音声 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 232件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19288778] アルパイン7W-HIへの取付について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/11/04 23:11:16(最終返信:2015/11/05 20:08:01)
[19288778]...この7W-HI の4極ミニジャックにND-DVR1の4極ミニプラグを接続すれば7W-HIでND-DVR1の映像や音声を視聴出来るでしょう。 パイオニアとアルパインなら4極ミニプラグと4極ミニジャックの極性も合っているはずですから↓のような変換ケーブルも不要でしょう...詳細
[19283672] 前席横のコンソールボックス取付時における音声録音について
2015/11/03 10:36:29(最終返信:2015/11/03 19:29:36)
[19283672]...その場合、本体にマイクがある為、どの程度音声が録音出来るのかが気になっております。 車の種類によると思いますが、コンソールボックスにマイクがある場合、どの程度音声が拾えるのでしょうか。 (通常の会話なら...出来ています。 >スーパーアルテッツァさん ロードノイズ、オーディオ音楽のほか、レーダー探知機の音声も聞き取れているので、 使用上は問題なさそうですね。 ご回答ありがとうございました。助かります。...詳細
[19274554] 収録される音について
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2015/10/31 10:29:44(最終返信:2015/10/31 17:13:11)
[19274554]...製品の性質上ドライブレコーダーの音声は会話をクリアに録ることを目的にしているものはあまりないのかもしれませんが、画質がここまでよくなっているのと同様に、事故発生の前後の音も重要な手がかりになるとすると、音声品質に力を入れ...例えばソニーのアクションカムをたまにドライブレコーダー代わりに使いますが、あれだとビデオカメラ同様にステレオ音声が入り音質もなかなかクリアです。へんな不随音さえ入らなければ満足なのですが、そのへんについて何かご...詳細
[19186744] 連動について
2015/09/30 09:17:07(最終返信:2015/10/12 18:02:15)
[19186744]...接続し、 AVモードで確認される手段はどうでしょうか? たっつん?さん ND-DVR1の映像及び音声出力端子は4極ミニプラグです。 これをRCA端子に変換してNSZT-W62Gに接続すれば良いのです...詳細
[19199449] おすすめ設定
2015/10/04 20:39:12(最終返信:2015/10/04 21:08:51)
[19199449]...・ワイドダイナミックレンジ:ON ・セキュリティ起動 降車時:3分 ・セキュリティ起動 乗車時:3分 ・音声録音:ON ・操作音:ON ・イベント撮影感度:低感度 ・セキュリティ撮影感度:高感度 ・保護ファイルの上書き:上書きする...詳細
[19184994] 設定(マイク)
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200M-J)
2015/09/29 18:29:34(最終返信:2015/09/30 01:52:46)
[19184994]...良いのですが、なかなか難しいのが実情です。 そんな時に声を出してナンバーを読み上げれば音声のメモとなる訳です。 マイク、オンにしよっと・・・ 事故や事件でも音が何かしらあるので音...カメラが撮れる範囲外でも映像なしの音だけでも証拠となるでしょう。 録音した音が小さくても音声の編集ソフトで大きくしたりノイズを取ったりできますから、何がぶつかって来たかなど分かる場... kokonoe_hさん そういうことだったのですね、声を出してナンバーを読み上げれば音声のメモ 音が出た時間=事故や事件になりますから、仮にカメラが撮れる範囲外でも映像なしの...詳細
[19131207] 音声が録音されない?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS350GS)
2015/09/11 20:39:03(最終返信:2015/09/26 18:30:58)
[19131207]...設定変更してないのに音声が録音されてなかったのですが、車を止め買い物してからはまた録音されてるのです。他の方もこんなことありますか? acyou888さん それは変ですね。 初期不良の可能性もあり...詳細
[19161448] 設置トラブル 作動しません
2015/09/22 02:49:56(最終返信:2015/09/23 11:13:03)
[19161448]...com/news/index.html もし、極性の異なるRCAへの変換ケーブルを使用したのなら、本来は音声出力端子となる赤色か白色のRCA端子が映像出力端子となっているでしょう。 つまり、赤色か白色の端...詳細
[19152254] 美優Navi CN-RX01WDに取り付け可能でしょうか
2015/09/18 23:05:18(最終返信:2015/09/19 06:34:37)
[19152254]...取り付けできますでしょうか。 satoyan800さん CN-RX01WDの映像・音声入力コードの4極ミニジャックとND-DVR1の映像/音声出力ケーブルの4極ミニプラグの極性が合っていませんので、そのままでは接続出来ません...CN-RX01WDとND-DVR1が接続可能となります。 接続出来ればCN-RX01WDの外部入力でND-DVR1の映像や音声を視聴出来るようになります。...詳細
[19083615] フリーズ
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe P3 Blue P3-BL-32G)
2015/08/25 23:52:30(最終返信:2015/09/14 09:04:02)
