音声 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 3908件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23478754] 純正パナソニック8インチナビの不具合について。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2020/06/19 15:05:34(最終返信:2020/07/02 22:33:34)
[23478754] ...て1年になります。 一度、音声案内音量が大きくなったことがありました。 音声案内中にボリュームのつまみを回すと音声案内の音量の調節になるのを知...ソニック8インチナビの案内音声の音量が突然最大音量になり、運転中びっくりすることが・・・ 標識の読み取りなのか「一時停止です」等の案内音声が突然最大音量に勝手に変わ...したね。 たまたま音声案内のタイミングでボリューム操作 ↓ 音量が上がらず更に回す ↓ 音声案内が大音量で入って... 詳細
[23453897] カチカチ音について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/06/07 17:45:06(最終返信:2020/06/29 20:49:39)
[23453897] ...同じ症状の方いらっしゃいましたらコメントください。車種はハイブリッドです。 ディーラーに処置してもらえなかったら音声をアップします。 ギアはニュートラルです。失礼しました。前進すると危ないので、テストドライバーは何をしてるんでしょうか... 詳細
[23462569] ナビ音声案内
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Bクラス 2019年モデル)
2020/06/11 21:06:45(最終返信:2020/06/28 22:20:30)
[23462569] ...をONにしている時は音声無しとか考えれますかね?設定も全て音声案内ありにし、音声も出るようにしているのですが、、、スピーカーマークに斜線が表示されている状態が音声ありですよね?斜線無しにすると音声をオフにしましたとメ...斜線が付いた状態では音声案内オフとの事ですね。設定がその様になってました。明日、斜線無しで試してみます。しかし、斜線無しに切り替えるとメッセージが音声案内オフになりましたと出ます。これは音声案内状態で音量をゼロ...ーに斜線がある状態が音声案内が出る設定でしょうか?それとも斜線が無い状態が出る設定でしょうか?ここが怪しいなと思ってます。私のは斜線が付いた状態で使用しており、音声がでません。斜線が無い状態にすると、音声案内がオフになりまし... 詳細
[23470486] ライズ ディスプレイオーディオは・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2020/06/15 11:21:09(最終返信:2020/06/26 18:34:57)
[23470486] ...00MBも使用してなくて使用上の問題はないです。 Googlemapsナビは、目的地を通称でも音声検索ができ、裏道も走ってくれるので専用ナビより自分的には満足です。 音声検索が優秀なので、場所のプリセットはほぼ必要ありません。 CarPlayに接続中は...私も今まで音楽はSDカードに入っていたので、amazon musicで新しいマイプレイリスト作りを楽しんでいます。 iPhoneだと音声で、曲をかけたり電話をかけたりメッセージを送ったり出来るみたいですけど、まだその機能にたどり着いていません... 詳細
[2927034] アンテナの感度について
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2004/06/16 09:33:59(最終返信:2020/06/26 11:36:52)
[2927034] ...先日初めてドライブインシアター(車に乗ったまま鑑賞できる映画館)に行きまして、不便なことがありました。映画の音声は特定周波数のFMラジオで聴くのですが、どうしてもノイズが入ってしまいました。以前にエクストレイルのアンテナ問題を耳にはさんだことがありましたが... 詳細
[23412733] Apple Car Playの接続について
 (自動車(本体) > ジープ > ラングラー 2018年モデル)
2020/05/18 22:50:53(最終返信:2020/06/25 00:31:36)
[23412733] ...私はスマホのブルートゥースをONにしておけば、 エンジン始動と共にアンドロイドオートが自動接続になります。 この時にナビ音声と同じに音が右側だけから聞こえる様でしたら、 いったんラジオやUSBの音楽に切り替えて、 改めてスマホに切り替えると... 詳細
[23482497] ディスプレイオーディオでamazonプライムビデオ視聴
