音声 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 286件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16367513] Diximの優位性(Twonky Beamと比べて)
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/07/15 10:28:04(最終返信:2013/07/17 19:07:23)
[16367513] ...【◯Dixim のが Twonky より優れていること】 1. アプリ自体が落ちにくい。 2. 音声が途切れたりしない。 3. シークバーでのシークが早い。 4. iPod touch 第4世代でも安定して視聴できる... 詳細
[16374856] TVから音が出力されない「同じ症状の方いませんか?」
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wii U マイクセット WiiカラオケU トライアルディスク付き WUP-R-WAHJ)
2013/07/17 09:48:51(最終返信:2013/07/17 09:48:51)
[16374856] ...カラオケアプリを立ち上げると音が出力されません。 接続はHDMIです。 サポートに連絡したら、音声出力モードを「通常の音声出力モードに切り替える」に 切り替えてくださいとのこと。 結果、24時間券が無駄になってしまいました... 詳細
[16263467] 2台のテレビでの使用
2013/06/17 11:34:03(最終返信:2013/06/18 07:32:38)
[16263467] ...・現在はネスネで録画した番組をタブレットに持ち出している ・その方法は、TwonkyBeamであるが、持ち出した番組を再生すると、動画がよく固まる(音声はOK) ・そこで、ほかの方法で持ち出せるならと思い質問した といった経緯を踏まえての質問ですが、経緯の記述が余分だったかもですね^^;... 詳細
[16098872] nasneでモニターでの視聴は可能でしょうか?
2013/05/05 20:55:24(最終返信:2013/06/17 08:41:58)
[16098872] ...途中の障害物やノイズ源、周囲の無線 LAN 電波の混線などによっては十分速度がでなくて、映像がカクカクしたり音声が途切れたりするかもしれません。 無線LAN自体はあるのですが、 家が二階建てで、一階に無線LANがあり... 詳細
[16232198] 昨日来ました。
2013/06/09 09:54:19(最終返信:2013/06/09 13:09:08)
[16232198] ...ホームネットワークにつなぎ、アンテナをつなぎ準備完了です。 ソフトがヴァージョン1.0だったせいかPS VITAでの再生の音声が途切れたら最後もう出ません。 最新バージョンをインストして問題は解決しました。 早速録画してVITAに書き出しましたが不便な所を発見しました... 詳細
[16170970] インターネット接続は必須ですか?
2013/05/24 14:03:27(最終返信:2013/05/30 18:41:25)
[16170970] ...についてですがクライアント機器にもよるとは思いますが。 リンクシアターだと1.2倍までは音声も出ます。 30秒の送りと10秒の戻りは出来ます。 ちなみに、操作するクライアントし...いては、適当に答えたので嘘がありましたw レジューム機能はありません。早送りは在りますが音声は対応していません。 秒数までは解りません。調べる気もありません。 ↑の人が言うように...e, Safari ブラウザから CHAN-TORU を使うことになります。 あと、音声付き早見再生等の操作ですが、基本的に nasne 側は関係なく、再生視聴する側の機能に依... 詳細
[16173272] twonky beamdでの持ち出し視聴の使用感(iPad3/Nexus7/touch4)
2013/05/25 00:36:22(最終返信:2013/05/28 19:09:47)
[16173272] ...。 ---- ◯iPad3 →画像も音声も乱れない。どのような番組でも問題なし。 △Nexus7 →画像は乱れないが、音声は乱れる。音楽番組は実用に耐えない。ク...録画しました。 Nexus7は開発者オプションのHWオーバレイを無効にチェックつけると、音声のプチプチは解消されます。 僕の感想は、Nexus7は早送りしても再生できるので◯ですが...ターさん >>Nexus7は開発者オプションのHWオーバレイを無効にチェックつけると、音声のプチプチは解消されます。 すばらしい情報ありがとうございます! さっそく試してみたと... 詳細
[16073701] nasneのBS放送が満足に視聴できません。
2013/04/29 18:38:59(最終返信:2013/04/30 21:30:58)
[16073701] ...BSの視聴に難ありです。 視聴に難ありの状態ですが、映像はほぼ問題なく出てきます。(多少のブロックノイズは出ます) 音声はチャンネルを変えた時のみに出ますが、その後は出たり出なかったりです。基本ほとんど出ません。 ネットで調べて...いかんよ (アンテナはTVと録画機に分配器から個別に分波器経由で繋げて、録画機とTVの間は 映像/音声用のケーブルだけ繋げれば良い) おそらく関係はないとは思いますが、 nasneのBSアンテナ給電設定はOFFにされてますか... 詳細
[16046536] Dixim for AndroidとTwonkey Beamでの再生
2013/04/22 17:02:16(最終返信:2013/04/23 13:32:02)
[16046536] ...id端末にバンドルされているDixim for Androidで再生するとき、倍速再生(音声付き)することはできるのでしょうか? また、Twonkey Beamでも同様のこと(倍...demo2269050さん DiXiM Player には早送り機能があるようですが、音声付きで再生できるという記述がないので、おそらくはできないのではないでしょうか。 htt... shigeorgさん >DiXiM Player には早送り機能があるようですが、音声付きで再生できるという記述がないので、おそらくはできないのではないでしょうか。 やはり... 詳細
