音声 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 3914件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23580682] Apple CarPlayのGoogleマップ
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA2)
2020/08/05 15:23:26(最終返信:2020/08/10 03:53:21)
[23580682] ...・Siriとの組み合わせで住所や場所名でルート案内してくれる ・メッセージなど届いたら読み上げてくれる ・音声でメッセージを作成し送信できる(ほとんど使ったことなし) ・iPhoneの各機能(音楽、スケジュール等)との連携が可能...だったらSDカードを購入してもよいと思いますか? 写真を見て分かるようにB200dのMBUXですから、SDカードは有りません。 MBUXの音声認識がもう一つなのとカーナビ機能が少しお馬鹿なので、カーナビを使用する場合は専らApple CarPlayのGoogleマップを使用してい... 詳細
[23254495] 高速道路での静粛性は、気になりませんか?
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2020/02/27 05:53:09(最終返信:2020/08/09 19:23:23)
[23254495] ...朝の通勤では平均速度30や40くらいだろうからほとんど音が発生しない。」 涼介「夜間帰宅時においては『鬼滅の刃』の音声を聞いて楽しみながらドライブしているのでロードノイズという音声が自分自身の耳に入ってくることはまず無い。」 啓介「アニキ。そこをなんとか... 詳細
[23588439] GLB 素ベース
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLBクラス 2020年モデル)
2020/08/09 13:04:04(最終返信:2020/08/09 13:04:04)
[23588439] ...常時ONが日本でも定番になるということでしょうね) ・ステアリングスイッチで曲の送り・戻しができない (やり方分かってないだけでしょうかね? 音声認識・タッチパッド等ではできますけどね) ・フットレストカバーが付いていない、ペダルが吊り下げ式 (まあ... 詳細
[23404947] ディスプレイオーディオ交換
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/05/15 14:48:50(最終返信:2020/08/08 02:35:54)
[23404947] ...ちなみにハーネスはどうやって制作されましたか? 待っていれば変換W/Hキットが出ると思いますが、MC前用の市販ハーネスをベースに電源と音声、車速、スイッチ、リアカメラはタップで分岐させてつないで、TVとGPSは別で引こうかと考えています... 詳細
[23523243] 飛び石でフロントガラス交換その3(続き)
 (自動車(本体) > マツダ)
2020/07/10 05:56:27(最終返信:2020/08/07 17:55:40)
[23523243] ...私の動画と貴方の動画がで本当に逆に飛んでいるなら原因の検証が必要だと思うが・・・・ 加速してないかも判断に必要だから音声付きで宜しくね。 >Martin HD-28Vさん 悪口しか書き込めないあなたらしい書き込みですね... 詳細
[23492498] Honda Total Careのデータ抜けについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/06/25 19:29:59(最終返信:2020/08/05 15:58:31)
[23492498] ...確かに、SOSボタンは確実につながって欲しいですよね。 オペレーターさんが出て対応してくれる様ですから音声通話ってことなので、通話エリアであれば必ず繋がると信じたいですよね。 エアバック作動時は救急通報もしてくれる様ですし... 詳細
[23576149] 自車からの景色
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/08/03 10:00:45(最終返信:2020/08/05 13:17:35)
[23576149] ...ウインカー以外の事で広げるのはご勘弁を。あくまで真面目に視認性や人の感覚の問題を問いたいので。 調光以外にも音声認識で色んな事出来るので別スレを立ち上げる事をお勧めします。 ストップランプの位置やウインカーの位置は... 詳細
[23570183] ハンドルから手を離さずナビ操作
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2020/07/31 15:44:15(最終返信:2020/08/02 19:34:50)
[23570183] ...地図の拡大縮小が画面のピンチイン・ピンチアウトでしか出来ないようなので敢えて試すことも無いかと思っています。(Yナビは音声でも拡大縮小出来ます。) ハンドルリモコンボタンの設定のカスタマイズの紹介が、同じくステハイに乗っている方の幾人かにでも参考になればと投稿しましたが...だったら少しは印象が違ったかも知れないですね。 私がCarplayやAndroid autoをお勧めしたのは、音声認識操作が、純正ナビより秀逸だからです。 より、ながら運転対策に寄与しますよね。... 詳細
[23556556] タッチパネルについて
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2020/07/25 09:05:40(最終返信:2020/08/02 14:47:56)
[23556556] ...音声操作は出来ないのでしょうか? Tesla model3オーナーです。 音声入力は、右側のホイールスイッチを押すことでできます。 「東京ドームまでナビして」や、「エアコンを20度にして」などの指示が通ります...「エアコンを20度にして」などの指示が通ります。 ほぼすべての操作は音声入力で可能です。... 詳細
[23043368] ブレーキ?異音
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/11/12 21:34:04(最終返信:2020/07/31 12:55:36)
[23043368] ...走り出す前にブレーキ深く踏んでおけば良いですし。 ですので、おそらく、一生このままだと思います。 音声データUP出来ませんか? >junkypapaさん まだ直ってませんか? 私も同じ症状だったのが... 詳細
[23560216] miracastで音声が出ない
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/07/26 18:27:33(最終返信:2020/07/29 21:22:25)
