音声 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 286件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[21663399] サイドトーンの使用について質問です
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15007)
2018/03/10 08:46:11(最終返信:2018/03/13 20:35:41)
[21663399] ...追試でわかったことを追加します。 サイト拝見させていただきました。 確かにイヤホンをマイク口に当てて確認してみたところ、音声が流れていることを確認できました。 普通に使用してると全く自分の声が聞こえないので実質あまり意味のない機能ですねww... 詳細
[21600949] Help! 以下の環境下でPC TV Plusにおいて視聴ができません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/02/15 09:43:20(最終返信:2018/03/08 01:36:14)
[21600949] ...症状:画面の表示及び音声の再生がなされません。 画面はブラックアウトした状態です。     結果として、Intel HD 630でもPC TV PlusでTVや録画を再生させたい。 環境:Core i...詳細:BENQとGTX980を接続した場合は放送が表示されるのですが、フィリップスとIntelHD630に接続した     場合のみ、画面が真っ暗になり音声も再生されない状況です。     以前はGTX980をBENQとフィリップスに接続して両方の画面で表示されていたのですが... 詳細
[21565092] プレジェクターの代役は務まりますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2018/02/03 01:44:12(最終返信:2018/02/21 02:29:30)
[21565092] ...画質はフルHDテレビでDVDみてる感じかなぁ… 3DBlu-rayはテレビより綺麗に見えて臨場感ありますよ 音声はテレビからも音声が出るので外部のスピーカーで出来ると思います。 プロジェクターの代わりとなると長時間を使うのは重いし...ゲームだとプレイに集中していれば画質は気になりにくいかも知れませんが、映像コンテンツではどうなのかなと思い質問させて頂きました。 また、音声のみを外部アンプ、映像のみをVRに出力して、VRのイヤホン端子ではなくスピーカーからサラウンドを再生することは可能でしょうか... 詳細
[21504430] PC TV Plusで映像が映ったり映らなかったり
2018/01/12 18:28:51(最終返信:2018/01/19 01:58:27)
[21504430] ...Plusにてにテレビ番組の音声は聞こえますが映像が映らない時と映る時が発生、 発生のタイミングはいつもバラバラ、又 別の部屋にあるソニーのBRレコーダーに撮りためたある番組などは音声、映像ともに出ない 映らない状態です...5にしてから番組再生が怪しい感じですね。見れることは見れるのですが、番組を見ていると時々画面がホワイトアウトになり音声だけが流れ少し待つと映像が復帰します。 Ver.3.4.1の頃はこういった現象起きなかったですね。... 詳細
[21466881] 『DiXiM Play』全品500円。2018/1/9まで。
2017/12/28 21:29:07(最終返信:2018/01/09 22:30:57)
[21466881] ...3つ。これらが不要なら、『DiXiM Play』を購入する必要なし。 ー Lightning端子からの音声デジタル出力 ー ピクチャ・イン・ピクチャ(たぶんiPadのみ) ー 番組一覧画面で、長い番組名を末尾まで確認できる...500円なら、間違いなく「買い」でしょう。 torne mobile for iOSは環境によって?なのか音声にノイズがのります (アプリのレビューにも同様の報告が何件かありますが) 実際うちでも一部機器で発生します... 詳細
[21481721] 倍速や見方
2018/01/03 22:21:49(最終返信:2018/01/04 23:25:43)
[21481721] ...メーカー名を型番を開示してくだされば、たぶんわかります。 >Aトルネ同様2倍速再生が可能か、またアプリ等でも可能なのか 音声つき早見ののことでしょうか? 上記(a)(b)であれば可能です。上記(c)(d)では、その「DTCP-IP対応DLNAクライアント」によります...CP-IP対応DLNAクライアント」によります。 iOS機 / Andoid機の場合、『torne mobile』などのアプリを使えば、音声つき早見再生できます。 >Bインターネットをつなげないテレビではどうするのか?つなげないテレビにナスネをつけて4Kのテレビに無線で飛ばす... 詳細
