音声 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 232件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15585458] 設定が変わってしまう
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > Driveman720 720DM)
2013/01/07 17:11:08(最終返信:2018/12/13 21:12:23)
[15585458]...装着後早々に、設定操作しないのに音声と日付が勝手に記録禁止状態になる事象が発生。 メーカーサポートに連絡して修理にだし、直ぐに本体交換して送られて来た物と交換。 ところが、同様の症状がまた発生。 どうも私の車はディーゼルエンジン車なので...変化があればまた報告します。 続報です。 全ての禁止設定を解除して使用していましたが、本日何気にチェックすると音声・日付・LCD表示の全ての禁止設定がONに! 半ばもう大丈夫だと思っていましたが・・・。 記録S...詳細
[22270987] 駐車監視を使うと肝心のドラレコ機能が動かない。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/11/22 13:48:11(最終返信:2018/12/08 20:08:22)
[22270987]...私が乗る分にはいいのですが機械に疎い家族が乗るとまぁ押し忘れる。 私の場合液晶画面を外部出力でナビにつないでいるため、 本体液晶画面も音声もOFFとなっているので余計気づきにくいのですが。 かといって、この衝撃感知お知らせ画面を非表示もしくはOFFにできない(サポート確認済)...詳細
[21793306] VC-100で映像出力接続をされている方に質問です
2018/05/02 06:35:37(最終返信:2018/12/08 19:54:05)
[21793306]...と音声(白色)ケーブルになっているようですが、これでナビの外部入力に接続すると、いろいろな音声案内や警告(例えば、電圧低下や安全運転支援機能音声な...15の音声案内や警告案内音声などが聞けなくなるのではと危惧しております。。。 たぶん、メーカーもそのような使い方も想定して、そのような音声は常に...るので、 音声も本体からは出ないと思われます。 まるるうさん 返信ありがとうございました。やっぱりそうなんですね〜 皆さん、ナビ接続されている方は、音声はあきらめ...詳細
[22219858] ナビ画面に映りません。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2018/10/31 09:29:52(最終返信:2018/11/14 06:56:34)
[22219858]...ナビの画面を見ながらND-DVR1本体のボタンで時刻等の設定を行う事は可能です。 又、ND-DVR1の映像/音声出力端子は4極ミニプラグですが↓の私のND-DVR1のレビューのよう4極ミニプラグの極性は統一されていません...詳細
[22231327] 前方信号お知らせ機能について
2018/11/05 01:39:32(最終返信:2018/11/07 02:22:17)
[22231327]...https://m.youtube.com/watch?v=CHjeQjdt_EQ 実際使ってる感想ですが、音声アラーム「信号を確認してください。」とお知らせが入るのに、信号が青に変わってから3〜5秒程度かかります...詳細
[22133457] ドライブレコーダーの寿命とは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2018/09/24 14:15:27(最終返信:2018/10/27 21:26:47)
[22133457]...お付き合いありがとうございました。 PAPAGOのドラレコ、音声で速度標識の読み上げ(40K以上のみ)、速度が標識より出ていると音声で警告(結構うるさい)でした。 2年ほどで音声が割れて内容が聞き取れなくなり、無音。解体してみるとスピーカーの断線...詳細
[22188146] 録画の件
2018/10/17 08:56:17(最終返信:2018/10/17 14:05:02)
[22188146]...これを用いても良いのですが、市販のものでも4ピンミニプラグ端子のAVコード(ピンの先端から音声(白)、映像(黄)、GND、音声(赤))のミニプラグでもOKです。 一方ナビの方はRCAメスが出ていますが、20pですので...詳細
[22162325] ドラレコZDR-015とレーダー探知機の接続について
2018/10/06 08:28:40(最終返信:2018/10/11 09:41:51)
[22162325]...これで映像が映るようだと駐車監視用配線とZR-12 による映像/音声信号の通信は同時には行えないことになります。 どうしても駐車監視用配線とZDR-015の映像/音声の外部出力を同時に使用したいのであれば、VC-1...どこのサイトで見たのか教えてもらえませんか? >SKY-high-21さん ZR-12はドライブレコーダーへの電源供給、映像/音声信号の通信が可能となっているので、電源コードはZDR-015に接続するんだと思います。 レーダー探知機...詳細
[20999559] ROUTE WATCHER II動画再生できない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2017/06/27 12:05:33(最終返信:2018/09/02 22:02:23)
[20999559]...WATCHER II(最新版)で動画のみ再生できません、音声・位置情報は問題なく再生できます。 windowsメディアプレーヤーでは動画・音声・位置情報全て問題なく再生できます。 OSはwindows10pro64...詳細
[22044538] ZDR-015の駐車監視モードについて質問です
2018/08/20 13:55:20(最終返信:2018/08/27 14:01:49)
[22044538]...エンジンを停止させ、かんたんスイッチを長押し、ワンタイム駐車監視モードに切り替えた場合(音声通知では切り替えを確認できています)でも、駐車監視モードに移行しない。 上記2点で、駐...業で切り替えるのも仕方ないかと思いましたが、ワンタイム駐車監視モードに切り替わったという音声メッセージは発しますが、駐車監視のフォルダには映像は保存されず、駐車監視の設定も反映され...本体が作動します。 『常時録画を開始します。』とアナウンスされ通常録画が開始されます。(音声モード) そして、車の電源が切れると、赤コードの12Vが切れ、黄コードのみ12Vが流れ...詳細
[22017970] 2018年07月30日 ファームウェアを更新しました。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2018/08/09 05:47:59(最終返信:2018/08/09 05:47:59)
[22017970]...内容 動画と音声がずれる事象を改善しました。 稀に「画面表示時間設定」の設定時間経過後、画面がOFFしない事象を改善しました。 http://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_230/firmware...詳細
[21992042] 本日設置。2つ教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/07/27 20:10:05(最終返信:2018/07/30 21:30:56)
[21992042]...GM・音楽)などの音声は収納されないのでしょうか? 夕方、設置してもらい、先ほど帰ってきました。 帰り道(約30分程度の走行)が全て3分間隔の音声なしで保存されてい... >>Q 室内の音(会話やBGM・音楽)などの音声は収納されないのでしょうか? 取扱説明書46ページ参照。 音声記録設定 オフ(初期設定)、オン 取扱説明書...分から5分に変更可能です。 又、室内の音の録音については、主な定格の撮影関係仕様の中の音声記録のところに「●(オン/オフ可)」と記載されていますので、会話やBGM・音楽等の収納は...詳細
[21960294] 寿命かな?
