音声 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 286件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[14739807] 配線のショートによる音声ノイズ対策
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2012/06/29 13:22:49(最終返信:2012/07/05 08:16:41)
[14739807] ...先日torneを導入しました。ふとFMラジオが聴きたくなり、PS3音声出力用(アナログ接続)のミニコンポにFMチューナーが内臓されていたので、torneのアン...テナケーブルでつないでみました。 するとFM放送を受信することができましたが、ピーという音声ノイズが入るようになりました。PS3用のAUX入力に切り替えても入ります。 ですが部屋の...のではないかと考えました。 そこで質問ですが、この考えはあっているのでしょうか。 また、音声ノイズを無くすにはどうすべきでしょうか。 どうか、回答をよろしくお願いします。 Tod... 詳細
[14710710] nasneとプロジェクターについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/06/22 10:54:19(最終返信:2012/06/22 22:35:22)
[14710710] ...フルHDテレビでリアルタイムに見るのと同等に、プロジェクターで録画BSが見えるのかわかりませんが、音声配線の都合上、ナスネが一番よい選択かなと思いました。 回答いただいたお二方、ありがとうございました... 詳細
[14620416] 同じような質問ですみませんが、教えていただけないでしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2012/05/29 23:03:31(最終返信:2012/05/31 06:58:34)
[14620416] ...からマルチチャンネル音声を光デジタルから出力できない状態なのかもしれません。 ステレオ音声の疑似サラウンドと5.1ch音声のデジタルサラウンド...I接続してテレビの光端子からPS3の音声を出力することもできますが、テレビによっては出力できないこともありますし、5.1ch音声で出力できないこともあります。」 ...h音声を再生するには再生機(今回はPS3)からサラウンドフォーマットのままビットストリーム出力してアンプに出力する方法が望ましいです、こうすることで5.1ch音声の... 詳細
[14564911] 再生中の音声の調節
2012/05/15 19:51:30(最終返信:2012/05/15 23:54:20)
[14564911] ...閲覧ありがとうございます。 トルネで撮った、ビデオを再生中の音声の調節はどうやるのですか?たまに画面左に表示されるのですが、誤操作で出るのでやりかたがわかりません。 黄色のボタンが音量小、緑色のボタンが音量大ですね... 詳細
[13463198] テレビとPS3両方で使うには。
2011/09/05 20:22:30(最終返信:2012/05/05 17:47:25)
[13463198] ...CH-ZVS1Jを光音声(PS3側)、アナログ音声(テレビ側)でつなぎたいのですが、 テレビの方がうまく出来ません。 テレビ側でCECH-ZVS1Jを使って音声音声をだすにはどうしたら...ビの仕様ではアナログ音声出力端子が見当たりませんが入力に繋げていませんか? PS3は光デジタルを出力端子として選んでビットストリーム設定にすれば5.1ch音声で出力できます。 テレビにデジタル音声出力があれば...MIで繋げると、その音声もCECH-ZVS1Jで聞けるかと...。 テレビの仕様でHDMI入力に繋げた機器の音声は2chPCMに限定されるようです、Dolby DigitalやDTSの5.1ch音声で出力するならテレビ... 詳細
[14112969] XMBを意識する事無く使用出来ますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2012/02/05 21:45:46(最終返信:2012/02/06 08:26:16)
[14112969] ...これはテレビの電源との連動で何とかなりそうなんですが。 それと全て英語表記というのも地味に痛いです。 再生や停止くらいなら良いのですが、音声切り替えや字幕切り替えを覚えてくれるかどうか。 さらにほぼ原寸の映像から見ると字がかなり小さめですね... 詳細
[14058658] マイクの感度設定
 (ゲーム周辺機器 > SIE > CEJH-15002)
2012/01/23 16:35:54(最終返信:2012/01/23 16:35:54)
[14058658] ...CEJH-15002を削除 2.CEJH-15002とPS3を直接USBで繋ぐ(ペアリングする) 3.ミュートランプ点滅中に音声機器設定で感度設定 1.bluetooth機器管理で、CEJH-15002を削除 2.CEJH-... 詳細
[14006211] PS3 トルネの故障
2012/01/10 20:03:31(最終返信:2012/01/11 23:39:34)
[14006211] ...)のトルネでテレビ録画をしていたのですが先日から調子が悪くなりました。 録画はできるのに再生すると約1〜5秒間の間隔で映像と音声が飛んで正常に見れません。 それでも症状が出る前に保存していた映像は正常に見れますし、他機能(BDやゲームなど)も正常に動作しています... 詳細
[12527993] PS3に付属のAVケーブルより綺麗に成りますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > D端子ケーブル SCPH-10510 (3m))
2011/01/18 19:40:20(最終返信:2011/12/23 14:20:12)
[12527993] ...どちらが良いですか『総合的に』 >D端子と、HDMIは、どちらが良いですか『総合的に』 HDMIならデジタル接続となりますし音声も一本のケーブルで接続できます、最新のPS3でのD端子接続の解像度制限もありませんしね。 HDMIの方が良いということですね... 詳細
[13836571] PSPをテレビにつないで遊びたいのですが(+_+)
 (ゲーム周辺機器)
2011/12/01 17:56:06(最終返信:2011/12/02 11:04:59)
[13836571] ...で、色合いが変なのもありますから、とりあえずD4端子ケーブルだけでOKです。 測定するまでもなく、音声のズレで聞いていて、わずかに分かるくらいの遅延ですからシビアなFPS以外では問題になる遅延ではないと思います... 詳細
