音声 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 232件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22876577] メーカーが標準装着化に消極的なのは何故?
 (ドライブレコーダー)
2019/08/24 13:36:55(最終返信:2019/09/16 19:46:27)
[22876577]...用途に適した性能のものではないという点ではないだろうか。 飛行機のブラックボックスの様に事故調査で、証拠として扱える、まず映像や音声が編集出来ないこと。 個人で取り出せないこと。 が必要になってきます。 今だと提出する動画は自分の都合の悪いところをカットして提出するって容易ですしね...詳細
[22902705] 話題のOKボタンについての仕様
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/09/05 20:50:48(最終返信:2019/09/08 01:07:29)
[22902705]...A運転中衝撃検知した場合、運転手にわかるよう音声アナウンスなどありますか? 停止中衝撃検知した場合、乗り込んでエンジンをかけた後、停止中に衝撃検知があったことが分かるような音声アナウンスはありますか? BOKボ...詳細
[22893154] スーパーカーアプリの音声が出ない件について
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2019/09/01 12:44:11(最終返信:2019/09/01 12:44:11)
[22893154]...レビューで記載したスーパーカーアプリの音声が出ない件について、私はパイオニアのドライブレコーダー用ビューアーソフト「Driving...64bit)にインストールすることで、スーパーカーアプリの音声もなぜか出るようになりました(WMP12で再生しても相変わらず音でませんが・・)。 D...前後同時再生はできませんが、音声も出ますし、早送り、スロー再生なども可能で使いやすいですね。 参考まで。...詳細
[22320824] オススメドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/12/13 08:19:24(最終返信:2019/07/28 08:43:15)
[22320824]...バッテリー上がりの心配が無い最近の純正ドラレコと同じ方式となっています。コムテックとは違い、ACC ON後に駐車監視で録画があっても音声案内があるだけで、ユーザ操作無しに通常録画を開始してくれます。 たーろ10969さん その条件なら下記の価格コムでの比較表の3機種が候補になるでしょう...詳細
[22823557] 少し気になったのですが
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/07/27 17:43:22(最終返信:2019/07/27 20:21:41)
[22823557]...4°Cさん VREC-DZ700DLCには映像音声出力用としてRCA変換ケーブル(RCA端子オス)が付属しています。 又、amazonのモニターの映像音声入力端子はRCA(メス)です。 これらの端子...詳細
[22814729] GPS受信できません。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2019/07/22 19:33:38(最終返信:2019/07/23 00:16:38)
[22814729]...ZR-13/ZR-14「ドライブレコーダー相互通信ケーブル」で接続することで、本製品への電源供給、レーダー探知機への映像 / 音声信号や操作信号、GPS 情報や OBD U情報の通信が可能になりす。 [中略] GPS 情報の取得...詳細
[22774366] 駐車監視モードとメインカメラの設置場所について
2019/07/03 12:54:08(最終返信:2019/07/05 12:10:50)
[22774366]...リアルタイムの動画を見る事は出来ないように見受けられました。ただこちらのクチコミの過去ログでは、リアルタイムの「映像閲覧は『出来そう』」、「各種案内の音声は『出なそう』」とありましたので、自分は気にしていないですが、気になる方は過去ログを漁ってみては如何でしょうか...詳細
[22739531] 音声録音について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/06/16 17:05:30(最終返信:2019/06/27 10:38:01)
[22739531]...録画中の音声なんですが、パソコンで「Route Watcher2」などで再生した際、音量を最大にしてもロードノイズ程しか録音されていません。 はっきり音声も録音されている方おられますか? 下記の同様の質問をされている方がいました...com/bbs/K0000858282/SortID=19879256/#tab ちなみに私の場合は恥ずかしいので音声録音はOFFにしています。 返信ありがとうございました。 過去にあったんですね。探しきれてなくて...詳細
[22720344] レーダー806vとの連動
2019/06/08 00:50:33(最終返信:2019/06/08 10:25:40)
[22720344]...・ZERO 806VからZDR-015への電源供給出来る ・ZERO 806VでZDR-015の映像及び音声が視聴出来る この事は↓からドライブレコーダー接続ケーブルZDR-015のところから「レーダー探...詳細
[22691561] Z015と悩んでいます。初ドラレコです
2019/05/26 00:11:19(最終返信:2019/06/06 23:04:05)
[22691561]... 横から失礼します。 衝撃クイック録画は反応して録画を開始した際、車へ戻って運転を再開する際何か音声でお知らせしてくれますか? 又、ZDR015と同じ様に何かボタンを押さないと運転中の録画はされないのでしょうか...詳細
[22677989] 録音できますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-N530)
2019/05/19 19:59:07(最終返信:2019/05/20 09:47:05)
[22677989]...この事から車内外の音が録音されると考えて良いでしょう。 >スーパーアルテッツァさん ご丁寧なご回答をありがとうございました。 音声記録に「ON/OFF]があり、 録画中の音声を記録します。マイクは本体に内蔵されています。 と、ありました。 こういう...ピクルーさん 下記からDRV-N530の取扱説明書をダウンロードして、19頁に記載されているように録画中の音声を収録する為のマイクがあります。 https://www.kenwood.com/jp/prod...詳細
[22673157] ホンダ純正「08E30-PA2-B00」の製造メーカーは?