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/06/21 10:15:59(最終返信:2020/06/23 22:23:02)
[23482497] ...ビ画面、後席モニターともに音声のみで画面は真っ黒です。スマホ上は音声画像ともに視聴できています。 youtubeは音声画像ともに視聴できています...かと。タブレットの画面の写真なんで画質が悪いですが、添付します。 >SAI3131さん 音声は再生されるが画面が真っ黒というのは、かなりのユーザーさんが体験しここの板でも度々話題に...があると思います。 多くの原因は出力側のスマホやタブレットによるものがほとんどでした。音声は流れるという事は接続は出来ていると思います。 おそらくディスプレイオーディオ側が受け取... 詳細
[23115916] 9インチ 純正ナビについて
2019/12/19 07:19:01(最終返信:2020/06/23 15:27:43)
[23115916] ...コンパクトカー1車種のナビ異音ぐらいで逐次OME先の子会社に連絡指示も出さないのが実情か? この歳になってカーナビから音楽や音声ナビ以外のギュギュ、コトコト音が出る機種に出会えるとは思わなかった。 人生、長生きはしてみるもんですね〜はい... 詳細
[23485309] 7月納車決定♫
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/06/22 16:47:21(最終返信:2020/06/23 10:59:11)
[23485309] ... デジタルインナーミラー、youtubeに参考になる動画が上がっていたと思います。こちら、おそらく音声は記録されないですよね?音も1つの証拠なので、あるほうがいいかもしれません。幸い、活用するシーンに遭遇していないので...残念ながら左右真横まではカバーできませんが、現状では このタイプ(他社でもあるようです)がベターかと思います。 映像と併せて音声も記録出来たほうが良いですね。 色々と不満点もありますが、レビューで上げていますので よろしければご参照下さい... 詳細
[23468163] 質問します
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/06/14 12:41:58(最終返信:2020/06/21 22:17:19)
[23468163] ...ちなみに私はスバル純正パナナビを付けていますが、ハンズフリー電話の発信はダイヤルが住所録から選択かですが、音声入力で電話の相手先を入力できないので、割り当てていません。 まずはナビの取説をご覧ください。 ついでにですが... 詳細
[23481938] 一部改良後MOPナビ、後席モニターへの同時再生について
2020/06/20 23:57:54(最終返信:2020/06/21 18:54:31)
[23481938] ...そもそもHDMI出力、ミラキャストは同時再生出来るのでしょうか? 出来たとしてもミラキャストですと遅延があって音声、映像のずれが発生しそうな気もしてますが…… あとはAmazonFIREstickをミラキャスト... 詳細
[23059125] PHV発表されましたね
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/11/20 17:00:05(最終返信:2020/06/21 14:48:23)
[23059125] ...TONEはルーフもピアノブラック塗装のツートンなので、安心しました。 また、ナビもディスプレイオーディオでステアリングスイッチで音声認識ができるので、見栄えも良くなってよかったですね。 (ハイブリッドも夏にはディスプレイオーディオに切り替わるようです)... 詳細
[23466343] T-connectの機能
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/13 17:52:12(最終返信:2020/06/16 13:47:53)
[23466343] ...トをつけていてました。 新型ハリアーは温度設定もできるみたいで楽しみです。 調光パノラマルーフの音声操作動画がありました 試乗のコメントはちょっとグダグダですけど‥ 7:00過ぎから見ると良いかもです...be/TO_oIIsw5vc >ななちゃん大好さん ありがとうございます。 動画はちょっとぐだぐだですけど、うちは60系から音声機能を使っているのでタイミングは問題ないですけど、初めてこの機能を使うオーナーさんは慣れるまで繰り返し操作する事ですね... 詳細
[23461655] ナビ VXM-204VFiの音楽再生について
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2020/06/11 12:16:33(最終返信:2020/06/14 17:43:24)