[21434156] Amazon Fire TVで、nasneが(正式に)見れるようになりました
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2017/12/15 18:20:38(最終返信:2017/12/15 21:32:57)
[21434156] ...少し進む/少し戻る可 × 音声つき早見再生不可 (音声<なし>早見ですらできない) × 出演者情報が見れない (音楽番組で特に困る) ◯ 解像度 選択可 (縦1080/縦480) ◯ 主副音声切替可 (NHKニュースなど)...『DiXiM Digital TV for iOS』と同レベルかそれ以下」 といったところでしょうか。 音声つき早見ができないのが、超痛い。そういった点も含め、バージョンアップで徐々に解決していってほしいものです... 詳細
[20589318] ブルーレイなどを観た際に
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/01/21 15:34:47(最終返信:2017/10/17 11:46:38)
[20589318] ...プレイヤー機能にて再生してください。 ※ PlayStationVita では音声ケーブルを用いた有線接続でのみご利用が可能で、ステレオ音声での再生となります。 ※ PC(Windows および Mac)でもワ...Mac)でもワイヤレスアダプターを用いたワイヤレス接続をご利用いただけますが、ステレオ音声での再生となります。 …… 問題無さそうね♪ ちなみに、PS4とは当然「ワイヤレス」接続じゃないとダメね、たぶん。検証は未だしてないケド... 詳細
[21245779] torne mobile SDカード書き出し機能追加
2017/10/02 13:59:57(最終返信:2017/10/07 11:05:37)
[21245779] ...2.iOS機で、次の機能が欲しければ、『DiXiM Play』を検討してもよい。  ・Lightning端子から音声デジタル出力  ・ピクチャインピクチャ (子画面で再生しながら、Sarafiなど別アプリをいじれる)... 詳細
[21249403] システムソフトver5
2017/10/03 21:09:49(最終返信:2017/10/04 08:53:33)
[21249403] ...今まではVRサラウンド内では常に仮想ディスプレイ側からステレオ音声が流れていただけでしたけど、これど迫力の5.1chや7.1chのサラウンドで楽しめます。 早速試してみましたけど、BDからの音声がサラウンドになると迫力が全然違います... 詳細
[21235612] Video & TV SideView マナーモード中の音声について
2017/09/28 13:42:39(最終返信:2017/09/28 13:42:39)
[21235612] ... 最近、マナーモード中で再生すると途中で音声が出なくなります。 今まではこのようなことは無かったのですが私だけでしょうか? マナーモードを解除すれば音声は出ます。 同じような症状の方いらっしゃいますか... 詳細
[21149759] ケーブルを交換したいのですがお勧めを教えて下さい!
2017/08/27 19:05:22(最終返信:2017/08/29 01:33:01)
[21149759] ...ームの音とSkype音声両方の出力とこちらの音声を相手側への出力共に出来ては居るのですが、一様に自分の声が切れ切れに聞こえると言われます。 ヘッドセットに初期付属していた音声ケーブルを利用してい...続状況: 【ヘッドセット】 &#8597;&#65039;←(ヘッドセット付属音声ケーブル) 【ミックスアンプ】&#11013;&#65039;(アンプ付属ケーブル)PS...Amp Proってノイズキャンセル機能がついていたと思うので、エコーノイズキャンセルで、音声が途切れ途切れになる可能性もあるけど… もともと、これって途切れる問題とかあるみたいな上... 詳細
[20430593] VRのすばらしさは十分堪能できますが・・・
2016/11/26 23:50:18(最終返信:2017/08/16 20:13:01)
[20430593] ...生しました。 もう一つは音声がブツブツと切れることがある。映画の世界に浸り、ゲームの世界に浸り、楽しんでいるときに、突然、ブツっと音声が途切れてしまう。そうなる...いる内容だけでは解らないですね。 音声の途切れや出ないことは、たまに起こりますよ。 そのままほかってプレイしてると、急に音声出ますけど。 ちなみにPS4環境下で...さないと収まりません。興ざめだし、イラっとします。 他にもPS VRを起動したときに、音声が出ないとか、PS VRを切断したときに、PS4Proのモニタ出力の画像が通常の画面に戻... 詳細