[19083615]...エンジンを止めると“ピコピコン”という効果音やPAPAGOのロゴマークも表示されることなく数秒後に電源が切れ、5:00〜直前までの映像+音声が全く記録されていないという不具合が発生していました。 初めはSDカードの不具合かと思い新しいSDカードで試してみましたがやはり不具合は発生しますし...詳細
[19130364] gpsデータがありません
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2015/09/11 14:29:40(最終返信:2015/09/11 19:18:01)
[19130364]...使用して1年突然、GPSデータが記録できなくなりました。 アンテナの接続不良か、本体の問題でしょうか。 音声、画像は問題ありません。 過去スレですが一応。 http://bbs.kakaku.com/bb...詳細
[19128610] スズキ純正ナビへの映像出力
2015/09/10 21:42:00(最終返信:2015/09/10 22:25:17)
[19128610]...説明書の接続のしかたにある「吹き出し」の中の図で、音声L・R・アース・映像の順番のことで良いのでしょうか? dspec1さん >4極ミニプラグの極性とは、説明書の接続のしかたにある「吹き出し」の中の図で、音声L・R・アース・映像の順番のことで良いのでしょうか...音声L・R・アース・映像の順番のことで良いのでしょうか? その通りです。 ND-DVR1の4極ミニプラグの極性はミニプラグの先から音声L・R・アース・映像の順で合っています。 >スーパーアルテッツァさん ディーラーで聞いてみます。 どうもありがとうございました...詳細
[19112744] Big-Xへの取付
2015/09/05 14:23:40(最終返信:2015/09/05 22:26:22)
[19112744]...jp/userid/982215/car/986842/7139179/parts.aspx 先端部分から 音声L:音声R:アース:映像 のようです。 本ドライブレコーダのピン・アサインは取扱説明書にあります。 添付画像の通り...ND-DVR1以外にナビの画面に表示するためのケーブルが必要かと思いますが、型名をご存知の方教えてください。 けんけんまるさん EX9-HAには映像や音声入力用の4極ミニジャックが付いています。 この4極ミニジャックの極性がND-DVR1の4極ミニプラグの極性と合えば...詳細
[19080203] 何故つけたのですか?
2015/08/24 20:56:50(最終返信:2015/08/30 00:41:57)
[19080203]...AVIC-ZH0077Wなら映像及び音声を入力する4極ミニジャックが付属しています。 この4極ミニジャックにND-DVR1の4極ミニプラグを接続すれば、ND-DVR1の映像及び音声をAVIC-ZH0077Wで視聴出来ます...詳細
[19068300] WindowsVista のMedia Player で音声出ません
2015/08/20 19:42:20(最終返信:2015/08/21 08:27:33)
[19068300]...でファイル再生しても音声が出ません。 映像は綺麗に再生できます。 スマホで撮った動画ファイルはパソコンのMedia Playeでも音声でます。 なにが問題なのでしょうか? 車内のナビでは映像も音声も問題なく再生できま...Playerで普通に音声出ます。 PC関係に疎くてすいません。 Media Player以外、動画を見れるソフトが他にもPC内にないか見てみます。 ぼーーん さんに乗っかるかたちになりますが、100%音声コーデックの非対応で....org/index.ja.html を使ってください。 よほど特殊な形式じゃなければ、音声再生が可能でしょう。 ダメだったりWindows Media Playerを使いたい場...詳細
[19058607] ハリアー60系ナビとの接続可否
2015/08/17 00:40:06(最終返信:2015/08/17 17:02:42)
[19058607]... ハリオーさん NSZT-Y64Tに販売店オプションや社外品のVTRアダプターを接続して、映像や音声のRCA端子による外部入力が出来るようにします。 又、ND-DVR1には↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブルAH-24を接続します...詳細
[19045766] 音声の記録について
2015/08/12 14:58:32(最終返信:2015/08/12 15:29:40)
[19045766]...音声の記録のON/OFFは、任意で設定できるのでしょうか? 走行時、映像のみ記録したいのですが どなたかご存じの方、ご教示お願いします。 マーボ飯さん こんにちは。 これの取説によると、 http://www...詳細
[19038080] 4極ミニプラグの接続について
2015/08/09 16:09:52(最終返信:2015/08/10 09:51:09)
[19038080]...b スレ主の言うVTRコードは、映像(RCAプラグ:黄色)+音声(3極ステレオミニプラグ:黒色)です。 ドライブレコーダの出力は映像と音声が1つになった4極プラグです。 なので直接は繋がりませんね。 ...詳しい方はいらっしゃいませんか? alliance-mindさん 一寸分らないのですが、ND-DVR1の映像及び音声出力端子は4極ミニプラグです。 ナビ側で、このND-DVR1からの4極ミニプラグの端子を受けるには4極ミニジャックが必要になります...詳細
[19035288] NDーDVR1を購入しましたが……
2015/08/08 16:35:06(最終返信:2015/08/09 13:20:02)
[19035288]...html パイオニアのドライブレコーダー接続ケーブルAH-24を使って AVIC-ZH099Gの映像・音声入力に接続します(VTRとして接続するイメージです) 注意点として、既にワンセグチューナーとかを接...詳細
[18998168] BMWカーナビとの連携可否
2015/07/25 18:59:00(最終返信:2015/07/27 07:46:32)
[18998168]...本製品との連携が可能かどうか、 ご存知の方、何卒よろしくお願いいたします。 そのナビに4極ミニジャックのAUX(映像・音声)の入力端子か、黄赤白の外部入力端子が有れば見れます BMWの同型を持っている方以外は知らない事なので...詳細