[23560216] ...、音声が出力されません。 何か設定あるんでしょうか? 1〜8のメモリーのいずれかに登録しましたでしょうか? 映像はメディアでmiracastを選択しますが、音声は...画面が映っていれば、音声も聞こえるはずです。 >rsaku2008さん 情報ありがとうございます。 音量を最大にしたところ一瞬(小さく)音声が聞こえたのですが、...>rsaku2008さん サイレントモードを外したら、音声出力されました。 bluetooth接続は音声レベルが独立していますが、miracastの場合には完全... 詳細
[23390284] 社外ナビでのコーナーセンサーの動作について
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/05/08 19:16:05(最終返信:2020/07/28 22:11:33)
[23390284] ...どうしてもパナソニックの純正用ナビの地図画面と音質などは好きになれません。 あとSOSコールですが、マイク、スピーカー共に純正ナビと全く関係ない所から音声のやり取りができますので、まったく問題ないですよ。 担当者さんが登録をやってくれると、天井のSOS...担当者が登録していれば(日産コネクトと同じ画面らしい)完了後に、中の赤いスイッチをキーオン後直ぐに押し続けるとオペレーターに繋がり自動音声で登録できるようです。 横で見てましたが、自分でも出来ますね。 ただ自分のもそうでしたが、ナンバー... 詳細
[21529784] ナビと後席ディスプレイの組み合わせについて
2018/01/21 17:42:30(最終返信:2020/07/24 10:57:49)
[21529784] ...1用のハーネスが通ってますのでそのハーネスさえ手に入れば使えます。 ありがとうございます。 出力アダプターも試してみたのですが 電源と音声は出るのですが、 映像が映りませんでした。 何か設定等あるのでしょうか?? >YSAN615さん...ありがとうございます。 バッテリーのマイナス端子を外し 30分ぐらい放置しましたが それでも映りませんでした。 電源や音声は入ります。 >YSAN615さん ナビからの出力線は別に購入したして接続していますよね? ト... 詳細
[23531739] 純正ナビ 携帯電話との電話帳の同期について教えてください。
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/07/13 18:42:11(最終返信:2020/07/22 12:07:48)
[23531739] ...必要な時はこの方法がベストと思います。 あとは、APPLECARPLAYでナビを使い慣れすれば、地図も最新版であるし、音声認識も三菱ナビより精度が良いように思えます。 ただ、細かいルートの選び方とか、経由地などはやはり本体ナビにかないませんかねー... 詳細
[23546487] Hi Mercedesで出来ること
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > CLAクラス 2019年モデル)
2020/07/20 16:24:45(最終返信:2020/07/20 22:26:53)
[23546487] ...・目的地の追加 >chester-lpさん こんにちは。 「MBUXご利用ガイド-音声認識編」の目次と、 「音声コマンドの使用例」にざっと目を通して便利そうに感じた部分を 試してみてはどうでしょうか... 詳細
[23471229] アイドリングストップについて
2020/06/15 18:52:23(最終返信:2020/07/20 09:51:46)
[23471229] ...OK BMWを変更しようとして パーソナルアシストから 名前を変えようとしても項目がなくなっており 音声認識で名前の変更と言っても「そのコマンドは使用きません。。。」 です。 サービスに聞いても分からず... 詳細
[23540164] カーナビの操作について
 (自動車(本体) > レクサス > UX)
2020/07/17 17:00:25(最終返信:2020/07/19 11:33:22)
[23540164] ... 一方スマホでGoogle Map/Waze/(アップルの)Mapsなどで目的地を入力し、その案内音声をBluetooth でインフォテイメントシステムに飛ばしこれをメインとして使います。当然ですがスマホ画面は見ません... 詳細
[23542515] Bluetooth音遅れについて
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2020/07/18 17:50:56(最終返信:2020/07/18 22:17:24)
[23542515] ... リッツシンクディレイと言って、口の動きと、聞こえてくる言葉がづれる現象です。 対策としては、 音声を有線でつなぐか、 受け側(この場合は純正ナビ)を、APTX対応の物に交換するしか手はないです。 回答ありがとうございます...>リッツシンクディレイ(誤り) 正しくはLip Sync Delay ナビ説明書 E-39ページに記載の外部機器の音声を聞くと言うやつです。 ステレオミニジャック径35mmに対応している様です。 ... 詳細
[23536829] 12.3インチ T-Connect SDナビゲーションのMiracastについて
2020/07/15 23:02:58(最終返信:2020/07/17 17:36:48)
[23536829] ...リーンミラーリングという機能で、YouTubeの動画をナビ画面に映す事は出来たのですが、音声が出てくれません。 原因がわかる方いましたら教えて下さい! >むーんじゃすさん ト...vi/displayaudio/pdf/da_miracast_manual.pdf 音声はBluetooth接続経由です。 https://niigata.toyopet-de... >funaさんさん ミラキャストではBluetoothは使いません。 Wifiで映像と音声を飛ばしています。 >むーんじゃすさん ソニーなのでスクリーンミラーリングで間違って... 詳細
[23520026] テレビチューナーについて
 (自動車(本体) > ボルボ > V90 クロスカントリー)
2020/07/08 14:47:07(最終返信:2020/07/16 21:43:29)
[23520026] ...かると同時に画面が消え音声も消えてしまいます。 同じチャンネルをクリックすると10秒後くらい(チューナーの切り替えの遅い仕様なので) に音声映像ともに出てきます。...リングストップがかかると同時に画面が消え音声も消えてしまいます。 どこか変ですね。 普通は走行中はテレビ画像が消え(音声は出る)、停車中は映像が出ますから、ほぼ...している状態で走行し (勿論、走行中も音声は出ています) 信号などで停車状態になってアイドリングストップがかかると 同時に音声が消え、画面もブラックアウトするといっ... 詳細