 (ドライブレコーダー > エレコム > LVR-SD120H/P)
2018/07/13 17:17:40(最終返信:2018/07/24 19:25:50)
[21960294]...前々回の乗車は20日前で録画に横縞が発生し、途中で画像縦縞だけになり、その後真っ暗に。音声は録画されています。 その翌日は、真っ暗の後、鮮明録画もありました(たまにちらつきあり)。 で、本日は8時間ほど走行しましたがすべて縦縞...詳細
[21914411] 音声が途切れませんか?
2018/06/22 19:26:14(最終返信:2018/06/23 10:14:51)
[21914411]...購入して一週間程度です。 割と音声が録音されない時が多いです。10ファイルに1つくらい。 皆さんどうですか?こんなもんですかね waokitsuneさん こんにちは。 普段ファイルを見ることが無いので...詳細
[21856842] 駐車監視降車キャンセル設定
2018/05/28 08:46:52(最終返信:2018/06/20 12:35:59)
[21856842]...こちらも毎日駐車監視の衝撃フォルダに残っています。 (ただし、衝撃を検知しましたとの通知音声は流れない) キャンセルは音声警告がキャンセルされるだけかもしれませんね。 NOBIKAさん こんばんは。 メーカーの方に確認してみました...詳細
[21891344] 今時32GBのメモリーカードまでしか対応してないとは!
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2018/06/12 20:56:46(最終返信:2018/06/13 08:50:56)
[21891344]...画質を求めるなら大きなCMOSセンサーとレンズを持ったビデオカメラに任すべきです。 現状、一番いいのはナンバーを読み上げて音声録音するする位です。 自分は警察車両に出会ったら練習としてナンバー読み上げて録音出来てるか確認しています...いろいろ詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。 aw11naさん >>現状、一番いいのはナンバーを読み上げて音声録音するする位です。 そうですね!  次回から実行してみようと思います。 >勇気玉さん 結論は出てしまったようですが...詳細
[21441636] 1秒ごとにカクカクしませんか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2017/12/18 13:23:54(最終返信:2018/05/31 08:04:32)
[21441636]...テープを巻いて補強しました。 コネクタはハード材質にすべきです。引っ掛けて断線したら危ない。 3. ザラザラした路面で、音声にビリビリと振動音が入る。 本体を叩いて発生源を探したら、底部にある「マイク/戻る」ボタンがガタついて...【DRV-610】で発生していた、空に水をこぼした様な「にじみ」が出なくなった。 3. カード寿命警告は、音声で知らせてくれるようです。 4. 録画ファイル一覧に、データファイルが出なくなったので見やすい。 ...詳細
[21846637] ドラレコとレーダー探知機について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/05/23 22:26:59(最終返信:2018/05/30 16:47:30)
[21846637]...https://item.rakuten.co.jp/creer/vhi-n13/ 又、ND-DVR1の映像音声出力端子にも↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブルAH-24を付ければMC314D-Wと接続可能となります...詳細
[21788910] 初期不良なのか欠陥品なのか。
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G)
2018/04/30 12:30:08(最終返信:2018/04/30 23:54:00)
[21788910]...---------------------------------- 音声ストリーム 1 音声コーデック: AAC プロファイル: LC ビットレート: 96 kb...5分ごとに分割されます。 ファイル仕様 5分ごとに分割 分割ファイルの初めには、音声が少しない部分があり、前のファイルと同じ映像が少し記録されている。 映像 形式 MPEG...66kbps(ファイルによって変わるがだいたいこのくらい) フレームレート 30fps 音声 ビットレート 96kbps チャンネル 1ch(モノラル) サンプリング周波数 320...詳細
[21715103] ZDR-015専用ビューワソフトで音声が出ない。
2018/03/30 09:49:43(最終返信:2018/03/31 18:31:31)
[21715103]...Playerでは音声も画像も出ます。また、本体で再生した場合、画像も音声も出ます。PCも3台試しましたが、ビューワソフトでは音声が出ません。コム...低い場合画像は映るが音声が出ない場合がある、サービスセンターで再生したが音声も画像も問題ないと言われました。使っているビューワソフトを何度か再ダウンロードしましたが、音声は出ません。ビューワ...方はいないでしょうか? >MColoさん 3台すべてのPCで音声が出ないというのも不思議ですね。 音声がらみなので、サウンドカード(あるいはオンボードサウンド)に...詳細