[20947466] 新品交換したのに再発
2017/06/07 00:15:05(最終返信:2017/08/06 00:56:02)
[20947466] ...アドバイスありがたいです! ですが切り替えても全く治らずです。 もしかしたら自分の場合と症状が違うのかもですね。 音声が少しだけ聞こえてた時にやっていたら違っていたのかもですね。 今は左側は無音です。 イコライザーの1... 詳細
[20585016] 左の音が小さくなりました。
2017/01/20 03:28:55(最終返信:2017/07/17 13:46:17)
[20585016] ...ヘッドホン側のシステム音は正常なのに、PS4から送られてくる音声のみ左の音が小さくなりました。 PS4の再起動、ヘッドホンのリセットをしても直りません。 これはやっぱり初期不良でしょうかね? 同じ症状の方いますか... 詳細
[21044429] スピーカーとの同時出力
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15001)
2017/07/15 10:31:53(最終返信:2017/07/15 17:22:57)
[21044429] ...。 他には、音声が同時出力可能なAVアンプがあればできそうです。 出力機器→USBヘッドセットやコントローラーに接続したヘッドホンだと自動で他の音声が消えました...を選びます。 この「テレビまたはAVアンプ」の場合のみ、HDMIと光デジタル の両方に音声が出力されていました。  HDMI側はそのままスピーカーに使って、光デジタル側を入力可能...USBヘッドセットでも同時にTVに音声が出てたはず....よく消し忘れて家族に怒られたので覚えています^^; >DAMPER8... 詳細
[21022836] 「DiXiM Play Android版」が買切り対応。1,300円
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2017/07/06 12:57:13(最終返信:2017/07/07 20:18:54)
[21022836] ...いて いやー、これは厳しいですね。音声<なし>2倍再生しかできないって、いまどきそんなのアリ? だって、torneもMLPも、音声つき早見再生可能なわけです。それが... DiXiM Playの長短】 長所@ HD画質でSDカードに持ち出しできる。 短所@ 音声つき早見再生できない。 短所A 持ち出し番組でチャプタースキップできない。 短所B 録画...iXiM Playを積極的に使う気には、到底なれません。iOS版DiXiM Playでは音声つき早見再生(1.25倍/1.5倍)できているので、バージョンアップによる機能追加に期待... 詳細
[20951299] 「DiXiM Play iOS版」が買切り対応。1,300円
2017/06/08 16:08:14(最終返信:2017/07/06 16:49:03)
[20951299] ...Playのwin版に結局課金してしまいました ざっと気付いたこと 画質設定がオリジナルまたは高画質だと音声に気になるレベルでノイズが入る PCとrecboxの間に入ってるのがハブのみでもノイズが入りますので帯域不足とは考えにくい... 詳細
[21004613] 音が途切れますが、こんなもんなのでしょうか?
2017/06/29 11:54:06(最終返信:2017/07/04 17:42:04)
[21004613] ...毎日4時間程使用していますが、1時間に1回、1秒程音が途切れます。 酷い時は5秒間くらい音声が断続的に途切れます。一度途切れて、10分後くらいにまた途切れる事もあります。 Blue...、ホーム画面からアプリ(ゲーム)画面へ移動するときとか、映画鑑賞中に突然とか。何故なら、音声の切り替え(ドルビーなど)で途切れるのかの確認です。 >ぼぼぼうずさん 書き込みありがと...。 >なまぞんさん 当機ではないですが、MDR-HW700DSを使用していてときどき音声が途切れることがありました 原因が特定できたのですが、うちの場合はWi-Fiルーターが... 詳細
[21004273] VRには、ワイヤレスヘッドホンは未対応ですか?
2017/06/29 08:13:53(最終返信:2017/06/30 20:04:01)
[21004273] ...ワイヤレスだと、無理なのでしょうか? >コウジ一号さん VRプレイ時はPS4本体側の音声はオフになります VRのケーブルからの音声のみですのでワイヤレスだと何も聞こえません VRのイヤホンジャックにBluetooth送信機を接続すればワイヤレス化もできそうですが... 詳細
