音声 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 232件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21695736] 衝撃検知の案内に関して
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/03/22 17:28:39(最終返信:2018/03/24 08:01:37)
[21695736]...・乗降車の際は必ず検知されて記録されるが「衝撃を検知しました」などの音声通知はなし ・ただし、解錠前に助手席側からドアを開けようとしたなどで衝撃を検知させると音声通知される こんな感じです。 >へーベルさん ここでいう衝撃検知は駐車監視のことではないでしょうか...詳細
[21685296] ガラス窓の反射
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR72GD)
2018/03/18 17:46:49(最終返信:2018/03/18 18:06:21)
[21685296]...1台目のドラレコの音声が出なくなったのでついに買いました、早速取り付けたのですが取り付けアームの長さ、角度だ良くなくウインドウより離れてしか取り付けられませんでした、そのためガラスが反射してしまいゴーストのようになってしまった...詳細
[21602866] ナンバー見えませんが、こんなもの?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/02/15 23:04:37(最終返信:2018/02/20 10:10:20)
[21602866]...テレ朝系の「世界の車窓から」はキヤノンの一眼レフで撮影されています。まぁそこまで求めていないとは思いますけど。 自分は何かあったら、相手のナンバーを叫んで音声記録するようにしてます。 いくらドライブレコーダーの画質解像度か上がっても上手く撮れない事もありますからね...使わせてもらいます。 そういえば普段はプライバシーに配慮して無音で記録して、大きな音や衝撃を検知したら自動的に音声も記録するタイプもあったような気がします。 「実際の解像力」に対して、画角が広すぎる段階で、ちょっと離れた距離でも解像できません...詳細
[21503598] リア設置の場合の配線について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/01/12 10:38:47(最終返信:2018/02/08 12:26:36)
[21503598]... 常時録画・駐車録画共に問題なく動作していますが、電源コードが長いためか駐車録画中でも録画映像に音声に常にノイズが入っています。 リアの駐車録画なので、出先のみの録画用途として3時間・12.2Vで設定していますが...詳細
[21001805] 再生すると音が小さい・・・(泣)
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2017/06/28 08:57:33(最終返信:2018/01/01 12:28:36)
[21001805]...こちらのドラレコ購入して2ヶ月になります。パソコンで再生させますが、音声が極端に小さいのです。画面中のボリュームMAXでもそんなに変わりません。パソコンのボリュームMAXにしてみますが、なんとか車内のBGMや大きな会話が聞きとれる程度...解決法ご存じの方おられませんか? >paporuさん 初めまして、本体内蔵のマイクではどうしても距離があるので音声は小さくなってしまいます。これは仕方が無いと思います。 解決方法ですが、若干姑息な手段なのですが動...詳細
[21157735] パソコン用ビューアーソフト「Driving Viewer」
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2017/08/30 23:59:28(最終返信:2017/12/23 22:37:32)
[21157735]...9月8日にダウンロードができるようになってましたので早速インストールしてみました。 windows7 64bit環境ですが、特にコーデックを追加しなくても音声など一通りの機能が使えました。 私もインストールしてみました。 こちらのクチコミを見なければ、その存在すら知る由もなかったので大変有り難く思います...詳細
[21385226] 駐車録画監視を使わなくする方法
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/11/25 23:35:41(最終返信:2017/12/23 20:23:49)
[21385226]...駐車監視/直接配線ユニットの電源スイッチを毎回ON/OFFするのは面倒です。そのユニットの電源スイッチはONのままに、本体のかんたんスイッチ機能「再生/録画/音声録音/駐車」を使うか、ディップスイッチの 3 off 4 offにて、毎回駐車時に駐車監視録画を使わなくする方法はありますでしょうか...詳細
[21334466] 録画と時間について
2017/11/05 15:35:33(最終返信:2017/12/19 22:56:57)
[21334466]...Gセンサーを内蔵しているので「常時記録」しながら「イベント録画(別フォルダ上書き禁止領域に保存)」も同時に行えますか。 また、映像+音声では録画時間(メモリ上の容量)を多く使いますか。 宜しくお願いします。 自己解決...詳細
[21396494] ドライブレコーダーの選び方
 (ドライブレコーダー)
2017/11/30 18:14:15(最終返信:2017/12/03 14:40:52)
[21396494]...それまでは賢く選ぶしかありません。 PAPAGO PRO2(製造中止です)です。 速度標識を読み取り、音声で発声します(時々まちがえますが)、速度が超えているとスピード違反と発声します。 使い初めて約5年ですが...詳細
[21322739] ND-DVR10 録音開始音について ポーン
2017/10/31 19:54:12(最終返信:2017/11/22 23:51:21)
[21322739]...すとエンジンかけたら 録画開始したかの判断は出来ないのでしょうか? 他の物も使っていて 音声で常時録音します とか ポーンポーンと出すのもありましたので 今の ND-DVR10 ...商品とかも他の車で使っているのですが LEDランプだけですと 全く見えないので キチンと音声で常時録画します と言ったりしていたので 今まで音が聞こえていたのが 普通だと思ってお...んな事はないの一点張り( 笑 ) そのうち他のメーカー様同様に録画スタートしますとか 音声で分かるようにするとは思いますが それまでは しらを切るでしょうね・・・ 探せば相当...詳細
[21052803] 耐久性X