[16022060] iPhone5での視聴について
2013/04/16 09:02:13(最終返信:2013/04/17 01:16:49)
[16022060] ...(フルサイズのデータの録画とは無関係に別途モバイル用データを録画保存するようです)) 2 の音声付き早見再生ですが、これまたすでに書かれているように Twonky Beam では音声付き早見再生ができません。 これを望むのなら、おすすめは...います。 iPhoneにTwonky Beamというアプリをインストールする必要があります。 音声付き早見再生やチャプタースキップは利用できません。 Master_yodaさん すでにずるずるむけポンさんの回答があるように... 詳細
[15964088] ライブチューナーでNHKのニュース9だけが視聴出来ない。
2013/04/01 03:43:37(最終返信:2013/04/08 22:32:58)
[15964088] ...「Connected Devices」で、デュアルモノラル音声放送の番組を視聴することはできません。 デュアルモノラル音声放送とは、モノラル主音声+モノラル副音声で放送される番組のことです。 AXでは「Connected...「Connected Devices」(ムービー)で、デュアルモノラル 音声放送の番組を視聴することはできません。 ということで、他のデュアルモノラル音声放送で試してみたところ、同じくXperiaAXでは視聴出来ませんでした... 詳細
[15516542] 二カ国語放送が視聴できません(T-T)
2012/12/23 00:57:45(最終返信:2013/04/02 17:12:28)
[15516542] ...「Connected Devices」で、デュアルモノラル音声放送の番組を視聴することはできません。 デュアルモノラル音声放送とは、モノラル主音声+モノラル副音声で放送される番組のことです。 そのような仕様のため起きる症状なので...そのような仕様のため起きる症状なので、いまのところ仕方ないですね。 NHK ニュース9等がデュアルモノラル音声放送に当てはまります。 ... 詳細
[15868327] Vitaでテレビを視聴すると、音声が最初の数秒しか再生されません
2013/03/09 10:19:58(最終返信:2013/03/09 10:47:38)
[15868327] ...Vaioでは映像、音声とも問題なく再生されるのですが、Vitaでは 音声が最初の数秒しか再生されません。チャンネルを変えると、最初の数秒は 音声が聞こえますがまだ消えてしまいます。 何が原因かおわかりでしょうか... 詳細
[15823681] 分波器などについて
2013/02/27 07:45:27(最終返信:2013/03/07 01:20:28)
[15823681] ...結果報告いたします。ありがとうございました。 長時間モードの再生は、音声が出ませんでした。映像はややかくつきますが見れるレベルでした。音声が出ればよかったのにと思いちょっと残念です。次にレコーダー買うときは...kindleタブレットでも見れるものを選びたいと思います。皆さんコメントありがとうございました。 7738610さん > 長時間モードの再生は、音声が出ませんでした。映像はややかくつきますが見れるレベルでした。 うーん、やっぱりうまくいきませんでしたか... 詳細
[15742232] DiXiM Digital TV plus
2013/02/10 08:21:23(最終返信:2013/02/11 21:27:55)
[15742232] ...nasne のライブチューナーを見たい時のように、動作の軽さを優先したい時は SoftDMA を、音声付き早見再生などの機能が使いたい時は DiXiM Digital TV plus for I-O Data... 詳細
[15730331] パソコンでの視聴
2013/02/07 17:19:25(最終返信:2013/02/08 16:22:58)
[15730331] ...つとも持っていますが、nasne のライブチューナー視聴は SoftDMA を使い、録画番組をじっくり視聴したり、音声付き早見したい時などは DiXiM Digital TV を使っています。 で、PowerDVD... 詳細
[15670375] 設定方法で困っています
2013/01/25 22:34:47(最終返信:2013/01/31 22:18:14)
[15670375] ... あともうひとつ気付いたことがあります。BSの番組で、チャンネルを変えたときには一瞬音声が出るのですが、その後音声が出ません。画像も若干カクカクしているようにも見えます。 BSのアンテナレベルは確認されましたか... 詳細
[15687032] iPadで、インターネット経由でnasneの映像を視聴…
2013/01/29 12:59:17(最終返信:2013/01/29 18:44:53)
[15687032] ...with nasne)の画面を見る方法でしょうね。 いわゆる音声付きのリモートデスクトップです。 リモート操作中は、自宅PCの画面はロック、音声はミュート(消音)になります。 元画質より解像感は少し粗くなりますが... Splashtop2の肝心の使い勝手は、かなりいいです。 回線の帯域が許せば、映像のカクカク感や音声の途切れなど、ほとんどありません。 どうやら、サーバーが回線の品質を解析して、画質を自動調整して送信しているみたいです... 詳細
[15622910] PS3からの視聴ができません
2013/01/15 16:59:10(最終返信:2013/01/26 21:44:57)
[15622910] ...先日購入したnasune、快適生活を夢見て接続したものの コマ落ちしまくりで音声はほとんど出ない、視聴に耐えうるレベルでなく ガッカリ… アンテナのレベルかな?LANの転送速度かな?と色々考えていたのですが... 詳細
[15654010] Twonky Beamでの視聴について
2013/01/22 09:33:37(最終返信:2013/01/22 22:26:41)
[15654010] ...NEXUS7・ipad2で視聴できています。 NEXUS7はストレスなく視聴できますが、ipad2は時より音声飛び・画像カクカクします。 しゅんたたんさん環境では、どのような状況でしょうか? Twonky... 詳細
