音声 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 232件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18963049] VW純正 Discover Proとの接続について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/07/13 19:44:00(最終返信:2015/07/14 08:34:12)
[18963049]...CADおさん Discover Proに映像及び音声の入力端子があればND-DVR1は接続出来るでしょう。 という事でDiscover Proに映像及び音声の入力端子は付いていますか? さっそくありがとうございます...ozzeria/system_up/navi/nd-dvr1/ つまり、ND-DVR1の4極ミニプラグの極性は先から「音声(LEFT)」「音声(RIGHT)」「アース」「映像」となります。 この極性にDiscover Proの4極ミニジャックの極性が合っていれ...詳細
[18913622] AVIC-HRZ900との接続について
2015/06/27 15:17:00(最終返信:2015/06/27 17:30:52)
[18913622]...ドライブレコーダー接続ケーブルAH-24」が良いでしょう。 AVIC-HRZ900にはRCA端子の映像及び音声入力端子があります。 このRCA端子に接続する為にND-DVR1の4極ミニプラグをRCA端子に変換する↓のパイオニア...詳細
[18912507] トヨタ純正ナビとの連携について
2015/06/27 07:59:15(最終返信:2015/06/27 13:34:02)
[18912507]...よろしくお願いしますm(..)m NSZT-Y62Gに販売店オプション(又は市販)のVTRアダプターを接続して、映像や音声が外部入力出来るようにします。 又、ND-DVR1には↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブルAH-24を接続します...詳細
[18837970] NHZN-W57にND-DVR1を取り付け
2015/06/04 09:12:28(最終返信:2015/06/05 08:47:54)
[18837970]...2007年モデルのトヨタ純正ナビNHZN-W57にND-DVR1は取り付けできるでしょうか? 表面にAUX端子はありますが音声入力だけみたいなので購入しても取り付けできないのかなと思いました。 何か方法があれば教えてください(__)...詳細
[18248098] アップデートしてからの不具合
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi20c)
2014/12/07 23:22:11(最終返信:2015/05/30 13:30:17)
[18248098]...ソフトウェアのアップデートでV1.04にしたのですが、 録画されたファイルをPCで再生すると、 音声がほとんど聞こえないぐらい小さくなっています。 アップデート前は問題ありませんでした。 同様の症状の方はいるでしょうか...同様の症状の方はいるでしょうか? 持ち主ではありません。 細かく設定する項目が無いようですから、新ファームウェアの方で音声をそのまま録音してしまって、音量の調整(音量を大きくする)が無くなってしまったのでしょう。 ファ...詳細
[18682006] 録音されてる音声が無茶苦茶小さい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2015/04/14 21:20:35(最終返信:2015/05/25 00:50:36)
[18682006]...板で他のユピテル製品をもっておられる方も、音声が小さいと仰っていました。 現状、改善させる方法は、動画編集ソフトにて音声の編集をして音を大きくする事でしょうか。 ...いの音声、映像レベルのドラレコを選んだ方が無難ですね。 ぼーーんさん ご返信ありがとうございます。 >ここの掲示板で他のユピテル製品をもっておられる方も、音声が小...57/ ↑自分の動画ですが確かに音はほとんど聞こえないですね。 PCで音声だけ分離して音声編集ソフトで音量を上げると一応録音はされていますしちゃんと聞こえます。 ...詳細
[18767617] 音声出力兼電源ケーブルの断線
2015/05/11 23:10:03(最終返信:2015/05/12 20:43:19)
[18767617]...先日、画面がフリーズしており再起動後も動作不安定だったのでケーブルを確認したところ8本のうちの1本が抜けて切れていました。 設置後にとくにケーブルの抜き差しなどはほとんど行っていないのですが、同じようになった方いらっしゃいませんか? サポートは外的要因との判断なので保証外なので新しいケーブル買うことになりそうです。...詳細
[18763677] 音声のON/OFFについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2015/05/10 18:41:47(最終返信:2015/05/10 19:31:53)
[18763677]...も閲覧したのですが、音声のON/OFFの手順が記載されていなかったので どのくらいの手順で設定変更ができるのか教えて頂きたいですm(__)m ccccvさん ↓の取扱説明書をダウンロードして22頁に音声録音のON/OFFの...メーカーのホームページに音声録音のON/OFF可能と書かれておりますが 簡単にON/OFFできるのでしょうか? い...order/dry-fh200/spec.html >クイックガイドも閲覧したのですが、音声のON/OFFの手順が記載されていなかったので 取説の方を見ましょう、書いてあります ...詳細
[18731168] ドライブ レコーダーの「取り付け位置」に関して
 (ドライブレコーダー)
2015/04/29 20:56:21(最終返信:2015/05/07 12:22:56)
[18731168]...Gセンサーがないので手動で保護ボタンを押さないと上書きされてしまう 、本体で再生できない(PCが必要)などで変えました。 速度制限標識を音声で言います(40Km以上)車速を速度違反だと、スピードオーバーも言います。 レーンキーパー、車間距離警告...詳細
[18611670] バッテリーが外れるような事故
2015/03/24 18:32:45(最終返信:2015/04/15 22:05:03)
[18611670]...もう一度電源を入れるとファイルを再生可能な状態へ修復します。 上記操作により、ND-DVR1からの映像/音声出力ケーブルからも、パソコンからも閲覧可能なファイルになります。 ※但し、いかなるファイル破損でも修復できるものではありません...詳細
