音声 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 232件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17785679] WIFI ポイントが見つからない?
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2014/07/30 18:09:50(最終返信:2017/03/13 20:15:15)
[17785679]...ネットワークの中から「COWON-AW1」を選択 → パスワード入力 ネットワーク登録後、AW1製品側面のボタンを2回押すとWi-Fi開始の音声案内とともに動作状態LEDが青色に回転し、Wi-Fiが開始されると青色に点灯されて接続します。 初期ネットワーク名前...詳細
[20710216] 再生時の音声について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2017/03/04 21:39:58(最終返信:2017/03/05 08:19:29)
[20710216]...本体で再生すると音声が録画されているが,microSDを取り出してPCでMP4ファイルをメディアプレーヤーにて再生すると音声がありません。 仕様でしょう...なら、おそらく音声が出ると思います。 あとはDRV-320の専用ビューワーソフトであるKENWOOD ROUTE WATCHERUで再生すれば音声が出るでしょう...ありがとうございます。 ビューワーをインストールしたら,メディアプレーヤーでも音声が再生されました。 コーデックがインストールされた? ビューワーではカクついてまともに...詳細
[20653597] 不具合解消(「Wifiが起動できませんでした。」の音声
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW2 AW2-64G-SL [Mystic Silver])
2017/02/12 23:10:05(最終返信:2017/02/12 23:10:05)
[20653597]...4年くらい使ったある日、「エラー02」という音声メッセージが一度だけ流れ、それ以後、Wifiが起動しなくなりました。Wifiを起動しようとしても、「Wifiが起動できませんでした。」という音声メッセージが流れます。 原因:...詳細
[20584972] PAPAGO待望の新作☆
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2017/01/20 02:07:04(最終返信:2017/01/22 00:38:03)
[20584972]...速度標識認識しか使っていませんが、今の所良い感じです。(初日ですけど) 画面を消していても、これらの警告表示の音声案内をしてくれるのは嬉しいところです。 録画したものは、まだ見ていませんので、画質は分かりません。...詳細
[20587113] 運転支援機能を目当てに
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-500FHR)
2017/01/20 22:00:00(最終返信:2017/01/21 12:14:50)
[20587113]...0WGcが良いかと思って検討中です。 警告は音声だと助かるのですが(運転中に脇見は危ないので) (k.k)さん 音声案内の運転支援機能が付いたドライブレコーダー...Maemiteなら音声で警告してくれます。 https://www.yupiteru.co.jp/products/maemite/fcw-l1/ >スーパーアルテッツァさん PAPAGOとドラドラは音声が可能かと...援機能の日本語による音声案内については、それほど必要性を感じません。 その理由ですが、私の車にはアイサイトが付いています。 このアイサイトは車間距離警報やふらつき警報や先行車発進お知らせを、音声案内では無くアラーム...詳細
[20566348] AVIC-CZ900との接続について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/01/13 22:45:52(最終返信:2017/01/14 18:25:46)
[20566348]...そもそもそれだとソースを地デジやDVDにしていたら判らないって事になりますよね AUX接続は映像と音声が見れるだけですので、それ系のデータはリンクケーブルでの通信ですので問題とはならないでしょう。...詳細
[20567521] PCで開くと音が出ません
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/01/14 10:36:36(最終返信:2017/01/14 15:17:35)
[20567521]...QuickTime、Windows Media Playerで再生すると音声も出ます。 しかし、Windows10の映画&テレビで再生すると音声は出ません。 という事でWindows10ならWindows Media...詳細
[20499576] FineVu Playerで 動画再生するには
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2016/12/20 15:19:49(最終返信:2016/12/20 20:03:35)
[20499576]...intel Dual Core2を使用しドラレコ再生しているのですが 「所々デジタルノイズ発生・画像と音声がずれる」等の、問題があり 特に最大画面での再生時にはコマ送り状態で、まともに再生出来ないので この際PCを買い替えようと思っています...詳細
[20453837] 録音レベルが小さい!!
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/12/04 18:38:12(最終返信:2016/12/07 22:44:12)
[20453837]...このドラレコユーザーの方、映像を撮り出してパソコンで再生してみると蚊が鳴いてるような、小さな音量で音声が記録されていませんかね?? スピーカーのボリュームを普段はここまで上げることは無いのですが、5...詳細
[20453629] usb端子で電源取れるかとリアに付けた場合の映り具合
2016/12/04 17:51:29(最終返信:2016/12/05 11:05:09)
[20453629]...ediusproさん 私のセダンのリアガラス(スモーク&熱線入り)に取り付けたDRY-SV45GSの映像です。(音声はカットしています) DRV-610をリアガラスに取り付ければ、今回アップしたDRY-SV45GSの映像よりも画質は良くなります...詳細
[20283881] 電源が入りません?
