音声 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 3913件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23444265] スピーチ コントロール システム
 (自動車(本体) > BMW > X3 2017年モデル)
2020/06/03 04:47:45(最終返信:2020/06/13 12:23:05)
[23444265] ...この車にはスピーチ コントロール システムが搭載されていますか。音声で目的地設定する機能です。 >bobytさん 私はBMではありませんが、カタログを見ると、オプションですが付いています。 BMW ConnectedDrive... 詳細
[23451745] census 音声認識コマンドについて
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40 2018年モデル)
2020/06/06 19:32:26(最終返信:2020/06/09 19:46:33)
[23451745] ...教えて下さい。 音声認識でエアコンをオンにするには、何と発声するば良いでしょうか。 「エアコンオン」と設定しも、エアコンをオフにしますと認識されてしまいます。 私は音声認識は使っていないので使用感などは分かりません...誤りがなければディーラーに相談されてはいかがでしょうか。 P220の音声コマンド一覧には「エアコンオン」とはありますね。 >Kazuhiro.さん ご連絡ありがとうございます。 マニュアルの音声コマンド一覧を確認しました。 確かに「エアコンオン」がありましたので... 詳細
[23453178] ウーハー取り付けにあたりスピーカーライン取り出しについて
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2020/06/07 12:23:27(最終返信:2020/06/07 21:43:38)
[23453178] ...を取り付け予定です。 ここで質問ですが、フロントスピーカーラインから取り出した場合、ナビ音声や車線はみ出し警告音もウーハーへ入力してしまうようになるのでしょうか? この点が気になり...ーハーを取り付けた方ご教示下さい。 >フロントスピーカーラインから取り出した場合、ナビ音声や車線はみ出し警告音もウーハーへ入力してしまうようになるのでしょうか? このクルマに取付...ならばサブ側にローパスフィルター(ハイカット)が入っていますから、中高音は「減衰」されて音声案内などは目立ち難いと思います(フィルターなので多少の高域は漏れて聴こえます) また、同... 詳細
[23450855] ハイレゾ音楽再生できますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/06/06 11:29:09(最終返信:2020/06/06 19:06:44)
[23450855] ...そちらで再生操作する事になるかと。 ハイレゾ&有線に拘るのであれば、社外品のビデオ入力ケーブルの音声のみを使用し アナログで接続する手もあります。 早速お教えありがとうございます。 若干メカに弱いのでくどくなりますが... 詳細
[23414076] エアコン表示と操作の不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/05/19 17:23:49(最終返信:2020/06/06 18:35:02)
[23414076] ...エンジンをかけて、モニターが開く時に、「ピッ」と一回なりますが、 モニターがテレビがつくと、音声もそのままテレビ音声が出力されます。 これはディーラと相談した方がよいですね。 関係ないですが、私は今日...もう1つ質問なんですが、自分はメーカーオプションの後席モニターを付けています。 ほぼ同時期に2列目からの音声に異常がある時がありました。 症状はというと前後テレビの状態でエンジン始動、すると前席から普通にテ... 詳細
[23437290] iPhoneからYouTube
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2020/05/31 01:25:20(最終返信:2020/06/02 09:39:31)
[23437290] ...5FTiにHDMI入力はありませんので基本接続は出来ません オプションのAUXですが、音声のみのステレオ用AUXの為非対応です 以上の事から、このナビでは不可能なので諦めましょ...自分はAUXで映像入力出来るのは聞いた事ないですね。 自分はウォークマンとかの外部機器の音声入力用のみと認識してましたが、 専用の変換コードあったらすいません。 8ピンはAUX変換...コード出せたんですけどねぇ。今はあってもHDMIが主流ですね。 AUXは本来、アナログ音声用端子でした。映像はRCAの黄色を使いますね。 AUXはたいした定義がなく、それぞれが勝... 詳細
[23162623] メーカーオプションの9インチナビの地図更新について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/01/12 09:13:46(最終返信:2020/05/27 07:01:17)
[23162623] ...エンジン始動と共に勝手につながるのでわずらわしさも無く、  ハンドルスイッチでソースをBluetooth接続を選択し、スマホを音声認識で音楽再生しています。  10年以上そのスタイルなので、わざわざSDカードなどで落とし込む必要性など感じません...スマホのナビアプリの機能が充実してきていて、ナビのバックグラウンドで音楽再生その他も色々できるので、  車のスピーカーにスマホの音声・映像が出せる機能さえあれば、カーナビそのものの機能の必要性がちょっと疑問ではあります。  特に地図の更新においては... 詳細
[23320561] ワンペダル走行モードで、ドライブはサイコー
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/04/04 13:08:35(最終返信:2020/05/24 18:33:14)
[23320561] ...どちらかというと回生制限が始まる前に警告が欲しいという感じだと思います。 減速の落差が大きいので急坂のコーナー中に解除だとかなり冷や汗です。 出来れば音声割り込みでも欲しいです、ワイディングだとちょくちょくメーターを見にくいので。 >らぶくんのパパさん... 詳細
[23293105] バックガイドモニターの表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド)
2020/03/19 15:44:01(最終返信:2020/05/17 12:55:48)
[23293105] ...ぶつかるギリギリまでバックして試しましたがスレ主様と同じくバックガイドモニター側には何の表示されません。 スピーカーの切替表示は恐らくナビ取説P318の「再音声スイッチ」の事かと思われますが、これは「縦列駐車モード」の場合に表示されました。 オプション装着の加減なのか... 詳細
[23343796] 2020年モデル標準ディスプレイオーディオのオーディオ拡張
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2020/04/17 13:14:27(最終返信:2020/05/15 20:26:20)