[18635971] wifi操作ができません
2015/03/31 23:01:30(最終返信:2015/04/01 07:44:04)
[18635971]...本機の製品情報ページの中にあったグウグル プレイから入れてしまいました グウグル プレイストアーから音声入力でDRY-WIHI-Remoteと入力してみましたら インストールに成功しました 皆さん回答有り難うございます...詳細
[18571382] 音声録音について
 (ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR ZERO X [ブラック])
2015/03/12 20:51:58(最終返信:2015/03/16 21:45:35)
[18571382]...音声録音機能があると思いますが、音声は本体で聞けるほど のレベルで録音されているでしょうか? パソコンでは、かすかに録音されているため、パソコンの 音量をかなり上げなければ聞こえません。 サポートにメールしましたが...よろしくお願いします。 kazupp405さん こんにちは。 動画サイトにて品番を打ち込めば、 音声付動画が見られると思うので、それで検討の参考にはなると思いますが。 https://www.youtube...詳細
[18528610] 2014モデル楽ナビ以外との接続
2015/02/28 21:07:44(最終返信:2015/03/15 19:56:26)
[18528610]...@音声左(白)、A映像(黄)、Bアース、C音声右(赤) の物。 DVR1側の4極ミニジャックプラグは、@音声左(白)、A音声右... 私も全く同じものをアマゾンで見つけ購入しました。 COMON製 型番435F-RM3 音声右(赤)と映像(黄色)を入れ替えれば使えますね。 ポン吉郎さん、入手したのはこれで...長がネックになりそうな感じですね。 カメラケーブル4mの延長は難しそうなので電源と映像/音声入力ケーブルを延長するしかないかもしれませんね。 この辺はショップに相談でしょうか? ...詳細
[18256437] 保存ファイルについて
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR190J)
2014/12/10 17:30:57(最終返信:2015/03/13 14:10:13)
[18256437]... 私のユピテルのDRY-FH210は1280x720で7Mbps(動画6.5Mbps+音声512Kbps)です。 1920x1080で7.2Mbps(1分で54MB)となると、...画編集でエンコードする場合もAVIでもMP4でも、例えばどちらも同じ「動画をH.264 音声をmp3」にする事も出来ます。 このドライブレコーダーが計算上は13.3Mbpsという...1920x1080の13.3Mbpsだとノイズが多すぎて録画には向かないです。 動画・音声の規格について ~コーデック・コンテナ~ http://michisugara.jp/...詳細
[18551595] ナビ無しでの設定は可能か?
2015/03/07 11:04:32(最終返信:2015/03/08 19:03:21)
[18551595]...jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php これを見ると、まず、録画音声用外部出力端子経由で他のモニターで表示させる事は可能なようですね。 で、これ単体の設定は出来ないっぽいんじゃないの...Headさん 車種を書かなかったので申し訳ありません。GJアテンザに乗っています。 アテンザのAUXは3極で音声だけになっています。情けないことにND-DVR1の購入寸前で知りました。 AUXでの映像を見るには...詳細
[18527865] DOP ナビへの接続
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-101)
2015/02/28 17:56:59(最終返信:2015/03/03 19:12:44)
[18527865]...商品説明のページでは、 >映像確認方法 >本体液晶 映像/音声 >ビデオ出力(AVケーブル:別売) 映像/音声 >パソコン(ビューワソフト:付属) 映像/音声/加速度 と書いてあり、また、オプションの中に...詳細
[18428951] ハンズフリ
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/02/01 15:02:58(最終返信:2015/02/11 18:44:47)
[18428951]...ハンズフリの音声マイクが途切れませんか?相手の声はしっかり聞こえますがこちらの音声が途切れるようです。 この製品は詳しく無いけど 最近のドラレコはハンズフリー通話も出来るんですか? 北に住んでいますさん...詳細
[18389709] スマホで再生時の音声について
2015/01/20 19:01:51(最終返信:2015/01/22 11:04:51)
[18389709]...、スマホで再生すると音声が全く聞こえません。マイクはオンになっているのですが…。音声を聞こえるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?それとも、スマホに転送すると音声はカットされるような...お願いします。 音声はかなり小さいです。 音量MAXで再生したら聞こえないでしょうか? ma_zさん返信ありがとうございます。 スマホ側の音量MAXでも聞こえないんですよ…(泣) 録音された音声が非常に小さいだけで...ダーの音声も小さいのでスマホで再生しても音がかすかにしか聞こえないです。 PCでスピーカーをMAXにするとようやく聞こえます。 一度、PCに取り込んで音声だけ編...詳細
[18166964] 同じもの?
 (ドライブレコーダー > ZAPCO > ZD-VR1)
2014/11/14 17:18:09(最終返信:2014/11/16 16:17:27)
[18166964]...とか言う会社の物は少し中身が違うみたいですよ? ネットで見ただけで小さな差かも知れませんが日本語の音声案内が入っていない。 アンプの老舗と新参メーカー…どうなんでしょうね? 似た商品だとしても...詳細
[17999570] 録画時間の表示
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2014/09/30 21:41:00(最終返信:2014/10/11 20:33:28)
[17999570]...そのため480分と書かれた仕様表とほぼ同じ時間録画出来ます。 参考資料として画像はユピテルのDRY-FH210です。 H.264の6.554Mbps+音声512Kbpsの固定レートで圧縮されているので仕様表の560分に対して計算上は562分とほぼ一致します...詳細