 (ドライブレコーダー)
2019/05/17 21:31:10(最終返信:2019/05/18 12:28:24)
[22673157]...com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab しかし、VXM-194VFiにはAUX端子はありますが、音声だけで映像を入力出来るAUX端子は無いようですね。 これではナビにND-DVR1のような映像出力端子があるドライブレコーダーを接続する事も出来ません...詳細
[22571265] 安全運転支援機能について質問です。
 (ドライブレコーダー > JVC > GC-DR1)
2019/03/31 20:13:07(最終返信:2019/04/29 22:59:56)
[22571265]...どのような音で知らせてくれるんでしょうか?音声でしょうか?また支援機能オンオフの機能はありますか?ご面倒でもお返事宜しくお願い致します。 チーズスフレさん 下記からGC-DR1の取扱説明書(詳細版)をダウンロードすれば記載されています...詳細
[22484127] SDカードの相性の問題?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/21 21:47:22(最終返信:2019/04/06 19:01:51)
[22484127]...CrystakDiskMark6の結果は添付画像の通り。付属品よりWrite速いのでスペック上は十分です。 いまのところノートラブルで撮れています。(音声ブツ切れがあるけど、付属品も同じ。再生早送りになるのも、Windows Media Playerでは問題ないので...詳細
[22475492] トヨタ純正ナビとの接続
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/02/18 08:19:29(最終返信:2019/02/20 07:39:56)
[22475492]...出来ないでしょう。 例えば私が使っている↓のND-DVR1やVREC-DZ500-Cなんかは映像音声出力端子が付いていますが、このようなドライブレコーダーでもNSZN-Z68Tに接続して映像を視聴する事が出来ないのです...詳細
[22464491] オートバックスにて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/02/13 22:34:45(最終返信:2019/02/15 19:48:17)
[22464491]...帰宅して早速PCに専用ソフトをインストールして閲覧したところ、MAPとの連携や走行速度の記録など、イザという時に安心出来るだけの記録は残せると思います。音声もきれいに記録されていました。他の販売機種は8GBのメモリーカード添付が多い中、この機種は16GBのカード添付なのもポイント高いと思います...詳細
[22462716] コムテック仕様
2019/02/13 01:07:36(最終返信:2019/02/13 10:04:55)
[22462716]...言葉足らずですがよろしくお願いします。 衝撃が入ると、「衝撃録画します」みたいなアナウンスが流れて(音声設定にしてるので)録画されますよ。 少し勢いよく座るだけで、録画されますw >fugenenmeibosatuさん...詳細
[22415641] GPSと音声について
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC200)
2019/01/24 09:45:57(最終返信:2019/01/30 07:28:05)
[22415641]...教えてください。 GPSで地図に表示されるのは、4GBだと、どれくらいの期間確認可能でしょうか。また、音声も同様にどれくらいよ期間可能ですか? tokusyuuさん 最高画質で、100分です。 逆質問になってしまうのですが...詳細
[22409704] 運転中の撮影について
2019/01/21 17:41:35(最終返信:2019/01/21 19:04:34)
[22409704]...駐車監視をしていた時に衝撃感知し録画されていると、起動時に確認画面が出るのでOKを押さないと通常録画は始まりません。(確認画面が出ますが音声の案内はありません) >funaさんさん そうなんですね(*_*)見逃していました…もう一度端から...詳細
[22299821] KENWOOD ROUTE WATCHER II
2018/12/04 11:55:17(最終返信:2018/12/17 19:36:12)
[22299821]...メインカメラの再生画面がブラックアウトされて表示されません。 ファイルを直接他の再生ソフトで見るとちゃんと映像も音声も再生されます。 メーカーに問い合わせしても再起動とか一度アンインストールしてから再インストールとか当たり前の事しか指示がなくどれをやってもダメです...詳細