[23343796] ...30アルファード用で検索すると出てくる10PIN6PINとはだいぶ形状が異なるように思います。 また、コネクターを抜くとオーディオの電源は入ったまま音声だけが切れるので、スピーカーなどの出力のみがあてがわれていると思われます。 オーディオ裏の狭い空間で線を切断して加工するのはかなり大変そうに感じました... 詳細
[23385995] 2020年改良モデルミラーキャストについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/05/06 19:49:25(最終返信:2020/05/15 15:55:59)
[23385995] ...YouTubeは動画音声共に良好です。 CAmazonプライム視聴時に本篇始まる前のCM動画は動画音声共に映ってます。 本編が始まると動画は字幕だけ出てて画像は映りません。 音声は大丈夫です。ネット...を切らないと映像が出ません。WiFiでの接続で音声も 出してるのでBluetoothを自動接続にしてると優先的に音声接続するようです。 >えっじてきさん 端末は...プションNaviでAmazonプライムやネットフリックスをミラーキャストで見たいのですが音声しかでません。 何か方法などあれば御教授よろしくお願いします。 もちろん車を停止させ... 詳細
[23334112] FIT e:HEV BASIC納車されました
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/04/12 02:49:28(最終返信:2020/05/15 01:06:38)
[23334112] ...他にも情報お持ちの方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。 2.0が入荷されてこないのでしょうか? >(あ)さんも2.0ですか? 私はケチって音声タイプにしました。 今日、ディーラーに行く用事があるのでメカニックの方に聞いてみようかな >(あ)さん...後から付けてもらう予定です。 どちらも未だに納期は未定みたいです。 先程ディーラーで確認してきました。 1番安い音声タイプは在庫はあるようでした。 もしかしたら2.0は在庫がないのかも知れません。 >ゆうたまんさん... 詳細
[23394599] ミラキャストでアマゾンプライムビデオが映らない
2020/05/10 12:18:43(最終返信:2020/05/14 11:24:44)
[23394599] ...面はディスプレイに映ります。アマゾンプライムを起動して静止画は映りますが動画を再生すると音声のみになります。 You Tubeは動画としてディスプレイに映ります。 ディーラーに確認...ありますよ 参考になればいいのですが 全く環境は違いますが Amazonプライム動画が音声だけになりました。 原因は、複数画面が繋がっていたために著作権管理に違反したためのよう...アマゾンプライムの映画を見る時,サブディスプレイ(著作権管理に未対応?)が繋がっていると音声しか出ない(どの画面にも映画は映らない)画面自体は両方に出せるしYoutubeでも両方に... 詳細
[23233565] LS500hのブレーキの異音について
 (自動車(本体) > レクサス > LS ハイブリッド)
2020/02/16 00:06:02(最終返信:2020/05/13 16:38:48)
[23233565] ...時速10キロ以下のタイミングが多いような気がしています) 皆様の情報が共有できればと思いますので,時間を見つけて音声または動画で記録したいと思います。 >LS500hさん いずれにしろ、Dのメカニックを乗せて しっかりと音を確認してもらい... 詳細
[23396109] レーダー探知機取り付けスペースどこ?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/05/10 23:37:42(最終返信:2020/05/11 17:51:45)
[23396109] ...レーザー光が前走車に遮られて感知しない可能性があります。 画像のように、エアバッグを避けて左寄りの画像の位置に付けました。 ちょっと遠いですが、警告は音声で確認出来ますので不便は感じません。 人間は視線を上下に移動させるより水平方向に動かす方が得意な動物です... 詳細
[23390381] 音の匠導入された方おられますか??
2020/05/08 19:59:51(最終返信:2020/05/09 14:29:11)
[23390381] ...タイムアライメントやRTAアプリ等でF特をフラットに近づける補正が基本です。 3、音の大小よりマルチチャンネル音声の場合は、勿論効果有ります。 セッティングの参考になれば幸いです。 車もユニットも全く全然違うのに... 詳細
[23301481] フィット4コミュニティ
2020/03/23 19:51:24(最終返信:2020/05/09 13:21:02)
[23301481] ...画面のボタン操作では走行中もできますが... ルートの再検索なんかもできないようですね。 MOPナビは決まったフレーズでの音声操作もsiriも使えたんですけどねぇ。 Drive T@lkerを使ってる方いますか? どんな感じですか... 詳細
[23385981] 2020年改良モデルミラーキャスト
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2008年モデル)
2020/05/06 19:42:53(最終返信:2020/05/06 20:40:32)
[23385981] ...メーカーオプションナビでミラーキャスト使ってAmazonプライムやネットフリックス視聴出来ますでしょうか? 当方Androidタブレットにて繋いだのですが音声だけで画像が映りません。 他にやられた方で映し方有ればご教授お願い致します。 タブレットとナビはどう繋いでいるんですか...Amazonプライムとネットフリックスが本編映りません。 Amazonプライムで他のcm映像などは映ってます。 音声と字幕は映りますが映像は映りません。 見れてる方いますか?... 詳細
[23274453] エンジン始動時のアラーム音について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/03/09 12:24:23(最終返信:2020/05/03 17:37:01)
[23274453] ...”ピーン”というアラーム音がごく稀に一度鳴ります。 純正ナビを装着しており、エンジン始動時に’日付案内’や’今日は〇〇の日’などといったハートフル音声を使用しており、案内がされる前に”ポーン”という案内音が流れますが、それよりも高い音です。 ピーン... 詳細
[23375666] 画面表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド 2018年モデル)
2020/05/02 19:33:06(最終返信:2020/05/03 02:23:23)
[23375666] ...制限はあると思いますがオーディオ表示・操作はメーター内ディスプレイとステアリングスイッチで操作できますよ。 >max laterさん そういえば音声認識を使うと上の画面だけで切り替わったと思います。(下はエアコン操作です) ... 詳細