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/07/18 17:50:23(最終返信:2017/11/11 18:06:27)
[21052803]...購入から3ヵ月で故障。音声が鳴らなくなった。アマゾンから購入したが返品期間過ぎており不可。メーカー修理も送料こちら...ないんですか?送料負担だけでしょう? そりゃその間はドラレコ使えないかもしれないけど、 音声の出ないものをそのまま使うという感覚がどうもわかりません。。 アマゾンの返品って使用...たのは事実です。 アマゾンで買ったPaPaGo pro2ですが、1年半ぐらいで、旅先で音声が割れてなにを言ってるかわからなくなった。 そのうちだんまり。 速度標識の発声、スヒ...詳細
[21233994] 走行記録が残らない問題
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/09/27 21:43:20(最終返信:2017/10/17 16:50:02)
[21233994]...メーカーには問い合わせ中です。 良い回答が得られることに期待します。 因みに一度、1秒毎に本体から発する電子ノイズが記録音声に残る問題で交換をしています。 subazonさん 消えた映像ファイルはROフォルダー内に記録されていませんか...本体リセットや電源OFF→ON後は正常に戻るのでしょうか? >1秒毎に本体から発する電子ノイズが記録音声に残る問題で交換をしています。 これは、私も1年前に交換してもらっています。 ノイズがなくなっていい状態で使用していましたが...詳細
[21159445] コムテックレーダーとの連動について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2017/08/31 19:31:10(最終返信:2017/08/31 20:55:20)
[21159445]...初ドラレコ買ってみよーと思います🎵 消防設備士30代さん そうですね。 ドライブレコーダーへの電源供給とレーダー探知機へ映像及び音声を入力する事が可能との事です。...詳細
[21126460] WindowsMediaPlayerで音を出す方法
2017/08/18 17:20:05(最終返信:2017/08/18 17:20:05)
[21126460]...MediaPlayerでしっかりと音声が出ます。 まず、最初にCCCPと言うコーデック集をインストールしてみて下さい。これで音声が出ればOKです。 http:/...トールされていないため、ムービーメーカーで30FPSに直しても音声が無音な状態だったのです。 音声が出ない不具合はムービーメーカーでの動画出力にも影響しますので...ia/codecpackage/klitecodecpack.html これでやっと音声が出るようになります。 と言うのも、私がメインで動画編集に使っていたパソコンが完全に壊...詳細
[21115558] 2013年の楽ナビAVIC-MRZ066に繋げられますか?
2017/08/14 07:18:11(最終返信:2017/08/14 11:43:17)
[21115558]...jp/carrozzeria/system_up/recorder/nd-dvr1/ ただ、AVIC-MRZ066のAUX端子にND-DVR1の映像音声出力端子を接続すれば、AVIC-MRZ066でND-DVR1の映像を視聴する事は可能です。 これ...>単体で取付しても取付時映像確認が面倒な位です。 AVIC-MRZ066はVTR入力コネクターの配列とND-DVR1の映像/音声出力ケーブルの配列は同じなのでそのまま接続すれば映像確認も出来るのでスッキリ取付出来るので良いと思います...詳細
[21047896] iPadやテレビ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/07/16 17:56:44(最終返信:2017/08/10 01:00:34)
[21047896]...エンコードは動画を決まった形式に圧縮するイメージ(実際はちょっと違います)、再生はそれを伸展するイメージと考えてください。それに必要なのは動画・音声コーデックです。 DRV-610は.AVIの中に(これは形式ではありません)H264コンテナを利用し...詳細
[21046792] アウトバックに取付け
2017/07/16 09:04:01(最終返信:2017/07/17 20:23:17)
[21046792]...ニジャックのAUX端子があると思います。 しかし、ND-DVR1の4極ミニプラグの映像音声出力端子とは極性が異なっています。 この事から私の場合↓のND-DVR1のレビューのよ...ソニックナビ入力変換 ケーブルAH-26を接続するのです。 これでND-DVR1の映像音声出力端子、ビルトインナビのAUX端子共にRCA端子に変換出来ますので、ビルトインナビにN...ナビの映像出力端子に接続します。 又、ND-DVR1はビルトインナビのAUX端子(映像音声入力端子)に接続します。 つまり、フリップダウンモニターはナビの出力側端子、ND-DV...詳細
[20979260] ドライブレコーダーを購入検討中ですが
 (ドライブレコーダー)
2017/06/19 10:56:43(最終返信:2017/06/19 14:08:46)
[20979260]...いろいろ調べてもよくわからないので、実際に使われている方でお勧めの機種があればお教えください。 なお、私は全盲のため音声ソフトでこの文章を書いていますので誤字はお許し下さい。 パンパンマンさん 振動を検知して録画を開始するドライブレコーダーなら...詳細
[19294051] 注意。シガーレットライターから電源供給時は砂嵐になることも。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X)
2015/11/06 22:22:56(最終返信:2017/05/16 23:21:10)
[19294051]...期待するほうが間違いです 2か月半ほど使い、何回か映像を確認しましたが、数秒〜10秒程度の映像または音声(時に両方)の欠落が何回かありました。(もちろん全映像を確認した分けではありません)。 電源はシガレットライター...詳細
[20753454] ND-DVR1に繋げるナビ
2017/03/20 15:28:36(最終返信:2017/03/21 20:50:38)
[20753454]...tab ただし、ナビ側に映像音声入力端子がある事が前提となります。 ここで注意すべき点はナビ側の映像音声入力端子の極性です。 一般的には4極ミニジャックの映像音声入力端子が多いです。 しかし、4極ミニジャックはメー...ND-DVR1のドライブレコーダーリンクは対応にパイオニアナビでしか出来ません 注 映像入力だけのナビは無く、映像入力と音声入力がセットのAUXとか外部入力(AV入力)の事です。 よろよろ23さん ↓の私のND-DVR1のレビューのように可能です...詳細