[13830087] トルネの受信感度について
2011/11/30 00:21:39(最終返信:2011/11/30 02:45:24)
[13830087] ...トルネは受信感度が悪いと聞いていましたので心配になり質問させていただきました 回答よろしくお願いします アップデートでブロックノイズやPSP転送時の音声の遅延は無くなりました。 しかし私の所では悪天候時の受信レベルがTV等に比べると悪くトルネの録... 詳細
[13700803] MHP3rd HD Ver. Bluetoothネックバンド型ヘッドセット
 (ゲーム周辺機器)
2011/10/30 22:47:34(最終返信:2011/10/30 22:47:34)
[13700803] ...題名のネックバンドを知り合いに貰ったのですが、 PS3で設定しても音声を聞くことが出来ないみたいです。 このアイテムはどうやって使うのでしょうか? ボイスチャットができるのでしょうか?... 詳細
[10812677] PSP以外での再生
2010/01/20 14:34:20(最終返信:2011/10/23 00:20:15)
[10812677] ...不便なのがPSPで当たり前に出来る可変速度再生がこのソフトでは等倍速、1.5倍速でしか再生できないところです。 更に1.5倍速は音声まで高音シフトされて再生するので、聴き辛いですね。 PSPは2.0倍速まで高音シフトせずに自然に再生されるので... 詳細
[13647653] トルネでは5.1chのセンターとサラウンドが再生されません
2011/10/19 12:11:04(最終返信:2011/10/21 15:56:37)
[13647653] ...くのでしょうか? 宜しくお願いします。 2に関してですが、レコーダー等では通常ステレオ音声なら2chで出力できるので疑似サラウンド再生も可能です。 A1.無い A2.働く(2ch...の地デジ録画のみ発生する現象なんですよね? 不思議な現象ですね。 もしかしたらHDMI音声出力をLinerPCMにされているのでしょうか? どっちにしろPS3ではロスレスはまとも...は、「サウンド設定」の事だろうと思っているのですが、 「ビデオ設定」の中の「BD/DVD音声出力フォーマット」の設定を LinerPCMになっているならビットストリームにすればどう... 詳細
[13472210] テレビとtorneとPS3
2011/09/07 23:29:01(最終返信:2011/09/08 08:05:39)
[13472210] ...れましたが、ゲームの音声はテレビにつなげた時よりも迫力が増したのですが、torneでのテレビの音声が以前(テレビにつなげていた時)より、こもった感じの音声になりました。 上記、音声出力の設定が悪いので...です。 その際ステレオの音声でも5.1ch音声としてエンコードしてしまうのでセンターやリヤチャンネルが無音の5.1ch音声となってしまっているので...PS3と光ケーブルでつなげないと5.1ch音声で出力されないとありましたので、早速つなげ替えてみました。 PS3の音声出力設定の  ロDolby Digital... 詳細
[12815326] 外付けHDDへの録画について
2011/03/24 00:07:31(最終返信:2011/09/03 11:48:48)
[12815326] ...当初は何も問題なく再生、録画出来ていたのですが、 私の姉が一回高い所から落として以来、録画したものに、コマ落ち、音声が飛ぶなどの現象が出てしまいました。 内臓HDDから移したものは何も問題なく再生出来るのですが・・・... 詳細
[13418671] torneでの副音声録画
2011/08/25 23:08:22(最終返信:2011/08/27 00:08:43)
[13418671] ...ております。たぶん副音声も録画されていると思われます。 再生中にメニューを開き『音声切りかえ』を押すと音声が変わります。 再生中に△ボタン押すとメニューが出てきますよ。 副音声や字幕放送がされてい...こで音声、字幕の変更ができます。 卍丸先輩さん! さくさくさん! ありがとうございます。 早速 △ボタンで操作し、音声きりかえで、副音声がき...画するとき、録画されるのは主音声の日本語になってしまいます。 深夜の海外ドラマの録画を副音声で予約録画したいのですが、やり方をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?? 深夜なの... 詳細
[13363941] 車載TVとしてPSPを使いたい
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワンセグチューナー PSP-S310)
2011/08/12 01:23:16(最終返信:2011/08/14 06:16:30)
[13363941] ...私には許容範囲内です。 既に加工したPSP用ホルダーも自分の納得する位置に付いていますし、AUX接続で音声出力もバッチリなので あとはワンセグの映像だけなのですが、地域的な問題も捨てきれないので難しい所ですね(汗)... 詳細
[13364983] トルネ起動時からの音は消せる?
2011/08/12 12:07:15(最終返信:2011/08/12 14:08:32)
[13364983] ...ちなみに音量をOFFにしても消えないですがPS3自体の電源を切ると音も消えます。 色々試してみて外付けスピーカーを外して、PCモニター内蔵のスピーカーで音声を出したところプー?ツー?音が聞こえなくなったため外付けスピーカーのせいみたいです。 これは外付けスピーカーを変えるしかないんでしょうか... 詳細
[13242944] テレビとサラウンドシステムからの二重音声について
2011/07/11 22:04:47(最終返信:2011/07/14 13:54:47)
[13242944] ...I接続して、PS3の音声をテレビの光デジタルを通して再生しているなら、PS3の音声は5.1ch音声では出力できず2ch音声となってしまいます。 PS3の音声を再生するなら直接P...ますか? PS3の音声のうちDolby Digitalは5.1ch音声のままシアターへ出力できます、その他の音声は再生できないか2ch音声になってしまいます。 具体的にはDTS音声は再生できないかPS...ch音声での出力になってしまいますか? もし、お時間ございましたら、ご教示いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 >この場合でも、やはり2ch音声での... 詳細