[23461655] ... ちなみに私は、始動時の「ETCカードを確認しました」音声を無効にしたくて仕方がありません。 (システム音声のせいで始動時すぐにオーディオ音声を下げれずナンギしてます。) マップ更新時にでもシステムアップデートしてくれたらいいですね... 詳細
[23444265] スピーチ コントロール システム
 (自動車(本体) > BMW > X3 2017年モデル)
2020/06/03 04:47:45(最終返信:2020/06/13 12:23:05)
[23444265] ...この車にはスピーチ コントロール システムが搭載されていますか。音声で目的地設定する機能です。 >bobytさん 私はBMではありませんが、カタログを見ると、オプションですが付いています。 BMW ConnectedDrive... 詳細
[23451745] census 音声認識コマンドについて
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40 2018年モデル)
2020/06/06 19:32:26(最終返信:2020/06/09 19:46:33)
[23451745] ...教えて下さい。 音声認識でエアコンをオンにするには、何と発声するば良いでしょうか。 「エアコンオン」と設定しも、エアコンをオフにしますと認識されてしまいます。 私は音声認識は使っていないので使用感などは分かりません...誤りがなければディーラーに相談されてはいかがでしょうか。 P220の音声コマンド一覧には「エアコンオン」とはありますね。 >Kazuhiro.さん ご連絡ありがとうございます。 マニュアルの音声コマンド一覧を確認しました。 確かに「エアコンオン」がありましたので... 詳細
[23453178] ウーハー取り付けにあたりスピーカーライン取り出しについて
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2020/06/07 12:23:27(最終返信:2020/06/07 21:43:38)
[23453178] ...を取り付け予定です。 ここで質問ですが、フロントスピーカーラインから取り出した場合、ナビ音声や車線はみ出し警告音もウーハーへ入力してしまうようになるのでしょうか? この点が気になり...ーハーを取り付けた方ご教示下さい。 >フロントスピーカーラインから取り出した場合、ナビ音声や車線はみ出し警告音もウーハーへ入力してしまうようになるのでしょうか? このクルマに取付...ならばサブ側にローパスフィルター(ハイカット)が入っていますから、中高音は「減衰」されて音声案内などは目立ち難いと思います(フィルターなので多少の高域は漏れて聴こえます) また、同... 詳細
[23450855] ハイレゾ音楽再生できますか?
2020/06/06 11:29:09(最終返信:2020/06/06 19:06:44)
[23450855] ...そちらで再生操作する事になるかと。 ハイレゾ&有線に拘るのであれば、社外品のビデオ入力ケーブルの音声のみを使用し アナログで接続する手もあります。 早速お教えありがとうございます。 若干メカに弱いのでくどくなりますが... 詳細
[23414076] エアコン表示と操作の不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/05/19 17:23:49(最終返信:2020/06/06 18:35:02)
[23414076] ...エンジンをかけて、モニターが開く時に、「ピッ」と一回なりますが、 モニターがテレビがつくと、音声もそのままテレビ音声が出力されます。 これはディーラと相談した方がよいですね。 関係ないですが、私は今日...もう1つ質問なんですが、自分はメーカーオプションの後席モニターを付けています。 ほぼ同時期に2列目からの音声に異常がある時がありました。 症状はというと前後テレビの状態でエンジン始動、すると前席から普通にテ... 詳細
[23437290] iPhoneからYouTube
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2020/05/31 01:25:20(最終返信:2020/06/02 09:39:31)
[23437290] ...5FTiにHDMI入力はありませんので基本接続は出来ません オプションのAUXですが、音声のみのステレオ用AUXの為非対応です 以上の事から、このナビでは不可能なので諦めましょ...自分はAUXで映像入力出来るのは聞いた事ないですね。 自分はウォークマンとかの外部機器の音声入力用のみと認識してましたが、 専用の変換コードあったらすいません。 8ピンはAUX変換...コード出せたんですけどねぇ。今はあってもHDMIが主流ですね。 AUXは本来、アナログ音声用端子でした。映像はRCAの黄色を使いますね。 AUXはたいした定義がなく、それぞれが勝... 詳細