2016/10/10 18:38:42(最終返信:2016/10/30 09:12:36)
[20283881]...これでよいのでしょうか? 電源3本+映像/音声4本なので7本です。 コネクターは8本なので1本は空きになっていると思います。 くらなるさん、ありがとうございます。 >電源3本+映像/音声4本なので7本です。 >コネクターは8本なので1本は空きになっていると思います...詳細
[20333199] まったく意味のない駐車監視モード?
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2016/10/26 20:00:12(最終返信:2016/10/26 21:25:29)
[20333199]...でももう少し前から録画してほしいところですが さて肝心の駐車監視モードに設定すると再生したときに高速すぎてしかも音声が一切出ないのでいったい何のためのモードなんでしょうか?使用している方モードの違いと現象は私と同じでしょうか...詳細
[20131437] 本体の設置位置について
2016/08/21 10:10:21(最終返信:2016/09/22 15:47:01)
[20131437]...、ND-DVR1本体にマイクが内蔵されていますので、本体をグローブボックス内に設置すると音声の録音があまり出来なくなる事が予想されます。 この辺りを問題視しないのであれば、グロー...います。 参考まで私のND-DVR1は↓のように本体をコンソール内に設置していますが、音声は結構録音出来ています。 http://review.kakaku.com/revie...のかと思い 質問した次第です。 >スーパーアルテッツァさん やっぱりできるんですね。 音声の録音はそれほどこだわりませんので、グローブボックス内の設置で いこうと思います。 あ...詳細
[20079452] 本日購入しました
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR04-BK [ブラック])
2016/07/31 02:18:48(最終返信:2016/09/10 19:19:42)
[20079452]...突然の場面でもオートで録音ができ、取り逃がしを防ぎます。 これは普段は無音で録画しててもイザッてときは音声も記録するということでしょうか? それから地デジの影響は? 特に記載されてないような。 そして他のGPS機器への影響は...詳細
[20121135] 購入検討中(当て逃げについて)
2016/08/17 05:03:19(最終返信:2016/08/23 02:13:21)
[20121135]...AVIC-ZH07のAUX入力端子(4極ミニジャック)が空いていれば、この端子にND-DVR1の映像/音声出力ケーブル(4極ミニプラグ)を接続する事で、AVIC-ZH07でND-DVR1の映像を視聴出来るようになります...詳細
[20133928] 運転支援機能のオン・オフについて
2016/08/22 06:19:24(最終返信:2016/08/22 20:36:20)
[20133928]...、、 すべての機能をON、ボリューム5にしたらめちゃくちゃにぎやかです。 個別に設定出来ますが、音声に関してはどうでしたかね? それ以前に実用には程遠いものです。 冷ややかな笑いを浮かべるレベルと言えば分かりますか...詳細
[20108411] 別途購入したSDカードとAVケーブルについての報告
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1STD)
2016/08/12 02:42:48(最終返信:2016/08/12 02:42:48)
[20108411]...ナビの画面で映像チェックできないものかとケーブルを探してみた結果、 いずれも4極のミニプラグで、ドライブマンは先端から音声L、音声R、映像、グランドで ナビ側は音声L、音声R、グランド、映像と微妙に違っている事が判りました。 結論としては下記2つを尼で1300円位で購入して繋げたら...詳細
[20090273] 駐車中の機能に優れたドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2016/08/04 15:02:18(最終返信:2016/08/06 03:01:30)
[20090273]...スマホでもPCでもVLCプレイヤーなら見れるんじゃないでしょうか。 key00009さん CT200hならUSB / AUX (音声・映像) 入力端子があると思います。 この4極ミニジャックのAUX入力端子の極性と、ND-DVR1の4極ミニプラグの映像出力端子の極性が合えば...詳細
[20078106] 再生音声について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/07/30 16:08:44(最終返信:2016/08/02 14:28:44)
[20078106]... media Playerで開くと音声は聞こえません、旅の記録としてその時聞いた音楽は動画と一体で印象に残りますので残念です。音声を出す方法はあるのでしょうか。  ...下さい。    当方音声・動画に関しては初心者です、まだ製品理解も出来ていませんが宜しくお願いします。 否バイヤーさん >A Windows media Playerで開くと音声は聞こえません、旅...かた教えて下さい。 @ 純正のKENWOOD ROUTE WATCHERで再生した時の音声が小さくて蚊の鳴くような音でしか聞こえません、大きくする方法はあるのでしょうか、それとも...詳細
[20065084] 動画再生の音が出ません
2016/07/25 05:37:40(最終返信:2016/07/31 20:23:41)
[20065084]...付属ソフトは知らずにSDカードを初期化してしまい使用しておりません。 ただ他の方のスレから通常の再生ソフトで音声なしは無いのではと思います。 宜しくお願いします(^^) RX-F92asaltさん ↓から付属のソフトであるFineVu...詳細
