(最終返信:2017/05/24 10:07:36)
[20912258] ...Iのトラブルは、尽きません。 ドックの熱暴走かもしれませんね。ただ、映像には問題なくて、音声だけのようなので、定かではありません。 http://sundaygamer.net/...の問題はCECが勝手に解除されてしまう、ってのではないですかね? スレ主さんのケースは音声が正常出力されなくなってしまうようです その場合のCECは効いているのでしょうか? ...ケータでは入力信号はどのように表示はされているのか。 ・TVなど他の機器からのサラウンド音声は問題がないのか。 問題が、Switchにあるのか、アンプにあるのか、スピーカーにある... 詳細
[20888714] 光デジタルとHDMI両方から音が出力される件
2017/05/13 12:11:14(最終返信:2017/05/19 23:09:41)
[20888714] ...C%E6%99%82%E5%87%BA%E5%8A%9B/td-p/1425 モニターは音声設定することができず、音をオフにすることができないため、もしこれが仕様でアップデートで改...討しようかと思います。ハードウェア的に不可能なんですかね。 掲示板の方を確認しました。 音声の方は改善されることはないと思いますので、モニターの方にイヤホン挿しておくとかで対処して...にする。 これでは、駄目かな? 自分は、こうしてます。 >コウジ一号さん 「モニターは音声設定することができず、音をオフにすることができないため」 僕のモニターは音量を0にするこ... 詳細
[20888236] [Tips]HDMI出力されなくなった
2017/05/13 08:35:17(最終返信:2017/05/13 10:03:16)
[20888236] ...三周目も遊べる仕組みになっているので、一からやりなおしても、飽きずに行けると思います。 二周目は、英語字幕の英語音声でやろうとおもっています。... 詳細
[20385207] 周辺機器接続について
2016/11/12 10:00:55(最終返信:2017/05/02 16:03:06)
[20385207] ...ARC以外の端子に繋いだ機器の音声信号をARCに接続した機器にパススルー設定が出来ると思うので、その設定をREGZAで行ってみてください。 上手く音声が出れば、それで接続完了です。 もし、音声が出ないようであれば...ずいぶん前に質問させて頂いたのですが、現状どうしても4kとマルチ音声出力の両立ができません。 テレビとps4pro、MDRとテレビ(ARC)という感じで繋ぐとどうしても音声が2CHになります……不思議なことにps4proのメニュー画面だとマルチCHが... 詳細
[20787991] ニンテンドースゥイッチに望むこと
2017/04/02 20:18:26(最終返信:2017/04/07 11:21:51)
[20787991] ...性能も良い)  ・動画系はバッテリ喰うのでなくてOKですが、音楽プレーヤ機能はあっても良いと思う  ・音声出力の充実、USB Audio Classへの対応(できれば2.0も含めて)、Bluetoothヘッドホン対応... 詳細
[20762691] 助けて下さい!音が出ません
2017/03/24 08:25:47(最終返信:2017/03/25 13:58:54)
[20762691] ...>>スレ主さん 早めにサポセンへ電話して 「スピーカに音声が出力されません、イヤホンジャックには信号きています。」 「テレビにつないでも音声が出ません」 などお伝えした方が良さそうですね。 自分のスイッチ本体は... 詳細
[20762128] ブルーレイ再生が出来ない?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 1TB (Forza Horizon 3 同梱版))
2017/03/23 22:55:06(最終返信:2017/03/24 15:38:23)
[20762128] ...Blu-rayの再生をすると、最初の5分については問題がないのですが、そこから画面がブラックアウトしてしまったり音声のみになってしまったりとうまくいきません モニターはアイオーデータのLCD-M4K401XVBで... 詳細
[20743611] 本体のボリュームについて。
2017/03/16 20:05:03(最終返信:2017/03/18 20:35:00)
[20743611] ...発売日に購入して楽しくプレイしてます。 少し疑問と言うか、本体スピーカーから出てる、 音声など小さくないですか?ドラクエHの体験版など、 ダウンロードしてプレイしましたが、、、 紹介映像の雪のセツナなど...紹介映像の雪のセツナなど、、、 中には大きく聞こえる物もありますが。 全体的に小さく感じます。 他の本体の音声を聞いた事がないので、分かりませんが とにかくボリュームが小さく迫力がありません。 皆さんの本体も同じような感じですか... 詳細
[20729408] 米任天堂のフィサメィ社長のコメント
2017/03/11 14:58:59(最終返信:2017/03/11 23:30:05)
[20729408] ...その切り替え時に動画が一瞬止まったり、鈍くなったりします。 BlueToothイヤフォンやスピーカーで音声だと一瞬、切れるのがコレ。 この問題はペアリングする機器双方と、その周辺の2.4GHz通信機器全てに要因があるので... 詳細
[20725425] ハードウェアの違いですわ!
2017/03/10 02:34:28(最終返信:2017/03/11 22:54:51)
[20725425] ...4については、2.4GHz帯の混信?と思われることは、何度か経験しています。 とくにイヤホンのマイク、音声のブツブツとか酷くなるときは酷いです。 Joy-Conグリップでの動作は、あまりやっていないので... 詳細
[20431586] Blu-Rayソフトのメニューに不具合がでるソフトがある
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2016/11/27 11:11:46(最終返信:2017/03/09 23:32:00)
[20431586] ...SAGA(9枚組)」再生時にバックメニュー、メニューBGMは流れるのですが、本来表示されるはずの「メニュー、チャプターメニュー、音声」などが字崩れをおこしてしまいます。  本「STARWARS THE COMPLETE SAGA」はPS3上では正しく動作し... 詳細
[20676072] ヘッドセット使用時のノイズ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 1TB CUH-2000BB)
2017/02/20 21:40:52(最終返信:2017/02/21 17:52:24)
[20676072] ...5mmプラグ有線接続してヘッドセット使用すると、マイクon時にハムノイズ。マイクoff時にはホワイトノイズらしきノイズが流れます。 (全ての音声をヘッドセットから流れるように設定) 附属のモノラルヘッドセットも試してみましたが、夏の季節に外で虫が鳴いているようなノイズが... 詳細
[20675377] PS4の音をスピーカで出したい
2017/02/20 17:48:53(最終返信:2017/02/21 12:56:15)
[20675377] ...こういった場合はAVアンプを購入するしか方法はないのでしょうか? PS4からの音声出力は、HDMIか光デジタルのどちらかから可能です。 書き込み内容から、映像はHDMIから、音声は光デジタルから の設定にすれば問題ないでしょう。...PC(USB)からの音とPS4からの音の切り替えが必要 http://www.fostex.jp/products/hp-a4/ PS4の設定(音声出力設定を光デジタルにする) http://manuals.playstation.net/doc... 詳細
[20670385] カラオケ@DAMの遅延
2017/02/18 23:25:18(最終返信:2017/02/18 23:25:18)
[20670385] ...どうしてもマイクからの音声が遅れてしまいます。 何か設定で改善はできないのでしょうか?... 詳細
[20635150] PS4の音をスピーカで出したい
2017/02/06 14:24:54(最終返信:2017/02/06 22:13:20)
[20635150] ...どなたかわかるかたお願いします ちなみにですがテレビでの運用時はスピーカー運用はしていませんでした。 PS4の設定で音声出力を光デジタル端子に設定できるはずなのですが、そこは変更されていますか? もし、変更していないのであれば... 詳細
